STM8S如何跑24M的HSE晶振
2020-03-08来源: eefocus关键字:STM8S  24M  HSE晶振
就这么几步,
第一步: 检查STM8s.h头文件配置
  * @brief  In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)
   used in your application
   Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE, you
        can define the HSE value in your toolchain compiler preprocessor.
#if !defined  HSE_Value
 #if defined (STM8S208) || defined (STM8S207) || defined (STM8S007) || defined (STM8AF52Ax) ||
     defined (STM8AF62Ax) || defined (STM8AF622x)
  #define HSE_VALUE ((uint32_t)24000000) /* Value of the External oscillator in Hz*/
 #else
  #define HSE_VALUE ((uint32_t)16000000) /* Value of the External oscillator in Hz*/
 #endif /* STM8S208 || STM8S207 || STM8S007 || STM8AF62Ax || STM8AF52Ax || STM8AF622x */
#endif /* HSE_Value */
第二步:代码配置外部时钟
    CLK_DeInit();
    CLK_HSICmd(DISABLE);    //禁止内部高速晶振
    CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);     //使能时钟切换
    CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE);    //时钟切换(自动切换模式,切换到外部时钟,禁止切换中断,当前钟状态为)
    CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);      //配置CPU的分频器
    CLK_ClockSecuritySystemEnable();
    CLK_HSECmd(ENABLE);
第三步:非常重要!!检查Options配置位打开WaitState,等待时钟启动稳定。
这一步在生产烧录时不能忘了,多少有点蛋疼。。。
最后,16M到24M超频性能并不是2->3的提升,,,
详见这位大牛的分析:
http://bbs.elecfans.com/jishu_805711_1_1.html
关键字:STM8S  24M  HSE晶振 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic490810.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8L15x系列MCU的标准库简介
下一篇:STM8 固件库编写 使用外部晶振串口通信时,发送是乱码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8S配置位 OptionByte
 1.什么是STM8S 的配置字 OptionByte2.Option Byt Byte 里面的位都表示什么3.如何编程Option Byte一 选项字节(OptionByte )STM8S 的配置字类似于AVR 的Fuse 熔丝位。用于配置端口的复用功能和读保护等操作。不同于AVR 的熔丝位,STM8S 的时钟配置并不在Option Byte 中,不会出现写完STM8S 后芯片直接锁死的尴尬。选项字节用于配置硬件特性和存储器保护状态,这些字节位于同一页的特定存储器阵列中。选项字节可以在ICP/SWIM模式中或IAP模式中修改, 也就是可以通过STlink 写配置字,或者是通过程序写选项字。举例:STM8S 的有一个
发表于 2020-04-27
STM8S配置位 OptionByte
STM8S——8位基本定时器(TIM4)
简介:该定时器由一个带可编程预分频器的8位自动重载的向上计数器所组成,它可以用来作为时基发生器,具有溢出中断功能。主要功能:(1)8位向上计数的自动重载计数器;(2)3位可编程的预分配器(可在运行中修改),提供1、2、4、8、16、32、64、128这8种分频比例;(3)中断产生:更新中断(溢出,计数器初始化)。代码实现: 1 /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ 2 #include "stm8s.h" 3  4 /* Private
发表于 2020-04-25
stm8S毫秒定时器
#include "tim4.h"#include "stm8s_tim4.h"#define TIM4_PERIOD 124void Dely1ms(void){TIM4_DeInit();/* Time base configuration */// 8M/64=125000HZ// (x + 1)/125000=0.001s = 1ms// x = 124TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_64, TIM4_PERIOD);/* Clear TIM4 update flag */TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE
发表于 2020-04-25
STM8S 115200bps 串口中断连续接收出错问题
内部16M晶振误差太大,导致波特率不准,9600bps可以。要想使用115200,就用外部晶振吧。还有数据寄存器DR中的数据如果没有及时取走(也可能因为波特率不准)导致数据溢出,出现反复中断现像,如在调试时如果暂停时串口上还有数据,再次运行时DR中的数据将一直是某个数据,正常情况下是不会出现的,解决办法就是进中断的时候清OV标志(不能解决根本问题)。
发表于 2020-04-18
STM8S主时钟切换(使用HSE时钟源)
的时钟源:HSE;启动切换中断;保持原时钟源开启  if (es == SUCCESS)  //切换是否成功,SUCCESS or ERROR  {      CLK_CCOConfig(CLK_OUTPUT_MASTER);//配置时钟输出脚的时钟源:f(master)      CLK_CCOCmd(ENABLE);//启动时钟输出功能  };  /* Infinite loop */  while (1)  {  }  }stm8s_it.c文件
发表于 2020-04-18
STVP烧录出错
用STVP烧录程序到STM8S003F时出现错误提示:Cannot communicate with the tool.其实是下载工具没选择好,确定返回到软件界面后,点Configure->Configure ST Visual Programmer,弹出如下窗口我们一般会选择右边两个栏内的选项,而把左边的Hardware一栏忘记选择,软件安装好之后默认是RLINK,而我们购买的工具大部分是ST-LINK,点选这个之后再返回软件,就可以正常烧录了。
发表于 2020-04-15
STVP烧录出错
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
