案例说明stm32官方库函数使用方法 (库版本v3.5, Keil MDK 5)
2020-05-22来源: eefocus关键字:stm32  官方库函数  使用方法  库版本v3  5  Keil  MDK
stm32的官方库非常方便,但是里面的使用手册是英文的,而且也没有很详细的使用说明,对新手来说入门比较困难,而且网上现存的教程要么是针对v2.x的库的,要么是针对keil 4.x的,这两个东西更新后差别都蛮大。有新的可用为何不用最新的呢?
一: 用keil 5构建模板工程。在keil顶部选Project->New uVision Project, 输入工程名称,进入device选择界面。注意,因为keil 5变成了在线安装Package的模式(即刚安装好软件并不附带各种芯片的包,用哪个下哪个),如果你已经安装了ST的Package,不要用那个Package!!Keil 5暂时不兼容官方库,如果用了的话编译会报错。解决方案:1.使用附带的ARM - ARM Cortex M3    2.如果还不行就下载我这个吧,下载好之后模板就全部构建完成了。
在你想要创建工程的文件夹下创建三个文件夹:Library、Project和Output,把刚才创建的工程所有文件剪切进Project文件夹。好了之后,我们需要添加库函数文件。解压库函数包,把解压目录下Library文件夹中的CM3文件夹和STM32F10x_StdPeriph_Driver文件夹复制到工程目录下Library文件夹下,把标准库目录下的:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_Std Periph_Template文件夹下的main.c、stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.h、 stm32f10x_it.c 拷贝到你的工程Project目录下。
用keil打开你刚才创建的工程,右键点击Source Group->Manage Project Item
把Groups改成下图这样:
然后选择STARTUP,点击右下方的Add Files,添加startup_stm32f10x_md.s ( . LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartuparm
),注意后缀,.s为汇编文件。(具体添加哪一个需要根据你的板载芯片来定,我的芯片Flash是128k的,属于MD,因此添加startup_stm32f10x_md.s,若为256k,则应添加startup_stm32f10x_hd.s,其他请参见官方文件进行选择)然后选择Library,在library组里面添加 “LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driversrc”里面的全部文件 。
再选择CMSIS,添加Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x”路径下的 system_stm32f10x.c文件,以及LibrariesCMSISCM3CoreSupport下的core_cm3.c 文件。注意,除了了一个.s文件外,只添加.c即可,不需要添加.h。
添加完之后是这个样子(刚添加完没每个文件前有那个加号,编译一次之后就有了):
 添加完之后还不能编译,因为此时Keil还是从默认的路径去寻找要包括的头文件,肯定是找不到的,因此我们要更改一下路径设置,点击魔棒按钮:
点上面C/C++那一栏,点开之后下面有一个Include Paths,点开,修改成下图这样
就是从库函数存放的位置寻找头文件。根据库函数的声明,我们需要根据自己不同的芯片uncomment掉相应的注释。库函数stm32f10x.h原话如下:
但大家可以试一下,修改这个文件是修改不了的,因为它是只读的。一种做法是找到这个文件之后右键勾掉只读选项再修改,但这种做法太麻烦。Keil提供了一个宏定义的功能,我们只需要在刚才C/C++选项框那里Define栏写上相应代号就行了,相同的还有USE_STDPERIPH_DRIVER, 定义这个才能使用外设库。在Define栏输入USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD。
这就相当于在程序中写:#define USE_STDPERIPH_DRIVER
#define STM32F10X_MD
省事很多。
还有在Output选项卡中勾选Create HEX File, 点Select Folder for Objects,选择你建立的Output文件夹(这样所有的生成文件都在Output下,方便管理)。至此,构建就完成了。
大家写程序只需要在main.c中写就行,那么如何引用库函数呢?只需要在main开头写一句include “stm32f10x.h”就可以了,这样就已经包含进了所需的所有库函数。
现在可以编译一下试一下。如果失败,那么可能有两种原因,一是你操作的过 程失误,重新来一下;二是keil5提供的devices还是不兼容,刚才建立工程的时候大家选择的是ARM - ARM Cortex M3 ,其实应该什么都不选的,但什么都不选工程无法建立,那大家可以通过直接下载我的这个工程来规避这个问题。
下面解释一下在Project文件夹下刚才复制进的几个文件:
1.stm32f10x_conf.h文件:该文件不需要手动添加进工程,会自动添加。打开之后会发现,该文件就是include了各种外设的头文件。我们需要用那个,就保留哪个include即可,其他可以删掉或注释掉。默认是全部包含,当然我们不去改动也完全可以。
2.stm32f10x_it.c文件:这个文件包含了所要使用的中断,如果有的话加入即可。
大家可以注意到解压开库函数zip之后有一个chm文件,那个就是官方固件库文档,使用很方便,用哪个查哪个即可,不过当然是全英文。
这里举几个例子说明如何使用这个文档吧,以按键控制LED为例。
首先一定要仔细读这个文档首页的几个链接的内容。看完之后,我们首先明白使用GPIO,就要先用PPP_InitTypeDef函数定义相应结构体,
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
然后使能对应的时钟,即RCC。用哪个函数呢?打开文档,选择Modules-STM32F10x_Periph_Driver-RCC-RCC_Exported_Functions,这个就是RCC相关的函数了,通过硬件原理图我们可以发现GPIO使用的是APB2时钟,因此就是这个函数了:
该函数参数:
因此我们写成:
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE ) ;
就是这样,其他的函数使用方法和这个大同小异。
同时,大家也要下载官方硬件的Reference Manual,代号RM0008,可以到我个人网页中下载。推荐仔细阅读前几个章节,后面的需要用那个读哪个。
案例程序main.c:
 *        作者:Alan Zhao      *
 *        博客:alanzjl.sinaapp.com      *
 *        CSDN博客:http://blog.csdn.net/alanzjl      *
 *    针脚说明:Key1-PA0,Key2-PA1,LED1-PA2,LED2-PB2,LED3-PA3  *
#include "stm32f10x.h"
enum{LED1,LED2,LED3}LED;
enum{Key1,Key2}Key;
void delay(int nms){ //延时
for(;nms>=0;nms--){
int n;
for(n=1200;n>=0;n--);
void LED_Init(GPIO_TypeDef* Pin_Mode, uint16_t pin){ //LED初始化
GPIO_InitTypeDef GPIOInitStructure;
if(Pin_Mode == GPIOA) //由于LED1和LED3为PA,LED2为PB,因此此处需判断
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
else if(Pin_Mode == GPIOB)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
GPIOInitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIOInitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIOInitStructure.GPIO_Pin = pin;
GPIO_Init(Pin_Mode,&GPIOInitStructure);
void Key_Init(uint16_t pin){ //按键初始化
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = pin;
//GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init (GPIOA,&GPIO_InitStruct);
int Keyscan(uint16_t pin){ //键盘扫描 pin为按键管脚
uint8_t status;
status=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,pin); //读取按键状态,0为按下
if(status==0){
return 1;
else
return 0;
void LED_ON(LED){ //开灯函数
if(LED==LED1){
GPIOA->BRR=GPIO_Pin_2;
else if(LED==LED2){
GPIOB->BRR=GPIO_Pin_2;
else if(LED==LED3){
GPIOA->BRR=GPIO_Pin_3;
return;
void LED_OFF(LED){ //关灯函数
if(LED==LED1){
GPIOA->BSRR=GPIO_Pin_2;
else if(LED==LED2){
GPIOB->BSRR=GPIO_Pin_2;
else if(LED==LED3){
GPIOA->BSRR=GPIO_Pin_3;
return;
int main(void){
LED_Init(GPIOA,GPIO_Pin_3);
LED_Init(GPIOA,GPIO_Pin_2);
LED_Init(GPIOB,GPIO_Pin_2);
Key_Init(GPIO_Pin_0);
Key_Init(GPIO_Pin_1);
LED_OFF(LED1); //初始化时全部关灯
LED_OFF(LED2);
LED_OFF(LED3);
while(1){
LED_ON(LED2);
delay(1000);
LED_OFF(LED2);
delay(1000); //LED2不停闪烁
if(Keyscan(GPIO_Pin_0)){
delay(200); //去抖动
while(Keyscan(GPIO_Pin_0));
GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_2; //灯状态取反
if(Keyscan(GPIO_Pin_1)){
delay(200); //去抖动
while(Keyscan(GPIO_Pin_1));
GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_3;   //灯状态取反
相关文件下载:STM32官方固件库v3.5     http://download.csdn.net/detail/alanzjl/8638291
STM32官方固件库v3.5模板工程    http://download.csdn.net/detail/alanzjl/8638303
关键字:stm32  官方库函数  使用方法  库版本v3  5  Keil  MDK 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic497986.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32基于库函数工程模板
下一篇:STM32学习笔记——独立看门狗IWDG介绍及配置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32MxCube配置串口
基于上一次将第一章:STM32MxCube 基本使用方法,本章直接讲叙述STM32配置串口2的。查看STM32F407电路图:可得USART2接在PA2、PA3。下面新建STM32MxCube工程,开始配置。这里我们配置IO(定义PF9、PF10引脚为LED)、RCC(使用HSE)、USART(串口)。配置USART(串口)USART的配置有好几种,也是最常见的一种”UART异步串行通信”配置来讲述。选择USART2模式为“asynchronous”(异步通信)对应的引脚自动转换为USART。对于系统时钟应该都知道它的作用,就是驱动整个芯片工作的心脏,如果没有了它,就等于人没有了心跳。时钟的快慢也就决定了程序的快慢。STM32
发表于 2020-05-04
STM32MxCube配置串口
STM32CubeMX学习教程之一:GPIO输出之跑马灯
完整源码下载:https://github.com/simonliu009/STM32CubeMX-GPIO-Control软件版本:STM32CubeMX V4.25.0 System Workbench V2.4固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1硬件:OneNet 麒麟座V2.3在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号首先设置RCC和SYS,如下图然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图GPIO设置 PC7, PC8, PA12和 PC10为GPIO_OUTPUT, (这是麒麟座V2.3的四个LED管脚),如下图
发表于 2020-05-04
STM32CubeMX学习--(3)串口通信
Cube配置USART配置在Connectivity中选中USART1MODE = AsynchronousHardware Flow Control = DisableParameter Settings中配置Baud Rate = 115200Word Length = 8bitParity = NoneStop Bits =1Data Direction = Receive and TransmitOver Sampling = 16 SamplesNVIC Setting勾选Enable,Preemption Priority =2生成代码修改代码生成代码后,即可使用HAL_UART_Transmit_IT(&
发表于 2020-04-29
STM32CubeMX系列教程 5.0版本环境开发——2.Uart串行通信功能
;                         PS:在明白原理的情况下建议自己手写一次模拟UART。明白了之后,代码重复的事就由STM32芯片的硬件功能来实现就可以了,你只需要会看逻辑分析仪或者示波器分析数据便可。 所谓硬件功能 就是你把数据填充到寄存器,然后配置好相关参数,他会自动帮你发送出去。通俗点说,自己手写整个协议代码实现实现就像你自己把一个快件送到到别人那里再回来,而硬件功能则是你把快件给快递员,快递员帮你送过去。  明显 后者会帮你节省大量时间和精力。它是一个硬件组成,并且你也为此付费
发表于 2020-04-29
串口通信(用CubeMX学习STM32)
前言: STM32串口介绍串行通信是单片机与外部设备或其他计算机交换信息的一个方式, 数据一位一位的按顺序传送, 其优点是只需要一条传输线, 协议简单, 但是缺点就是传送速度较慢。串口是单片机上非常便捷的一个工具, 当写程序需要调试的时候, 它可以很方便的提供调试方法, 只要在一些关键代码执行的地方, 通过串口给串口调试助手发送相关信息, 就可以使我们很方便的查看代码在这个位置的执行情况。下面看一下我所使用的单片机上串口的原理图接线外部的发送端TXD就是单片机串口的接收端USART_RX,   外部接收端RXD就是单片机串口的发送端USART_TXTXD : Transmit(TX) Data(D)  Receive(RX
发表于 2020-04-29
【STM32CubeMX】 串口通信(USART) Printf重定向
STM32CubeMX: Version 4.26.1MDK-ARM: Version 5.24.2开发板: 中移onenet 麒麟座MINI板芯片: STM32F103CBT61.STM32CubeMX设置设置外部时钟源设置Debug设置串口 使用USART1 PA9,PA10设置时钟频率设置USART1详细参数生成MDK-ARM工程2.重定向Printf 及 Scanf主要用到两个函数HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout
发表于 2020-04-29
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
