第008课 第1个ARM裸板程序及引申(点亮LED灯)
2020-03-20来源: eefocus关键字:ARM  裸板程序  点亮LED灯
第001节辅线1硬件知识_LED原理图
当我们学习C语言的时候,我们会写个Hello程序。那当我们写ARM程序,也该有一个简单的程序引领我们入门,这个程序就是点亮LED。
我们怎样去点亮一个LED呢?
分为三步:
看原理图,确定控制LED的引脚;
看主芯片的芯片手册,确定如何设置控制这个引脚;
写程序;
先来讲讲怎么看原理图:
LED样子有很多种,像插脚的,贴片的。
这里写图片描述
它们长得完全不一样,因此我们在原理图中将它抽象出来。
点亮LED需要通电源,同时为了保护LED,加个电阻减小电流。
控制LED灯的亮灭,可以手动开关LED,但在电子系统中,不可能让人来控制开关,通过编程,利用芯片的引脚去控制开关。
这里写图片描述
LED的驱动方式,常见的有四种。
方式1:使用引脚输出3.3V点亮LED,输出0V熄灭LED。
方式2:使用引脚拉低到0V点亮LED,输出3.3V熄灭LED。
有的芯片为了省电等原因,其引脚驱动能力不足,这时可以使用三极管驱动。
方式3:使用引脚输出1.2V点亮LED,输出0V熄灭LED。
方式4:使用引脚输出0V点亮LED,输出1.2V熄灭LED。
由此,主芯片引脚输出高电平/低电平,即可改变LED状态,而无需关注GPIO引脚输出的是3.3V还是1.2V。
所以简称输出1或0:
逻辑1–>高电平
逻辑0–>低电平
第002节辅线1硬件知识_S3C2440启动流程与GPIO操作
在原理图中,同名的Net表示是连在一起的。
怎么样GPF4怎么输出1或0?
配置为输出引脚;
设置状态;
因此,设置GPFCON[9:8]=0b01,即GPF4配置为输出;
设置GPFDAT[4]=1或者0,即输出高电平或低电平;
S3C2440框架:
这里写图片描述
S3C2440启动流程:
Nor启动:
Nor Flash的基地址为0,片内RAM地址为0x4000 0000;
CPU读出Nor上第1个指令(前4字节),执行;
CPU继续读出其它指令执行。
Nand启动:
片内4k RAM基地址为0,Nor Flash不可访问;
2440硬件把Nand前4K内容复制到片内的RAM,然后CPU从0地址取出第1条指令执行。
第003节_编写第1个程序点亮LED
在开始写第1个程序前,先了解一些概念。
2440是一个SOC,它里面的CPU有R1、R2、R3……等 寄存器;
它里面的GPIO控制器也有很多寄存器,如 GPFCON、GPFDAT。
这两个寄存器是有差异的,在写代码的时候,CPU里面的寄存器可以直接访问,其它的寄存器要以地址进行访问。
把GPF4配置为输出,需要把0x100写入GPFCON这个寄存器,即写到0x5600 0050上;
把GPF4输出1,需要把0x10写到地址0x5600 0054上;
把GPF4输出0,需要把0x00写到地址0x5600 0054上;
这里的写法会破坏寄存器的其它位,其它位是控制其它引脚的,为了让第一个裸板程序尽可能的简单,才简单粗暴的这样处理。
写程序需要用到几条汇编代码:
①LDR (load):读寄存器
举例:LDR R0,[R1]
假设R1的值是x,读取地址x上的数据(4字节),保存到R0中;
②STR (store):写寄存器
举例:STR R0,[R1]
假设R1的值是x,把R0的值写到地址x(4字节);
③B 跳转
④MOV (move)移动,赋值
举例1:MOV R0,R1
把R1的值赋值给R0;
举例2:MOV R0,#0x100
把0x100赋值给R0,即R0=0x100;
⑤LDR
举例:LDR R0,=0x12345678
这是一条伪指令,即实际中并不存在这个指令,他会被拆分成几个真正的ARM指令,实现一样的效果。
最后结果是R0=0x12345678。
为什么会引入伪指令?
在ARM的32位指令中,有些字节表示指令,有些字节表示数据,因此表示数据的没有32位,不能表示一个32位的任意值,只能表示一个较小的简单值,这个简单值称为立即数。引入伪指令后,利用LDR可以为R0赋任意大小值,编译器会自动拆分成真正的的指令,实现目的。
有了前面5个汇编指令的基础,我们就可以写代码了。
第一个程序只能是汇编,以前你们可能写过单片机程序,一上来就写main()函数,那是编译器帮你封装好了。
第一个LED程序代码如下:
 * 点亮LED1: gpf4
.text
.global _start
_start:
/* 配置GPF4为输出引脚
 * 把0x100写到地址0x56000050
    ldr r1, =0x56000050
    ldr r0, =0x100  /* mov r0, #0x100 */
    str r0, [r1]
/* 设置GPF4输出高电平
 * 把0写到地址0x56000054
    ldr r1, =0x56000054
    ldr r0, =0  /* mov r0, #0 */
    str r0, [r1]
    /* 死循环 */
halt:
    b halt
将代码上传到服务器,
先编译:
arm-linux-gcc -c -o led_on.o led_on.s ;
再链接:
arm-linux-ld -Ttext 0 led_on.o -o led_on.elf ;
生成bin文件:
arm-linux-objcopy -O binary -S led_on.elf led_on.bin ;
以上的命令,要是我们每次都输入会容易输错,因此我们把他们写到一个文件里,这个文件就叫Makefile.
关于Makefile以后会讲。本次所需的Makefile如下:
all:
    arm-linux-gcc -c -o led_on.o led_on.S
clean:
    rm *.bin *.o *.elf
以后只需要 使用 make 命令进行编译, make clean 命令进行清理。
最后烧写到开发板上,即可看到只有一个LED亮,符合我们预期。
第004节_汇编与机器码
前面介绍过伪指令,伪指令是实际不存在的ARM命令,编译器在编译时转换成存在的ARM指令。我们代码中的ldr r1, =0x56000050这条伪指令的真实指令时什么呢?
我们可以通过反汇编来查看。
在前面的Makefile中加上:
arm-linux-objdump -D led_on.elf > led_on.dis
上传服务器,编译。
生成的led_on.dis就是反汇编文件。led_on.dis如下:
led_on.elf:     file format elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00000000 <_start>:
   0:   e59f1014    ldr r1, [pc, #20]   ; 1c <.text+0x1c>
   4:   e3a00c01    mov r0, #256    ; 0x100
   8:   e5810000    str r0, [r1]
   c:   e59f100c    ldr r1, [pc, #12]   ; 20 <.text+0x20>
  10:   e3a00000    mov r0, #0  ; 0x0
  14:   e5810000    str r0, [r1]
00000018 :
  18:   eafffffe    b   18
  1c:   56000050    undefined
  20:   56000054    undefined
第一列是地址,第二列是机器码,第三列是汇编;
在反汇编文件里可以看到,ldr r1, =0x56000050被转换成ldr r1, [pc, #20],pc+20地址的值为0x56000050,通过这种方式为r1赋值。
对于立即数0x100而言,ldr r0,=0x100即是转换成了mov r0,#256;
在2440这个SOC里面,R0-R15都在CPU里面,其中:
R13 别名:sp (Stack Pointer)栈指针
R14 别名:lr (Link Register)返回地址
R15 别名:pc (program Counter)程序计数器=当前指令+8
为什么 PC=当前指令+8?
ARM指令采用流水线机制,当前执行地址A的指令,已经在对地址A+4的指令进行译码,已经在读取地址A+8的指令,其中A+8就是PC的值。
C/汇编(给人类方便使用的语言)———编译器———>bin,含有机器码(给CPU使用)
第005节编程知识进制
17个苹果,有4种表示方式,它们表示同一个数值:
这里写图片描述
计算验证:
十进制:17=1x10^1 + 7x10^0;
二进制:17=1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0;
八进制:17=2x8^1 + 1x8^0;
十六进制:17=1x16^1 + 1x16^0;
为何引入二进制?
在硬件角度看,晶体管只有两个状态:on是1,off是0;
数据使用多个晶体管进行表示,用二进制描述,吻合硬件状态。
为何引入八进制?
将二进制的三位作为一组,把这一组作为一位进行表示,就是八进制。
为何引入十六进制?
将二进制的四位作为一组,把这一组作为一位进行表示,就是十六进制。八进制和十六进制方便我们描述,简化了长度。
如何快速的转换2/8/16进制:
首先记住8 4 2 1 ——>二进制权重
举例1:
将二进制0b01101110101转换成八进制:
将二进制从右到左,每三个分成一组:
这里写图片描述
结果就是1565;
举例2:
将二进制0b01101110101转换成十六进制:
将二进制从右到左,每四个分成一组:
这里写图片描述
结果就是375;
举例3:
将十六进制0xABC1转换成二进制:
将十六进制从右到左,每个分成四位:
这里写图片描述
结果就是1010 1011 1100 0001;
在C语言中怎么表示这些进制呢?
十进制: int a = 96;
八进制: int a = 0140;//0开头
十六进制: int a = 0x60;//0x开头
用0b开头表示二进制,约定俗成的规定。
第006节编程知识字节序_位操作
字节序:
假设int a = 0x12345678;
前面说了16进制每位是4个字节,在内存中,是以8个字节作为1byte进行存储的,因此0x12345678中每两位作为1byte,其中0x78是低位,0x12是高位。
在内存中的存储方式有两种:
这里写图片描述
0x12345678的低位(0x78)存在低地址,即方式1,叫做小字节序(Little endian);
0x12345678的高位(0x12)存在低地址,即方式2,叫做大字节序(Big endian);
一般的arm芯片都是小字节序,对于2440可以设置某个寄存器,让整个系统使用大字节序或小字节序,它默认使用小字节序。
位操作:
移位
左移:
int a = 0x123; int b = a<<2;–> b=0x48C
右移:
int a = 0x123; int b = a>>2;–> b=0x48
左移是乘4,右移是除4;
取反
原来问0的位变1,原来为1的位变0;
int a = 0x123; int b = ~a;a=2
位与
1 & 1 = 1
1 & 0 = 0
0 & 1 = 0
[1] [2] [3] [4]
关键字:ARM  裸板程序  点亮LED灯 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492293.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:第007课 裸机开发步骤和工具使用(SourceInght NotePad++使用)
下一篇:第009课 gcc和arm-linux-gcc和Makefile
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM七种异常源和异常处理流程(四大步三小步)
                                                    ARM异常处理(处理器对特定的异常事件进行的处理)的进入过程(硬件自动完成):四大步(两备份两修改)三小步:(1)拷贝 CPSR (当前程序状态寄存器current program status register)到 SPSR_<mode>(保存当前
发表于 2020-03-08
arm开发板的一些常用命令
这写记录是我经常忘记的东西:做个笔记在这里1、reboot 是重启的意思。2、source 是使那些修改的文件立即生效,避免了重启之后才能生效的问题,例如我们修改了/etc/profiile,修改之后不能立即生效。这时我们输入 source /etc/profile 就可以生效了这些以后还会继续更新。3、chmod -R 777 /home/edu/practice 设置practice文件夹里面的所有的文件权限为7774、压缩单个文件:gzip -v etc.c   生成的压缩名为:etc.c.gz5、压缩多个文件:gzip -v  *     //压缩当前目录下的所有文
发表于 2020-03-08
ARM处理器的未定义指令异常处理过程分析
在前面的两篇文章中已经介绍了ARM处理器的工作模式和ARM异常中断处理流程。这篇文章我们通过代码来详细介绍ARM处理器未定义指令的异常中断处理;当发生未定义指令异常中断时,CPU进入未定义指令模式。可以通过读取CPSR寄存器的值来判定是否真的进入了未定义指令模式。开发板:tiny4412;工具链版本:gcc version 4.5.1 (ctng-1.8.1-FA)主要设置以下几个文件:start.S文件,详细内容如下:.text.global _start_start: b reset /* vector 0x46000000 reset*/ ldr pc, _undefined_instruction
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】启动文件与栈的简略分析
unsigned int *)0x56000054; *pGPFCON = 0x100; *pGPFDAT = 0; return 0;}3.问题函数的调用规则ATPCS:ARM-THUMB procedure call standard(ARM-Thumb过程调用标准)参考文章 Arm汇编学习笔记(六)——函数调用栈空间以及fp寄存器3.1 为什么要设置栈?因为C函数所需保存局部变量保存LR等寄存器(返回地址)调用者如何传递参数给被调用者被调用者如何传返回这给调用者怎么从栈中恢复那些寄存器调用者和被调用者通过r0-r3寄存器传递参数和返回值在函数中,r4-r11可能被使用,所以:在入口保存他们,在出口恢复他们高标号寄存器存放在高地
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】启动文件与栈的简略分析
【ARM裸板】S3C2440 时钟设置与分析
由时钟树分析,时钟源通过选择器接入给MPLL(Main PLL)与UPLL(USB PLL)经过MPLL得到FCLK提供给CPU[ARM920T]FCLK分别通过HDIVN与PDIVN分频得到HCLK与PCLKHCLK接入给AHB总线,再给各种高速设备(Nand Flash、内存控制器、中断控制器…)PCLK接入给APB总线,再给各种低速设别(I2C、PWM、GPIO、UART…)1.时钟源最大值2.时钟源2.1 两种时钟源1.晶振2.外部引脚时钟输入2.2 选择时钟源通过改变OM[3:2]引脚来选择时钟源JZ2440 OM[3:2]接入GND,则主时钟源与USB时钟源都选择外部晶振3.上电时钟分析复位等待, 等待电源稳定
发表于 2020-03-08
【ARM裸板】内存控制器、SDRAM基础与代码重定位
1.CPU如何控制外设?CPU控制相应外设的寄存器,有外设控制器发出特定的波形2.CPU如何选择寄存器?CPU通过内存控制器选择发出地址addr根据地址选择不同的模块CPU内存控制器读写数据3.外设共用地址、数据总线,如何互不干扰?通过片选CS引脚,选择不同的外设4.谁控制片选引脚发出地址addr根据地址发出片选信号CPU内存控制器使能相应的外设由芯片手册得知:当CPU发出地址是0x00000000时 nGCS0为低电平选择(有效)5.CPU如何读写数据的方向?通过外设芯片的读写引脚控制6.CPU不同位宽设备如何连接并读取数据【内存控制器】6.1 连接方式8bit ROM (从A0开始对应连接)16bit ROM (A0不接,从A1
发表于 2020-03-06
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
