MSP430教程11:MSP430单片机低功耗结构
2020-03-25来源: eefocus关键字:MSP430  单片机  低功耗结构
当系统时钟发生器基本功能建立之后,CPU内状态寄存器SR的SCG1,SCG0,CPUOFF,OSCOFF位是重要的低功耗控制位。只要任意中断被响应,上述控制位就被压入堆栈保存,中断处理之后,又可恢复先前的工作方式。在中断处理子程序执行期间,通过间接访问堆栈数据,可以操作这些控制位;这样允许程序在中断返回(RETI) 后,以另一种功耗方式继续运行。
各控制位的作用如下:
SCG1: 复位,使能SMCLK;置位,禁止SMCLK。
SCG0: 复位,激活直流发生器,只有SCG0置位,并且DCOCLK没有被用作MCLK或SMCLK时,直流发生器才能被禁止。
OSCOFF:复位,激活LFXT1,只有当OSCOFF被置位并且LFXT1CLK不用于MCLK或SMCLK时,FLXT1才能被禁止;当使用晶体振荡器关闭选项OSCOFF时,需要考虑晶体振荡器的启动设置时间
CPUOFF:复位,激活MCLK;置位,关闭MCLK。
控制位SCG1、SCG0、CPUOFF、OSCOFF可由软件配制成六种不同的工作模式:
工作模式                 控制位                  CPU状态、振荡器及时钟
                                 SCG1=0                  CPU活动
                                 SCG0=0                  MCLK活动
      AM                         CPUOFF=0               SMCLK活动
                                 OSCOFF=0               ACLK活动
                                 SCG1=0                  CPU禁止
      LPM0                       SCG0=0                  MCLK禁止
                                 OSCOFF=0                SMCLK活动
                                 CPUOFF=1                ACLK活动
                                 SCG1=0                  CPU禁止
                                                        MCLK禁止
      LPM1                      SCG0=1      如果DCOCLK位用作MCLK或SMCLK,则直流发生器禁止,
                                                  否则,仍然活动
                                 OSCOFF=0             SMCLK活动
                                CPUOFF=1              ACLK活动
                                 SCG1=1                  CPU禁止
                                            如果DCO未被用作MCLK或SMCLK,自动禁止
                                 SCG0=0                  MCLK禁止
      LPM2                      OSCOFF=0             SMCLK禁止
                                 CPUOFF=1             ACLK活动
                                 SCG1=1                 CPU禁止
                                                    DCO被禁止,直流发生器被禁止
                                 SCG0=1                  MCLK禁止
      LPM3                      OSCOFF=0             SMCLK禁止
                                 CPUOFF=1             ACLK活动
                                SCG1=1                  CPU禁止
                                SCG0=1                  DCO被禁止,直流发生器被禁止
      LPM4                     OSCOFF=1              所有振荡器停止工作
                                                      MCLK、SMCLK禁止
                               CPUOFF=1               ACLK禁止
低功耗的设计技巧问题
1.LPM4:在振荡器关闭模式期间,处理机的所有部件工作停止,此时的电流消耗最小。此时只有在系统上电电路检测到低点电平或任一请求异步响应中断的外部中断事件时才会从新工作。因此在设计应含有可能需要用到的外部中断才采用这种模式,否则发生不可预料的结果。
2.LPM3:在DC发生关闭期间,只有晶振是活动的。但此时设置基本时序条件的DC发生器的DC电流被关闭。由于此电路的高阻设计,使功耗被抑制。当从DC关闭到启动DC需要一段时间(ns~us)
3.LPM2:在此期间晶振和DC发生器是工作的,所以可以实现快速启动
4.LPM1:在此期间振荡器已经工作,所以不存在启动延时问题
_BIS_SR(LPM3_bits)           _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits)
LPM3                                 LPM3_EXIT
系统响应中断过程:
1.硬件自动中断服务
a.PC入栈
b.SR入栈
c.中断向量赋给PC
d.GIE、SCG1、CPOOFF和OSCOFF清楚
e.IFG标志位清除(单源中断标志比如WDTIFG)
2.执行中断处理子程序
3.执行RETI指令
4.SR出栈
5.PC出栈
低功耗应用
void main(void)
    WDTCTL=WDT_ADLY_1000;
    IE1 | = WDTIE;
    P1DIR | = 0X01;
    _EINT();
    for(;;)
            LPM3;
            _NOP();
interrupt[WDT_VECTOR]  watchdog_timer(void)
    P1OUT ^ = 0X01;
关键字:MSP430  单片机  低功耗结构 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492519.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430教程10:MSP430单片机WDT看门狗定时器
下一篇:MSP430教程9:MSP430单片机时钟模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430在CCS开发环境下的内存分配
这样的分析,我们很自然地想到,如果这些字符串常量能够离程序所在的区域“近一些”,那么这个问题就能解决了。如何来控制字符串常量所在的存储区域呢?这里我们需要了解一下cmd文件。以MSP430F6638的cmd文件为例,它主要包含了两个信息。一个是关于MSP430F6638的内存映射信息,如下图所示。利用红色的区域中的信息,我们也可以计算出,6638的RAM是从0x2400开始,大小为16K,USBRAM是从0x1c00开始,大小为2k,FLASH分为两个区域总的大小为256K。另一个是关于变量、代码等分配的存储位置。如下如所示。我们需要重点关注的是红色区域内的信息。观察一下。我们不难理解红色区域内代码的含义,是将.bss段、.data段
发表于 2020-03-09
msp430g2553单片机学习心得
四年前学习的TI的Msp430g2553这款单片机,最近在整理学习记录的时候把当时的学习心得重新写下来。学习单片机最早是学习的51系列的,看的也是广为推崇的郭天祥郭老师的《十天学习单片机》,个人觉得单片机学习还是最先攻克51的。学习好51之后,对单片机操作有了基本的认识,再学习其他款单片机自然是能融会贯通。TI的430系列主打是低功耗,它的技术文档和Dome程序都非常详细,尤其是技术文档真让人有种膜拜的感觉,在每个模块的时候还有个框图,对理解模块内设置非常有帮助,我当时还特意打印了。当时它的User's Guide还没有中文版,如果实在看不懂,可以借鉴F149系列的(这款有人翻译了中文版本)。个人觉得在学习g2553这款
发表于 2020-03-09
学习MSP430G2553总结
个人感觉TI做的这块430就是一坨屎,内部时钟根本不稳,而且连datesheet都没有,但作为比赛指定的东西我们还是学了,这个连51都不如的16位单片机费了我四天时间把内部的模块给调了一遍,但是我调IIC时一直调不出来连时钟都没有,估计是做这块垃圾是连这个模块都没有吧,而且还写的那么复杂,连份像样的技术文档都没有,看的是别的技术文档,真是蛋疼无比,好了牢骚就发这么多,下面开始讲讲这块片子。首先介绍下MSP430G2553的时钟,这块芯片的时钟源是四个,时钟线是4个;时钟源我们就不说了,一般都是默认的选择内部的DCO作为时钟源,然后通过一系列的嫁接到MCLK SMCLK上,至于为什么这块芯片上不用锁相环的问题我深表不解,这个解释
发表于 2020-03-09
学习MSP430G2553总结
msp430 timerA interrupt
#include <msp430x24x.h> #define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar   table[16] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};uchar  position[8] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf
发表于 2020-03-09
MSP430:AD10
使用的MSP430G2553,为AD10,正常有8路输出,P1.0-P1.7为A0-A7有七个寄存器,参考电压可以是VCC或者内部参考电压1.5V或者2.5V参考时钟可以是内部ADC10OSC最高转换速率达200ksps转换方式四种:单通道单次,序列通道单次,单通道多次,序列通道多次。多次转换时候会用到DTC功能防止数据还没被取出就被覆盖单通道的实例程序,开启的为通道5,也就是P1.5 1 void AD_Channel5_Config(void) 2 { 3   /* Configure ADC  Channel */ 4
发表于 2020-03-09
MSP430:AD10
MSP430低功耗设置小结
设置低功耗模式也就是对SR状态寄存器当中的位进行操作SCG0.SCG1,CPUOFF,OSCOFF等位进行操作如果我们要设置低功耗模式,那一般来说也是要设置 中断的,在中断函数中打开CPU来执行我们想要执行的程序大部分时间CPU是处于OFF状态的,这样可以达到降低功耗的目的void main{    unsigned char i;    BCSCTL1|=DIVA_2;    WDTCTL=_WDT_ADLY_1000;    IE1|=WTDIE;    while(1)    {    &
发表于 2020-03-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
