STM8 时钟修改
2020-06-28来源: eefocus关键字:STM8  时钟修改  LED
系统功能
对STM8的时钟修改,并用LED进行显示,观察LED的闪烁速度是否有变化。
硬件设计
LED控制电路原理图
软件设计
微 雪 电 子 WaveShare http://www.waveShare.net
目标系统: 基于STM8单片机
应用软件: Cosmic CxSTM8
说 明: 若用于商业用途,请保留此段文字或注明代码来源
深 圳 市 微 雪 电 子 有 限 公 司 保 留 所 有 的 版 权
#include
#define LED_PORT PB_ODR
void Init_GPIO(void)
       PB_DDR = 0x0d;
       PB_CR1 = 0x0d;
       PB_CR2 = 0x00;
void delay_ms(unsigned int ms)
       unsigned char i;
       while(ms!=0)
              for(i=0;i<250;i++)
              for(i=0;i<75;i++)
              ms--;
void main(void)
       unsigned char i;
       Init_GPIO();
       while (1)
       //启用内部高速晶振且无分频16MHz
       CLK_SWCR|=0x02; //开启切换
       CLK_SWR=0xe1;
       while((CLK_SWCR & 0x01)==0x01);
       CLK_CKDIVR=0x00;
       CLK_SWCR&=(~0x02); //关闭切换
       for(i=0;i<10;i++)
               LED_PORT=0xff;
              delay_ms(500);
              LED_PORT=(~0xff);
              delay_ms(500);
       //启用内部高速晶振且8分频(内部始终分频)2MHz
       CLK_CKDIVR=0x18;
       for(i=0;i<5;i++)
                LED_PORT=0xff;
              delay_ms(500);
              LED_PORT=(~0xff);
              delay_ms(500);
       //启用外部高速晶振且16分频500KHz
       CLK_SWR=0xb4;
       CLK_CKDIVR=0x04;
       for(i=0;i<5;i++)
              LED_PORT=0xff;
              delay_ms(500);
              LED_PORT=(~0xff);
              delay_ms(500);
       //启用内部低速晶振且无分频
       CLK_ICKR|=0x08; //使能内部低速晶振
       CLK_SWR=0xd2;
       CLK_CKDIVR=0x00;
       for(i=0;i<5;i++)
              LED_PORT=0xff;
              delay_ms(500);
              LED_PORT=(~0xff);
              delay_ms(500);
系统调试
观察观察LED的闪烁速度是否有明显的变化。
关键字:STM8  时钟修改  LED 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501340.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8 UART接收中断程序
下一篇:STM8 AD转换
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8学习笔记---普通IO口模拟串口功能
串口在产品应用中很常见,但是单片机的默认带的串口往往比较少,有时候就会出现串口不够用,所以就想着能不能用普通IO口模拟串口来实现串口的功能。要模拟串口首先要清楚串口数据传输过程中的原理。常用的串口格式为 1位起始位,8位数据位,无校验位,1位结束位。起始位为低电平,结束位为高电平。数据0为低电平,数据1为高电平。所以最简单的串口传输一个字节总共有10个电平变化,每个电平的宽度由波特率决定的。具体的串口数据分析,可以参考这篇文章:STM8学习笔记---通过示波器分析串口数据。下面看一个通过波特率如何计算每个位的电平宽度。发送一个字节,以stm8中9600bit/s的波特率计算的过程为例(1秒钟传输9600位)。可以计算出传输1位所需
发表于 2020-06-07
IAR FOR STM8 同一个工程芯片选择003F3可以编译003K3提示空间不足
同一个工程文件,选择103F3可以编译通过,但是选择103K3便提示空间不足百思不得其解,查阅大量资料无果。最后在IAR工程里面找到了配置文件 打开003f3的配置文件和003K3配置文件进行对比,其余都一样,唯独程序空间003K3是从地址0X9000开始,少了1K,不知道为何要这样设置,明明两个芯片空间大小和结构一模一样。将003K3的配置文件地址改成0x8000开始,重新编译,一切正常。编译通过,程序空间总共占用5419b。问题:这样操作后将程序下载到电路板上不知道会不会出错,有待验证。个人猜测应该没问题,是IAR的错误。
发表于 2020-06-07
STM8的烧写
最近一次烧写STM8遇到以下问题1.Error : Cannot communicate with the tool.Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.和stlink的链接出问题,有两种情况:a.仿真器未连接b.驱动没装好2.Error : Cannot communicate with the device !Check the SWIM cable connection and check
发表于 2020-06-07
STM8读取AD值偶尔跳变出错的问题
在调试STM8S103K3T6的AD功能时,发现当温度快速变化时(吹风机模拟),读取到的AD值会偶尔出现跳变,出现的位置相对固定;AD时钟设为2Mhz,每100ms采集一次,单次单路采集,通道无切换,用示波器看供电电压和AD口电压都没有毛刺等跳变,可以排除外部器件的问题;后来查看手册发现问题,DRH/DRL数据的左对齐和右对齐方式,对应不同的读取顺序我使用的右对齐,把程序改成先读DRL,再读DRH,问题解决
发表于 2020-06-06
STM8读取AD值偶尔跳变出错的问题
基于使用STM8单片机I2C方式实现读写操作
STM8硬件I2C知识STM8S的I2C模块不仅可以接收和发送数据,还可以在接收时将数据从串行转换成并行数据,在发送时将数据从并行转换成串行数据。可以开启或禁止中断。接口通过数据引脚(SDA)和时钟引脚(SCL)连接到I2C总线。允许连接到标准(最高100kHz)或快速(最高400kHz)的I2C总线。1.I2C的4种模式● 从设备发送模式● 从设备接收模式● 主设备发送模式● 主设备接收模式2.I2C的主要特点● 并行总线/I2C总线协议转换器● 多主机功能:该模块既可做主设备也可做从设备●I2C主设备功能─ 产生起始和停止信号●I2C从设备功能─ 可编程的I2C 地址检测─ 停止位检测● 产生和检测7位/10位地址和广播呼叫
发表于 2020-05-23
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
