MSP430教程17:MSP430单片机开发总结
2020-03-26来源: eefocus关键字:MSP430  单片机  开发总结
1.#i nclude<>指要在编辑器设定目录下,#i nclude""指的是在当前工程目录下。
2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。
3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。
4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。
5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回
自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。
6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。
7.在写FLASH时要注意其工作频率在257K~476k之间,如果不是,则会出现错误。而且FLAGH只能写入0,这样就出现了
必须先擦除在写入的模式。
8.当IO口作为输入时,要根据平时的状态加电阻,平时为高时,加个上拉电阻,平时为低时加个下拉电阻以增加稳定性。
9.在FLASH写时一定要关外部中断。
10.MSP430一般是不要RC复位的,一般只要接个100K左右电阻就可以了,如果要加电容,它的大小要根据以下两个标准选择:
下载程序不会出现下载不了
程序上电会能稳定复位
11.用&表达式作为判断时,不要忘记加括号。
12.不要使用中断嵌套。
同时,为了使用C语言来编写MSP430的高质量代码需要注意。
微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。
需要注意的事项如下:
1) 通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节少的数据类型。
比如最常用的int和char,int是16位的,char是8位的,如果没有必要,不要使用int,而且使用char也最好使用unsigned char。运行时,可以在变量窗口看到,使用类型为unsigned char的变量是16进制的格式,而使用int的是十进制格式,如果char没有定义为unsigned,会出现负号,如果没有必要的话,在430中是不需要负数的。
2) 尽量不用过长的数据类型,如long、long long和double
3) MSP430的C编译器不支持位寻址,所以运算中尽量减少位操作,对于只有“是”和“否”的变量,如果RAM容量允许,则可分配为unsigned char类型,可提高运算速度。如果分配为某字节的某个位,可以减少存储器的消耗,但是会降低运算速度
4) 避免使用浮点数,尽量使用定点数进行小数运算。如果必须使用浮点数,则尽量用32位的float,而不是64位的double
5) 尽量将变量分配为无符号数据类型
6) 对于指针变量,如果声明后其值不再改变,则声明为const类型,这样编译器编译时能更好的优化生成的代码
7) 尽可能的使用局部变量而非全局变量或者静态变量(static)。这样有利于编译器编译时更好的优化生成的代码
8) 避免对局部变量使用 &取地址符。因为这样会使编译器无法把此变量放在CPU的寄存器中,而是放在RAM中,从而失去了优化的机会
9) 仅在模块内使用的变量声明为static,有利于优化代码
10) 如果堆栈空间有限,尽量减少函数调用的层次和递归调用
11) 如果传送参数过多,可将参数组成一个数组或者结构体,然后用指针传递
12) 某些变量在中断程序和普通级别程序中都会被用到,所以必须加以保护。
将变量声明为volatile类型,编译器优化时就不会移动它,对它的访问不会被延迟。
为保证对volatile的变量不被打断,为此,可以在访问它的部分(即访问它的函数)前面加上__moniter的声明
关键字:MSP430  单片机  开发总结 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492647.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430教程16:MSP430单片机的框架程序
下一篇:MSP430教程13:MSP430单片机比较器A模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430在CCS开发环境下的内存分配
这样的分析,我们很自然地想到,如果这些字符串常量能够离程序所在的区域“近一些”,那么这个问题就能解决了。如何来控制字符串常量所在的存储区域呢?这里我们需要了解一下cmd文件。以MSP430F6638的cmd文件为例,它主要包含了两个信息。一个是关于MSP430F6638的内存映射信息,如下图所示。利用红色的区域中的信息,我们也可以计算出,6638的RAM是从0x2400开始,大小为16K,USBRAM是从0x1c00开始,大小为2k,FLASH分为两个区域总的大小为256K。另一个是关于变量、代码等分配的存储位置。如下如所示。我们需要重点关注的是红色区域内的信息。观察一下。我们不难理解红色区域内代码的含义,是将.bss段、.data段
发表于 2020-03-09
msp430g2553单片机学习心得
四年前学习的TI的Msp430g2553这款单片机,最近在整理学习记录的时候把当时的学习心得重新写下来。学习单片机最早是学习的51系列的,看的也是广为推崇的郭天祥郭老师的《十天学习单片机》,个人觉得单片机学习还是最先攻克51的。学习好51之后,对单片机操作有了基本的认识,再学习其他款单片机自然是能融会贯通。TI的430系列主打是低功耗,它的技术文档和Dome程序都非常详细,尤其是技术文档真让人有种膜拜的感觉,在每个模块的时候还有个框图,对理解模块内设置非常有帮助,我当时还特意打印了。当时它的User's Guide还没有中文版,如果实在看不懂,可以借鉴F149系列的(这款有人翻译了中文版本)。个人觉得在学习g2553这款
发表于 2020-03-09
学习MSP430G2553总结
个人感觉TI做的这块430就是一坨屎,内部时钟根本不稳,而且连datesheet都没有,但作为比赛指定的东西我们还是学了,这个连51都不如的16位单片机费了我四天时间把内部的模块给调了一遍,但是我调IIC时一直调不出来连时钟都没有,估计是做这块垃圾是连这个模块都没有吧,而且还写的那么复杂,连份像样的技术文档都没有,看的是别的技术文档,真是蛋疼无比,好了牢骚就发这么多,下面开始讲讲这块片子。首先介绍下MSP430G2553的时钟,这块芯片的时钟源是四个,时钟线是4个;时钟源我们就不说了,一般都是默认的选择内部的DCO作为时钟源,然后通过一系列的嫁接到MCLK SMCLK上,至于为什么这块芯片上不用锁相环的问题我深表不解,这个解释
发表于 2020-03-09
学习MSP430G2553总结
msp430 timerA interrupt
#include <msp430x24x.h> #define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar   table[16] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};uchar  position[8] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf
发表于 2020-03-09
MSP430:AD10
使用的MSP430G2553,为AD10,正常有8路输出,P1.0-P1.7为A0-A7有七个寄存器,参考电压可以是VCC或者内部参考电压1.5V或者2.5V参考时钟可以是内部ADC10OSC最高转换速率达200ksps转换方式四种:单通道单次,序列通道单次,单通道多次,序列通道多次。多次转换时候会用到DTC功能防止数据还没被取出就被覆盖单通道的实例程序,开启的为通道5,也就是P1.5 1 void AD_Channel5_Config(void) 2 { 3   /* Configure ADC  Channel */ 4
发表于 2020-03-09
MSP430:AD10
MSP430低功耗设置小结
设置低功耗模式也就是对SR状态寄存器当中的位进行操作SCG0.SCG1,CPUOFF,OSCOFF等位进行操作如果我们要设置低功耗模式,那一般来说也是要设置 中断的,在中断函数中打开CPU来执行我们想要执行的程序大部分时间CPU是处于OFF状态的,这样可以达到降低功耗的目的void main{    unsigned char i;    BCSCTL1|=DIVA_2;    WDTCTL=_WDT_ADLY_1000;    IE1|=WTDIE;    while(1)    {    &
发表于 2020-03-09
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
