单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
2020-03-10来源: eefocus关键字:单片机  模拟I2C总线  24C02  EEPROM  读写实例
/*     51系列单片机在使用时,有时需要模拟I2C总线,                      */
/*   这里举出一个实例(读写串行EEPROM芯片at2402)                       */
/* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 */
/* Language: C51单片机编程语言                                          */
/* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751     */
/* Author:  StephenZhu    javasdk@163.com                               */
/* Date: 2003年5月21日,5月22日,5月29日                                  */
/* Version: 1.1.1                            */
/* Others: None                                                         */
    #include
    #include
    #include
    #define DELAY_TIME 60 /*经实验,不要小于50!否则可能造成时序混乱*/
    #define TRUE 1
    #define FALSE 0
    sbit SCL=P1^7;/*假设由P1.7和P1.6控制*/
    sbit SDA=P1^6;
/********** Function Definition 函数定义 ************/
    void DELAY(unsigned int t) /*延时函数*/
        while(t!=0)
            t--;
    void I2C_Start(void)
        /*启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void I2C_Stop(void)
        /*终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变*/
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void SEND_0(void)   /* SEND ACK */
        /*发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低*/
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    void SEND_1(void)
        /*发送1,在SCL为高电平时使SDA信号为高*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
    bit Check_Acknowledge(void)
        /*发送完一个字节后检验设备的应答信号*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME/2);
        F0=SDA;
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        if(F0==1)
            return FALSE;
        return TRUE;
    void WriteI2CByte(char b)reentrant
        /*向I2C总线写一个字节*/
        char i;
        for(i=0;i<8;i++)
            if((b<
                SEND_1();
            else
                SEND_0();
    char ReadI2CByte(void)reentrant
        /*从I2C总线读一个字节*/
        char b=0,i;
        for(i=0;i<8;i++)
            SDA=1;    /*释放总线*/
            SCL=1;    /*接受数据*/
            DELAY(10);
            F0=SDA;
            DELAY(10);
            SCL=0;
            if(F0==1)
                    b=b<<1;
                    b=b|0x01;
            else
                b=b<<1;
        return b;
/**********以下为读写24c02的函数**********/
void Write_One_Byte(char addr,char thedata)
          bit acktemp=1;
          /*write a byte to mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          acktemp=Check_Acknowledge();
          WriteI2CByte(addr);/*address*/
          WriteI2CByte(thedata);/*thedata*/
          I2C_Stop();
void Write_A_Page(char *buffer,char addr)
          bit acktemp=1;
          bit wrtmp;
          int i;
          /*write a page to at24c02*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          for(i=0;i<7;i++)
            WriteI2CByte(buffer[i]);
            if(!Check_Acknowledge())
                    I2C_Stop();
          I2C_Stop();
char Read_One_Byte(char addr)
{         bit acktemp=1;
          char mydata;
           /*read a byte from mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa1);
          mydata=ReadI2CByte();
          return mydata;
          I2C_Stop();
void Read_N_Bytes(char *buffer,char n,char addr)
          bit acktemp=1;
          int i=0;
           /*read 8 bytes from mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa1);
          for(i=0;i
                buffer[i]=ReadI2CByte();
                if(i!=n-1)
                    SEND_0();    /*发送应答*/
                else
                    SEND_1();    /*发送非应答*/
   I2C_Stop();
void main()
          int i;
          char mybyte;
          char myarray[8];
          char myarray2[8];
          char rdarray[16];
for(i=0;i<8;i++)
[1] [2]
关键字:单片机  模拟I2C总线  24C02  EEPROM  读写实例 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic491073.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:第一个单片机小程序
下一篇:5课:单片机延时程序分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430单片机写Info Memory
MSP430F5438A单片机在写Info Memory时,需要先把整页数据擦除,才能写进去。否则写失败。而且还得设置下载程序时不要擦除 Info memory, 否则存储数据失败。因为没此下载时都给你擦除了。
发表于 2020-05-08
51单片机实验8:led点阵(1):点亮一个点
开发板led点阵模块电路图如下:74HC595:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器。芯片第11角为数据输入时钟线,上升沿有效。芯片第12脚为输出存储器锁存时钟线,上升沿有效。芯片第13脚为输出有效(低电平)。芯片第14脚为串行数据输入。为表示出输入74HC595的8位二进制数,开发板加入了led模块(图一中绿色所示)。若要使led发光,则需将JP595接vcc。OE为输出有效控制端,低电平有效,所以务必将JOE短接片短接到GND端。_nop_();函数为延时一个机器周期,所对应头文件为intrins.h#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define
发表于 2020-05-08
51 单片机:在 P0 口接上 8 个 LED,实现每次亮两个灯的流水灯
要求:每次亮相邻两个灯,分别闪烁五次后,移动一位,汇编。做而论道编程如下:;------------------------    ORG   0000H    LJMP  MAIN    ORG   0100HMAIN:    MOV   R2, #0FCH    MOV   A, #1;------------------------LOOP:    MOV   P0, R2   ;
发表于 2020-05-08
51单片机 4个独立按键控制LED灯 (protues仿真)(C语言版)
}}void main(){while(1){key();}}四、运行程序后成功后,打开proteus右键单击单片机AT89C51,找到编辑,然后添加hex文件
发表于 2020-05-08
单片机实例---定时器控制点阵显示0~9
显示状态:点阵上每隔1s显示一个数字,显示到9又重头显示不断循环#include<reg52.h>#include<intrins.h> typedef unsigned int u16;typedef unsigned char u8; u8 flag=0;   //时间标志位 #define lie_io P0    //定义P0端口 sbit RCLKK = P3^5;    sbit SRCLK = P3^6;sbit SER = P3^4;   //串行输入 u
发表于 2020-05-08
51单片机课程设计——led点阵广告牌程序设计
上学期期末的课设题目是led点阵广告牌,当时的要求如下:(1)能够显示不同字符的LED点阵广告牌;(2)按键切换不同的显示效果(如闪烁,静止,平移等);(3)按键切换不同的显示内容;(4)能够显示图形或自定义字符;(5)其他功能(创新部分);(6)系统调试、分析、总结与功能实现。当时用的是我用是的普中科技的STC90C51RD+的单片机,不过只要是51单片机,换哪个51内核的芯片都可以,只要电路和程序匹配就可以。我用的那款普中科技的51单片机可以直接连线决定线路的布置,不需要自己去重新焊一个电路板。然后我根据任务要求连接了电路,写了对应的程序,还有proteus仿真。另外,觉得有趣可以点个赞;有什么有趣的想法可以评论一下,我感兴趣
发表于 2020-05-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
