mini2440按键驱动程序分析
2020-06-29来源: eefocus关键字:mini2440  按键驱动  程序分析
先说明一下按键与S3C2440芯片的连接方式:
KEY1 <----> EINT8 <----> GPG0
KEY2 <----> EINT11 <----> GPG3
KEY3 <----> EINT13 <----> GPG5
KEY4 <----> EINT14 <----> GPG6
KEY5 <----> EINT15 <----> GPG7
KEY6 <----> EINT19 <----> GPG11
驱动程序源码如下:
(drivers/char/mini2440_buttons.c)
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME "buttons" //设备名称
/*定义中断所用的结构体*/
struct button_irq_desc
    int irq; //按键对应的中断号
    int pin; //按键所对应的GPIO 端口
    int pin_setting; //按键功能设置
    int number; //定义键值,以传递给应用层/用户态
    char *name; //每个按键的名称
/*结构体实体定义
static struct button_irq_desc button_irqs [] =
    {IRQ_EINT8 , S3C2410_GPG(0) , S3C2410_GPG0_EINT8 , 0, "KEY0"},
    {IRQ_EINT11, S3C2410_GPG(3) , S3C2410_GPG3_EINT11 , 1, "KEY1"},
    {IRQ_EINT13, S3C2410_GPG(5) , S3C2410_GPG5_EINT13 , 2, "KEY2"},
    {IRQ_EINT14, S3C2410_GPG(6) , S3C2410_GPG6_EINT14 , 3, "KEY3"},
    {IRQ_EINT15, S3C2410_GPG(7) , S3C2410_GPG7_EINT15 , 4, "KEY4"},
    {IRQ_EINT19, S3C2410_GPG(11), S3C2410_GPG11_EINT19, 5, "KEY5"},
/*开发板上按键的状态变量,注意这里是’0’,对应的ASCII 码为30*/
static volatile char key_values [] = {'0', '0', '0', '0', '0', '0'};
/*因为本驱动是基于中断方式的,在此创建一个等待队列,以配合中断函数使用;当有按键按下并读>取到键值时,将会唤醒
此队列,并设置中断标志,以便能通过 read 函数判断和读取键值传递到用户>态;当没有按键按下时,系统并不*/
/*会轮询按键状态,以节省时钟资源*/
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
/*中断标识变量,配合上面的队列使用,中断服务程序会把它设置为1,read 函数会把它清零*/
static volatile int ev_press = 0;
/*本按键驱动的中断服务程序*/
static irqreturn_t buttons_interrupt(int irq, void *dev_id)
    struct button_irq_desc *button_irqs = (struct button_irq_desc *)dev_id;
    int down;
    // udelay(0);
    /*获取被按下的按键状态*/
    down = !s3c2410_gpio_getpin(button_irqs->pin);
    /*状态改变,按键被按下,从这句可以看出,当按键没有被按下的时候,寄存器的值为1(上拉),
但按键被按下的时候,寄存器对应的值为0*/
    if (down != (key_values[button_irqs->number] & 1)) { // Changed
        /*如果key1 被按下,则key_value[0]就变为’1’,对应的ASCII 码为31*/
        key_values[button_irqs->number] = '0' + down;
        ev_press = 1; /*设置中断标志为1*/
        wake_up_interruptible(&button_waitq); /*唤醒等待队列*/
    return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
/**在应用程序执行open(“/dev/buttons”,…)时会调用到此函数,在这里,它的作用主要是注册6 个按
键的中断。
 *所用的中断类型是IRQ_TYPE_EDGE_BOTH,也就是双沿触发,在上升沿和下降沿均会产生中断,这样>做
 **是为了更加有效地判断按键状态
static int s3c24xx_buttons_open(struct inode *inode, struct file *file)
    int i;
    int err = 0;
    for (i = 0; i < sizeof(button_irqs)/sizeof(button_irqs[0]); i++)
        if (button_irqs[i].irq < 0)
            continue;
        /*注册中断函数*/
        err = request_irq(button_irqs[i].irq, buttons_interrupt, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH,
                button_irqs[i].name, (void *)&button_irqs[i]);
        if (err)
            break;
    if (err)
        /*如果出错,释放已经注册的中断,并返回*/
        i--;
        for (; i >= 0; i--)
                continue;
            disable_irq(button_irqs[i].irq);
            free_irq(button_irqs[i].irq, (void *)&button_irqs[i]);
        return -EBUSY;
    /*注册成功,则中断队列标记为1,表示可以通过read 读取*/
    ev_press = 1;
    /*正常返回*/
    return 0;
 *此函数对应应用程序的系统调用close(fd)函数,在此,它的主要作用是当关闭设备时释放6 个按键
的中断*处理函数
static int s3c24xx_buttons_close(struct inode *inode, struct file *file)
    int i;
            continue;
        /*释放中断号,并注销中断处理函数*/
    return 0;
 *对应应用程序的read(fd,…)函数,主要用来向用户空间传递键值
 *filp:待操作的设备文件file结构体指针
 *buf:待写入所读取数据的用户空间缓冲区指针
 *count:待读取数据字节数
 *f_pos:待读取数据文件位置,写入完成后根据实际写入字节数重新定位
static int s3c24xx_buttons_read(struct file *filp, char __user *buff, size_t count, loff_t *offp)
    unsigned long err;
    if (!ev_press)
        if (filp->f_flags & O_NONBLOCK)  //阻塞模式?
            /*当中断标识为0 时,并且该设备是以非阻塞方式打开时,返回*/
            return -EAGAIN;   //返回繁忙标志
        else
            /*当中断标识为0 时,并且该设备是以阻塞方式打开时,进入休眠状态,等待被唤醒*/
            wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press); //进入休眠,按键等待中断
    /*把中断标识清零*/
    ev_press = 0;  //ev_press清零 (read后要清零,按键中断发生后会被置1)
    /*一组键值被传递到用户空间*/
    //min()返回较小的一个值,用意为:要拷贝的字节数最大只能为key_values占用的字节数大小,最小为count个字节。
    err = copy_to_user(buff, (const void *)key_values, min(sizeof(key_values), count));
    return err ? -EFAULT : min(sizeof(key_values), count);  //拷贝成功,返回拷贝的字节数。否则返回错误标志-EFAULT
* unsigned int(*poll)(struct file *filp, struct poll_table * wait);
* 第一个参数是file结构体指针,第二个参数是轮询表指针,poll设备方法完成两件事:
* a -- 对可能引起设备文件状态变化的等待队列调用poll_wait()函数,将对应的等待队列头添加到poll_table,如果没有文件描
* 述符可用来执行 * I/O, 则内核使进程在传递到该系统调用的所有文件描述符对应的等待队列上等待。
* b -- 返回表示是否能对设备进行无阻塞读、写访问的掩码。
* 位掩码:POLLRDNORM, POLLIN,POLLOUT,POLLWRNORM
* 设备可读,通常返回:(POLLIN | POLLRDNORM)
* 设备可写,通常返回:(POLLOUT | POLLWRNORM)
static unsigned int s3c24xx_buttons_poll( struct file *file, struct poll_table_struct *wait)
    unsigned int mask = 0;
    /*把调用poll 或者select 的进程挂入队列,以便被驱动程序唤醒*/
    poll_wait(file, &button_waitq, wait);
    if (ev_press)
        mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
    return mask;
/*设备操作集*/
THIS_MODULE : __this_module这个符号是在加载到内核后才产生的。insmod命令执行后,会调用kernel/module.c里的一个系统调
用 sys_init_module,它会调用load_module函数,将用户空间传入的整个内核模块文件创建成一个内核模块,并返回一
个struct module结构体,从此,内核中便以这个结构体代表这个内核模块。THIS_MODULE类似进程的CURRENT。
static struct file_operations dev_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = s3c24xx_buttons_open,
    .release = s3c24xx_buttons_close,
    .read = s3c24xx_buttons_read,
    .poll = s3c24xx_buttons_poll,
/*设备结
[1] [2]
关键字:mini2440  按键驱动  程序分析 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501491.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:arm移植ssh,实现远程root登录和sftp登录
下一篇:linux驱动之中断管理(for mini2440)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
一起学mini2440裸机开发(三)--S3C2440时钟学习
前言首先,我们应该知道一点,mini2440开发板在没有开启时钟前,整个开发板全靠一个12MHz的外部晶振提供频率来工作运行的,也就是说CPU、内存、UART、ADC等所有需要用到时钟频率的硬件都工作在12MHz下,而S3C2440A可以正常工作在400MHz下,可想而知两者速度相差会有多大了。如果CPU工作在12MHz频率下,开发板的使用效率非常低,所有依赖系统时钟工作的硬件,其工作效率也很低,比如,我们电脑里面经常提到的超频,超频就是让CPU工作在更高的频率下,让电脑运算速度更快,虽然频率是越高越好,但是由于硬件特性决定了任何一个设备都不可能无止境的超频,电脑超频时要考虑到CPU或主板发热过大,烧坏的危险,同样开发板的主板
发表于 2020-05-14
成功在mini2440上移植ffmpeg
在mini2440上,整个移植过程分三个步骤:(1)编译x264;(2)编译ffmpeg;(3)移植成功后,进行测试,即使用ffmpeg录像。(1)编译x264官网上下了个最新的x264,地址http://www.videolan.org/developers/x264.html。我下载的文件是last_x264.tar.bz2。解压命令为#tar -jxv -f last_x264.tar.bz2,解压后的目录为x264-snapshot-20130313-2245。进入解压后的目录,执行命令./configure --disable-asm,则会生成config.mak。之后就需要修改这个config.mak文件了,改写
发表于 2020-05-14
arm mini2440 基于v4l2 ffmpeg x264的视频远程监控
网络上盛传的基于mini2440的摄像头监控一般是基于 MJPEG-Streamer。这种方法利用的是V4L2的底层驱动,然后配合mjpeg这种格式的流传输,然后通过浏览器浏览视频和控制。下面用一个更接近真实的IP-camera的方案来实现。首先先看一下网友sunkwei写的《基于v4l2的webcam应用,本地预监》http://blog.csdn.net/sunkwei/article/details/6530343文本照搬他的代码,只是将他的webcam_server交叉编译到arm上,webcam_shower编译到pc上。这种方案是用的V4L2的视频驱动,然后配合ffmpeg、x264的软件编解码,通过udp上传至pc
发表于 2020-05-14
MINI2440裸机流水灯
概述流水灯是每个嵌入式开发者接触到一款新的控制器时最先实现的程序,本文记录了在友善之臂MINI2440平台上实现流水灯的过程。实现原理通过查看友善之臂提供的MINI2440原理图我们可以知道,MINI2440开发板上四个LED为共阳极接法,四个LED的N极与S3C2440的连接关系如下:LED1 >> GPB5LED2 >> GPB6LED3 >> GPB7LED4 >> GPB8当上述4个IO端口输出低电平时即可点亮对应的LED灯。编写程序及Makefile我们知道,S3C2440内部具有4KB的SRAM,当从NOR Flash启动时,这部分区域的起始地址为0x40000000
发表于 2020-05-14
MINI2440裸机流水灯
二、mini2440裸机程序之按键检测实验
开发板:mini2440, NandFlash:K9F2G08U0B 256M大小,CPU:S3C2440A  。开发环境:MDK4.11仿真器:Jlink v8这是我用csdn发表的第一个文章,之前使用过arm-linux-gcc裸机开发mini2440,但是很多函数什么的不能直接调用(我的技术问题),准备重新整理一下ARM裸机,整理好之后准备下一阶段学习。关于软件MDK4.11和它的注册机,我传不上去,说是由于文件太大,又想要的直接留言邮箱要就行了。下面开始我们的第一个LED灯的点亮程序吧!1、新建一个项目工程双击MDK图标进入开发环境,如下图,  单击Project/New uVision
发表于 2020-05-14
mini2440第一个裸机程序——点亮LED
手头的Mini2440搁置了两年半之后,我再次决定拿出它,重新尝试嵌入式Linux的学习。我使用的是友善之臂的Mini2440开发板、韦东山的《嵌入式Linux应用开发完成手册》及其视频教程。所以,本篇文章中所涉及到的各种软件均可在以下两处找到:0. Mini2440开发板的配套光盘韦东山JZ2440开发板的光盘JZ2440是韦东山出品的开发板,作为《嵌入式Linux应用开发完全手册》的配套硬件,它和Mini2440相差无几,所以我这里用的是Mini2440。一、目标动手之前先确定好一个小目标——这一次,我们的目标是在Mini2440上点亮LED,怎么样,听起来很简单吧。但是做起来,可并不是很简单喏,主要是因为会涉及到比较多的软件
发表于 2020-05-14
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
