48V和高压大电池与12V小电池的集成
2020-03-30来源: eefocus关键字:PHEV  Model  Y  自动驾驶  BEV  纯电动汽车
在 Model Y 的设计畅想中,有一个就是取消 12V 小电池,或者把 12V 小电池在整车里面进行集成。这个集成化的驱动力,主要是尽可能把车辆的空间最大化的利用,其次是随着 L2 和 L2 以上的自动驾驶系统集中化的负载需求导致冗余备份,可能需要把 48V 和高压电池都考虑进来才能符合要求,本文重点探讨一下这个需求。备注:由于目前纯电动汽车的电池系统里面为了装更多的电量,自己空间都不够,所以在短期内都是物尽其用,等到体积能量密度突破一定瓶颈,把 BEV 的大电池包里面放个 12V 电池进去,只是个时间问题。PHEV 的情况和 BEV 也是相似的,电池大到侵占了储物空间,所以短期内诉求不明显。
01 在 HEV 里面的集成化
HEV 的车型是各个车企默默在做,但是目前没有花大力气在说的事情,如果把 48V 系统也看成一种低成本的 HEV 的话,整个市场是慢慢在升级的。这些车由于不需要低压小电池来启动发动机,所以容量越做越小,某种意义上主要是作为整个系统的备份电源,而且都是有一个 DC-DC 把 48V 或者高压电池进行能量转换的,所以在这类电池里面,是最有希望和诉求把两个电池进行集成的。这里用锂电的最大优势是尺寸小和重量轻,最大的瓶颈是成本。 在这个方面,最大的诉求是需要分析未来的 HEV 汽车中对于 12V 系统的负载需求,包括额定电流、需求瞬时功率和工作条件,特别是确定最坏的驾驶
情况下的关键负载,来整理 12V 电池和 12V 配电系统的使用限制(这里往往是以电气系统模型来设计的),当然最大的增量就是 EE 架构 Zone 化以后,娱乐系统的核心控制器和自动驾驶控制器两块带来的电力需求,自动驾驶控制器还要分别考虑感知系统的功率需求和执行系统(EPS 和刹车)需要的功率。
实际上,我们之前已经在现代 Ioniq Hybrid 和 Kira Niro 的 HEV 平台上,看到了把两个电池整合在一起的实际案例。12V 小电池采用了更轻,更小锂电池以降低油耗,距离比较近,还可以降低 DCDC 和 12V 电池系统的电缆阻抗,所以整个布置低压电池必须靠近 HV 电池(12V 锂离子电池与 HV 电池集成在一个电池框架里面)
图 1 现代的 HEV 锂电化的改造
备注:在这个设计里面,现代用了一个复位按键,在 12V 电池完全放电的情况下,可以让 HV 电池给小电池无脑充电,实际上这里能做的策略很多,采取定时检测可能效果更好一些,保住 12V 小电池电可以让车不至于无法启动
图 2 现代的电池框图
如下图所示,主要是分析和分解不同的瞬时负载和持续负载,需要为这个电气系统的运行时间来选定比较合适的策略。
图 3 常规车型的 12V 需求
02 自动驾驶带来的 12V 负载需求
如下图所示,目前在面向自动驾驶开发的车辆,一般都至少在 HEV 上做的,其实核心的理由就是 12V 的发电机的功率有一定的限制,而为了保证车辆在运行中转向和制动的(至少这些是必须要准备好的),包括整体的感知、决策过程中需要的 12V 的功率一般比较高,所以即使在 HEV 系统中,我们往往也需要给这套自动驾驶和 ADAS 配置一个独立的电池和独立的 DCDC 补电,以保证整体的运行。
图 4 从 HEV 改造的系统
如果有后续更大的需求,我们是否可以把这两个 12V 电池合并成一个,然后分两个独立的 DCDC 配合一个 12V 电源,再配合一个冗余的配电架构来实现整个系统的管理呢?
图 5 采用 12V 电池并把系统集成化
结:我开一个头,主要是就目前 BEV 里面做域控和做自动驾驶有优势的问题,实际上随着电源系统的改造,在 48V/HEV 和 PHEV 里面,整体的架构都是可以复制的。无非是需要把大的电池那个用来做一个冗余的能量单元,在 HEV 电池充电、发动机发电策略等方面都进行调整。
关键字:PHEV  Model  Y  自动驾驶  BEV  纯电动汽车 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492889.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:中国一汽研新能源智能网联创新试验基地总投资 26.9 亿元
下一篇:新基建催动充电桩强力发展,谁才能笑到最后?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
本田从PHEV过渡到BEV的热管理差异
本田从 Clarity PHEV(Clarity BEV 是一款试验 BEV),到后续的 Honda e 的 BEV,间隔的时间差不多是两年。这两台车在整车热管理和电池系统的加热和冷却方面有大部分的继承关系,也有好多地方的改进。备注:本田的工程师喜欢在 SAE 上发布技术文章,两个主要内容来源为 2018 年的《Integrated Cooling System for Underfloor High Voltage Devices in PHEV》,2020 年的《Powertrain Thermal System Development for Small BEV》01 两款车总体热管理相似的地方
发表于 2020-04-21
本田从PHEV过渡到BEV的热管理差异
本田的电池模组和冷板系统设计分析
把本田的两代 PHEV、BEV 的电池系统内的热管理设计单独拿出来细致的分解下。总体来说,本田的电池系统设计带着非常强的演进方式,我们可以把这两个设计,和后续本田和通用的 BEV3 的模组设计来比较,是存在很多设计理念方面迭代和演进的地方。 01  电池系统参数的概览 这两台车的模组数量是比较一致的,Clarity PHEV 和 Honda BEV 的电池参数如下所示。Honda e BEV 是在 Clarity PHEV 的基础上把电芯往高能量密度的方向在改进。模组的数量从 17 个改为 12 个,模组的长度按照示意图来看,是进一步拉长了一些。整个电池报的结构布置
发表于 2020-04-21
本田的电池模组和冷板系统设计分析
本田的电池模组和冷板系统设计
前言:继续前一篇的话题,把本田的两代 PHEV、BEV 的电池系统内的热管理设计单独拿出来细致的分解下。总体来说,本田的电池系统设计带着非常强的演进方式,我们可以把这两个设计,和后续本田和通用的 BEV3 的模组设计来比较,是存在很多设计理念方面迭代和演进的地方。01  电池系统参数的概览 这两台车的模组数量是比较一致的,Clarity PHEV 和 Honda BEV 的电池参数如下所示。Honda e BEV 是在 Clarity PHEV 的基础上把电芯往高能量密度的方向在改进。模组的数量从 17 个改为 12 个,模组的长度按照示意图来看,是进一步拉长了一些。整个电池报
发表于 2020-04-20
本田的电池模组和冷板系统设计
本田从PHEV过渡到BEV里面的热管理差异
发表于 2020-04-20
2019年度乘用车双积分的一些分析
推动 HEV 的中国战略以后,丰田在本身自己的低油耗属性下,还能维持油耗的正积分,下一步需要解决的问题是新能源积分,这个是丰田缺少的;从这个意义上来说,丰田在自己的合资企业刮合作伙伴的电动汽车标来卖 BEV,而且丰田和比亚迪的合作也开通了一个把新能源汽车积分买卖的通道,是对未来的未雨绸缪 3)SGMW:通过 E100 和 E200,五菱成功的走出了一条 A00 BEV 来维持自己足够使用的新能源积分的战略,这个大部分企业都复制不来 4)大部分合资的传统车企:在较少量的新能源汽车和较少量的 HEV 双重条件下,大部分合资的传统车企的油耗积分和新能源积分都呈现双负的角色,本身双积分政策的出发点,也是要求在这
发表于 2020-04-15
2019年度乘用车双积分的一些分析
特斯拉官宣:Model 3再一次降价了
市场又要热闹了。 “30 万红线”的新政 在说特斯拉降价之前,我们先要搞清楚这一新补贴政策是怎么一回事。 新能源市场一向是国家大力扶持的产业。回顾国内新能源车发展历程,从 2009 年政府首次推出对指定范围内的新能源汽车给予购置补贴,就拉开了新能源车“十年补贴”的序幕,可以说,新能源车行业的发展离不开国家补贴政策的推动。  2014 年,国家电网决定投资 775 亿元用来进行智能电网的建设改造,还开放了分布式电源并网工程与电动汽车充换电设施两个市场,一步步改善国内新能源车充电基础实施匮乏等弊端,由此引爆了新能源汽车的市场。 在国家的重视与大力支持下,汽车市场涌现一大批新能源汽车
发表于 2020-05-06
特斯拉官宣:Model 3再一次降价了
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
