mini2440启动过程
2020-05-26来源: eefocus关键字:mini2440  启动过程  CPU
ARM启动代码从系统上电开始接管CPU,依次需要负责初始化 CPU在各种模式下的堆栈空间、设定CPU的内存映射、对系统的各种控制寄存器做初始化、对CPU的外部存储器进行初始化、设定各外围设备的基地址、创建正确的中断向量表、为C代码执行创建ZI(零创建)区,然后进入到C代码。 在C代码中继续对时钟、RS232端口进行初始化,然后打开系统中断允许位。最后进入到应用代码中执行,执行期间响应各种不同的中断信号并调用预先设置好的中断服务程序处理这些中断。
初始化过程中模式变化过程为:管理模式-----各种特权模式(堆栈初始化阶段)----用户模式。若在系统初始化之前就触发了有效的中断,会导致系统的死机。
mini2440启动过程
1.分配中断向量表
ARM要求中断向量表必须放置在从0X0开始的连续32字节的空间内。
关键字ENTRY确保编译器保留这段代码,避免其作为冗余代码优化。同时被链接成整个程序的入口地址。当ARM启动时,PC指针会自动寻找该关键字并从该关键字处开始执行。
2.初始化存储器系统
3.初始化各工作模式下的堆栈
ARM有7中运行状态,每一种状态的堆栈指针寄存器都是独立的。因此对于程序中需要用到的每一种模式都要给SP定义一个堆栈地址。在ARM处理器中,只有MRS(Move to Register from State register)指令可以对状态寄存器CPSR和SPSR进行读操作。通过读CPSR可以获得当前处理器的工作状态。读SPSR寄存器可以获得进入异常前的处理器状态(因为只有异常模式下有SPSR寄存器)。在ARM处理器中,只有MSR指令可以对状态寄存器CPSR和SPSR进行写操作。与MRS配合使用,可以实现对CPSR或SPSR寄存器的读-修改-写操作,可以切换处理器模式、或者允许/禁止IRQ/FIQ中断等。
4.初始化有特殊要求的硬件模块
5.初始化用户程序的执行环境
6.切换处理器的工作模式
7.调用主应用程序
关键字:mini2440  启动过程  CPU 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic498306.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:mini2440驱动分析之LCD
下一篇:[学习笔记]ARM9-mini2440之点亮第一颗LED
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
mini2440裸机试炼之——Uart与pc端实现文件、字符传输
:rULCON0|=0x03;              //设置UART0数据发送8个数据位赵老师的一段话(关于中断的,作为笔记):最后还要强调几点关于非FIFO模式下UART中断的一些注意事项:1.对于s3c2440来说,接收数据是被动的,发送数据是主动的,因此一般来说,接收数据用中断方式,发送数据用查询方式较好;2. 在中断方式下,当接收到数据时,尽管可能该数据无用,但也一定要读取它,否则下次再接收数据时,不会再引起中断,因为接收数据缓存器被上次接收到的数据所霸占,只要没有读取它,它就永远在那里;3. 由于UART中断涉及到SUBSRCPND寄存器,因此在
发表于 2020-07-04
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之——Uart与pc端实现文件、字符传输
mini2440裸机试炼之IIS——音乐播放器
; Port_Init();    MMU_Init(); //地址映射初始化    Beep(2000, 100);       music_player();}music_player.c/*********************************** 实现功能     music播放器  ***********************************/ #include "2440lib.h"#include "2440
发表于 2020-07-04
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之IIS——音乐播放器
mini2440裸机试炼之——IIC控制EEPROM数据传输
,AT24C02A会再返回一个从设备地址信息或从设备内存地址信息作为应答,所以一定要把该字节读取后抛弃,因为它不是我们所要读取的信息;4、按照AT24C02A的时序,在发送从设备地址字节时,它的最低位是0表示写,1表示读。但对于s3c2440来说,不用人为设置这一位,即是0是1都无所谓,因为这一位是由s3c2440根据是主设备发送模式还是主设备接收模式来自动设置。(所以都默认使用0xa0);EEPROM介绍AT24CXX系列是带有iic总线接口的EEPROM,其中主要包括AT24C01/02/08/16等,其容量(bits x页)分别为128 x 8/256x 8/1024 x 8/2048 x 8/;对于AT24C02A的三位地址线都是
发表于 2020-07-04
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之——IIC控制EEPROM数据传输
mini2440裸机试炼之——看门狗中断和复位操作
结果:AXD调试执行到看门狗计数器rWTCNT为零时,进入复位,CPU停止工作,也就不产生中断。复位关闭axd后,u-boot串口初始化提示(没能及时在第一次蜂鸣器响按下按键停止autoboot):复位关闭axd后,u-boot串口初始化提示(及时在第一次蜂鸣器响按下按键停止autoboot):这里就是复位到用uboot初始化开发板的时候,可是不明确为什么必需要在第一次蜂鸣器就按下按键才干进到uboot附:硬件环境:J-link v8、mini2440、J-link转接板、串口转USB线软件环境:windows7(32位)、开发板uboot(NandFlash)、J-link驱动(J-Link ARM V4.10i)、SecureCRT
发表于 2020-07-04
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之——看门狗中断和复位操作
arm-linux-gcc 裸机程序开发(一)
以前开发arm裸机程序都是在ADS1.2开发环境下编译和调试的。刚开始时初学嵌入式好多东西不懂,选择这个开发环境的理由,一是资料多的,mini2440开发板上提供了很多例程可以参考,网上几乎所有arm裸机程序都是基于ADS1.2开发的。二是开发环境友善,虽然后来感觉ADS1.2有点难用,但毕竟是IDE的环境,对初学者来说总比命令行的方式更加直观与方便。随着学习的深入,感觉它就像傻瓜相机一样,虽然好用但屏蔽了很多内容,影响了我们深入理解代码编译以及链接的细节。而且ADS对于程序的开发没有GNU工具链灵活。这段时间因为需要,又要编写一些arm裸机程序。自己已经用Linux习惯了,不想再切回windows下工作了。所以,最近对linux
发表于 2020-07-04
mini2440开发板建立Keil MDK/Jlink开发调试环境
新建Keil工程,device选择三星的s3c2440。询问”是否将启动代码拷贝到工程目录”,选择是。在工程配置的Target标签页中做如下配置:确定后编写主函数并编译工程。假如没有错误,打开工程目录下的”工程名.sct”文件,就会发现ROM1的0×30000000就是程序的入口地址,对应启动代码中的”RESET”。安装Jlink驱动后,在Keil的debug标签中选择”J-link/J-Trace”作为调试工具。在Initialization File文本框中选择调试的初始化文件。打开初始化文件,将文件最后的”LOAD .XXX.axf”,中的XXX替换为自己工程目录下的axf文件名。在Utilities标签页中,选择J
发表于 2020-07-02
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
