MSP430F5438学习笔记 TA1溢出中断加比较匹配中断
2020-06-30来源: eefocus关键字:MSP430F5438  TA1  溢出中断
  1. // 时钟默认情况
  2. // FLL时钟      FLL选择 XT1
  3. // 辅助时钟     ACLK选择 XT1          32768Hz
  4. // 主系统时钟   MCLK选择 DCOCLKDIV    8000000Hz
  5. // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz
  6. // TA1选择ACLK,最大计数值为65535
  7. // 比较匹配值为 32768
  8. // 在TIMER1_A0_VECTOR中 CCR0中断 P4.0 = 0
  9. // 在TIMER1_A1_VECTOR中 OVF中断  P4.0 = 1
  10. // 实际效果 P4.0 1s为高电平,1s为低电平,交替进行
  11. #include
  12. #include
  13. void clock_config(void);
  14. void select_xt1(void);
  15. void dco_config(void);
  16. int main(void)
  17. {
  18. clock_config();                             // 初始化时钟
  19. P4DIR |= BIT0;                              // P4.0输出
  20. TA1CCTL0 = CCIE;                            // 使能TA1CCR0,比较匹配中断
  21. TA1CCR0 = 16384;                            // 初始化比较匹配值
  22. TA1CTL = TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE;    // 选择ACLK,最大值为65535,清除计数值
  23. _EINT();                                    // 初始化全局中断
  24. while(1)
  25. {
  26. ;
  27. }
  28. }
  29. void clock_config(void)
  30. {
  31. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                   // 停止看门狗
  32. select_xt1();                               // 选择XT1
  33. dco_config();                               // ACLK = XT1 = 32.768K
  34. // MCLK = SMCLK = 8000K
  35. }
  36. void select_xt1(void)
  37. {
  38. // 启动XT1
  39. P7SEL |= 0x03;                              // P7.0 P7.1 外设功能
  40. UCSCTL6 &= ~(XT1OFF);                       // XT1打开
  41. UCSCTL6 |= XCAP_3;                          // 内部电容
  42. do
  43. {
  44. UCSCTL7 &= ~XT1LFOFFG;                  // 清楚XT1错误标记
  45. }while (UCSCTL7&XT1LFOFFG);                 // 检测XT1错误标记
  46. }
  47. void dco_config(void)
  48. {
  49. __bis_SR_register(SCG0);                    // 禁止FLL功能
  50. UCSCTL0 = 0x0000;                           // Set lowest possible DCOx, MODx
  51. UCSCTL1 = DCORSEL_5;                        // DCO最大频率为16MHz
  52. UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                     // 设置DCO频率为8MHz
  53. // MCLK = SMCLK= Fdcoclkdiv = (N+1)X(Ffllrefclk/n)
  54. // N为唯一需要计算的值
  55. // Ffllrefclk FLL参考时钟,默认为XT1
  56. // n取默认值,此时为1
  57. // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
  58. __bic_SR_register(SCG0);                    // 使能FLL功能
  59. // 必要延时
  60. __delay_cycles(250000);
  61. // 清楚错误标志位
  62. do
  63. {
  64. UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
  65. // 清除所有振荡器错误标志位
  66. SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // 清除振荡器错误
  67. }while (SFRIFG1&OFIFG);                     // 等待清楚完成
  68. }
  69. #pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
  70. __interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
  71. {
  72. P4OUT &= ~BIT0;
  73. }
  74. #pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
  75. __interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  76. {
  77. switch(__even_in_range(TA1IV,14))
  78. {
  79. case  0: break;                          // No interrupt
  80. case  2: break;                          // CCR1中断
  81. case  4: break;                          // CCR2中断
  82. case  6: break;                          // reserved
  83. case  8: break;                          // reserved
  84. case 10: break;                          // reserved
  85. case 12: break;                          // reserved
  86. case 14:                                 // 溢出中断
  87. P4OUT |= BIT0;
  88. break;
  89. default: break;
  90. }
  91. }
关键字:MSP430F5438  TA1  溢出中断 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501634.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:S1按键中断控制LED灯
下一篇:msp430F5438A 的中断初步
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于MSP430F5438程序升级介绍--防迷路
摘要:介绍了一种MSP430单片机通过串口升级程序的方法,并在MSP430F5438上得以实现。通过实验,证明此方法稳定、可靠,避免了利用仿真器更新程序的繁琐,提高了效率。关键词:MSP430F5438;串口;程序更新随着性能的不断提高以及成本的降低,单片机在各个领域都得到了广泛的应用。尤其在信号的控制和处理方面,单片机以其超低的功耗、简单的操作成为设计者的首选。TI公司推出的MSP430x5xx系列单片机具有低电压、低功耗、高速处理能力以及配置灵活的接口等特点,是当今主流单片机之一。同其他处理器一样,单片机正常工作除了需要硬件电路以外,还需要相应的用户应用程序。但应用程序在调试阶段以及实际使用时往往都需要更新,常规的方法需要打开
发表于 2020-05-08
关于<font color='red'>MSP430F5438</font>程序升级介绍--防迷路
MSP430F5438研究心得
;                        //LOCK置1    _EINT();}请问在进行FLASH段擦除的时候,调用这个函数是只擦除一个字节?要进行整段擦除的时候是用for语句调这个函数128次。还是调用一次这个函数把128个字节一起擦除。三、_root问题当编译器碰到该条指令的时候就把它进行编译。四、关于MSP430的中断嵌套,和优先级问题?五、msp430没有自带的EEPROM,但是information ABCD四个块相当于
发表于 2020-04-23
如何在FreeRTOS下实现低功耗——MSP430F5438平台
0.前言    MCU实现低功耗本质而言便是停止MCU工作,通过中断的方式重新唤醒MCU,这些中断可以包括外部IO中断,UART接收中断,定时器中断等等。如果结合嵌入式操作系统,可以在空任务或者空任务钩子函数中进入低功耗模式,在系统滴答时钟中断服务函数中重新回到正常工作模式。利用操作系统进入和退出低功耗模式,需要熟悉嵌入式操作系统的空任务和系统滴答时钟中断,下面结合MSP430F5438和FreeRTOS总结一下如何使用嵌入式操作系统实现低功耗工作。1.进入低功耗模式    多数嵌入式操作系统都包含一个空任务,空任务优先级最低且一直保持就绪状态,空任务可以用于统计CPU使用率,或者让MCU
发表于 2020-04-23
MSP430F5438学习笔记 UART ACLK 9600-8-N-1
1.初始化UART0之前需要先初始化ACLK、SMCLK和MCLK。示例代码中使用XT1,ACLK为32768,SMCLK和MCLK约为8MHZ。2.UART的时钟可以参考ACLK或者SMCLK,本例参考ACLK。由于参考ACLK时钟,所以串口速率不能超过32768。选择9600较为合适。3.MSP430波特率的产生有两种模式,低频波特率产生和过采样波特率产生。代码中使用低频波特率产生。4.代码的开头调用了stdio,在函数中宏重写了putchar函数,定向到UART单字节输出。5.代码初始化之后输出 Hello MSP430,随后直接反射串口接收到的数据,例如发送123456即返回123456。// 时钟默认情况// FLL时钟
发表于 2020-04-23
MSP430F5438 定时器总结
1.MSP430F5438有三个定时器 TA0 TA1和TB,定时器的功能略有区别。2.对于定时器TA1而言,有两个中断向量地址,其中比较匹配通道0具有单独的中断向量3.MSP430中断向量的名称和TA0 TA1很难对应起来,需要通过中断向量地址来确认。#define TIMER1_A1_VECTOR    (48 * 2u) /* 0xFFE0 Timer1_A3 CC1-2, TA1 */#define TIMER1_A0_VECTOR    (49 * 2u) /* 0xFFE2 Timer1_A3 CC0 */ #define TIMER0_A1_VECTOR
发表于 2020-04-22
<font color='red'>MSP430F5438</font> 定时器总结
MSP430F5438学习笔记 定时器TA1 比较匹配CCR0
;8000000Hz  // 子系统时钟   SMCLK选择 DCOCLKDIV   8000000Hz  // TA1选择ACLK,最大计数值为16384,中断频率为2HZ  // 在TIMER1_A0_VECTOR中翻转P4.0    #include <msp430.h>  #include <stdio.h>  void clock_config
发表于 2018-04-28
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
