stm8l低功耗系列
2020-03-09来源: eefocus关键字:stm8l  低功耗系列  寄存器
最近干刚做了一个stm8的项目用的是L低功耗系列,其中遇到一个问题。外设寄存器的值怎么都写入不进去。用IAR仿真产看寄存器的值,不论写进去多少,都是初始值。后来把所有寄存器都写了一遍,发现有的能写进去,有的写不进去。比如GPIO的寄存器就能写进去。百思不得姐,偶然查看clock的库函数发现个函数是设置外设时钟的。这个系列,亦或者整个低功耗系列的每个外设是不是都需要在时钟寄存器中单独设置时钟。(以前所使用的芯片都是在外设寄存器中使能或者是禁使能)
关键字:stm8l  低功耗系列  寄存器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic490879.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8L+BC26双低功耗,微安
下一篇:I2C寄存器控制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
stm8l151低功耗程序架构,调试心得
最近帮医院做了一款体温记录仪,整个硬件方案资源是:stm8L151 + NTC*2 + EEPROM + 锂电池充电保护电路 + 18mAh纽扣电池;软件逻辑是,每隔一分钟,采样两路温度并保存在EEP里;通过USB转TTL,上位机能够读取,展示温度曲线,最大最小平均值等简单的运算;整个方案很简单,但也走了不少弯路......单片机程序框架之伪代码:void main(void){    CLK_Config();    GPIO_Config();    ADC_Config();    USART_Config();
发表于 2020-04-27
STM8L151 DAC
最近在做一个关于ADC采集的,同时使用DAC输出的项目,对于DAC输出0V电压做一下总结。STM8L151中内嵌1个 Output Buffer其作用可以用来降低输出阻抗,可以在不添加外部运算放大器时直接驱动外部负载,通过 DAC_CHxCR1来控制其使能或失能。我使用的是PB4 具体的配置代码如下:/********************************RI_IOSwitch_13 ---> PB6RI_IOSwitch_14 ---> PB5RI_IOSwitch_15 ---> PB4配置DAC1 通道1 PB4 ********************************/void
发表于 2020-04-21
STM8L编程问题之segment .text size overflow
#error clnk Debugsolar_charger.lkf:1 segment .text size overflow,提示代码段溢出,此时因为使用STM8L的固件库,造成一些不必要的函数被编译,可以尝试注释掉一些不必要的函数;如果已经没有可以注释的函数,可以尝试在project setting中,选择代码优化,压缩代码。 遇到最多的莫过于使用库的时候,提示代码超过内存范围。代码量并不多,但是编译器却明明白白的提示代码超过内存范围,为什么会这样?主要原因,在于库文件中为了做好错误处理,中间添加了assert代码。同时也由于为了将所有功能函数都提供出来,中间有很多用不到的函数,但是在STM8L中,这些没有用的函数
发表于 2020-04-14
STM8L151C8T6切换时钟信号
先说重点:切换时钟源后,需要重新初始化时钟相关的外设。项目需求,单片机在A状态下使用外部12MHz的晶振作为时钟信号,B状态下使用内部时钟HSI。代码如下://初始化时钟信号//形参:UINT8 Clk_Flg:时钟源,可以选为HSE或HSIvoid InitClock(UINT8 Clk_Flg) { UINT16 Clk_Cnt = 0; if(HSE == Clk_Flg){ //时钟源选为HSE CLK_DeInit(); CLK_HSEConfig(CLK_HSE_ON);  while(!CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSERDY)){ if
发表于 2020-04-03
STM8L151系列 (OTA) Bootloader功能的开启 和 关闭
/PLX_Extends/blob/master/main.c    optbl = ((uint16_t)FLASH_ReadByte(OPT_BL_ADDR_L) << 8) | FLASH_ReadByte(OPT_BL_ADDR_H);    if (optbl != 0x0000)    {        printf("[OPTBL] dis: 0x%Xrn", optbl);        // OPTBL:  Option Byte 可选的字节
发表于 2020-04-01
STM8L152C6T6通过IIC接口操作M24LR64的正确波形
1.观察一下,M24LR04中0x0000~0x001F地址中的数据,这是一条ISO15693协议的报文。2.3.第1个字节,设备选择码0xA64.第2个和第3个字节,地址0x0000。
发表于 2020-03-31
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
