C51玩8x8LED点阵:PointGame
2020-03-25来源: eefocus关键字:C51  8x8LED点阵  PointGame
前言
我借同学的光驱把光盘中的文件拷出来后,开始尝试玩一玩单片机。
目前做的比较难的是8X8Led点阵的使用,元件感觉有点多啊。
我用的是普中科技HC6800-ES V2.0的开发板,很多人说什么普中垃圾,我觉得还是他们自己C语言和数电等知识还没弄懂之类的吧。还有老师的教程到8X8LED点阵这里,很多人说有问题,我甚至见过一篇博客写这个教程但是在结果后写:没有显示… dots…
也是,视频里说了有个地方需要短接的,至于是哪里,请往下看!
像以往一样,做个预想,这篇结束时,可以尽量在LED点阵上显示文字等。
8X8LED阵列
在这里插入图片描述
我用的单片机中的LED阵列是左边这种。
行,是D7~D0,而列是P07 ~ P00。
如果想点亮哪盏灯,需要找到那盏灯对应的行和列。行输出1,而对应的列输出0就行了。原理是相当简单。
比如说我想点亮左上角第一个LED,行输出为 0x80 (D7~D0 = 1000 0000),列输出为 0x7f (P07 ~P00 = 0111 1111) 。
74HC595
在这里插入图片描述
74HC595是中间那片。
74HC595是硅结构的CMOS器件。兼容低电压TTL电路,遵循JEDEC标准。具有8位移位寄存器和一个存储寄存器,三太输出功能。
而两个寄存器有不同的时钟,但都是根据上升沿触发。
74HC595原理和使用
在这里插入图片描述
单片机芯片通过P35P34P36三个IO口来控制D0~D7的输出。
当然如果不用74HC595而直接让LED点阵连接单片机也可以,但这里不谈那个。
值得注意的一点是,OE这个口为低电平有效。如果其有效,那么输出就有效。这个有JOE这个开关来控制。单片机短接片一般没被操作时,短接片是OE短接VCC,为了让OE有效,应该让其短接GND。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
同一种芯片的引脚的名字可能不同,但是引脚是一样的。
当我想要使用这块芯片实现,串行输入并行输出的时候,
电源口就不说了,输入口(SER)准备好输入数字(8个)的第一个。两个时钟信号(SRCLK、RCLK)初始化为0。(非SRCLR)复位口为1(不复位)。JOE段子接GND,让OE为低电平(输出有效)。
移位寄存器时钟信号(SRCLK)出现上升沿,串行输入口输入一个数字
第二步运行8次,8次后,需要输入的8位数字就都放在了对应的位置上
存储寄存器时钟信号(RCLK)出现上升沿,8个并行输出口同时输出。
点亮阵列左上角的LED灯
sbit类型是取端口(一位),将其命名为一个变量。
还需要注意的是,每次编程直接使用SER、data、RCLK是不行的,容易出现重定义。每次自己还是取另类一点的变量名。
#include
#include
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit My_SRCLK = P3^6;//移位寄存器时钟信号
sbit My_RCLK = P3^5;//存储寄存器时钟信号
sbit My_SER = P3^4;//串行输入口
void Hc595_SendByte(u8 My_data){
u8 a;
My_SRCLK = 0;
My_RCLK=0;
for(a=0;a<8;++a){
My_SER = My_data>>7; //每次只输入一位
My_data<<=1;
My_SRCLK = 1;//出现上升沿     串行输入一位
_nop_();//延迟一毫秒(一个指令周期)
My_SRCLK = 0;
My_RCLK=1;//出现上升沿    并行输出8位
_nop_();
_nop_();
My_RCLK = 0;
void main(){
Hc595_SendByte(0x80);//行输入 1000 0000
P0 = 0x7f;//列输入 0111 1111
while(1){}
显示结果:
在这里插入图片描述
如果JOE与GND没短接的话会出问题。
在这里插入图片描述
去掉JOE处的短接片后,如果用手指触碰接口的针多次,LED阵列的那盏灯会灭(如果按复位按钮,等也会灭)。解决方法是按USB口旁边的开关重启就行了。
显示数字零
普中HC6800-ES V2.0开发板资料常用辅助开发软件文字取模软件
里有一个取字模软件,可以选择特定的阵列,然后处理后得到自己的位选和段选分别的十六进制。
这里准备一个:链接:https://pan.baidu.com/s/1yKKo6xzj9cvhLAgz6MTz4Q
提取码:s297
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
打开软件后,新建8X8的图像,模拟动画,放大格点,用鼠标在白色窗口中点上自己想要的,取模方式,C51
在这里插入图片描述
如果选择的是纵向(行选),那么列选是通用的
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe
如果选择的是横向(列选),那么行选是通用的
0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01
更改纵向还是横向在参数设置-》其他选项里
在这里插入图片描述
1.为了显示正确,必须先选通用的,再选另外一边
2.一般另外一边在显示和延迟后需要消隐
#include
#include
sbit My_SER = P3^4;
u8 led_wei[]={
u8 led_duan[]={
0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00
//延迟
void delay(u16 i){
while(i--){}
u8 a;
My_SRCLK = 0;
My_RCLK=0;
for(a=0;a<8;++a){
My_data<<=1;
My_SRCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
My_SRCLK = 0;
My_RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
My_RCLK = 0;
void main(){
u8 a=0;
while(1){
P0=0x7f;
for(a=0;a<8;++a){
P0=led_wei[a];
Hc595_SendByte(led_duan[a]);
delay(100);
Hc595_SendByte(0x00);//消隐
显示结果:
在这里插入图片描述
同样如果不短接JOE和GND,还是会出错(输出无效)。但是不碰JOE端子,显示还是正常的。
有这么个有趣的结果,如果不短接JOE和GND,用手指按着JOE端子VCC和JOE上。
在这里插入图片描述
手指接触VCC和JOE时,输出无效,一部分灯就没亮(不是灭了)。
当手指没有接触时,又恢复正常(一部分)。
然后陷入长久的循环中。
Point_Game
64个灯中,我打算选一个灯做Point Bird,这个Bird只会上升和下降。会有障碍从右边生成并移向左边,如果Bird撞到障碍或掉了下来,那么就判断为输。
一共3个模块,
keyproc : 独立按键的控制
show:列选和行选
logic:游戏初始化,倒计时,移动,显示等
keyproc.h
#ifndef _KEY_PROC_H_
#define _KEY_PROC_H_
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sbit k1 = P3^1;//RXD
//sbit k2 = P3^0;//TXD
static int key = 0;
void delay(u16 i);
u8 Key_Process();
void Key_Zero();
#endif
keyproc.c
#include"keyproc.h"
void delay(u16 i){
while(i--){}
void Key_Zero(){
key = 0;
u8 Key_Process(){
if(k1==0){
delay(1000);
if(k1==0)key=~key;
delay(1000);
return key;
跨文件不要直接使用和传递全局变量,鉴于C语言的特性你也传递不了。跨文件只能用函数传递和返回变量 。(其实是可以的)
传递跨文件变量看我另一篇文章:C51:解决ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
show.h
#ifndef _SHOW_H_
#define _SHOW_H_
#include"keyproc.h"
sbit g_SRCLK = P3^6;//移位寄存器时钟
sbit g_RCLK = P3^5;//存储寄存器时钟
sbit g_SER = P3^4;//串行输入
void ChooseRows(u8 iData);
void ChooseCols(u8 iData);
#endif
show.c
#include"show.h"
LED阵列
P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
void ChooseRows(u8 iData){
u8 a ;
g_RCLK = 0;
g_SRCLK = 0;
for(a=0;a<8;++a){
g_SER = iData >> 7;
iData<<=1;
g_SRCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
g_SRCLK = 0;
g_RCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
g_RCLK = 0;
void ChooseCols(u8 iData){
P0 = iData;
logic.h
#ifndef _LOGIC_H_
#define _LOGIC_H_
#include"show.h"
#include"stdlib.h"
#include"keyproc.h"
//Point  Bird的位置
static u8 bird_y = 4;
//通用的列选
static u8  xdata led_cols[ ]={
//特殊字符
static u8  xdata led_numbers_rows[6 ][8 ]={
0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00,  //0
0x00,0x00,0x22,0x42,0xFE,0x02,0x02,0x00, //1
0x00,0x21,0x43,0x45,0x49,0x31,0x00,0x00,  //2
0x00,0x00,0x42,0x81,0x89,0x89,0x76,0x00,  //3
0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20, //¡Ì
0x81,0x42,0x24,0x18,0x18,0x24,0x42,0x81 //¡Á
//障碍
static u8 xdata led_walls_rows[ ] = {
0xF0,0xE1,0x07,0x1C,0x33,0x70,0x84,0xCC
//显示数组
static u8 xdata leds_no_bird[8]={0};
static u8 xdata leds[8]={0};
void Init_Game();
void Move();
void Display();
void Lose();
#endif
logic.c
#include"logic.h"
void Init_Game(){
u8 a,b,c;
//初始化显示数组
for(a=0;a<8;++a)
leds[a]=0;
//初始化Point Bird的位置
bird_y = 4;
//按k1启动游戏
while(1)
if(Key_Process())
break;
Key_Zero();
//倒计时 √ 3 2 1 0
for(a=0;a<5;a++){
for(b=0;b<100;b++)//ÏÔʾÎȶ¨
for(c=0;c<8;c++){
ChooseCols(led_cols[c]);
ChooseRows(led_numbers_rows[4 - a][c]);
delay(100);
ChooseRows(0x00);
void Move(){
static u8 c = 0;
u8 a,temp;
u8 n = rand()%8;
//Point Bird的移动
u8 value = Key_Process();
Key_Zero();
if(value){
if(bird_y ++ >= 7)bird_y = 7;
else bird_y--;
//障碍移动
for(a=0;a<7;++a){
leds_no_bird[a]=leds_no_bird[a+1];
leds_no_bird[7] = 0x00;
//每隔3个生成一条障碍,并放入数组
if(c++ ==4 ){
leds_no_bird[7] |= led_walls_rows[n];
c=0;
///复制
for(a=0;a<8;++a)
leds[a]=leds_no_bird[a];
//最后处理Point Bird
temp = leds[1];
temp |= (1<
//如果或后的值域原值一样,说明撞墙
if(temp==leds[1]){
while(1)
Lose();//×
else leds[1]  = temp;
void Display(){
u8 a,b;
for(b=0;b<100;b++) //使显示稳定
for(a=0;a<8;++a){
ChooseCols(led_cols[a]);
ChooseRows(leds[a]);
delay(100);
ChooseRows(0x00);
void Lose(){
u8 a,b;
for(b=0;b<100;b++)//使显示稳定
for(a=0;a<8;++a){
ChooseRows(led_numbers_rows[5][a]);
delay(100);
ChooseRows(0x00);
main.c
#include"logic.h"
void main(){
Init_Game();
while(1){
Move();
Display();
显示效果:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
关键字:C51  8x8LED点阵  PointGame 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492490.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机实验——8X8LED点阵显示技术(二)
下一篇:基于51单片机个8位数码管的简单拨号键盘
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机模拟I2C总线及24C02(I2C EEPROM)读写实例
;*//************************************************************************//* Name:AT24C02存储器的读写程序,用到I2C总线,含相对独立的I2C总线读写函数 *//* Language: C51单片机编程语言                                          *//* Platform: Win98,Intel Celeron 433 Processor,伟福仿真器,仿真8751     *//* Author
发表于 2020-03-10
STM32开发笔记79: 解决C++调用C函数,链接时报L6218E的问题
单片机型号:STM32L053R8T6调试W5500程序,最后生成时报L6218E错误,如下图所示:此错误具体的解释是,一个函数调用另外一个文件中的函数,但是在链接时,找不到那个函数的具体位置。我反复确认此问题,我在dev_w5500中调用ctlnetwork函数,此函数在wizchip_conf.c中已经正确编译,但仍然报此错误。不过,除了调用W5500的wizchip_conf.c、w5500.c和socket.c 3个文件外,调用其它的文件中的函数无此问题。看一下wizchip_conf.c、w5500.c和socket.c 3个文件中相应的头文件开始部分的写法。#ifndef
发表于 2020-03-10
I2C寄存器控制
    /* 设置寄存器启动传输 */    /* 1. 配置为 master tx mode */    IICCON |= (1<<7); /* TX mode, 在ACK周期释放SDA */    IICSTAT = (1<<4);            /* 2. 把从设备地址写入IICDS */    IICDS = msg->addr<<1;        /*
发表于 2020-03-10
关于软件I2C与MSP430通信的问题
在MSP430作为从设备,主机模拟软件I2C与MSP430通信的时候,一定要注意在发送了8个bit的数据之后,马上将SCLK释放掉。因为MSP430在繁忙的过程中会将SCLK拉低,空闲后才将SCLK释放。所以主机应该先将SCLK交给MSP430,等读到SCLK被MSP430释放后,再发送时钟来接受ACK。对于主机从MSP430读数据的时候也是一样,每次读完了一个字节的数据之后,主机都应该释放掉SCLK,等待MSP430也释放掉了SCLK之后,主机再发送ACK给MSP430。上面一段理解错了,从MSP430读取数据时不需要释放SCLK,而需要在每次读完8个字节之后延时一段时间再发送ACK,等待MSP430处理完毕。主机从MSP430
发表于 2020-03-10
智能厚度测量系统设计
本课题所研究的智能厚度计是基于单片机的成套解决方案,由主控制器、测量传感器、AD转换模块、液晶显示模块以及相应配套硬件组成。通过对测量传感器的运用,对厚度参数进行精确地数据采集,然后通过AD转换模块将测量传感器采集到的模拟信号转换成数字信号,再通过主控制器对AD转换模块输出的数字信号进行相应的数据分析处理,最后通过液晶显示模块对厚度参数进行直观地显示,以完成整个系统的功能需求。1 主控制器电路设计STC89C52单片机最小系统具有体积小、质量轻、功能强、功耗低、性价比高等特点。STC89C52单片机最小系统由芯片、系统时钟、I/O端口设备及复位电路等构成。STC89C52芯片内部结构框图单片机最小系统电路2 电阻式位移传感器
发表于 2020-03-09
智能厚度测量系统设计
pic之I2C设置
在pic中设置i2c:初始化的时候不能把引脚设置为开漏输出,否则在模块使能的时候,两个引脚的电平会一直拉低的。在寄存器I2CxION直接把bit<15> 设置为1,设置波特率,后面的参考资料;
发表于 2020-03-09
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
