MSP430使用指南31 -> BSL
2020-03-31来源: eefocus关键字:MSP430  使用指南  BSL
在讲述BSL功能之前,首先我们需要了解以下MSP430的下载方式:
JTAG: 很多MCU都使用的下载方式,具有速度快,可以仿真等优点,但是连线较多,需要:
VCC, GND, TDI, TDO, TMS, TCK, TEST,RST 每个引脚具体功能如下图所示:
SBW: SBW即Spy-Bi-Wire下载方式,包括电源的两个引脚在内的话,仅仅需要四个引脚:
VCC, GND, SWDIO, SWCLK, 其中SWDIO为数据引脚,双向通信,SWCLK为时钟引脚,在MSP430内部有一个SBW控制器,可以解码SBW信号转换成JTAG信号,如下图所示:
BSL: BSL即bootloader,是固化在MSP430内部ROM区的一块数据,用于对MCU内部空间进行读写数据,由于BSL的程序存在ROM区,因此在出场后就固定了,不会收到用户再次编程的影响,同时在烧写程序过程中,如果设定了密码或者使能了熔断丝,则会导致JTAG和SBW均无法正常烧写程序,这时可以使用BSL进行大量擦除,同时BSL可以设定密码,方防止MCU内部程序被窃取。同时,BSL一般接口是USRT或者I2C,因此可以实现一个MCU对MSP430的程序升级。
好啦,在描述玩MSP430烧写程序之后,问题来了,既然有这三种程序下载模式,那么下载器如何选择进入哪一种模式呢? 这就需要RST和TEST引脚了,具体时序如下图所示:
注意:对于Flash系类MCU,有些没有TEST引脚的芯片吗,使用TMS引脚,不过进入的时序和下图有点区别,具体看每个芯片的User Guide和Datasheet。
下面介绍一下MSP-FET烧写器的引脚功能即连接方式:
MSP-FET实物图如下所示,支持以下功能:
JTAG下载
SBW下载
BSL下载(支持UART I2C)
用户串口:在连接电脑后你会发现有两个COM口,一个是Debug的,另一个则是用户串口,也就是MSP-FET内部已经有USB转TTL模块(本质上是使用的F5528的USB模块,可以实现一个硬件接口,多个COM口)。串口使用过程中,建议选择9600左右波特率,因为这个串口是软件实现的,后续连接的MCU可能也是软件实现的,高波特率的通信会有较大误差,可能导致通信失败。
供电:VCC_TOOL
下图是MSP-FET的引脚图,由于TI想标明JTAG SBW BSL三种模式的下载接口,所以就标成了这个样子。。。。 很有误导性,下面我介绍一下如何连接到MCU上。
第一种模式:JTAG
需要连接引脚:TDO TDI TMS TCK GND VCC_TOOL RST TEST
第二种模式:SBW
需要连接引脚:SWDIO SWCLK GND VCC_TOOL
第三种模式:BSL
需要连接引脚:TEST RST GND VCC_TOOL UART_TXD UART_RXD(PS : 串口模式,如果是I2C 连接I2C引脚)
附上一张更加详细的MSP-FET引脚描述图:
OK,在描述玩这几种下载模式,及硬件连接等之后,开始详细讲解一下BSL的使用:
首先,你需要下载BSL工具:
BSL已经集成到新版CCS和Uniflash(5.0版本以后)中,但在PC端,为了使用每一个BSL命令,我们采用BSL Scripter软件,下载地址如下:
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_Scripter/latest/index_FDS.html
这个软件是使用CMD命令实现的一个脚本插件,因此在安装完之后,会有下图所示的一堆文件:
文件中BSL-Scripter.exe即是BSL的脚本,进入ScriptExampleWindows文件夹,你会发现里面有跟多例程,我们进入FRxx_uart,如下图所示,有四个文件:
第一个blinkLED_FR6989.txt文件时程序,需要BSL下载进入MCU的,中间pass32_default.txt和pass32_wrong.txt是BSL的密码,因为访问BSL一定是要密码的,这个密码是可以通过编译软件自己设置的,最后一个文件script_FRxx_uart.txt则是执行的BSL命令,把命令全部都写入文件里,使用BSL-Scripter.exe脚本可一次性执行多行程序。
在安装完成后默认文件中的程序可自行查看,本实验中使用FR2355 MCU,因此写BSL程序如下:
LOG      // 打开文件记录生成
MODE FRxx UART 9600 COM8   // 选择FR MCU, UART模式,端口COM8 波特率9600
CHANGE_BAUD_RATE 115200   // 改变波特率为115200
DELAY 2000                         // 延时2000ms
RX_PASSWORD BSLPassword.txt   // 写BSL密码
RX_DATA_BLOCK MSP430FR2355.txt   // 烧写程序
DELAY 4000                         // 延时4000ms
TX_DATA_BLOCK 0x8000 0x0080 MSP430FR2355_R.txt     // 从MCU中读程序
                                        // (地址:0x8000 长度:0x0080)
CRC_CHECK 0x8000 0x0080   // CRC校验(地址:0x8000 长度:0x0080)
SET_PC 0xFFFE     // 设置启动地址,启动程序
如上图所示即为烧写,读取程序的整体流程,有几点需要写明:
BSL密码:这个在使用烧写工具,比如FET-pro等时可以进行设置,同时保存出一个BSL密码,如果没有设置,就为全FF,也就是在默认文件中的pass32_default.txt文件
BSL密码:如果写错,会导致MCU内部数据全部擦除,包括BSL密码也会擦除,因此你会发现官方的程序是先给一个错误的BSL密码(随便都行),再给一个默认的BSL密码,就是全FF:pass32_default.txt文件,这样就可以保证如果BSL密码错误,直接擦除MCU数据以保护资料不会被窃取。
更多BSL指令如下所示:
下面开始执行上述的额BSL程序,
MCU: MSP430FR2355
BSL模式:UART
连接方式:
      VCC_TOOL (2)        <->             3.3V
      GND (9)                   <->             GND
      TEST/VPP (8)          <->             SBWTCK (4)
      RST (11)                   <->             SBWTDIO (5)
      UART_TXD (12)      <->             P1.7 (31)
      UART_RXD (14)      <->             P1.6 (32)
实验结果图如下:
注意:两个命令:
cd C:tiBSL-Scripter  :进入脚本文件夹,这个和你安装路径有关
BSL-Scripter DemoBSLScripter.txt  :执行BSL程序,因为我的BSL程序文件BSLScripter.txt不和脚本再同一级目录下,再下一级目录里面,因此需要使用这种方法,如下图:
附上你可能会用到的参考文件链接:
BSL Scripter User's Guide : http://www.ti.com/lit/ug/slau655f/slau655f.pdf
MSP debuggers : http://www.ti.com/lit/ug/slau647m/slau647m.pdf
MSP430™ Programming With the JTAG Interface : http://www.ti.com/lit/ug/slau320ah/slau320ah.pdf
关键字:MSP430  使用指南  BSL 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492986.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430使用指南12 -> GPIO
下一篇:MSP430使用指南2 -> CPU/CPUX
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430F149内部Flash操作
一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。硬件介绍:要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端
发表于 2020-05-07
MSP430F149内部Flash操作
MSP430 FLASH读写
MSP430 FLASH型单片机的FLASH存储器模块根据不同的容量分为若干段,其中信息存储器SegmengA及SegmentB各有128字节,其他段有512字节。SegmentB的地址是:0x01000h到0x107F,SegmentA的地址是:0x01080h到0x010FFh。其他段的地址根据容量不同,从0xFFFFh开始,每512字节为一段进行分配。FLASH存储器写入数据时,每一位只能由“1”变成“0”,不能由“0”变成“1“,因此,当我们有数据要保存到FLASH存储器时,要先对目标段进行整段擦除操作,擦除操作使的对应段FLASH存储器变成全“1”。下面是擦除FLASH段的子程序,配置好必要的寄存器后,向段中任意地址写入
发表于 2020-05-06
关于Msp430 Flash型单片机内部Flash的操作
1 Msp430Flash型单片机内部Flash存储器介绍MSP430的Flash存储器是可位、字节、字寻址和编程的存储器。该模块由一个集成控制器来控制编程和擦除的操作。控制器包括三个寄存器,一个时序发生器及一个提供编程、擦除电压的电压发生器。Msp430的Flash存储器的特点有:1)产生内部编程电压2)可位、字节、字编程,可以单个操作,也可以连续多个操作3)超低功耗操作4)支持段擦除和多段模块擦除2 Flash存储器的分割Msp430 Flash存储器分成多个段。可对其进行单个字节、字的写入,也可以进行连续多个字、字节的写入操作,但是最小的擦除单位是段。Flash 存储器被分割成两部分:主存储器和信息存储器,两
发表于 2020-05-06
MSP430的JTAG接口和BSW接口
1.JTAG口,JTAG引脚如下定义:单片机TCK——测试时钟输入,接仿真器7脚单片机TDI——测试数据输入,接仿真器2脚单片机TDO——测试数据输出,接仿真器1脚单片机TMS——测试模式选择,接仿真器5脚单片机TRST——测试复位,输入引脚,低电平有效(此引脚可选),接仿真器11脚 2. BSW接口单片机SBWTDIO/RST——测试数据输入输出,接仿真器1脚TDO,其中SBWTDIO和单片机复位RST引脚复用单片机SBWTCK/TEST——测试时钟,接仿真器7脚TCK
发表于 2020-05-06
MSP430的JTAG接口和BSW接口
MSP430F169(四)——浅谈F169看门狗
什么是看门狗在工业现场,往往会由于供电电源、空间电磁干扰或其他原因引起强烈的干扰噪声。这些干扰作用于数字器件,极易使其产生误动作,从而失去应有的控制功能,引起MSP430发生“程序跑飞”事故。若不进行有效的处理,程序就不能回到正常的状态,从而失去应有的控制功能。看门狗定时器正是为了解放这类问题而产生的,尤其是在具有循环结构的程序任务中更为有效。看门狗有一个RST管脚,用来复位。看门狗的两种工作模式(一)看门狗模式:看门狗模式是看门狗这个组件的主要功能,(这不是废话嘛,看门狗组件肯定是看门狗啊)提到看门狗,不得不说这个密码保护了(WDTPW watchdog timer password )任何读写操作必须通过他才能正确执行指令
发表于 2020-05-06
MSP430学习的第一个模拟I2C程序
#include <msp430.h>unsigned char I2CBUF;unsigned char checkbit;#define SCL_H   (P10OUT |= BIT2)      // P10.2为SCL#define SCL_L   (P10OUT &= ~BIT2)#define SDA_H   (P10OUT |= BIT1)     //p10.1为SDA#define SDA_L   (P10OUT &= ~BIT1)#define
发表于 2020-05-06
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
