STM32芯片开发之添加外置NOR FALSH扩展代码空间
2020-03-23来源: eefocus关键字:STM32芯片  外置NOR  FALSH  扩展代码空间
网上查了很多资料,但都很零碎不是很完整,这里我系统总结一下从0开始建立一个使用外部NOR Flash的程序的方法。
Nor Flash是通过FSMC总线可以直接读写的Flash存储器,掉电不丢失,相比NandFlash成本高,容量小,但可以作为程序存储器使用,即可以直接在NorFlash上执行代码,NandFlash虽然也可以执行代码,在至少在STM32中是不支持的,可能ARM7都是不支持的。
STM32本身Flash容量较小,不能建立大型项目,或者在代码中有大量数据时就不够用了,至少在我一直STemWin时就不能全开所有的Demo程序,很不爽。当然你将数据存储在SD卡或Flash中在通过修改代码实现数据的读取,但中会有直接读取数组方便吗?而且读取数据也不能一次全部读出来,不然RAM又不够用了,得分多次读,不然就得在外扩RAM,怎么都没有以代码形式读取NorFlash方便。
所有就有了这篇文章。
如果要在NorFlash中执行代码或放置数据要分下面几个步骤:
1.生成可以通过JTAG烧写代码到NorFlash的算法。
2.配置MDK环境,设置外部ROM地址,长度,并添加第一步生成的Flash算法。
3.配置需要放置在NorFlash中的代码选项。
下面再详细解说一下这些步骤的实现。
这里以SST39VF160为例。
1. 生成可以通过JTAG烧写代码到NorFlash的算法
1)新建一个工作目录,如:SST39VF160。
2)将x:Keil_v5ARMFlashSTM32F10x下的所有文件拷贝到SST39VF160目录下。
x是你的MDK安装的盘符,Keil_v5是你MDK安装的目录,老版本是Keil。
3)将x:Keil_v5ARMFlashSST39x160x下的FlashPrg.c文件拷贝到SST39VF160目录下,覆盖同名文件。
4)将x: Keil_v5ARMFlash下的FlashOS.h文件拷贝到SST39VF160目录下。
5)打开STM32Fx.uvprojx项目
6)打开文件FlashDev.c和FlashPrg.c将#include "..FlashOS.H"改为#include "FlashOS.H"
7)打开x:Keil_v5ARMFlashSST39x160x目录下的FlashDev.c文件,其他型号Flash要打开对于型号的目录。MDK型号很全,应该都能找到。
8)复制下面代码到FlashDev.c文件,复制在#include "FlashOS.H"一行后面。
然后修改如下
其中主要注意两点,一是增加宏定义SST39x160x,这个随你喜好起名,只要后面用到时跟这个一致就行。二是将基地址由0x000000改为0x64000000,这个是STM32连接NorFlash的地址,如果你的不是就按照你的实际情况修改。
另外还要修改FlashPrg.c文件,其中Nor Flash是16位还是8位模式,一定要搞清楚,尤其是在发送命令和写数据时。
Nor Flash是挂在FSMC总线上的,该算法要有FSMC总线的初始化,且要写在初始化函数里。即
int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc)
base_adr = adr;
FSMC_NOR_Init();
return (0);
FSMC_NOR_Init()要你自己写。
SST39x160x的代码如下:
 *  Initialize Flash Programming Functions
 *    Parameter:      adr:  Device Base Address
 *                    clk:  Clock Frequency (Hz)
 *                    fnc:  Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
 *    Return Value:   0 - OK,  1 - Failed
void FSMC_NOR_Init(void)
RCC->AHBENR|=1<<8;       //使能FSMC时钟
RCC->APB2ENR|=1<<5;      //使能PORTD时钟
RCC->APB2ENR|=1<<6;      //使能PORTE时钟
 RCC->APB2ENR|=1<<7;      //使能PORTF时钟
RCC->APB2ENR|=1<<8;      //使能PORTG时钟
//PORTD复用推挽输出
GPIOD->CRH&=0X00000000;
GPIOD->CRH|=0XBBBBBBBB; //D8,9,10,11,12,13,14,15
GPIOD->CRL&=0XFF00FF00;
GPIOD->CRL|=0X00BB00BB; //D0,1,4,5
//PORTE复用推挽输出
GPIOE->CRH&=0X00000000;
GPIOE->CRH|=0XBBBBBBBB; //E8,9,10,11,12,13,14,15
GPIOE->CRL&=0X00000FFF;
GPIOE->CRL|=0XBBBBB000; //E3,4,5,6,7
//PORTF复用推挽输出
GPIOF->CRH&=0X0000FFFF;
GPIOF->CRH|=0XBBBB0000;  //F12,13,14,15
GPIOF->CRL&=0XFF000000;
GPIOF->CRL|=0X00BBBBBB;  //F0,1,2,3,4,5
//PORTG复用推挽输出 PG9->NE2
GPIOG->CRH&=0XFFFFFF0F;
GPIOG->CRH|=0X000000B0; //G9
       GPIOG->CRL&=0XFF000000;
GPIOG->CRL|=0X00BBBBBB;//G0,1,2,3,4,5
FSMC_Bank1->BTCR[2] =0X00001059;
FSMC_Bank1->BTCR[3] =0X10100705;
FSMC_Bank1E->BWTR[2]=0X0FFFFFFF;
然后,打开项目属性
按照下面的示意图修改
修改ROM1地址
修改输出文件名,当然你不想改也可以,改了只是方便以后查找识别
定义预编译宏定义
完成这些之后进行编译,就会得到SST39x160x.FLM文件,将其复制到x:Keil_v5ARMFlash目录中。
到此我们就有了烧写SST39VF160的算符文件。
以后我们就可以选到SST39VF160芯片,如下图
2. 配置MDK环境,设置外部ROM地址,长度,并添加第一步生成的Flash算法。
新建一个项目或打开你现有的项目,不过你的项目一定要有你的NorFlash的初始化代码,不然放在NorFlash中的代码还是不能执行。
在你的项目中在用的NorFlash的代码前必须完成对NorFlash的初始化。
下面介绍一下MDK环境的设置
1)打开项目属性,设置ROM1的地址,注意ROM1不要打钩。
2)选择Norflash芯片
到此MDK环境设置就可以了
3 .配置需要放置在NorFlash中的代码选项。
选中你想要放置在NorFlash中的代码文件,或文件夹,右键,选中属性设置。
将Code/Const选则到外部NorFlash上。
这样的这个文件的代码将会下载到NorFlash中。
也可以通过修改分散文件的方式实现
到此,你的程序就可以在内部Flash和外部的NorFlash中运行了。
当然一定要在使用前初始化NorFlash。
关键字:STM32芯片  外置NOR  FALSH  扩展代码空间 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492333.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:stm32驱动NOR Flash 之MX25L51245G(64MB)
下一篇:STM32-FSMC-SRAM
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8的程序更换不同芯片时要注意的地方
1、用AVR软件打开程序,选择options,修改单片机型号2、如果C++内有型号,要修改对应的型号(没有跳过此步)3、DEBUGGER选择对应的仿真器4、如果头文件不一致,也要修改5、stm8l15x.h这个H文件内要选择对应芯片的#define6、有时候如果程序不能运行,要添加相应的.c库文件和conf文件内打开相应的#include
发表于 2020-03-17
STM32F407ZGT6芯片启动模式介绍
存储器采用固定的存储器映射,代码区域起始地址为0x0000_0000(通过ICode/DCode总线访问),而数据区域起始地址为0x2000_0000(通过系统总线访问)。Cortex™-M4F CPU始终通过ICode总线获取复位向量,这意味着只有代码区域(通常为 Flash)可以提供启动空间。STM32F4xx微控制器实施一种特殊机制,可以从其它存储器(如内部SRAM)进行启动。在STM32F4xx中,可通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同的启动模式,如下表1所示。复位后,在SYSCLK的第四个上升沿锁存BOOT引脚的值。复位后,用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚来选择需要的启动模式。BOOT0为专用引脚
发表于 2020-03-16
STM32F407ZGT6芯片时钟系统模块介绍
STM32F4时钟系统的知识在《STM32F4中文参考手册》第六章复位和时钟控制章节有非常详细的讲解,网上关于时钟系统的讲解也有很多,讲不出啥特色,时钟模块是芯片非常重要的组成部分,我们必然要提到时钟系统的知识。这些知识也不是什么原创,纯粹根据官方提供的中文参考手册和自己的应用心得来总结的,如有不合理之处望大家谅解。STM32F4时钟树概述众所周知,时钟系统是CPU的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而喻了。STM32F4的时钟系统比较复杂,不像简单的51单片机一个系统时钟就可以解决一切。于是有人要问,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么STM32要有多个时钟源呢?因为首先STM32本身非常复杂,外设非常的
发表于 2020-03-16
STM32F407ZGT6芯片SysTick定时器模块介绍
的中断优先级有些区别,并没有抢占优先级和子优先级的说法。在STM32F407中,内核外设的中断优先级由内核SCB这个外设的寄存器:SHPRx(x=1.2.3)来配置。有关SHPRx寄存器的详细描述可参考《Cortex-M4内核编程手册》4.4.8章节。本文完结!
发表于 2020-03-16
Jlink的三线制SWD方式连接STM32芯片无法识别的解决方案
;那么短接完成,如果再采用20针调试的时候就要注意了,jlink的3.3V千万不要与开发板上20针接口的3.3V接在一块,否则会有烧坏jlink的可能,这个时候就要设置jlink不给开发板供电了。楼主的解决方式是在jlink的2脚上加了一个开关,当需要jlink给开发板供电的时候,开关打到3.3V上,当不需要内部供电的时候呢打到悬空上。这样就可以同时使用三线的SWD和20线的JTAG与SWD调试方式了。/************************************************************/我自己遇到的问题是烧写stm32f103c8t6 硬件环境:只接SWD、SWCLK、GND 三根线,在接
发表于 2020-03-14
stm32 CubeMx falsh应用
STM32CubeMx工具没有配置Flash应用。需用户调用库函数实现FLASH的擦除、读、写操作。具体FLASH的擦除、读、写流程及具体配置详情需查看STM32 FLASH编程文档。现贴出基于STM32CubeMX工具MDK建立的工程文档,实现的FLASH操作代码。//读取指定地址的半字(16位数据)//faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)//返回值:对应数据.uint16_t STMFLASH_ReadHalfWord(uint32_t faddr){return *(uint16_t*)faddr; }//从指定地址开始读出指定长度的数据//ReadAddr:起始地址//pBuffer:数据指针//NumT
发表于 2019-10-08
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
