stm32 浮点数问题
2020-06-30来源: eefocus关键字:stm32  浮点数  数据类型
由于我后面的课题需要涉及较多的浮点运算,只熟悉f103,它不带FPU,所以软件浮点算法就显得很重要了。这几天在做些小研究和测试。
今天又仔细研读了谭浩强的C语言书的数据类型章节,上面有说到c编译系统总将float类型转换成double类型来进行浮点运算,然而一般应用中7位有效数字的占32位的float类型已基本满足需求,若转为16位有效数字64位double类型岂不是没什么必要?速度岂不是会降低?
今天将原子哥的内部温度传感器实验的浮点运算的代码作了个小小的改动,却是大大的改善,结果如下:
温度计算公式原代码为: temp=(1.43-temp)/0.0043+25; // 这句产生的代码量为1584字节改为单精度: temp=(1.43f-temp)/0.0043f+25; //这句产生的代码量仅为40字节!
代码量减为原来的1/40,单从这个角度来看的话意味着计算速度有接近40倍的提升!!!具体速度未测试,但数十倍的提升应该有的。
哦,尼玛!太兴奋了!
可能有些同学还不知道1.43f的用法,c语言书中说了这是将浮点常量指定为单精度,若不加后缀f,将作双精度来处理。
速度能提升这么多,我想部分原因是因为stm32是32位的MCU,32位及其以下的数据处理时间差别不大,但对于大于32位的64位double类型肯定慢很多了~
欢迎验证~~~
呵呵,不错,楼主一定收获很大吧,这种用法我都用了几年了,其实,C语言里面数据处理很重要的,但也是C语言基础,其实不仅仅是这些,还有很多细要注意的,我也分享一下曾经写过的一个函数,里面就有这样的方法:
void calcPTMS5541(float *pressure, float *temperature,u32 *p0, u32 *p1)
        float dt, off, sens;
        *p0 = *p0 & 0xFFFF;
        *(p0+1) = *(p0+1) & 0xFFFF;
        dt = -10000.0f + *(p0+1) - (8.0f * (*(p1+8)));
        off = 10000.0f + (*(p1+5)) + ( ( ( *(p1+7)-250.0f) * dt ) / 4096.0f);
        sens = 3000.0f + (*(p1+4) / 2.0f) + ( ( ( *(p1+6)+200.0f) * dt ) / 8192.0f);
        if(pressure!=NULL)
                *pressure = 1000.0f + (( sens * (*p0- off)) / 4096.0f);
        if(temperature!=NULL)
                if(dt<0.0f)
                        dt=dt-(dt/128*dt/128)/2;
                else
                        dt=dt-(dt/128*dt/128)/8;
                *temperature = ( 200.0f + (( dt * ( *(p1+9)+100.0f) ) / 2048.0f)) / 10.0f;
关键字:stm32  浮点数  数据类型 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501620.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32 IO模拟实现软件串口
下一篇:STM32中 关于液晶字符 表示字节数的计算规律
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Ubuntu下安装Stm32的Eclipse的开发环境(1)
下使用的stm32工程,也尝试使用了makefile去编译运行它吗,那么我们现在来看看eclipse下怎么编译它吧。点击新建工程 C project 或 C++ project ,选择一个空工程,toolchain设置为 cross arm gcc。并在project name 的地方给工程起个名字。之后选择工具链设置其位置,并选择编译配置模板。最后点击finish完成。在完成设置后,我们会在工作区看到一个空的工程。这是我们在工程上点击右键选择 import ,选择导入文件结构。并在选择中工程文件夹勾选它后点击finish 进行导入操作。设置编译参数在我们导入后可能会看到很多的报错和警告,我们先不要理会他们,首先我们要做
发表于 2020-06-07
关于STM32CubeMx printf重定向,及报错。"FILE" is undefined
PFP *//* USER CODE BEGIN 0 */PUTCHAR_PROTOTYPE{    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);    return ch;}/* USER CODE END 0 */ 这样写会报错"FILE" is undefined  添加头文件 stdio.h即可
发表于 2020-06-06
【STM32】keil MDK下重定向printf到串口(基于STM32CubeMX)
概述在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。代码清单extern USART_HandleTypeDef husart1;int fputc(int ch, FILE *f) {    HAL_USART_Transmit(&husart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);    return ch
发表于 2020-06-06
STM32CubeMx启动串口调试功能Printf调试
## 概述项目中往往需要调试信息,调试stm32的时候,需要标准库里面的printf函数。在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。代码清单/* USER CODE BEGIN Includes */#include "FreeRTOS.h"#include "task.h"#include "queue.h"
发表于 2020-06-06
STM32F1xx HAL库中文版——USART篇
38.1 UART Firmware driver registers structures //串口固件驱动寄存器结构38.1.1 UART_InitTypeDefUART_InitTypeDef被定义在stm32f1xx_hal_uart.h头文件中数据字段:• uint32_t BaudRate 波特率• uint32_t WordLength 字长• uint32_t StopBits 停止位• uint32_t Parity 奇偶校验位• uint32_t Mode 模式• uint32_t HwFlowCtl 硬件流控制• uint32_t OverSampling 过采样字段的文档:• uint32
发表于 2020-06-06
Stm32-输入捕获
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。STM32 的输入捕获,简单地说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。1. 相关寄存器介绍1) 捕获/比较模式寄存器 (TIMx_CCMRx) 当在输入捕获模式下使用的时候,对应上图的第二行描述,从图中可以看出,TIMx_CCMR1 明显是针对 2 个通道的配置,低八位[7:0]用于捕获/比较通道 1 的控制,而高八位[15:8]则用
发表于 2020-06-06
Stm32-输入捕获
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
