MSP430使用指南2 -> CPU/CPUX
2020-03-31来源: eefocus关键字:MSP430  使用指南  CPU  CPUX
首先,先说明一下CPU位数代表的是什么意思,从市面上看8位,16位,32位甚至64位的MCU内核都已出现,位数指的是什么呢:
严谨说法:指CPU一次能处理的数据宽度,也就是参与运算的寄存器的数据长度。
MSP430 是16位的MCU
我们平时对MCU的C语言编程,都会经过编译器编译成机器码,也就是二进制,最后通过CPU内部寄存器(一般有20-100个)来实现运算数据,因此我们写的所有程序,实现的所有功能,最终都要由CPU内部寄存器的读写来完成。
CPU寄存器一般分为专用寄存器和通用寄存器,对于MSP430来说,总共有16个寄存器:R0 - R15, 其中四个(R0 – R3)为专用寄存器,其余的为通用寄存器,下面详细讲解一下CPU的内部结构和寄存器的功能。
1. CPU和CPUX
多看MSP430的User Guide你会发现,对于CPU介绍的章节,有些是CPU,有些则是CPUX,那么这两个有什么区别呢? 为什么要出现CPUX呢:
我们来计算一下:
首先,16位的寄存器,也就是说我们由于需要寻址去执行相应的程序,即我们最多只有16跟地址总线,那么寻址范围呢:216=64K,每个地址可以存储1B的数据,因此CPU的最大寻址空间为64KB,这也就是CPU内核的MCU内部最大的Flash或FRAM空间了,但是如果用户程序很复杂呢,算法量很多呢,或者需要在内部Flash或FRAM中存储大量数据呢,必定会造成一个问题,内存不够,这就很尴尬,基于此,TI才开发了CPU的升级版CPUX内核,地址总线为20为,那么最大可以支持1MB的存储,这就可以解决这个问题了。 什么?1MB还不够?程序占有量没那么大的,1MB的内存基本满足90%以上的要求了,这是MCU,MCU,不是高端CPU!
2.CPU/CPUX的结构图:
左侧是CPU的内部结构,右侧为CPUX的结构图,从图上看,唯一的区别就是寄存器位数和地址总线了,因此,这两个CPU内核是一致的,仅仅区别在地址总线上而已。
PS: 不论是ARM内核,还是AVR内核,MSP430内核等,基本原理都大同小异,包含的CPU寄存器也很相似,不需要一致迷恋ARM内核好等,理性来说,适合自己项目的最好,ARM内核性能高,但内部也比较复杂,MSP430内核则比较简单,操作起来更便利,因此在很多场合下,MSP430内核更好理解和上手。
好啦,内核结构基本就这样,什么?What’s the fuck? 看不懂? 没事呀,作为硬件工程师甚至是嵌入式软件工程师,不需要理解,就知道它就这样子,内部就是一堆寄存器和运算器就OK了,我们也很少会接触到它。
3.CPU/CPUX内部寄存器:
首先介绍一下MSP430 CPU/CPUX的主要特征:
丰富的寄存器资源
单周期操作寄存器
16位数据总线 16位/20位地址总线
常数发生器
直接存储器到存储器的访问
位,字节和字的操作方式。
寄存器列表:
下面以CPU(16位地址线)为例讲解一下每个寄存器的作用:
R0寄存器:PC 程序计数器
CPU中最核心的寄存器,指示下一条即将执行指令的地址。 PC寄存器的内容总是偶数,指向偶字节地址。程序计数器PC可以像其他寄存器一样用所有指令和所有寻址方式访问,但对程序存储器的访问必须以字为单位,否则会清除高位字节。PC的宽度决定了可以直接寻址的范围。16bits -> 64KB, 20bits -> 1MB。
汇编Code示例:
MOV #LABLE, PC              ;跳转到地址LABLE开始执行
MOV LABLE, PC                ;程序开始执行的地址为LABLE所在内存中的数
MOV @R14, PC                ; 程序开始执行的地址为寄存器R14中的数
R1寄存器:SP 堆栈指针
堆栈指针的所用主要是保护当前程序执行的地址,当正在执行一段程序,突然进来了一个中断,因此需要把当前执行程序的地址保护起来,将中断服务程序的矢量地址写入PC寄存器,开始执行中断服务程序,当中断服务程序执行完后,再将堆栈中的数据赋给PC寄存器,返回到原本程序位置接着执行。同时堆栈再函数调用期间也可以保存寄存器变量,局部变量参数等。
堆栈指针SP总是指向堆栈的顶部,系统在将数据压入堆栈时,总是先将堆栈指针SP的值减2,然后再将数据送到SP所指的RAM单元中。将数据从堆栈中弹出正好与压入过程相反;先将数据从SP所指示的内存单元取出,再将SP值加2。
汇编Code示例:
MOV 2(SP), R6                ;将内存单元I2中的数据放到R6中。
MOV R7, 0(SP)                ;将R7中的数据放到堆栈顶所在的单元(I3)中。
PUSH #0123h                  ;将SP的值减2,再将#0123h放到SP所指向的单元中。
POP R8                             ;将SP所指单元中的数(#0123h)放到R8中,再将SP的值加2。
实现功能的图如下:
R2寄存器:SR 状态寄存器
状态寄存器指示CPU目前工作遇到的一些零标志,负标志等,同时可以控制CPU的中断功能,具体功能见下表:
R3寄存器:常数发生器
常熟发生器用于产生一些常用的常数,而不必占用一个16 bits的字。所用常数的数值由寻址位As来定义,硬件完全自动地产生数字:-1,0,1,2,4,8   具体如下:
R4~R15寄存器:通用寄存器,可用于自由的读写操作。
汇编Code示例:
MOV #1234H, R15         ;执行后R15内容为1234H
MOV.B #23H, R15          ;执行后R15内容为0023H
ADD.B #34H, R15           ;执行后R15内容为0057H
4.CPU/CPUX存储结构:
特点:MSP430 MCU采用“冯-诺依曼”结构,物理上完全分离的存储区域,如ROM,FLASH,FRAM,RAM外围模块,特殊功能寄存器SFR等,被安排在同一地址空间,这样就可以使用一组地址、数据总线、相同的指令访问。
中断向量被安排再相同的空间:0FFE0~0FFFFH;
8位,16位外围模块占用相同范围的存储器地址;
所有器件的特殊功能寄存器占用相同范围的存储器地址:00H~0FH;
数据存储器开始于相同的地址,即从0200H处开始;
代码存储器的最高地址都是0FFFFH.
5.编程时内联函数:
再使用CCS或IAR编程过程中,你可能会发现,有一些函数类似于库里面的,找不到定义,这些函数是内联函数,具有一些特殊功能,在使用过程中可以减少自己的开发时间。
MSP430总共有42个内联函数,这里列出几种常用的,并描述其功能:
__no_operation();
仅仅是空操作而已,类似于NOP(); 调试使用,可以定位到程序运行的位置。
__delay_cycles(10);
延时函数,参数指的是MCLK时钟周期,比如:MCLK  1MHz,那么参数写1000,则大约延时1ms。
__bis_SR_register();
针对寄存器中单独的某一位进行置位,常用的如:
__bis_SR_register(SCG0);                 // disable FLL
__bis_SR_register(LPM3_bits|GIE);         // Enter LPM3, interrupts enabled
__bic_SR_register();
针对寄存器中单独的某一位进行复位,常用的如:
__bic_SR_register(SCG0);                 // enable FLL
__bic_SR_register_on_exit();
针对寄存器中单独的某一位进行复位同时退出到main中,常用的如:
__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits + GIE);  // Exit LPM0 on return to main
针其他内联函数平时很少使用,有些也不太需要很深入的了解函数的含义,具体内容,可以参见MSP430 Optimizing C C++ Compiler.pdf文件。
关键字:MSP430  使用指南  CPU  CPUX 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic492987.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430使用指南31 -> BSL
下一篇:MSP430使用指南1 -> MSP430简介及选型指南
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430F149内部Flash操作
一般,在单片机中的Flash存储器用于存放程序代码,属于只读型存储器。而在MSP430些列的单片机中,都可以通过内置的Flash控制器擦除或改写任何一段的内容。另外,msp430的单片机内部还专门留有一段Flash区域(information memory),用于存放掉电后需要永久保存的数据。利用430内部的Flash控制器,可以完成较大容量的数据记录、用户设置参数在掉电后的保存等功能。硬件介绍:要对Flash读写,首先要了解MSP430的存储器组织。430单片机的存储器组织结构采用冯诺依曼结构,RAM和ROM统一编址在同一寻址空间中,没有代码空间和数据空间之分。一般430的单片机都统一编址在0-64k地址范围中,只有少数高端
发表于 2020-05-07
MSP430F149内部Flash操作
MSP430 FLASH读写
MSP430 FLASH型单片机的FLASH存储器模块根据不同的容量分为若干段,其中信息存储器SegmengA及SegmentB各有128字节,其他段有512字节。SegmentB的地址是:0x01000h到0x107F,SegmentA的地址是:0x01080h到0x010FFh。其他段的地址根据容量不同,从0xFFFFh开始,每512字节为一段进行分配。FLASH存储器写入数据时,每一位只能由“1”变成“0”,不能由“0”变成“1“,因此,当我们有数据要保存到FLASH存储器时,要先对目标段进行整段擦除操作,擦除操作使的对应段FLASH存储器变成全“1”。下面是擦除FLASH段的子程序,配置好必要的寄存器后,向段中任意地址写入
发表于 2020-05-06
关于Msp430 Flash型单片机内部Flash的操作
1 Msp430Flash型单片机内部Flash存储器介绍MSP430的Flash存储器是可位、字节、字寻址和编程的存储器。该模块由一个集成控制器来控制编程和擦除的操作。控制器包括三个寄存器,一个时序发生器及一个提供编程、擦除电压的电压发生器。Msp430的Flash存储器的特点有:1)产生内部编程电压2)可位、字节、字编程,可以单个操作,也可以连续多个操作3)超低功耗操作4)支持段擦除和多段模块擦除2 Flash存储器的分割Msp430 Flash存储器分成多个段。可对其进行单个字节、字的写入,也可以进行连续多个字、字节的写入操作,但是最小的擦除单位是段。Flash 存储器被分割成两部分:主存储器和信息存储器,两
发表于 2020-05-06
MSP430的JTAG接口和BSW接口
1.JTAG口,JTAG引脚如下定义:单片机TCK——测试时钟输入,接仿真器7脚单片机TDI——测试数据输入,接仿真器2脚单片机TDO——测试数据输出,接仿真器1脚单片机TMS——测试模式选择,接仿真器5脚单片机TRST——测试复位,输入引脚,低电平有效(此引脚可选),接仿真器11脚 2. BSW接口单片机SBWTDIO/RST——测试数据输入输出,接仿真器1脚TDO,其中SBWTDIO和单片机复位RST引脚复用单片机SBWTCK/TEST——测试时钟,接仿真器7脚TCK
发表于 2020-05-06
MSP430的JTAG接口和BSW接口
MSP430F169(四)——浅谈F169看门狗
什么是看门狗在工业现场,往往会由于供电电源、空间电磁干扰或其他原因引起强烈的干扰噪声。这些干扰作用于数字器件,极易使其产生误动作,从而失去应有的控制功能,引起MSP430发生“程序跑飞”事故。若不进行有效的处理,程序就不能回到正常的状态,从而失去应有的控制功能。看门狗定时器正是为了解放这类问题而产生的,尤其是在具有循环结构的程序任务中更为有效。看门狗有一个RST管脚,用来复位。看门狗的两种工作模式(一)看门狗模式:看门狗模式是看门狗这个组件的主要功能,(这不是废话嘛,看门狗组件肯定是看门狗啊)提到看门狗,不得不说这个密码保护了(WDTPW watchdog timer password )任何读写操作必须通过他才能正确执行指令
发表于 2020-05-06
MSP430学习的第一个模拟I2C程序
#include <msp430.h>unsigned char I2CBUF;unsigned char checkbit;#define SCL_H   (P10OUT |= BIT2)      // P10.2为SCL#define SCL_L   (P10OUT &= ~BIT2)#define SDA_H   (P10OUT |= BIT1)     //p10.1为SDA#define SDA_L   (P10OUT &= ~BIT1)#define
发表于 2020-05-06
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
