关于KEIL5最新版没有ATMEL(含89C51芯片)的情况
2020-05-21来源: eefocus关键字:KEIL5  ATMEL  89C51芯片
最新版本的KEIL5,并不是像原来的KEIL4一样,将89C51系列芯片放在Atmel里面,而是放在Microchip里面:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
关键字:KEIL5  ATMEL  89C51芯片 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic497847.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:51单片机初级之KeilC51新建工程[1]
下一篇:keil5的安装+工程的创建
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Keil5安装教程(包含C51与MDK共存)WIN10 亲测可用
系统环境:WIN10 ,亲测可用。安装遇到问题的小伙伴欢迎骚扰我的个人公众号。做为一个底层硬件小苦逼,经常需要用到stm32和51单片机,于是在keil for C51和mdk中来回换编译器,换来换去真是是人令人窒息。所以今天就给大家带来了KEIL5编译环境的c51和MDK共存的教程。同时提供了STM32的pack,从f0到f4,以及低功耗的L系列,离线安装方便快捷。02安装教程下载完成后,可以下图几个文件,首先进行c51的安装,双击C51V954.exe。如果弹出警告窗口选择“是”。点击NEXT勾选 I agree to all thems of........点击Next选择要安装的文件夹(路径自己需要知道,等会要
发表于 2020-05-22
使用git管理KEIL5开发的单片机工程文件
前置知识使用KEIL5开发stm32比较方便,在程序编译、连接等中间过程中会产生很多无用文件。比如一个STM32项目正常编译通过后整个项目大小为:使用正点原子提供的keilkill.bat执行无用文件删除后文件大小为:可以看出体积相差10倍多,一般为了备份保存,我们只需要保存执行完keil killbat的项目文件夹即可。注意:删除无用文件后,不影响程序的正常用呢个。通过build可进行重新编译生成。基本原理git可指定忽略的文件类型,我们只需要将上述keilkill.bat脚本中指定删除特定扩展名的文件类型设置为git忽略即可。具体操作第一步:增加忽略文件在git工程根目录下新建 .gitignore文件,该文件为git要忽略
发表于 2020-05-22
keil5安装及51单片机入门程序实例
1. keil5的安装之前我在找的时候,一直以为官网不是很方便下载,在其他地方找,这过程很玛法,今天试了一下官网发现非常方便.进入官网,点击Downloads点击C51,以为我们是写51的单片机嘛,当然也可以下载其他的。然后填写一下信息,非常方便的,而且很快,然后submit就ok了在安装好了之后,需要我们破解,这里我们需要下载一个软件,在网上可以很方便地找到,这个很方便,就不啰嗦了。现在打开keli5,点击project,创建新项目7. 然后就是选择文件夹了,之后找到AT89C51即可8. 然后点击添加文件9. 之后就是选择文件类型,和定义文件名了完了之后就可以开始写程序啦。Thank for your reading!
发表于 2020-05-21
keil5安装及51单片机入门程序实例
keil5的安装+工程的创建
下面说的这些只是一些关于:MiniSTM32f103系列的开发板,以下皆是参考stm32中的手册我们要安装keil5,首先我们应该去资料里面下载下来1、如下所示,我将其安装在了如下的路径2、接下来,我们打开MDK5,首先我们应该看的是readme.txt,这里面会告诉我们安装的一些过程,请大家务必看一下这个东西!!!3、按步骤安装,首先mdk_510.exe里面的注册路径,建议大家改一下,将东西分门别类,这样容易管理里面注册的用户名和邮件的话,请大家务必用英文,因为可能会有一些语言编码问题导致的错误,当安装不成功的时候,可以回到那个添加用户名和邮件,然后再随便输入点东西(哈哈,大家懂啊)如果安装正确的话,应该会弹出一个黑色的doc
发表于 2020-05-21
keil5的安装+工程的创建
keil5使用教程
1.建立工程  首先在桌面建立一个文件夹,然后打开KEIL5选择:project->new μVision project->选择建好的文件夹并命名->选择主控芯片型号->OK  选择芯片型号的时候,如果是51芯片,选择Generic下面的通用型,若是32单片机,则不建议自己建工程,直接使用工程模板即可。2.创建工程文件夹  这里面可以完成文件夹的创建和后面程序文件的添加,双击文件夹名字可以重命名,其他创建,删除,上移下移的符号相信大家能够看懂。注意:  这里面创建的文件夹只会在软件里面显示,而不会帮你在桌面的文件夹里面创建,所以还需要自己到桌面文件夹里面手动创建对应的文件夹。3.创建文件选择工具栏
发表于 2020-05-20
keil5使用教程
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
