基于AVR单片机的嵌入式系统有什么特点?
2020-03-23来源: eefocus关键字:AVR  单片机  嵌入式系统
随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式,在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因而嵌入式操作系统深得开发人员的青睐。
AVR微处理器是Atmel公司开发的8位嵌入式RISC处理器,它具有高性能、高保密性、低功耗、非易失性等优点,而且程序存储器和数据存储器可独立编址,并具有独立访问的哈佛结构。AVR单片机内核有丰富的指令集,通过32个通用寄存器直接与逻辑运算单元相连接,允许在一个周期内一条单一指令访问两个独立的寄存器,这样的结构使代码的执行效率比传统的复杂指令集微处理器快了将近10倍。
AVRX是由1barello编写的源码公开的嵌入式操作系统,它专门针对AVR系列单片机的RTOS,具有免费和可以修改的特点,它的缺点是由于做为一种专用的操作系统很难移植到其他平台上。
1 AVRX 系统的特点
AVRX做为AVR专用RTOS有如下的特点:
◆ 完全支持占先式、优先级驱动的任务调度算法;
◆ 16个优先级,相同的优先级的任务采用Round robin调度算法轮流执行;
◆ 信号量可以用于信号传递、同步和互斥信号量,支持阻塞和非阻塞语法;
◆ 任务之间可以用消息队列相互传递信息,接收和确认消息可以用阻塞和非阻塞调用;
◆ 在中断子程序中,大部分非阻塞的中断服务程序可以使用;
◆ 支持单个定时器的时间队列管理,任何进程都可以设置一个定时器,并且任何一个任务都可以等待定时器时间到;
◆ 支持单步调式运行着的进程;
◆ 程序空间小,包含所有功能的版本占用1000字节;
◆ 与定时器/计算器有关的一些事务可以用AVRX写成任务级代码。
1.1 任务
AVRX2.6为了支持C语言,保存了所有的32个寄存器,最小的上下文是32个寄存器、SREG和PC,总共35个字节。AvrXInitTask()函数给所有的寄存器初始化为0x00;只有进程上下文保存在任务堆栈中,所有其他的使用(包括内核和中断)保存在内核堆栈。这样降低了第一个中断的上下文切换和进入内核API的SRAM消耗。随后的中断(如果允许中断嵌套)嵌入内核堆栈,API不进行上下文切换。
1.2 信号量
信号量是SRAM指针,它们有三中状态:PEND、WAITING和DONE。当一个进程被一个信号量阻塞时,它处于WAITING状态,多个任务可以排队等候一个信号量。在后一种情况下,信号量可以看作互斥信号量。提供的API函数如下:AvrXSetSemaphore、AvrXIntSetSemaphore、AvrXWaitSemaphore、AvrXtestSemaphore、AvrXIntTestSemaphore和AvrXResetSemaphore。
1.3 定时器
定时器控制块(TCB)长度为4(或6)个字节。它们管理一个16位计数值。定时器队列管理器管理一个分类的定时器队列,每个都调整为所有计数器的和到其延时需要的值。提供的API函数如下:AvrXStartTimer、AvrXTimerHandler、AvrXCancelTimer、AvrXWaitTimer、AvrXTestTimer和AvrXDelay。
1.4 消息队列
消息队列用消息控制块(MCB)做为队列首地址。任何进程、中断处理函数和多个进程都可以等待消息。MCB的长度是2或4个字节。消息可以认为是灵活性更大的信号量。提供的API函数如下:AvrXSendMessage、AvrXIntSendMessage、AvrXRecvMessage、AvrXWaitMessage、AvrXAckMessage、AvrXTestMessage和AvrXWaitMessageAck。
1.5 单步运行支持
通过重新汇编内核AVRX,可以允许和禁止单步运行的支持。单步运行可以通过编译内核库时定义下面的变量:#define SIGNALSTEPSUPPORT。
在能够单步运行以前,进程必须先暂停。有两种方法实现:一是仅仅初始化进程但不使能;二是用目标进程的ID调用AvrXSuspend,一旦目标进程挂起,调试SPI就能使用了,提供的API函数有:AvrXStepNext和AvrXSingleStepNext。
1.6 系统对象
AVRX是围绕系统对象的概念而构建的,系统对象包括一个链接和其后面的0个或者若干个字节的数据信号量。进程对象可以根据运行队列和信号量排队。计数器控制块只能根据计数器队列排队。消息控制块只能在消息队列排队。进程根据嵌入对象的信号量等待这些对象。
进程堆栈中可用的SRAM是限制系统规模的主要因素,每个进程都需要至少10~35字节的空间来存储进程上下文。提供的API函数如下:AvrXSetObjectSamaphore、AvrXIntObjectSamaphore、AvrXResetObjectSamaphore、AvrXWaitObjectSamaphore、AvrXTestObjectSamaphore和AvrXIntTestObjectSamaphore。
1.7 系统堆栈
AVRX需要足够大的堆栈来处理所有可能的中断嵌套,每次进入内核将会把10~35字节压进堆栈(标准上下文和返回地址),中断处理可能压进去更多。AVRX的API会临时压入2个以上的字节。GCC或者汇编代码定义于SRAM的顶部,保证AVRX的堆栈在有效SRAM空间之内是设计者的工作。
2 AVRX系统的应用
2.1 AVRX在不同型号AVR单片机上的移植
下面以ATmega16为例,介绍移植工作。
(1)编译器的选择
由于AVRX的编者是在GNU推出的AVR-GCC编译器下编写的,所以选用AVR-GCC编译器可以大大提高AVRX在不同AVR单片机上的移植特性。
(2)重新编译AVRX内核
为了将应用程序成功编译,需要重新编译AVRX内核,重新编译包括下述步骤。
①重新修改AVRX源码的Makefile文件,需要修改的几处如下:
ABSPATH=…/avrx /*更改AVRX原路径到实际路径下*/
修改 MCU=8535
 AAVRMCU=1
 GCCMCU=at90s$(MCU)
 AVRXMCU=_AT90S$(MCU)_
为ICCMCU=m16
 AAVRMCU=3
 GCCMCU=atmega16
 AVRXMCU=_AT90Mega16_
②重新修改AVRX源码的serialio.s文件,即根据不同的单片机修改串口部分的寄存器定义。需要增添如下代码:
 #if defined(UBRRL)
 #define UBRR UBRRL
 #endif
 #if defined(UBRRH)
 sts UBRRH,p1h
 #endif
③重新编译内核。具体做法是复制一个“令名提示符”到AVRX目录下,运行“命令提示符”,键入“makegcc”命令后运行就完成了AVRX内核的重新编译,会生成很多的.o文件和avrx.a文件。这些文件在以后的应用程序中会使用。
至此就完成了AVRX在ATmega16单片机上的内核移植,接着就可以编写应用程序了。
2.2 在AVRX上编写应用程序
这时候要用一个新的makefile文件,同时自己的程序可以不和AVRX的内核在一个目录,但是要指出依赖文件的明确路径。makefile的框架可以采用Winavr的sample文件夹下的makefile文件框架,这里的难点其实还是makefile文件的语法问题。下面介绍应用程序的makefile文件在实例中需要修改或增加的代码:
MCU=atmega16 /*微处理器的名字*/
TARGET=test /*应用程序文件名*/
GCCLIB=$(AVRX)/avrx/avrx.a
GCCINC=-L-I$(AVRX)/avrx-I$(AVR)/avr/inc /*加上相关的库*/
SCANF_LIB_MIN=-W1,-u,vfscanf-1scanf_min
SCANF_LIB_FLOAT=-W1,-u,vfscanf-1scanf_flt
SCANF_LIB /*设置sacnf函数库的类型,在不使用时可以注释掉,这样可以减小编译后的文件大小*/
LDFLAGS+=$(PRINTF_LIB)$(SCANF_LIB)$(MATH_LIB) /*新增的连接器参数设定*/
3 系统测试
3.1 系统实时性测试
在实时系统中,实时系统的实时性表现在系统对外部事件的响应能力上,系统通过中断来响应外部事件的发生,并且在用户中断程序中做的事要尽量少,把大部分工作留给任务去做,只是通过信号量或者信息机制来通知任务运行。Mega16的定时器2设为比较匹配输出模式,在匹配时间到了之后产生一定周期脉冲输出,并产生中断。设置定时器1为计数模式来计数产生的脉冲输出。通过定时器2的比较匹配中断服务子程序来发信号量通知任务运行,并在中断子程序中不开中断,而在任务得到信号后开中断,以实现中断处理与任务运行的同步,任务中对一个全局变量计数,以记录任务执行的次数。运行一段时间后,在设置的匹配时间里,任务的运行次数和定时器1的计数一样,则系统在这段时间里是能完全响应外部事件的,当定时器2的比较匹配时间设为大于23μs时,2个计数是相等的;当小于23μs时,定时器1计数值大于任务计数值,说明任务没有完全得到响应。这说明中断的进入和返回即系统对外部时间的响应和处理时间为23μs,远远大于其他操作系统在AVR单片机上移植后的响应时间。
3.2 使用例程测试
这里只对源文件中的几个例程先进行简单的编译,然后去掉不必要的代码,加入自己想测试的一些代码,进行了定时器控制模块,信号量和消息队列以其简单组合的测试,均在ATmega16上达到了预期的效果。
4 心得体会
①AVRX的源码都是用汇编语言编写的,相对来讲代码效率很高,但是由于没有详细的API介绍文档,所以最好的入门方法就是先读懂RTOS的源码和例程,然后进行修改,再加上自己的代码逐渐熟练应用。
②AVRX需要分配的堆栈为35个字节加上任务代码需要的额外堆栈,具体的大小取决于每个进程用的本地变量个数。比较好的确定分配给任务堆栈大小的方法是:分配很大的堆栈(如70字节)运行一段应用程序后看堆栈到多深(因为GCC启动时把所有内存都清0了,这样很容易看到)。不过,为了安全起见,用编译器或仿真器在估计堆栈的顶端写入几个字节的0xFFFFF去验证到底达到了多少字节,然后分配给比测试结果多两个以上的字节给这个任务。
[1] [2]
关键字:AVR  单片机  嵌入式系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492388.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:AVR 单片机 ATmega16 熔丝位设置错误 芯片锁死修复
下一篇:基于AVR ButteRFly的电源怎么实现?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR单片机IAR AVR C语言中断编程
一、AVRmega16中断向量表向量号 程序地址 中断源 描述 IAR AVR中的定义 1 000 RESET 外部引脚电平引发的复位,上电复位,掉电检测复位,看门狗复位,以及JTAG AVR 复位 RESET_vect 2 002 INT0 外部中断请求0 INT0_vect 3 004 INT1 外部中断请求1 INT1_vect 4 006 TIMER2 COMP 定时器/计数 2 比较匹配 TIMER2_COMP_vect 5 008 TIMER2 OVF 定时器/计数 2 溢出 TIMER2_OVF_vect 6 00A TIMER1 CAPT 定时器/计数 1事件捕捉 TIMER_ CAPT_vect 7 00C
发表于 2020-03-04
AVR看门狗心得
简介:AVR单片机系列(例如,ATMEGA168等)使用增强功能的看门狗(Enhanced Watchdog Timer),与原来的看门狗相比较,除了有相同复位的功能以外,还增加了中断的功能设计时。使用看门狗的中断功能,可以实现从Power Down状态唤醒CPU;另外同时能使中断和复位功能,可以在系统发生错误时,先进入中断状态,保存关键数据到EEPROM,然后在进行系统复位。AVR单片机系列(例如,ATMEGA168等)使用增强功能的看门狗(Enhanced Watchdog Timer),与原来的看门狗相比较,除了有相同复位的功能以外,还增加了中断的功能设计时。使用看门狗的中断功能,可以实现从Power Down状态唤醒CPU
发表于 2020-03-03
AVR看门狗心得
AVR看门狗详解
简介:AVR看门狗 一个硬件单元,当程序由于某种原因跑“飞”了,它就Reset程序。就像小狗看门一样。AVR看门狗 一个硬件单元,当程序由于某种原因跑“飞”了,它就Reset程序。就像小狗看门一样。//Watchdog initialize// prescale: 2048Kvoid watchdog_init(void){WDR(); //this prevents a timout on enablingWDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs}上面是用ICC的App Builder生成的看门狗初始化程序,这些语句达不到初始化看门狗的目的,需要
发表于 2020-03-03
AVR看门狗详解
利用笔记本电脑废热供能的笔记本散热器具体方案
简介:本方案拟利用基于AVR32 AT32UC3A单片机控制器的评估套件和开发系统EVK1100,开发利用电脑废热供电的笔记本电脑散热器。一、项目概述1.1 引言现如今,能源危机日趋严重。人们的环境保护意识在不断提高,在发展新能源的同时,努力提高能源利用率也是一个方向。当前,半导体温差发电技术以其各种优点越来越引起人们的关注。该技术已经被应用于工业余热、废热的回收利用、航天辅助电力系统等。笔记本电脑在工作过程中,其CPU及其他部件的高速运转会产生大量的热量,而且,随着目前笔记本电脑硬件配置的逐渐升级,在提升性能的同时,笔记本电脑的整体发热量也在不断上升。为了解决这个问题,人们设计了散热底座。然而,市面上所看到的笔记本电脑
发表于 2020-03-03
AVR熔丝位设置教程
简介:对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。(3)使用
发表于 2020-03-03
DIY智能家庭营养专家系统解决方案
简介:本家庭营养专家采用AVR32为主控制器,通过触摸屏与用户进行交互。用户通过本系统可以进行营养套餐的选择,品质生活建议。同时在用户外出用餐时,通过本系统内置的餐饮平台实现网络订餐。项目背景及介绍随着人们生活水平的不断提高,工作节奏的日益加快,工作压力的加强,生活日益“快餐化”,而由此营养不足和过剩导致的“社会文明病”、“富裕病”等日益危害人民的健康,健康和营养也开始受到越来越多家庭的重视,如何对家庭成员饮食营养给予科学指导,合理膳食、科学配餐将成为目前家庭的一项重要内容之一。本家庭营养专家采用AVR32为主控制器,通过触摸屏与用户进行交互。用户通过本系统可以进行营养套餐的选择,品质生活建议。同时在用户外出用餐时,通过本系统
发表于 2020-03-03
DIY智能家庭营养专家系统解决方案
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
