STM32学习笔记——独立看门狗IWDG介绍及配置
2020-05-22来源: eefocus关键字:STM32  独立看门狗  IWDG
STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部 RC 时钟,所以并不是准确的 40Khz,而是在 30~60Khz 之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以 40Khz 的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。
看门狗的原理
单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)
下面我们在了解几个与独立看门狗相关联的寄存器之后讲解怎么通过库函数来实现配置。
键值寄存器 IWDG_KR
在这里插入图片描述
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_RLR 中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位 。
IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。
预分频寄存器IWDG_PR
该寄存器用来设置看门狗时钟的分频系数。
在这里插入图片描述
重装载寄存器IWDG_RLR
该寄存器用来保存重装载到计数器中的值。该寄存器也是一个32位寄存器,但是只有低 12 位是有效的。
在这里插入图片描述
只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32 的独立看门狗,启动过程可以按如下步骤实现:
1)取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555)
通过这步,我们取消 IWDG_PR 和IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
这个函数非常简单,顾名思义就是开启/取消写保护,也就是使能/失能写权限。
2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
设置看门狗的分频系数的函数是
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置 IWDG 预分频值
设置看门狗的重装载值的函数是:
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值
设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢
出时间),该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为ms);prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);
比如我们设定 prer 值为 4,rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
3)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA)
库函数里面重载计数值的函数是:
IWDG_ReloadCounter(); //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
通过这句,将使 STM32 重新加载IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。即实现独立看门狗的喂狗操作。
4) 启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)
库函数里面启动独立看门狗的函数是:
IWDG_Enable(); //使能 IWDG
通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关
闭,只能重启,并且重启之后不能打开IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。
通过上面 4 个步骤,我们就可以启动 STM32 的看门狗了,使能了看门狗,在程序里面就必须间隔一定时间喂狗,否则将导致程序复位。
完整的程序
//初始化独立看门狗
//prer:分频数:0~7(只有低3位有效!)
//分频因子=4*2^prer.但最大值只能是256!
//rlr:重装载寄存器值:低11位有效.
//时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms).
void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr)
  IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);  //使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作
IWDG_SetPrescaler(prer);  //设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值为64
IWDG_SetReload(rlr);  //设置IWDG重装载值
IWDG_ReloadCounter();  //按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器
IWDG_Enable();  //使能IWDG
//喂独立看门狗
void IWDG_Feed(void)
  IWDG_ReloadCounter();//reload
关键字:STM32  独立看门狗  IWDG 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic497987.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:案例说明stm32官方库函数使用方法 (库版本v3.5, Keil MDK 5)
下一篇:STM32官方标准固件库开发与寄存器开发的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32MxCube配置串口
基于上一次将第一章:STM32MxCube 基本使用方法,本章直接讲叙述STM32配置串口2的。查看STM32F407电路图:可得USART2接在PA2、PA3。下面新建STM32MxCube工程,开始配置。这里我们配置IO(定义PF9、PF10引脚为LED)、RCC(使用HSE)、USART(串口)。配置USART(串口)USART的配置有好几种,也是最常见的一种”UART异步串行通信”配置来讲述。选择USART2模式为“asynchronous”(异步通信)对应的引脚自动转换为USART。对于系统时钟应该都知道它的作用,就是驱动整个芯片工作的心脏,如果没有了它,就等于人没有了心跳。时钟的快慢也就决定了程序的快慢。STM32
发表于 2020-05-04
STM32MxCube配置串口
STM32CubeMX学习教程之一:GPIO输出之跑马灯
完整源码下载:https://github.com/simonliu009/STM32CubeMX-GPIO-Control软件版本:STM32CubeMX V4.25.0 System Workbench V2.4固件库版本:STM32Cube FW_F1 V1.6.1硬件:OneNet 麒麟座V2.3在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号首先设置RCC和SYS,如下图然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图GPIO设置 PC7, PC8, PA12和 PC10为GPIO_OUTPUT, (这是麒麟座V2.3的四个LED管脚),如下图
发表于 2020-05-04
STM32CubeMX学习--(3)串口通信
Cube配置USART配置在Connectivity中选中USART1MODE = AsynchronousHardware Flow Control = DisableParameter Settings中配置Baud Rate = 115200Word Length = 8bitParity = NoneStop Bits =1Data Direction = Receive and TransmitOver Sampling = 16 SamplesNVIC Setting勾选Enable,Preemption Priority =2生成代码修改代码生成代码后,即可使用HAL_UART_Transmit_IT(&
发表于 2020-04-29
STM32CubeMX系列教程 5.0版本环境开发——2.Uart串行通信功能
;                         PS:在明白原理的情况下建议自己手写一次模拟UART。明白了之后,代码重复的事就由STM32芯片的硬件功能来实现就可以了,你只需要会看逻辑分析仪或者示波器分析数据便可。 所谓硬件功能 就是你把数据填充到寄存器,然后配置好相关参数,他会自动帮你发送出去。通俗点说,自己手写整个协议代码实现实现就像你自己把一个快件送到到别人那里再回来,而硬件功能则是你把快件给快递员,快递员帮你送过去。  明显 后者会帮你节省大量时间和精力。它是一个硬件组成,并且你也为此付费
发表于 2020-04-29
串口通信(用CubeMX学习STM32)
前言: STM32串口介绍串行通信是单片机与外部设备或其他计算机交换信息的一个方式, 数据一位一位的按顺序传送, 其优点是只需要一条传输线, 协议简单, 但是缺点就是传送速度较慢。串口是单片机上非常便捷的一个工具, 当写程序需要调试的时候, 它可以很方便的提供调试方法, 只要在一些关键代码执行的地方, 通过串口给串口调试助手发送相关信息, 就可以使我们很方便的查看代码在这个位置的执行情况。下面看一下我所使用的单片机上串口的原理图接线外部的发送端TXD就是单片机串口的接收端USART_RX,   外部接收端RXD就是单片机串口的发送端USART_TXTXD : Transmit(TX) Data(D)  Receive(RX
发表于 2020-04-29
【STM32CubeMX】 串口通信(USART) Printf重定向
STM32CubeMX: Version 4.26.1MDK-ARM: Version 5.24.2开发板: 中移onenet 麒麟座MINI板芯片: STM32F103CBT61.STM32CubeMX设置设置外部时钟源设置Debug设置串口 使用USART1 PA9,PA10设置时钟频率设置USART1详细参数生成MDK-ARM工程2.重定向Printf 及 Scanf主要用到两个函数HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout
发表于 2020-04-29
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
