IAR平台下使用STM32的DSP配置方法
2020-05-20来源: eefocus关键字:IAR平台  STM32  DSP  配置方法
在工程名上点击鼠标右键选择option
在这里插入图片描述
打开后在General Options界面选择 Library Configuration
然后勾选DSP library
在这里插入图片描述
然后在函数文件中添加包含对应头文件
include "arm_math.h"
关键字:IAR平台  STM32  DSP  配置方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic497716.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:一知半解学CubeMX——UART:Printf实现
下一篇:按键操作(CubeMX加HAL库学STM32系列)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
IAR平台工程生成HEX文件或BIN文件的方法
在IAR平台开发STM8的时候,生产HEX文件的方法有2种:1.推荐这种方法,按下图来选2.这也方法出能生产HEX文件但这两种方法生成的HEX文件,在IAR平台的Project->Download中没有测试,我的环境都是灰的,不清楚为什么。。。测试后再来更新。
发表于 2020-03-31
IAR平台中Warning[Pe550]
刚刚在IAR平台上搞了一个工程,发现其与STVD中使用的cosmic编译器还是有一些区别的。比如:1.在函数中定义的局部变量时,编译时会提示Warning[Pe550]: variable "xxxx" was set but never used的问题。2.IAR平台中,局部变量必须要初始化,否则你监控不到变量。
发表于 2020-03-26
IAR+STM32平台STLINK仿真器实现swd方式下载
说明:库文件版本:3.5.0软件环境:iar for arm1.修改options->linker->config->linker configuration file   选择generic_cortex.icf并修改这个文件里的内容为define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__   = 0x08000000;define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__     = 0x0807FFFF;  2.修改Debugger->Download选择
发表于 2019-04-25
在IAR平台stm32f105工程移植到stm32f103
由于stm32f105与stm32f103属于一个系列,其移植时改动部分少。1.切换芯片型号2.stm32f10x.h文件中通过注释选择起动文件。3.进行硬件调试时注意对调试工具进行设置。
发表于 2018-08-12
在内存中调试STM32 - IAR平台
中启动,这是代码内存调试的第一个条件。 2. 然后,我们需要在代码中设置正确的中断向量表位置。中断向量表通常被放置在用户程序的开始,所以flash中运行时,向量表位于0x08000000处,而当代码被放置在SRAM中运行时,他的位置就成了0x20000000。在初始化NVIC时,我们可以放置如下代码,定义向量表的位置     NVIC_SetVectorTable(0x20000000 , 0x0); 或     NVIC_SetVectorTable(0x08000000 , 0x0); 3. 在编译器中,要进行正确的设置。这里以IAR
发表于 2016-12-04
STM32MxCube配置串口
基于上一次将第一章:STM32MxCube 基本使用方法,本章直接讲叙述STM32配置串口2的。查看STM32F407电路图:可得USART2接在PA2、PA3。下面新建STM32MxCube工程,开始配置。这里我们配置IO(定义PF9、PF10引脚为LED)、RCC(使用HSE)、USART(串口)。配置USART(串口)USART的配置有好几种,也是最常见的一种”UART异步串行通信”配置来讲述。选择USART2模式为“asynchronous”(异步通信)对应的引脚自动转换为USART。对于系统时钟应该都知道它的作用,就是驱动整个芯片工作的心脏,如果没有了它,就等于人没有了心跳。时钟的快慢也就决定了程序的快慢。STM32
发表于 2020-05-04
STM32MxCube配置串口
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
