STM8L+BC26双低功耗,微安
2020-03-09来源: eefocus关键字:STM8L  BC26  双低功耗  微安
现在在做一个项目需要用到STM8L和BC26。长时间断链后连接下服务器,并且发送一下当前状态,需要用到STM8L和BC26的低功耗。
STM8L低功耗,这里用HALT模式,RTC规定时间唤醒。
第一步需要关闭所有外设,把所有管脚为设置为输出,并且输出低,管脚根据具体环境设置,需要输出高电平的则输出高电平。在关闭外设的是后是需要先_DeInit,然后在关闭外设始终,有点需要特别主要,要把在进入halt模式的时候需要把所有的中断的标志位清空,否则使用RTC唤醒则会不起作用。
第二步就设置低功耗的一些配置。
第三步配置完成后进入低功耗。
项目中需要用到外部高速始终和BC26通信,所以在进入和退出halt模式的时候需要重新初始化active模式下的始终和外设,当需要进入低功耗的时候再配置成低功耗的配置,这样来回切换配置来实现低功耗,经测试低功耗电流是:10uA作用。
关键字:STM8L  BC26  双低功耗  微安 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic490878.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm8l151低功耗程序架构,调试心得
下一篇:stm8l低功耗系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
最近帮医院做了一款体温记录仪,整个硬件方案资源是:stm8L151 + NTC*2 + EEPROM + 锂电池充电保护电路 + 18mAh纽扣电池;软件逻辑是,每隔一分钟,采样两路温度并保存在EEP里;通过USB转TTL,上位机能够读取,展示温度曲线,最大最小平均值等简单的运算;整个方案很简单,但也走了不少弯路......单片机程序框架之伪代码:void main(void){    CLK_Config();    GPIO_Config();    ADC_Config();    USART_Config();
发表于 2020-04-27
STM8L151 DAC
最近在做一个关于ADC采集的,同时使用DAC输出的项目,对于DAC输出0V电压做一下总结。STM8L151中内嵌1个 Output Buffer其作用可以用来降低输出阻抗,可以在不添加外部运算放大器时直接驱动外部负载,通过 DAC_CHxCR1来控制其使能或失能。我使用的是PB4 具体的配置代码如下:/********************************RI_IOSwitch_13 ---> PB6RI_IOSwitch_14 ---> PB5RI_IOSwitch_15 ---> PB4配置DAC1 通道1 PB4 ********************************/void
发表于 2020-04-21
STM8L编程问题之segment .text size overflow
#error clnk Debugsolar_charger.lkf:1 segment .text size overflow,提示代码段溢出,此时因为使用STM8L的固件库,造成一些不必要的函数被编译,可以尝试注释掉一些不必要的函数;如果已经没有可以注释的函数,可以尝试在project setting中,选择代码优化,压缩代码。 遇到最多的莫过于使用库的时候,提示代码超过内存范围。代码量并不多,但是编译器却明明白白的提示代码超过内存范围,为什么会这样?主要原因,在于库文件中为了做好错误处理,中间添加了assert代码。同时也由于为了将所有功能函数都提供出来,中间有很多用不到的函数,但是在STM8L中,这些没有用的函数
发表于 2020-04-14
STM8L151C8T6切换时钟信号
先说重点:切换时钟源后,需要重新初始化时钟相关的外设。项目需求,单片机在A状态下使用外部12MHz的晶振作为时钟信号,B状态下使用内部时钟HSI。代码如下://初始化时钟信号//形参:UINT8 Clk_Flg:时钟源,可以选为HSE或HSIvoid InitClock(UINT8 Clk_Flg) { UINT16 Clk_Cnt = 0; if(HSE == Clk_Flg){ //时钟源选为HSE CLK_DeInit(); CLK_HSEConfig(CLK_HSE_ON);  while(!CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSERDY)){ if
发表于 2020-04-03
STM8L151系列 (OTA) Bootloader功能的开启 和 关闭
/PLX_Extends/blob/master/main.c    optbl = ((uint16_t)FLASH_ReadByte(OPT_BL_ADDR_L) << 8) | FLASH_ReadByte(OPT_BL_ADDR_H);    if (optbl != 0x0000)    {        printf("[OPTBL] dis: 0x%Xrn", optbl);        // OPTBL:  Option Byte 可选的字节
发表于 2020-04-01
STM8L152C6T6通过IIC接口操作M24LR64的正确波形
1.观察一下,M24LR04中0x0000~0x001F地址中的数据,这是一条ISO15693协议的报文。2.3.第1个字节,设备选择码0xA64.第2个和第3个字节,地址0x0000。
发表于 2020-03-31
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
