MSP430F2370(三)UART串口通讯
2020-03-24来源: eefocus关键字:MSP430F2370  UART  串口通讯
在这一篇文章中,举例配置了F2370的UART,以实现与上位机(PC)的串口通讯,作为一种常用的调试手段,通常会作为库函数加入到工程中,以便于编写。
因一些变更所以实验开发板从G2553变更为了F2370,当然实际上因为都是MSP430系列,在多数设置默认情况下所需要更改的只有引脚。
1.初始化UART
这一步中,需要配置引脚作为第二功能,根据数据手册与原理图可以得知,CP103x型号的USB转UART芯片接在P3.4和P3.5上
(1)首先配置引脚的第二功能,并且设置输入和输出
P3SEL |= BIT4 + BIT5;//选择第二功能
P3DIR |= BIT4;//设置为输出TX
P3DIR &=~BIT5;//设置为输入RX
(2)之后我们需要设置UART为重置位,才能进行配置(配置才会生效)
UCA0CTL1 |= UCSWRST;
(3)设置时钟源为SMCLK,除了SMCLK还有ACLK,TACLK等,UCA0CTL1 是控制寄存器,其余选项可以查询数据手册。
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
(4)  对进行高位和低位设置,以配置波特率,计算式 8M/8分频/104=9615≈9600
UCA0BR1高位,1高位=256低位。
  UCA0BR0 = 104;
  UCA0BR1 =0;
(5)在配置完成后需要退出UART重置状态并打开UART中断与总中断
UCA0CTL1 &=~UCSWRST; //UART重置结束
  IE2 |= UCA0RXIE ;//打开UART接受中断
  _EINT();//打开全局中断
至此UART配置结束
2.中断处理程序
(1)设置向量
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
(2)编写中断处理程序,这里设置为接收到的内容转发回去,用以测试
__interrupt void USCI0RX_ISR()  //UART接收中断处理函数
  while(!(IFG2&UCA0TXIFG));//等待发送内容缓存准备
  if(DEBUG == 1)
    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;//设置发送内容为接收内容
3.数据发送函数
void SendByte(unsigned char data)
   while(!(IFG2&UCA0RXIFG));//等待接收缓冲
  UCA0TXBUF = data;
UCA0RXIFG和UCA0TXIFG两个标志位是代表数据接收发送是否结束,如果不加判断会造成接收丢失,发送少字等情况。
最后在主函数加上一个无限循环。
源代码:
//编写时间:2017.2.20
//库函数功能:串口收发和初始化函数,测试用开发板:launchpad with msp430g2553
//MCU型号:MSP430F2370
#include "msp430g2553.h"
#define CPU_F (double)8000000
#define delayUs(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delayMs(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
void InitMSP();
static int DEBUG = 1;//DEBUG标志位
#define BAUD9600   108
#define BAUD19200  54
#define BAUD38400  27
#define BAUD115200 9
//名称:LedFlash(int delayms)
//功能:闪烁一次LED灯
//输入:int,led灯的duty时间
//输出:void
void LedFlash(int delayms)
  P1OUT |= BIT6;//设置
  delayMs(30);
  P1OUT &=~ BIT6;//清除
  delayMs(30);
//名称:InitSerialPort()
//功能:配置串口,对串口进行初始化
//输出:void
void InitSerialPort()
  P3DIR &=~BIT5;//
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;//重置UART,使得UART为配置方式再启动(UART重置开始)
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;//设置时钟源为SMCLK
  //对进行高位和低位设置,以配置波特率,计算式1M/104=9615≈9600 baudrate
  UCA0BR0 = BAUD9600; //Baud N=BCLK/rate,BCLK波特率时钟=SMCLK系统子时钟=8Mhz
  UCA0BR1 =0;//UCA0BR1=256/size
  UCA0MCTL = UCBRS1; //UCBRSx=2
  _EINT();//打开全局中断
//名称:USCI0RX_ISR()
//功能:UART串口接收消息后的中断处理函数
//输出:void
  if(DEBUG == 1)
//名称:SendByte(unsigned char data)
//功能:发送数据
//输入:输入值为 无符号字符型
//输出:void
  UCA0TXBUF = data;
//名称: SendChar(unsigned char *c)
//功能:发送字符或字符串
//输入:输入值为 无符号字符型指针
//输出:void
void SendChar(unsigned char *c)
  while(*c != '')
    SendByte(*c++);
    delayMs(2);
  LedFlash(30);
//名称:LoopADC()
//功能:循环方式进行采样
//输出:void
void LoopADC()
  int adcValue;
  char adcValueStr[5];//10bit adc,最大值 1023
  while(1)
   // delayMs(50);
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;  //开始一次采样
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
    adcValue = (int)ADC10MEM;
    IntToStr( adcValue);
int main( void )
  char *testStr = "hello msp430n";
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  InitSerialPort();
  P1DIR |= BIT7;
  P1OUT |= BIT7;
  while(1)
  return 0;
关键字:MSP430F2370  UART  串口通讯 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492485.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430F247串口发送字符串并接受PC机发来的并送回电脑显示
下一篇:基于MSP430的LED小程序:按键控制流水灯速度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
s3c6410 uart 裸机 轮询 非fifo
/* uart 非中断模式R,轮询,不用fifo*/ #include <stdio.h>#include "uart.h"#include "gpio.h"#include "sysc.h" #define UART0 ( ( volatile UART_REGS * ) (UART_BASE)) u32 Inp32(u32 xx){ return  xx;}   void GpioInit(){// 设置gpio ,使用uart0 u32 TEMP; TEMP = GPIO->
发表于 2020-03-09
STM8开发记录二:UART RX空闲中断和DMA操作
一、用STM8L的时候,没能在同时读取Rx中断和IDLE中断标志,最后用DMA取数据,见 (三、DMA实现数据拷贝):1.1 uart配置void UsartConfig(void){// USART_DeInit(USART1);  /* Enable USART clock */   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE);  /* USART pin remap */ SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA, ENABLE);
发表于 2020-03-04
关于MSP430f149Ti官方例子-UART01
官方源码//******************************************************************************//  MSP-FET430P140 Demo - USART0, UART 115200 Echo ISR, HF XTAL ACLK////  Description: Echo a received character, RX ISR used. Normal mode is LPM0,//  USART0 RX interrupt triggers TX Echo.//  ACLK = MCLK = UCLK0
发表于 2020-03-04
s3c2440A开发板UART总结以及UART代码详解
一.概述:s3c2440A 提供三个独立异步串口端,每个端口可以在中断模式和DMA模式下操作,也就是讲UART可以产生一个中断或DMA请求用于CPU和UART之间的数据传输。每一个串口UART都有一个64字节的发送FIFO,一个64字节的接收FIFO。要实现UART与上位机之间的通信,必须遵循木一个协议,通过ULCON可以定义传输数据的位数,停止的位数,红外模式等。波特率的时钟源有:PCLK,FCLK/n,UEXTCLK,通过UCON寄存器的10,11位进行选择。大小可以这样计算:时钟源频率/(波特率*16)-1;如果计算的结果是个小数,那么把这个最接近的整数放到UBRDIVn中,即如果算的结果是16.25,那么可以把这个数取16
发表于 2020-03-03
STM8 UART初始化+printf
UART初始化:void Uart3_Initialize(void){    UART3_Init(115200,UART3_WORDLENGTH_8D,UART3_STOPBITS_1,UART3_PARITY_NO,UART3_MODE_TXRX_ENABLE);    UART3_ITConfig(UART3_IT_RXNE_OR,ENABLE);    UART3_Cmd(ENABLE);}其中:115200:传输速度UART3_WORDLENGTH_8D:字长8位UART3_STOPBITS_1:一个停止位UART3_PARITY_NO:没有校验位
发表于 2020-02-27
stm8s开发(三) UART的使用:串口通信
串口通信是单片机学习的一个最基本、最重要的功能之一。串口通信可以间接的当做调试接口使用,实现单片机与电脑之间的通信。当然可以与一些模块(比如蓝牙、wifi)通信,也可以作为和其他单片机通信的工具。STM8S的通用异步收发器(UART)主要特性:●  全双工的,异步通信●  可编程数据字长度(8位或9位) ●  可配置的停止位-支持1或2个停止位一般的,我们使用串口通信主要是关心几点参数:波特率、停止位、奇偶校验位。其次就是如何发送、如何接收数据,这里介绍的使用阻塞式发送数据、中断方式接收数据。以下代码是初始化串口,参数为:115200   1停止位
发表于 2020-02-24
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
