以模块的方式加载DM9000驱动 (for mini2440)
2020-06-28来源: eefocus关键字:模块  加载DM9000驱动  mini2440
注意事项:
确保开发板内核中不存在DM9000(内核在编译时选择以模块方式编译DM9000)
如果在已经把DM9000编译进内核的开发板安装,会提示DM9000已安装。
报错如下:
dm9000: module is already loaded insmod: cannot insert 'dm9000.ko': invalid_parameter.
1、把dm9000.ko模块拷贝到开发板中
U盘拷贝
2、启动Linux后,加载模块:
[root@H3-Studio=W]#insmod dm9000.ko
在这里插入图片描述
关键字:模块  加载DM9000驱动  mini2440 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501357.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:驱动开发之 DM9000 (for mini2440)
下一篇:arm移植ssh,实现远程root登录和sftp登录
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
福特为两款PHEV推出地理围栏模块 可自动切换至纯电动模式
据外媒报道,福特将在今年秋季,为Tourneo Custom和Transit Custom两款插电式混合动力车型标配一个地理围栏模块,然后此类混动车在开到城市低排放区时,可以自动切换至纯电动模式。(图片来源:福特)与此同时,福特还表示,从今年秋季开始,已经生产出来Tourneo Custom和Transit Custom车型都可经过改造,安装地理围栏模块。该家美国汽车制造商表示:“福特推出的技术旨在确保新款插电式混动商用车在较敏感的城市地区,能够以零排放纯电动驾驶模式运行,从而可以在最需要清洁空气的地方确保空气清洁。”不过,福特只为Turneo Custom和Transit Custom两款货车推出了该功能,Kuga
发表于 2020-07-09
福特为两款PHEV推出地理围栏<font color='red'>模块</font> 可自动切换至纯电动模式
英飞凌又亮新技术,硫化氢保护功能延长IGBT模块寿命
耐用性决定了模块在恶劣环境下的使用寿命和可靠性。特别是当暴露于硫化氢(H2S)中时,电子元件的寿命会受到很大的影响。为了应对这一威胁,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)开发出了一项独特的保护功能。采用TRENCHSTOP™ IGBT4芯片组的EconoPACK™+模块是Econo系列中率先具备这一全新保护特性的产品,适用于逆变器应用。硫化氢达到临界水平的恶劣环境在造纸、采矿、废水、石化加工以及橡胶业中尤为常见。 硫化氢对于功率半导体而言,是最具威胁的腐蚀性污染物。IGBT模块在运行期间温度通常会上升形成高温,再加上施加的电压和硫化氢污染,会发生反应生成硫化铜(Cu2S)晶体
发表于 2020-07-09
提升功率密度和效率,Vishay新款30 V MOSFET半桥功率级模块问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款30 V n沟道MOSFET半桥功率级模块---SiZF300DT,将高边TrenchFET®和低边SkyFET® MOSFET与集成式肖特基二极管组合在一个小型PowerPAIR® 3.3 mm x 3.3 mm封装中。Vishay Siliconix SiZF300DT提高了功率密度和效率,同时有助于减少元器件数量,简化设计,适用于计算和通信应用功率转换。 日前发布器件中的两个MOSFET采用半桥配置内部连接。 通道1 MOSFET在10 V
发表于 2020-07-09
提升功率密度和效率,Vishay新款30 V MOSFET半桥功率级<font color='red'>模块</font>问市
Vicor DC-DC模块让旅行电动自行车更持久
转换器不仅要有稳定的输出,其转换效率还要足够高,这样才能保证电池电量得到充分利用。他说,泰科动力的电池包总体效率可高达90%,比其他厂商的产品高出5%到10%,其中优秀的DC-DC转换器功不可没。  优秀的DC-DC转换器不仅能提升电池电量的利用率,而且能减少电池包的热耗散,这样电池包对散热的要求就会降低,避免了散热片的使用,从而进一步降低电池包的尺寸和重量。 泰科动力最终选择的是美国Vicor公司的PI3741 DC-DC电源转换模块。他们也曾采用其他厂商的方案进行过实验,但客户对结果却不太满意。选用PI3741后,泰科动力的电池包产品顺利通过了工况下的功能测试,以及电磁兼容、抗冲击、防水
发表于 2020-07-09
Vicor DC-DC<font color='red'>模块</font>让旅行电动自行车更持久
国内首家生产25G工业级温度芯片及模块企业?再添芯项目
7月3日,嘉兴平湖高端半导体激光芯片及模块项目签约仪式举行。据了解,该项目总投资10亿元,致力于半导体激光器芯片和模组的研发和生产,主要应用在光通信、工业、医疗、激光加工、传感、科研等领域,拥有从半导体材料外延、芯片制作到器件封装的完整工艺。据平湖经济技术开发区消息,该项目是世界上为数不多的垂直集成的激光器芯片项目,其中模组项目今年即可投产见效,激光芯片项目预计于2022年投产,全部达产后年产200万颗高端半导体激光芯片及模块,产值可达10亿元以上,并力争成为国内第一家具有生产25G工业级温度芯片及模块的企业。
发表于 2020-07-09
汽车芯片成为“集成电路界的一大灾难”?贸易紧张+疫情突袭引发的蝴蝶效应
电子系统中使用的功率分立器件,功率模块和功率集成电路。该公司表示,在 2019 年之前的最近几年中,该领域以每年个位数的高速度增长。然后在 2019 年,比 2018 年的水平下降了 1%,部分原因是贸易紧张局势。Omdia 分析师凯文•安德森(Kevin Anderson)表示,在大流行之前,2020 年应该是汽车动力半市场的反弹年,但大流行已经将大多数汽车工厂关闭了数周,同时,对新车的需求下降也造成了影响。已关闭并重新开放的汽车工厂并没有全部运转,部分原因是零部件短缺以及为了保持社会疏导准则而减少的工人人数。Omdia 表示,最新的新车产量预测下降了 20%以上,全年不到 7,000 万辆。Omdia 表示,预计到 2020 年
发表于 2020-07-07
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
