51单片机的8x8点阵贪吃蛇
2020-03-24来源: eefocus关键字:51单片机  8x8点阵  贪吃蛇
如今用8x8LED点阵制作的贪吃蛇游戏在网上的源码已经多不胜数了,由于闲得蛋疼,也搞了搞,不过因为Me很懒,又穷,所以硬件就木有搞,只是用proteus仿真了一下。。。
源码工程及仿真在这:https://pan.baidu.com/s/1i5tyOtv
顺便也唠叨一下这个贪吃蛇的源码吧,有图有真相,上图
 这里写图片描述
画面简单清晰明了,perfect!
贪吃蛇游戏主要包含几个程式:画蛇、画食物、蛇行走、蛇吃食物、蛇长身体、蛇撞墙dead、蛇自杀dead。
简约流程:界面初始化(画蛇、画食物)—->蛇行走—->蛇吃食物—->蛇长身体—->刷新显示页面
Let’s see the program。
在initSnake()这个函数中主要就是对蛇的一些初始化(如游戏开始时蛇在什么位置呀等等)
//****************初始化蛇、食物等***********************//
static void initSnake()
    //********清除内存数据**********//
    unsigned char i;
    for(i=0; i
        snake.x[i]=-1;
        snake.y[i]=-1;
    //********蛇的一些参数初始化**********//
    snake.Long=2;   // 默认蛇的长度为2段
    snake.Life=1;   // 蛇的生命
    snake.Dir=right;
    snake.x[1]=0;   // 蛇开始时的坐标位置[0]是蛇头位置
    snake.y[1]=2;
    snake.x[0]=1;
    snake.y[0]=2;
    createFood();   // 创建食物
接下来就是一条行走的贪吃蛇的关键了,runSnake()函数主要是为蛇行走时坐标位置改变而做的一些处理,第一个for的作用就是·······举例吧:假如我的蛇开始时是这样的[1][0],[0]是蛇头,那么当我向右移动1格的时候,此时[1]是不是就要到[0]的位置了,而[0]则要到一个新的位置(也就是在下面的switch中重新获得的蛇头位置)。当蛇头的位置和食物的位置吻合时,也就是说吃到食物了,此时蛇的长度增长,食物也需要重新创建了。另外提一提在createFood()函数中只用了rand()来产生随机数而rand()函数产生的是一个伪随机数(每次执行同一个程序,调用rand得到的随机数序列是固定的(不是真正的“随机”,所以我们每次开始仿真是都会发现食物的位置都是和上次仿真时一样的),如果想得到真正的随机数,网上有些源码的做法就是使用定时器,调用srand(定时器计数值)设置随机数种子,从而产生随机数,不过在这里我并没有使用。
//****************蛇行走、吃食物*******************//
static void runSnake()
    unsigned char i;
    // 蛇要移动,坐标也会发生改变,蛇头方向坐标会逐渐向蛇尾方向移动
    for(i=snake.Long; i>0; i--)
        snake.y[i]=snake.y[i-1];
        snake.x[i]=snake.x[i-1];
    // 重新获得蛇头的位置
    switch(snake.Dir)
        case up:    snake.y[0]-=1; break;
        case down:  snake.y[0]+=1; break;
        case left:  snake.x[0]-=1; break;
        case right: snake.x[0]+=1; break;
        default: break;
    // 蛇吃到食物
    if(snake.x[0]==food.x && snake.y[0]==food.y)
        snake.Long++;    // 长身体
        createFood();    // 只是创建食物的坐标位置
Last,提一提这个刷新函数drawSnake(),for循环是将同一行的所有坐标点整合成一个8位的数(一行就相当于一个8位数值的二进制数,如初始化时蛇在第2行(0~7)显示的是00000011这样的一个8位数),从而可以在点阵上显示,点阵的显示是低位在前,从左到右坐标是01234567,scanDisplay(DispRAM)是将整合后的点真正地显示在点阵上,drawPoint(food.x, food.y)是真正地在点阵上画食物的点。
//********************刷新界面*******************//
static void drawSnake()
    unsigned char i=0;
    for(i=0; i<8; i++) DispRAM[i]=0;   //清空缓存
    for(i=0; i
        DispRAM[snake.y[i]] |= 1<
    scanDisplay(DispRAM);
    drawPoint(food.x, food.y);   // 食物有了坐标就可以画点了
Fine,还有一些其他的函数可以查看源码,应该来说是相对比较容易理解的。
The end,Thanks!
关键字:51单片机  8x8点阵  贪吃蛇 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492470.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于51单片机的贪吃蛇小程序(8*8LED点阵实现)
下一篇:基于51单片机的秒表和数显时钟
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
9课:单片机数据传递类指令
(R1)=12H(A)=30H(34H)=34HMOV 45H,34HMOV DPTR,#6712HMOV 12H,DPHMOV R0,DPLMOV A,@R0(45H)=34H(DPTR)=6712H(12H)=67H(R0)=12H(A)=67H说明:用括号括起来代表内容,如(23H)则代表内部RAM23H单元中的值,(A)则代表累加器A单元中的值。进入DOS状态,进入WAVE所在的目录,例D:WAVE键入MCS51,出现如下画面<单片机数据传递指令>图1按File->Open,出现对话框后,在Name处输入一个文件名(见图2),如果是下面列表中已存在的,则打开这个文件,如果不存在这个文件,则新建一个文件(见图
发表于 2020-03-10
9课:单片机数据传递类指令
8课:单片机寻址方式与指令系统
通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干学,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。一、概述1、指令的格式我们已知,要让计算机做事,就得给计算机以指令,并且我们已知,计算机很“笨”,只能懂得数字,如前面我们写进机器的75H,90H,00H等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如MOV P1,#0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。2、汇编我们写指令使用汇编格式,而计算机
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部的寄存器作一个完整的功能分析吧!下图中我们能看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到对应I/O口的锁存器就能了,那么对于定时/计数器,串行I/O口
发表于 2020-03-10
7课:单片机的特殊功能寄存器
6课:单片机并行口结构
”。2、输入结构这是并行口的一位的输出结构示意图,再看,除了输出之外,还有两根线,一根从外部管脚接入,另一根从锁存器的输出接出,分别标明读管脚和读锁存器。这两根线是用于从外部接收信号的,为什么要两根呢?原来,在51单片机中输入有两种方式,分别称为‘读管脚’和‘读锁存器’,第一种方式是将管脚作为输入,那是真正地从外部管脚读进输入的值,第二种方式是该管脚处于输出状态时,有时需要改变这一位的状态,则并不需要真正地读管脚状态,而只是读入锁存器的状态,然后作某种变换后再输出。请注意输入结构图,如果将这一根引线作为输入口使用,我们并不能保证在任何时刻都能得到正确的结果(为什么?)参考图2输入示意图。接在外部的开关如果打开,则应当是输入1,而如果闭合开关
发表于 2020-03-10
6课:单片机并行口结构
5课:单片机延时程序分析
是多长时间吧。设一个单片机工作于12M晶体震荡器,它的时钟周期是1/12(微秒)。它的一个机器周期是12*(1/12)也就是1微秒。(请计算一个工作于6M晶体震荡器的单片机,它的机器周期是多少)。MCS-51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较慢,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。这也不难再解,不是吗?我让你扫地的执行要完成总得比要你完成擦黑板的指令时间要长。为了恒量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。INTEL对每一条指令都给出了它的指令周期数,这些数据,大部份不需要我们去记忆,但是有一些指令是需要记住的,如DJNZ指令是双周
发表于 2020-03-10
5课:单片机延时程序分析
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
;*//************************************************************************//* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 *//* Language: C51单片机编程语言                                          *//* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751     *//* Author
发表于 2020-03-10
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
