mini2440+jlink+mkd 裸机按键中断调试心得体会
2020-05-26来源: eefocus关键字:mini2440  jlink  mkd  中断调试
开发板:友善之臂mini2440,仿真器:jlink v8,开发环境:RealView mdk 4.54
需要阅读的文档:S3C2440A_UserManual,mini2440开发手册,其他
实验目标:按下开发板上的key1,触发外部中断EINT8,开发板进入中断程序运行点亮或灭掉LED1
分析:
为了方便理解,我按照信号的走向,分为几个环节,逐个说明。
环节1.先说说,按下key1是如何触发外部中断信号。阅读mini2440的开发手册后发现key1是和s3c2440芯片上的GPG0管脚相连,这个IO口除了能作输入输出用,还可以功能复用为EINT8,即2440众多的外部中断源之一。也就是说,我们把这个GPG0的功能配置为EINT8后(相应的寄存器为GPGCON),它就把key1的信号当做中断信号了。
key1按下时是低电平,那这个时候就有一个问题了,cpu怎么知道你是按键抬起来表示想触发中断,还是按下去时想触发中断,这里就要配置一个叫做EXTINTn(具体可参考S3C2440A_UserManual)的寄存器把这件事确定下来,开发板上电后这个寄存器默认EINT8是低电平触发。
这里还要介绍两个寄存器EINTPEND和EINTMASK,EINTPEND是用来显示有哪个外部中断源触发了(比如当你按下按键后,发现EINTPEND没变化,那你就得琢磨是不是你的按键坏了,还是刚才那个EXTINTn的寄存器没配置好),EINTMASK是来决定中断信号是否能进入中断控制器的(说白了,就是你这个中断信号能不能进入下一环节)。
环节1总结:涉及的寄存器:GPG0,EXTINTn,EINTPEND,EINTMASK
由于有些寄存器上电后的默认配置就能满足我们的需要,所以这一环节只要配置GPG0,EINTMASK
环节1完成的任务:EIN8成功触发,进入中断控制器。
环节2:
图1
我们看图1,中断信号从左面一直流向右面,这其中,中断信号每向右走一步都会涉及到一些寄存器的配置,我们一一分析下。
接环节1,图中红字外部中断信号EINT8出现在Request sources的位置,成功进入了中断控制器里,可能有人会问,为什么要有中断控制器?这个中断控制器是干什么的?因为,CPU在同一时刻只能处理一个中断信号,而在同一时刻可能有很多中断信号源被触发,所以得有个“机构”帮CPU挑一个中断信号处理,好让cpu去处理别的事情。这就是中断控制器的存在意义和任务了。
我们看图1,EINT8属于下面那个中断源,它进入中断控制器后马上进入SRCPND这个寄存器,这个寄存器可以告诉我们目前都有哪些中断源请求中断处理了。
接下来,我们需要配置两个寄存器:INTMOD和INTMASK,INTMOD用来选择中断信号是进入IRQ模式还是FIQ模式,当中断信号选择IRQ模式时,信号会进入MASK环节,当选择FIQ模式时,信号直接流向右下端的FIQ,让CPU进入FIQ模式,跳转到FIQ中断程序。
继续把中断信号选择IRQ模式后要走的环节说完,寄存器INTMASK决定中断信号是否能进入Priority(优先级判断)环节,前面提到过,同一时刻可能会有很多歌中断信号触发进入中断控制器,因此我们需要一个机制判断哪一个信号最终能获得CPU的处理,那么这个机制也是通过配置一个叫PRIORITY的寄存器完成的。
我们看到图中还有一个叫INTPND的寄存器,它显示了谁最终获得了让CPU处理它的权利。
环节2总结:涉及的寄存器:SRCPND,INTMOD,INTMASK,,PRIORITY,INTPND
实际需要的配置的寄存器:无。都默认配置
环节2完成的任务:让CPU进入IRQ模式或者FIQ模式
环节3:此时,CPU已经进入IRQ模式或者FIQ模式了。pc会指向位于地址0x00000000的异常向量表的0x00000018(这里注意必须用全速模式才能让cpu进入IRQ模式,pc跳转到0x00000000,单步调试cpu不会进入IRQ模式,pc也不会跳转到0x00000000,),接着进入中断程序(这里涉及怎么用代码实现跳转,后面还是把代码放出来吧)。
进到中断程序后,要做如下几件事:1.点亮或者关灭LED1,2.清中断请求(这里涉及3个寄存器,按顺序依次将EINTPEND,SRCPND,INTPND清零,清零的方式是向EINT8对应的那位写1)3.防抖动:防抖动主要是实现按一次key1,只触发一次中断请求。方法是先检测按键是不是回到高电平了,再延时一定时间,再检测是不是高电平,如果还是高电平,那我们99%可以确定按键已经抬起了,把这段代码循环执行,就可以实现按一次key1,只触发一次中断请求的目标了。4.把lr的值给pc(回到执行中断程序之前程序运行的地方继续执行,这里注意lr的值是cpu在进入IRQ模式前自动把当前的pc值存入lr里的,实际上根据不同的模式,你还要在lr上加一个偏移量,我理解为的是为了不漏掉执行进入IRQ模式前的指令,详情看芯片手册)
大总结:
1.还是贴出代码了,有些细节用文字说得不够明白,直接贴代码研究比较方便
2.如果调试程序的话,程序运行在0x30000000处,异常向量表在0x00000000,所以你得在程序里写一个中断向量表,然后copy到0x00000000处。而且注意只能给PC一个绝对地址。不能是相对地址,因为你的指令已经经过编译器了,指令里的偏移量肯定是不适合0x00000000处的异常向量表的。
3.还有一点是别忘了在CPSR里把IRQ或者FIQ的使能位清零,这样CPU才能进入相应的工作模式,
4.学习arm9也近两个星期了,跟大家分享下心得:一个大目标要分解成很多的小目标,一个目标,一个目标的去完成,这样思路才容易清晰,包括写程序是这样,调试也是这样,这是最基本的学习思路了
  5.ARM官网的文档,s3c2440芯片和mini2440的手册都很重要,我基本上就是看这些学习和解决问题,当然也要善用百度,网上的文章,主要是看个知识框架,对某个知识点有一个宏观的认识,细节的东西还要自己去啃文档,文档才是最全面的。多动手,多实践
6.代码里防抖动的延时时间太短,如果中断请求为低电平触发,效果不是很好,所以采用下降沿触发了,如果低电平触发,要把延时时间弄得长一点
代码:mini2440+jlink v8+mkd4.54调试通过
AREA KEY,CODE,READONLY
ENTRY
exception_vector
b start
nop
nop
nop
nop
nop
b irq
nop
irq
mov r0,#0x30000000
add r0,r0,#0x2c
mov pc,r0
eint5 ;进入调试模式,查看该地址是0x3000002c
mov r0,#0x56000000 ;reverse gpb5
add r0,r0,#0x14
ldr r1,[r0]
eor r1,r1,#0x20
mov r0,#0x56000000;
add r0,r0,#0x14
str r1,[r0]
1 mov r0,#0x56000000 ;防抖动
add r0,r0,#0x64
ldr r1,[r0]
mov r0,#0x1
and r1,r1,r0
cmp r1,#0x1
bne %b1
nop
nop
nop
mov r0,#0x56000000;
add r0,r0,#0x64
ldr r1,[r0]
mov r0,#0x1
and r1,r1,r0
cmp r1,#0x1
bne %b1
mov r0,#0x56000000 ;clear eint8-23 request in EINTPND register
add r0,r0,#0xa8
mov r1,#0x1<<8
str r1,[r0]
mov r0,#0x4a000000 ;clear eint8-23 request in SRCPND register
add r0,r0,#0x0
mov r1,#0x20
str r1,[r0]
mov r0,#0x4a000000 ;clear eint8-23 request in INTPND register
add r0,r0,#0x10
mov r1,#0x20
str r1,[r0]
subs pc,r14,#4
start
mov r0,#0x56000000 ;set GPG0 as EINT8
add r0,r0,#0x60
mov r1,#0x2
str r1,[r0]
mov r0,#0x56000000 ;set EINT8 falling edge triggered
add r0,r0,#0x8c
mov r1,#0x4
str r1,[r0]
mov r0,#0x56000000 ;clear EINT8 mask in EINTMASK register
add r0,r0,#0xa4
mov r1,#0xfffffeff
str r1,[r0]
mov r0,#0x4a000000 ;clear EINT8 mask in INTMASK register
add r0,r0,#0x8
mov r1,#0xffffffdf
str r1,[r0]
mov r0,#0x56000000 ;set gpb5 as out
add r0,r0,#0x10
mov r1,#0x400
str r1,[r0]
mov r0,#0x56000000 ;light led1
add r0,r0,#0x14
mov r1,#0x0
str r1,[r0]
mrs r1,cpsr ;enable IRQ in cpsr
bic r1,r1,#0x80
msr cpsr_c,r1
init_excpvct1
ldr r0,=exception_vector ;copy the exception_vector to 0x00000000
ldr r1,=0x00000000
add r2,r0,#48             ;这里的数字要大于44,是因为要把异常向量表和下面IRQ那三条一共11条指令都拷过去
0   ;由于r3-r6一共4个寄存器,所以还得是16的倍数,因此选48
ldmia r0!,{r3-r6}
stmia r1!,{r3-r6}
cmp r0,r2
bne %b0
l
b l
end
关键字:mini2440  jlink  mkd  中断调试 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic498311.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:mini2440 sd卡加载过程详解
下一篇:基于S3C6410裸机程序中可能用到的函数分享
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一起学mini2440裸机开发(三)--S3C2440时钟学习
前言首先,我们应该知道一点,mini2440开发板在没有开启时钟前,整个开发板全靠一个12MHz的外部晶振提供频率来工作运行的,也就是说CPU、内存、UART、ADC等所有需要用到时钟频率的硬件都工作在12MHz下,而S3C2440A可以正常工作在400MHz下,可想而知两者速度相差会有多大了。如果CPU工作在12MHz频率下,开发板的使用效率非常低,所有依赖系统时钟工作的硬件,其工作效率也很低,比如,我们电脑里面经常提到的超频,超频就是让CPU工作在更高的频率下,让电脑运算速度更快,虽然频率是越高越好,但是由于硬件特性决定了任何一个设备都不可能无止境的超频,电脑超频时要考虑到CPU或主板发热过大,烧坏的危险,同样开发板的主板
发表于 2020-05-14
成功在mini2440上移植ffmpeg
在mini2440上,整个移植过程分三个步骤:(1)编译x264;(2)编译ffmpeg;(3)移植成功后,进行测试,即使用ffmpeg录像。(1)编译x264官网上下了个最新的x264,地址http://www.videolan.org/developers/x264.html。我下载的文件是last_x264.tar.bz2。解压命令为#tar -jxv -f last_x264.tar.bz2,解压后的目录为x264-snapshot-20130313-2245。进入解压后的目录,执行命令./configure --disable-asm,则会生成config.mak。之后就需要修改这个config.mak文件了,改写
发表于 2020-05-14
arm mini2440 基于v4l2 ffmpeg x264的视频远程监控
网络上盛传的基于mini2440的摄像头监控一般是基于 MJPEG-Streamer。这种方法利用的是V4L2的底层驱动,然后配合mjpeg这种格式的流传输,然后通过浏览器浏览视频和控制。下面用一个更接近真实的IP-camera的方案来实现。首先先看一下网友sunkwei写的《基于v4l2的webcam应用,本地预监》http://blog.csdn.net/sunkwei/article/details/6530343文本照搬他的代码,只是将他的webcam_server交叉编译到arm上,webcam_shower编译到pc上。这种方案是用的V4L2的视频驱动,然后配合ffmpeg、x264的软件编解码,通过udp上传至pc
发表于 2020-05-14
MINI2440裸机流水灯
概述流水灯是每个嵌入式开发者接触到一款新的控制器时最先实现的程序,本文记录了在友善之臂MINI2440平台上实现流水灯的过程。实现原理通过查看友善之臂提供的MINI2440原理图我们可以知道,MINI2440开发板上四个LED为共阳极接法,四个LED的N极与S3C2440的连接关系如下:LED1 >> GPB5LED2 >> GPB6LED3 >> GPB7LED4 >> GPB8当上述4个IO端口输出低电平时即可点亮对应的LED灯。编写程序及Makefile我们知道,S3C2440内部具有4KB的SRAM,当从NOR Flash启动时,这部分区域的起始地址为0x40000000
发表于 2020-05-14
MINI2440裸机流水灯
二、mini2440裸机程序之按键检测实验
开发板:mini2440, NandFlash:K9F2G08U0B 256M大小,CPU:S3C2440A  。开发环境:MDK4.11仿真器:Jlink v8这是我用csdn发表的第一个文章,之前使用过arm-linux-gcc裸机开发mini2440,但是很多函数什么的不能直接调用(我的技术问题),准备重新整理一下ARM裸机,整理好之后准备下一阶段学习。关于软件MDK4.11和它的注册机,我传不上去,说是由于文件太大,又想要的直接留言邮箱要就行了。下面开始我们的第一个LED灯的点亮程序吧!1、新建一个项目工程双击MDK图标进入开发环境,如下图,  单击Project/New uVision
发表于 2020-05-14
mini2440第一个裸机程序——点亮LED
手头的Mini2440搁置了两年半之后,我再次决定拿出它,重新尝试嵌入式Linux的学习。我使用的是友善之臂的Mini2440开发板、韦东山的《嵌入式Linux应用开发完成手册》及其视频教程。所以,本篇文章中所涉及到的各种软件均可在以下两处找到:0. Mini2440开发板的配套光盘韦东山JZ2440开发板的光盘JZ2440是韦东山出品的开发板,作为《嵌入式Linux应用开发完全手册》的配套硬件,它和Mini2440相差无几,所以我这里用的是Mini2440。一、目标动手之前先确定好一个小目标——这一次,我们的目标是在Mini2440上点亮LED,怎么样,听起来很简单吧。但是做起来,可并不是很简单喏,主要是因为会涉及到比较多的软件
发表于 2020-05-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
