[学习笔记]ARM9-mini2440之点亮第一颗LED
2020-05-26来源: eefocus关键字:ARM9  mini2440  LED
本文记录mini2440点亮led的操作流程;
点亮一颗led代码实现方式:汇编和C;
进行了一些功能扩展实验;
基本思路
看原理图确定控制led的引脚;
看主芯片手册确定如何控制引脚;
编写程序;
编译;
烧录bin文件;
看原理图
mini2440主芯片引脚图:
mini2440主芯片引脚图
led电路图:
led电路图
由于只要点亮一颗led,因此选择nLED_1。由原理图可知:nLED_1接线对应主芯片的GPB5引脚,且当GPB5输出低电平时,nLED_1会被点亮。而引脚则由寄存器控制,因此只要对GPB5引脚相关寄存器进行设置即可。
看芯片手册
S3C2440端口B相关寄存器:
S3C2440端口B相关寄存器
由上图可知,S3C2440的I/O口B相关的寄存器有:
控制寄存器
数据寄存器
上拉寄存器
S3C2440端口B控制寄存器:
S3C2440端口B控制寄存器
由上图可知,B端口的控制寄存器可以将每个引脚配置为四种模式:
00输入模式
01输出模式
10功能扩展模式
11保留模式
若要使GPB5引脚输出低电平,须将GPB5配置为输出模式,即将Bit[11:10]配置为01。
由图“S3C2440端口B相关寄存器”可知,GPBCON的地址为0x56000010,因此将0x400写入地址0x56000010即可。
S3C2440端口B数据寄存器:
S3C2440端口B数据寄存器
由上图可知,引脚的状态与对应的位的状态相同,因而可以通过配置GPBDAT每一位的状态从而配置引脚的状态。
将数据寄存器的bit5配置为0即可把引脚GPB5配置为低电平。
S3C2440端口B上拉寄存器
在这里插入图片描述
当引脚的驱动能力不足时,需要配置上拉寄存器。由于引脚输出低电平即可点亮led,因此上拉寄存器无需配置。
总结:
以上可知,配置GPB5引脚输出低电平需要两个步骤:
配置控制寄存器GPBCON的Bit[11:10]=01,使GPB5引脚为输出模式;
配置数据寄存器GPBDAT的Bit5=0,使GPB5引脚输出低电平;
编写代码
完整代码分为两个部分,一个是汇编文件,一个是c文件。
start.S
.text
.global _start
_start:
/* 设置内存: sp 栈*/
ldr sp, =4096 /* nand启动 */
//ldr sp, =0x40000000+4096 /* nor启动 */
/* 调用main */
bl main
halt:
b halt
其中汇编文件中:
/* 设置内存: sp 栈*/
关于设置栈以及S3C2440启动方式的问题,将会在另一篇文章专门解释
led.c
int main()
unsigned int *p_con =(unsigned int *) 0x56000010;
unsigned int *p_dat =(unsigned int *) 0x56000014;
/* 配置GPB5引脚为输出模式 */
*p_con = 0x1000;
while(1)
/* 配置GPB5引脚输出低电平*/
*p_dat = 0;
return 0;
编译
编写Makefile:
为了编译方便,采用Makefile进行编译
all:
arm-linux-gcc -c -o start.o start.S
arm-linux-gcc -c -o led.o led.c
arm-linux-ld -Ttext 0 start.o led.o -o led.elf
arm-linux-objcopy -O binary -S led.elf led.bin
arm-linux-objdump -D led.elf > led.dis
clean:
rm *.dis *.o *.elf *bin
makefile编写完成之后,将项目文件夹通过FileZilla上传至Ubuntu虚拟机,使用MobaXterm远程登录Ubuntu,进入终端。
进入目标文件夹后,使用make命令进行编译:
编译成功。ls一下,查看生成的文件
生成了bin文件,确认编译成功。
再将生成的bin文件通过FileZilla下载至本地,开始烧录程序。
这里使用的Ubuntu是韦东山老师的百问网团队制作好的系统,使用的交叉编译工具链是:arm-linux-gcc-3.4.5版本
烧录程序
使用工具: oflash(百问网制作)
进入windows下的命令行界面:
进入目标目录
输入:
oflash led.c
显示如下界面:
在这里插入图片描述
选择 0.OpenJTAG,将显示如下界面:
在这里插入图片描述
选择 1.S3C2440,将显示如下界面:
在这里插入图片描述
选择 0:Nand Flash prog(选择Nor Flash也可,启动时注意启动时须将开关拨至Nor启动),将显示如下界面:
在这里插入图片描述
依然选择 0:Nand Flash Program,出现如下界面,表明烧录成功:
在这里插入图片描述
关键字:ARM9  mini2440  LED 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic498307.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:mini2440启动过程
下一篇:一起学mini2440裸机开发(六)--UART原理与基础实验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADS1.2使用jlink调试程序(调试芯片s3c2440 arm9
点击Configure Target…点击Add,把JLINK安装目录下的JLinkRDI.ddl添加进来,然后退出ADX软件,再做以下工作:开发板上好电。J-link连接上开发板。(确保驱动已正确安装)把开发板设置从norflash启动,否则会失败。再打开ADX软件,如下图会自动弹出Jlink配置窗口:型号选择(s3c2440芯片是arm9的,所以这里选这个如果开发板正确连接会自动识别id):双击选择型号后,如下图表示已经配置成功,接下来就可以调试程序了。点击Edit,选择DebugRel Setings,编辑编译与调试的相关参数:点击Debug图标调试程序(会自动跳转AXD界面):接下来你就可以开始调试你的程序了。
发表于 2020-06-30
ADS1.2使用jlink调试程序(调试芯片s3c2440 <font color='red'>arm9</font>)
ARM9(S3C2440)的串口UART——程序实例讲解
串口通信程序编写步骤UART通信程序可以采用查询、中断和DMA模式。我们通过使用较多的中断方式来介UART通信程序的编写。简单做法是,UART通信程序的编写参照例子程序。选通道,通过函数Uart_Select();选UART0~UART2;选波特率和波特率发生器时钟,选波特率通过函数Uart_Pclk_En(int ch, int baud)或Uart_Pclk_En(int ch, int baud)来进行。时钟选UCLK ,rUCON0|=0x400;时钟选PCLK ,rUCON0&=0x3ff。通信协议(rULCON0)设定,如果正常通信,一位停止位,8位数据位,无奇偶效验: rULCON0=(0<<
发表于 2020-06-11
ADS1.2使用jlink调试程序(调试芯片s3c2440arm9)
发表于 2020-06-06
ADS1.2使用jlink调试程序(调试芯片s3c2440<font color='red'>arm9</font>)
arm9 mini2440 supervivi烧写方法
_defconfig make menuconfig(1).General setup --->       [*] Configure standard kernel features (for small systems) --->   选上这项,否则文件系统中的一些选项不会出现(2). System Type ---->      [*] S3C2410 DMA support [*] Support ARM920T processor
发表于 2020-05-18
<font color='red'>arm9</font> mini2440 supervivi烧写方法
ARM9 mini2451裸机学习——NAND flash驱动学习 2
(*(volatile unsigned long *)(0x4e00000c))#define rNFDATA8  (*(volatile unsigned char *)(0x4e000010))#define rNFSTAT   (*(volatile unsigned long *)(0x4e000028))#define rGPACON  (*(volatile unsigned long *)(0x56000000))//NAND FLASH 使能函数#define NF_Enable() {rNFCONT &= ~(1<<1);} //选中芯片//NAND
发表于 2020-04-25
<font color='red'>ARM9</font> mini2451裸机学习——NAND flash驱动学习 2
一起学mini2440裸机开发(三)--S3C2440时钟学习
前言首先,我们应该知道一点,mini2440开发板在没有开启时钟前,整个开发板全靠一个12MHz的外部晶振提供频率来工作运行的,也就是说CPU、内存、UART、ADC等所有需要用到时钟频率的硬件都工作在12MHz下,而S3C2440A可以正常工作在400MHz下,可想而知两者速度相差会有多大了。如果CPU工作在12MHz频率下,开发板的使用效率非常低,所有依赖系统时钟工作的硬件,其工作效率也很低,比如,我们电脑里面经常提到的超频,超频就是让CPU工作在更高的频率下,让电脑运算速度更快,虽然频率是越高越好,但是由于硬件特性决定了任何一个设备都不可能无止境的超频,电脑超频时要考虑到CPU或主板发热过大,烧坏的危险,同样开发板的主板
发表于 2020-05-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
