基于51单片机对1602液晶板的并行操作
2020-05-23来源: elecfans关键字:51单片机  1602液晶板  并行操作
TX-1C板操作并行模式的1602液晶液晶第1,2脚是gnd和vcc第3脚是对比度调节第4脚是数据/指令选择端RS第5脚是读写选择端R/W,我们这次只写不读,故直接接地第6脚是读写使能EN第7到14脚是数据口。
操作并行模式的1602液晶
液晶第1,2脚是gnd和vcc
第3脚是对比度调节
第4脚是数据/指令选择端RS
第6脚是读写使能EN
第7到14脚是数据口,我们接STC89C52RC的P0口
第15,16脚是背光源
最终液晶显示
Tom is playing the TNT game!
C代码
#include
#include“MY51.H”
voidwrite_data(uchardataValue);//写数据
voidwrite_cmd(ucharcmdValue);//写指令
ucharcodetableLCD1[]={“Tomisplaying”};
ucharcodetableLCD2[]={“theTNTgame!”};
voidlcdInit()//初始化函数
dula=0;//
wela=0;//防止数码管误显,浪费电流
lcdEN=low;//给高脉冲之前的状态
lcdRS=high;//初始给高电平,其实上电默认也是高电平
write_cmd(0x38);//液晶显示模式初始化
write_cmd(0x0c);//打开液晶,不显示光标,光标不闪烁
write_cmd(0x06);//地址指针加加,且光标加加
write_cmd(0x01);//液晶数据指针和显示清零
voidwrite_cmd(ucharcmdValue)//写入指令
lcdRS=low;//刚上电时是高电平,低电平时是指令模式
P0=cmdValue;
delayms(1);
lcdEN=high;//一个高脉冲把数据读走
delayms(1);
lcdEN=low;
voidwrite_data(uchardataValue)//写入数据
lcdRS=high;//高电平是数据模式
P0=dataValue;
delayms(1);
lcdEN=high;//给一个高脉冲
delayms(1);
lcdEN=low;
voidlcdShow(uchar*pValue)//液晶显示函数
while(*pValue!=‘’)
write_data(*pValue);
pValue++;
voidmain()
lcdInit();//初始化
lcdShow(tableLCD1);//显示第一行
write_cmd(0x80+0x40);//重新设置数据显示指针
lcdShow(tableLCD2);//显示第二行
while(1);
C代码
#ifndef_MY51_H_
#define_MY51_H_
#include
#include
typedefintint16;
typedefinTINT16;
typedefunsignedintuint16;
typedefunsignedintUINT16;
typedefunsignedshortuint;
typedefunsignedshortUINT;
typedefunsignedshortword;
typedefunsignedshortWORD;
typedefunsignedlonguint32;
typedefunsignedlongUINT32;
typedefunsignedlongDWORD;
typedefunsignedlongdword;
typedefsignedlongint32;
typedefsignedlongINT32;
typedeffloatfloat32;
typedefdoubledouble64;
typedefsignedcharint8;
typedefsignedcharINT8;
typedefunsignedcharbyte;
typedefunsignedcharBYTE;//WINDOWS的windef.h里面是这么定义的
typedefunsignedcharuchar;
typedefunsignedcharUCHAR;
typedefunsignedcharUINT8;
typedefunsignedcharuint8;
typedefunsignedcharBOOL;//windows中定义BOOL为int
typedefunsignedcharbool;//bool是c++的内置类型
#defineTRUE1
#definetrue1
#defineFALSE0
#definefalse0
#defineopen1//open和close用于标志打开和关闭状态
#defineOPEN1
#defineclose0
#defineCLOSE0
#definelock0
#definestart1
#defineSTART1
#definestop0
#defineSTOP0
#definekeyDown0
#definekeyUp1
#definegnd0//接地
#defineGND0//接地
#definehigh1//高电平
#definelow0//低电平
#defineyes1
#defineYES1
#defineno0
#defineNO0
sbitdula=P2^6;//段选锁存器控制控制笔段
sbitwela=P2^7;//位选锁存器控制控制位置
#defineledP1//灯总线控制
sbitled0=P1^0;//8个led灯,阴极送低电平点亮
sbitled1=P1^1;
sbitled2=P1^2;
sbitled3=P1^3;
sbitled4=P1^4;
sbitled5=P1^5;
sbitled6=P1^6;
sbitled7=P1^7;
sbitkeyS2=P3^4;//4个独立按键
sbitkeyS3=P3^5;
sbitkeyS4=P3^6;
sbitkeyS5=P3^7;
sbitlcdEN=P3^4;//液晶通讯使能端en,高脉冲有效
sbitlcdRS=P3^5;//液晶第4脚,RS,低电平是指令模式,高电平是数据模式
//sbitlcdR/W//液晶第5脚,低电平是写入模式,因为我们只写不读,所以接地
sbitcsda=P3^2;//DAC0832模数转换cs口
sbitadwr=P3^6;//ADC0804这个同DAC0832
sbitdawr=P3^6;
sbitadrd=P3^7;//ADC0804
sbitbeep=P2^3;//蜂鸣器
voiddisplaySMG(uint8one,uint8two,uint8three,uint8four,uint8five,uint8six,uint8dot);
voiddelayms(uint16ms);
voidT0_Work();
voiddelayms(uint16ms)//软延时函数
uint16i,j;
for(i=ms;i》0;i--)
for(j=113;
关键字:51单片机  1602液晶板  并行操作 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic498008.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:如何采用51单片机连接24C02-C语言测试代码
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机实验8:led点阵(1):点亮一个点
开发板led点阵模块电路图如下:74HC595:74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器。芯片第11角为数据输入时钟线,上升沿有效。芯片第12脚为输出存储器锁存时钟线,上升沿有效。芯片第13脚为输出有效(低电平)。芯片第14脚为串行数据输入。为表示出输入74HC595的8位二进制数,开发板加入了led模块(图一中绿色所示)。若要使led发光,则需将JP595接vcc。OE为输出有效控制端,低电平有效,所以务必将JOE短接片短接到GND端。_nop_();函数为延时一个机器周期,所对应头文件为intrins.h#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define
发表于 2020-05-08
51单片机 4个独立按键控制LED灯 (protues仿真)(C语言版)
}}void main(){while(1){key();}}四、运行程序后成功后,打开proteus右键单击单片机AT89C51,找到编辑,然后添加hex文件
发表于 2020-05-08
51单片机课程设计——led点阵广告牌程序设计
上学期期末的课设题目是led点阵广告牌,当时的要求如下:(1)能够显示不同字符的LED点阵广告牌;(2)按键切换不同的显示效果(如闪烁,静止,平移等);(3)按键切换不同的显示内容;(4)能够显示图形或自定义字符;(5)其他功能(创新部分);(6)系统调试、分析、总结与功能实现。当时用的是我用是的普中科技的STC90C51RD+的单片机,不过只要是51单片机,换哪个51内核的芯片都可以,只要电路和程序匹配就可以。我用的那款普中科技的51单片机可以直接连线决定线路的布置,不需要自己去重新焊一个电路板。然后我根据任务要求连接了电路,写了对应的程序,还有proteus仿真。另外,觉得有趣可以点个赞;有什么有趣的想法可以评论一下,我感兴趣
发表于 2020-05-08
51单片机 基于LED点阵的9~0倒计数
#include <reg52.h>sbit ADDR0 = P1^0;sbit ADDR1 = P1^1;sbit ADDR2 = P1^2;sbit ADDR3 = P1^3;sbit ENLED = P1^4;unsigned char code image[11][8] = {{0xC3, 0x81, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0xC3}, //数字0{0xEF, 0xE7, 0xE3, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xE7, 0xC3}, //数字1{0xC3, 0x81, 0x9D, 0x87, 0xC3, 0xF9, 0xC1, 0x81}, //数字2{0xC3,
发表于 2020-05-07
基于51单片机智能红外温控风扇设计
1、设计需求及目标本产品采用单片机+最小系统+数码管显示模块+数码管驱动模块+温度采集模块+人体感应模块+风扇模块+按键模块等构成;功能描述:(1)采用DS18B20温度传感器测温,人体感应模块检测是否有人。(2)共3个按键:1键切换/设置、2键加、3键减。(3)本设计共三种模式:自动模式、手动模式和自然风模式。(4)自动模式,按一下1键可以设置温度上限,再按下设置温度下限,均可以按键加减调整。数码管第一位不显示,后三位显示温度值。人体感应模块检测有人时,温度小于下限风扇不转,温度在上下限之间50%转动,大于上限时,风扇全速转动。人离开后,延迟几秒风扇停止转动,起到节能环保的作用。(5)手动模式,数码管第一位显示风扇档位,后三位
发表于 2020-05-07
基于51单片机智能红外温控风扇设计
C51单片机数码管动态显示
数码管作为最廉价的输出设备,在各种自动化设备中有很大的应用,最简单普通的显示方式为动态刷新显示,称为假动态显示,即通过分时扫描每一位,利于人眼的视觉停留现象,造成一种静态显示的效果,如下图所示:C51单片机由于运行速度很慢,在高刷新频率下,单片机的资源耗费很厉害,这样单片机就不可以再进行大量的计算工作,实际上,单片机在刷新时,只需要周期性的改变GPIO口的状态就可以了,剩下的时间其实都是在空转的状态下,我们能不能将这个空转的状态拿来用呢?当然是可以的啦,这里,我们利用单片机的定时器周期地产能中断,在中断内进行数码管的刷新工作,就可以将等待中断的这个CPU时间拿来做别的事情了。硬件电路:代码贴过来:主函数#include "
发表于 2020-05-07
C51单片机数码管动态显示
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
