基于51单片机的简单计算器
2020-03-24来源: eefocus关键字:51单片机  简单计算器  拨号器
在上一篇中,我们已经说过了基于51单片机的简单拨号器,在下边,我们将写一个计算器程序,原理很简单,只需要在拨号器的基础上,算出拨号器所表示的数字,并进行计算即可。
代码如下;
#include"reg51.h"
#include
typedef unsigned char u8;         //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;  //38译码器数码管位选
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
#define GPIO_KEY P1
#define GPIO_DIG P0
u16 KeyValue;        //用来存放读取到的键值
u16 keyflag,i;       //用来回复是否有按键按下
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //显示0~F的值
u16 wei[8]={0};    //用来存放每一位数码管数字的数组
* 函 数 名         : delay
* 函数功能         : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
     while(i--);
* 函 数 名       : display
* 函数功能       : 扫描显示数码管
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
void display()
     LSA=0; LSB=0; LSC=0; P0=smgduan[wei[0]];delay(50); P0=0x00;
     LSA=1; LSB=0; LSC=0; P0=smgduan[wei[1]];delay(50); P0=0x00;
     LSA=0; LSB=1; LSC=0; P0=smgduan[wei[2]];delay(50); P0=0x00;
     LSA=1; LSB=1; LSC=0; P0=smgduan[wei[3]];delay(50); P0=0x00;
     LSA=0; LSB=0; LSC=1; P0=smgduan[wei[4]];delay(50); P0=0x00;
     LSA=1; LSB=0; LSC=1; P0=smgduan[wei[5]];delay(50); P0=0x00;
     LSA=0; LSB=1; LSC=1; P0=smgduan[wei[6]];delay(50); P0=0x00;
     LSA=1; LSB=1; LSC=1; P0=smgduan[wei[7]];delay(50); P0=0x00;
* 函 数 名         : KeyDown
* 函数功能         : 检测有按键按下并读取键值
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void KeyDown(void)
    char a=0;
    GPIO_KEY=0x0f;
    if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
        keyflag=1;
        delay(1000);//延时10ms进行消抖
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
            //测试列
            GPIO_KEY=0X0F;
            switch(GPIO_KEY)
                case(0X07): KeyValue=0;break;
                case(0X0b): KeyValue=1;break;
                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                case(0X0e): KeyValue=3;break;
            //测试行
            GPIO_KEY=0XF0;
            switch(GPIO_KEY)
                case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
                case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
            while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))  //检测按键松手检测
                delay(1000);
                a++;
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
void main()
   u16 a=0,b=0,c=0;
   while(1)
            display();                     /* 第一个数字输入*/
            KeyDown();
         if(keyflag==1)
            for(i=7;i>0;i--)              //输入一位,数字向左移动一位
            {wei[i]=wei[i-1];}
            wei[0]=KeyValue;
            keyflag=0;
  /*************************加法运算****************************/
         if(k1==0)
             a=wei[0]+wei[1]*10+wei[2]*100+wei[3]*1000+wei[4]*10000+wei[5]*100000+wei[6]*1000000+wei[7]*10000000;   //计算a的值
             for(i=0;i<8;i++)
             wei[i]=0;              //对数码管清零
             while(1)                                //输入第二个数
                     display();
                     KeyDown();
                     if(KeyValue==15) break;
                     if(keyflag==1)
                        for(i=7;i>0;i--)
                        {wei[i]=wei[i-1];}
                        wei[0]=KeyValue;
                        keyflag=0;
             b=wei[0]+wei[1]*10+wei[2]*100+wei[3]*1000+wei[4]*10000+wei[5]*100000+wei[6]*1000000+wei[7]*10000000;   //计算b的值
             c=a+b;
             wei[0]=c%10;                    //计算C的各个位的数字
             wei[1]=c/10%10;
             wei[2]=c/100%10;
             wei[3]=c/1000%10;
             wei[4]=c/10000%10;
             wei[5]=c/100000%10;
             wei[6]=c/1000000%10;
             wei[7]=c/10000000%10;
             while(1)
               display();
 /*************************减法运算****************************/
         else    if(k2==0)
[1] [2]
关键字:51单片机  简单计算器  拨号器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492468.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机复习:8*8led点阵
下一篇:基于51单片机的贪吃蛇小程序(8*8LED点阵实现)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
9课:单片机数据传递类指令
(R1)=12H(A)=30H(34H)=34HMOV 45H,34HMOV DPTR,#6712HMOV 12H,DPHMOV R0,DPLMOV A,@R0(45H)=34H(DPTR)=6712H(12H)=67H(R0)=12H(A)=67H说明:用括号括起来代表内容,如(23H)则代表内部RAM23H单元中的值,(A)则代表累加器A单元中的值。进入DOS状态,进入WAVE所在的目录,例D:WAVE键入MCS51,出现如下画面<单片机数据传递指令>图1按File->Open,出现对话框后,在Name处输入一个文件名(见图2),如果是下面列表中已存在的,则打开这个文件,如果不存在这个文件,则新建一个文件(见图
发表于 2020-03-10
9课:单片机数据传递类指令
8课:单片机寻址方式与指令系统
通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。一、概述1、指令的格式我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。2、汇编我们写指令使用汇编格式,而计算机
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
6课:单片机并行口结构
”。2、输入结构这是并行口的一位的输出结构示意图,再看,除了输出之外,还有两根线,一根从外部管脚接入,另一根从锁存器的输出接出,分别标明读管脚和读锁存器。这两根线是用于从外部接收信号的,为什么要两根呢?原来,在51单片机中输入有两种方式,分别称为‘读管脚’和‘读锁存器’,第一种方式是将管脚作为输入,那是真正地从外部管脚读进输入的值,第二种方式是该管脚处于输出状态时,有时需要改变这一位的状态,则并不需要真正地读管脚状态,而只是读入锁存器的状态,然后作某种变换后再输出。请注意输入结构图,如果将这一根引线作为输入口使用,我们并不能保证在任何时刻都能得到正确的结果(为什么?)参考图2输入示意图。接在外部的开关如果打开,则应当是输入1,而如果闭合开关
发表于 2020-03-10
6课:单片机并行口结构
5课:单片机延时程序分析
是多长时间吧。设一个单片机工作于12M晶体震荡器,它的时钟周期是1/12(微秒)。它的一个机器周期是12*(1/12)也就是1微秒。(请计算一个工作于6M晶体震荡器的单片机,它的机器周期是多少)。MCS-51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较慢,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。这也不难再解,不是吗?我让你扫地的执行要完成总得比要你完成擦黑板的指令时间要长。为了恒量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。INTEL对每一条指令都给出了它的指令周期数,这些数据,大部份不需要我们去记忆,但是有一些指令是需要记住的,如DJNZ指令是双周
发表于 2020-03-10
5课:单片机延时程序分析
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
;*//************************************************************************//* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 *//* Language: C51单片机编程语言                                          *//* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751     *//* Author
发表于 2020-03-10
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
