keil5的安装+工程的创建
2020-05-21来源: eefocus关键字:keil5  安装  工程  创建
下面说的这些只是一些关于:MiniSTM32f103系列的开发板,以下皆是参考stm32中的手册
我们要安装keil5,首先我们应该去资料里面下载下来
1、如下所示,我将其安装在了如下的路径
2、接下来,我们打开MDK5,首先我们应该看的是readme.txt,这里面会告诉我们安装的一些过程,请大家务必看一下这个东西!!!
3、按步骤安装,首先mdk_510.exe
里面的注册路径,建议大家改一下,将东西分门别类,这样容易管理
里面注册的用户名和邮件的话,请大家务必用英文,因为可能会有一些语言编码问题导致的错误,当安装不成功的时候,可以回到那个添加用户名和邮件,然后再随便输入点东西(哈哈,大家懂啊)
如果安装正确的话,应该会弹出一个黑色的doc框的,其他东西不用管,关了就行
4、接下来就是安装ARM.CMSIS.3.20.4.pack
上面这个原因也可能是因为路径中有中文的,可以将路径改改,然后重新安装,点击finish,即可
5、然后安装Keil.STM32f1xx_DFP.1.0.4.pack,嗯嗯,差不多就可以了,点击finish
6、接下来运行keygen.exe,安装上面的方法完成注册(个人觉得注册就是,延长使用时间)
解压keygen.zip,产生keygen.exe,打开已经安装的keil5的,点击左上角的file,点击License Management
将里面的CID复制到keygen.exe中的CID,但是值得注意的是里面的target一定要选择ARM,并且点击generate,会产生一串字符,如下:
接下来,将改字符,复制粘贴于keil5中刚才的New Licence ID CODE(lic)中,点击add LIc,会出现LIC adding successfully这样的信息,说明我们已经注册成功,如下(如果还是不行的话,请用管理员权限运行):
这回我们的keil5就彻底安装好了,我们还可以试一试的,利用给的源代码
这里我们可以用跑马灯,试一试的
可以看到,经过我们的编译(左上方第一个向下的箭头)后,出现的0个错误,0个警告
中间的箭头应该是编译当前工程地下的所有文件
后面的箭头应该是连接的过程
二:工程的创建
首先我们应该先在桌面上面建一个文件夹(我取得名字是TEST,可以随便取,便于记忆理解最好,但是尽可能的是英文,然后再建一个USER文件夹,是在TEST下面),接下来我们打开keil5,然后project----》new uvision project
如下图:
然后我们保存一个文件名,比如:test,这就是我们的工程名了,接下来该选择我们开发板型号的时候了,我们所使用的是STM32F103RCT6,所以我们在这里选择是:STMicroeletronics--->STM32f1 series--->STM32F103---》STM32f103RC,点击ok就好
然后我们回到刚才的文件中,查看一下,可以看到此时TESTUSER这个文件里面有一个test.uvproj的文件,这就是我们要建的工程名
好了,此时我们只是建立了一个框架,还需要添加一些基本的代码和启动代码,以及.c文件。
这里的启动代码,是一段和硬件相关的汇编代码,是必不可少的!!代码的主要作用:1,堆栈的初始化,2,初始化程序计数器,3,设置向量表异常事件的入口地址,4,调用main函数,这里我们板子的flash容量为256kb,属于大容量产品,所以我们应该选择startup_stm32f10x_hd.s作为我们的启动文件(这里的启动文件,我们可以从其他的源码程序中copy出来),将这个启动文件放在刚才新建的工程里面,然后我们找到刚才的target1---》Source Group1--》双击---》设置打开类型,改为Asm  Source  file--》选择startup_stm32f10x_hd.s-->点击add,即可,然后我们可以点击source group1左边的加号,可以看到刚才的文件已经添加进去了
接下来,我们需要在最初的TEST目录下新建一个新的文件夹:OBJ,那是因为我们需要将这些文件分门别类,USER文件夹专门用来存放启动文件(startup_stm32f10x_hd.s),工程文件(test.uvproj)等不可或缺的文件,而OBJ则用来存放这些编译过程中产生的过程文件(包括最后用于下载的hex文件),然后我们还要新建一个目录:SYSTEM文件夹,该文件夹还是又alientek提供,任何一个源码都可以找到
接下来,我们应该把工程和系统文件添加进去了:Target 1---》Manage  Project  Items
然后我们添加:USER和SYSTEM
可以看见,上面已经出现了我们先要的文件,接下来要做的就是将相应的文件和系统文件进行添加
可以看到,我们的user下面有一个test.c,SYSTEM下面有:usart.c    sys.c   delay.c
因为我们要坐的是一个简单的跑马灯,所以:应该在重新建一个新的文件(HARDWARE,里面主要存放一些简单的外设,led.c     infra.c等等),然后我们可以在HARDWARE中新建一个LED,然后里面包含着led.c和led.h,并将led.c
加载进来,然后将test.c文件copy过来,但是出现了一点问题
如下:
可以很直观的看到里面的第一行出现了问题,出现了一个红色的“X”,我们将光标放在上面,可以看到:fatal error:‘sys.h’  file  not  found,意思就是找不到sys.h这个源文件,这里我们重新将这些文件给加载进去,
当我们将头文件加载进去后,应该是这样子的
点击完ok之后,就会发现其实那些出现错误的地方都没有了,,,,
这时我们可以编译连接了!!!
这时可以发现上面的情况是0个error,0个warning
但是,真的一个完整的工程就建完了了吗就????
仔细想想,就会发现我们需要的是hex文件,但是并没有生成,所以我们继续更改设置!!!
好了,这样我们就已经更改了设置了,可以生成hex文件了,但是并没有保证我们最后生成的文件在obj文件里面,所以这里我们应该继续更改设置
如上图:先点击1,然后点击2,执行4,将生成的文件的位置放置于OBJ
点击1,然后点击3,执行4,将生成的文件的位置放至于OBJ
可以看到:
已经生成了hex文件
同理,也可以看到:生成的好多中间文件都位于OBJ中了
到此,我们的工程才算是完整的建完全了
关键字:keil5  安装  工程  创建 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic497848.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:关于KEIL5最新版没有ATMEL(含89C51芯片)的情况
下一篇:C51单片机之keil编程入门(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Keil5安装教程(包含C51与MDK共存)WIN10 亲测可用
系统环境:WIN10 ,亲测可用。安装遇到问题的小伙伴欢迎骚扰我的个人公众号。做为一个底层硬件小苦逼,经常需要用到stm32和51单片机,于是在keil for C51和mdk中来回换编译器,换来换去真是是人令人窒息。所以今天就给大家带来了KEIL5编译环境的c51和MDK共存的教程。同时提供了STM32的pack,从f0到f4,以及低功耗的L系列,离线安装方便快捷。02安装教程下载完成后,可以下图几个文件,首先进行c51的安装,双击C51V954.exe。如果弹出警告窗口选择“是”。点击NEXT勾选 I agree to all thems of........点击Next选择要安装的文件夹(路径自己需要知道,等会要
发表于 2020-05-22
使用git管理KEIL5开发的单片机工程文件
前置知识使用KEIL5开发stm32比较方便,在程序编译、连接等中间过程中会产生很多无用文件。比如一个STM32项目正常编译通过后整个项目大小为:使用正点原子提供的keilkill.bat执行无用文件删除后文件大小为:可以看出体积相差10倍多,一般为了备份保存,我们只需要保存执行完keil killbat的项目文件夹即可。注意:删除无用文件后,不影响程序的正常用呢个。通过build可进行重新编译生成。基本原理git可指定忽略的文件类型,我们只需要将上述keilkill.bat脚本中指定删除特定扩展名的文件类型设置为git忽略即可。具体操作第一步:增加忽略文件在git工程根目录下新建 .gitignore文件,该文件为git要忽略
发表于 2020-05-22
keil5安装及51单片机入门程序实例
1. keil5的安装之前我在找的时候,一直以为官网不是很方便下载,在其他地方找,这过程很玛法,今天试了一下官网发现非常方便.进入官网,点击Downloads点击C51,以为我们是写51的单片机嘛,当然也可以下载其他的。然后填写一下信息,非常方便的,而且很快,然后submit就ok了在安装好了之后,需要我们破解,这里我们需要下载一个软件,在网上可以很方便地找到,这个很方便,就不啰嗦了。现在打开keli5,点击project,创建新项目7. 然后就是选择文件夹了,之后找到AT89C51即可8. 然后点击添加文件9. 之后就是选择文件类型,和定义文件名了完了之后就可以开始写程序啦。Thank for your reading!
发表于 2020-05-21
keil5安装及51单片机入门程序实例
最新版本的KEIL5,并不是像原来的KEIL4一样,将89C51系列芯片放在Atmel里面,而是放在Microchip里面:
发表于 2020-05-21
keil5使用教程
1.建立工程  首先在桌面建立一个文件夹,然后打开KEIL5选择:project->new μVision project->选择建好的文件夹并命名->选择主控芯片型号->OK  选择芯片型号的时候,如果是51芯片,选择Generic下面的通用型,若是32单片机,则不建议自己建工程,直接使用工程模板即可。2.创建工程文件夹  这里面可以完成文件夹的创建和后面程序文件的添加,双击文件夹名字可以重命名,其他创建,删除,上移下移的符号相信大家能够看懂。注意:  这里面创建的文件夹只会在软件里面显示,而不会帮你在桌面的文件夹里面创建,所以还需要自己到桌面文件夹里面手动创建对应的文件夹。3.创建文件选择工具栏
发表于 2020-05-20
keil5使用教程
解决MSP-FET430UIF-CDC V3驱动安装不上的问题
操作系统:Win7 64bit将LSD-FET430UIF仿真器升级到V3版本,出现了驱动安装不上去的问题,主要按如下步骤解决,现记录一下解决过程。一、下载V3驱动程序,FET430UIF-V3 ,下载路径:https://download.csdn.net/download/qingwufeiyang12346/9425225二、插上仿真器,手动搜索驱动安装路径,出现“系统找不到指定文件”错误。将驱动文件夹下的mdmcpq文件复制到C:Windowsinf下;将驱动文件夹下的usbser.sys文件复制到C:WindowsSystem32下;然后再次手动更新驱动,仍然出现“系统找不到指定文件”的错误。删除掉C
发表于 2020-05-20
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
