ATtiny2313 标定的片内RC振荡器
2020-07-01来源: eefocus关键字:ATtiny2313  标定  片内RC振荡器
标定的片内 RC 振荡器提供了固定的 8 MHz 或 4 MHz 的时钟。 这些频率都是 3V、 25 C下的标称数值。若频率超出器件标称值,必须对CKDIV8熔丝位编程,以在启动阶段 对内部频率 8 分频,详见 P24“ 系统时钟预分频器 ” 。
这个时钟也可以作为系统时钟,只 要按照 Table 4 对熔丝位 CKSEL 进行编程即可。选择这个时钟之后就无需外部器件了。 复位时硬件将标定字节加载到 OSCCAL 寄存器,自动完成对 RC 振荡器的标定。在 3V、 25度时,这种标定可以提供标称频率 ± 10%的精度。
当使用这个振荡器作为系统时钟时,看门狗仍然使用自己的看门狗定时器作为溢出复位的依据。更多的有关标定数据的信息请参见 P152“ 校准字节 ” 。
ATtiny2313 片内标定的RC振荡器工作模式
选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table 7 所示。
ATtiny2313 片内标定的RC振荡器的启动时间
振荡器标定寄存器- OSCCAL
ATtiny2313 OSCCAL 振荡器标定寄存器
· Bits 7 –RES: 保留
保留位,读操作返回值为零。
· Bits 6..0 – CAL6..0: 振荡器标定值
将标定数据写入这个地址可以对内部振荡器进行调节以消除由于生产工 器频率偏差。这在复位时自动完成。当 OSCCAL 为零时振荡器以最低频率工作。当对其 写如不为零的数据时内部振荡器的频率将增长。写入 0x7F即得到最高频率。标定的振荡 器用来为访问 EEPROM 和 Flash 定时。有写 EEPROM 和 Flash 的操作时不要将频率标 定到超过标称频率的 10%,否则写操作有可能失败。要注意振荡器只对 8 MHz 和 4 MHz 这两种频率进行了标定,其他频率则无法保证。
为保证 MCU 稳定工作,当标定内部 RC振荡器时避免大幅度改变标称值。工作频率突变 超过 2%将会产生异常现象。每次对 OSCCAL 寄存器中值的改变不应超过 0x20。
ATtiny2313 内部RC振荡器频率范围
关键字:ATtiny2313  标定  片内RC振荡器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501772.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ATtiny2313 EEPROM数据存储器
下一篇:ATtiny2313 SRAM数据存储器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ATtiny2313包含128字节的EEPROM数据存储器。它是作为一个独立的数据 可以按字节读写。EEPROM的寿命至少为 100,000 次擦除周期。EEPROM 的访问由地 址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。详见 EEPROM的串行数据下载。EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。EEPROM的写访问时间由Table 1给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写 下一字节。用户操作 EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路 中,上电 下电时 VCC 上升/下降速度会比较慢。此时 CPU 可能工作于低于晶振所要求 的电源电压。请参见 P19“ 防止 EEPROM
发表于 2020-07-01
<font color='red'>ATtiny2313</font> EEPROM数据存储器
ATtiny2313 I/O存储器
ATtiny2313的 I/O P150“ 寄存器概述 ” 。ATtiny2313所有的I/O及外设都被放置于I/O I/O位置都可以通过LD/LDS/LDD 与ST/STS/STD指令来访问,在32个通用工作寄存器和I/O之间传输数据。 地址为0x00 - 0x1F的I/O寄存器还可用SBI和CBI指令直接进行位寻址,而SBIS和SBIC则用来检查某 一位的值。更多内容请参见指令集。使用 IN 和 OUT 指令时地址必须在 0x00 - 0x3F 之 间。如果要象 SRAM 一样通过 LD 和 ST 指令访问 I/O 寄存器,相应的地址要加上 0x20。 为了与后续产品兼容,保留未用的未应写 "0"
发表于 2020-07-01
ATtiny2313 时钟系统及其分布
时钟系统及其分布Figure 11为AVR的主要时钟系统及其分布。这些时钟并不需要同时工作。为了降低功耗, 可以通过使用不同的睡眠模式来禁止无需工作的模块的时钟,详见ATtiny2313 P26“ 电源管理及睡眠 模式 ” 。时钟系统详见 Figure 11。CPU 时钟- clkCPU CPU时钟与操作AVR内核的子系统相连,如通用寄存器文件、状态寄存器及保存堆栈指针的数据存储器。终止CPU 时钟将使内核停止工作和计算。I/O 时钟- clkI/O I/O时钟用于主要的I/O模块,如定时器计数器、 USART。I/O时钟还用于外部中断模块。要注意的是有些外部中断由异步逻辑检测,因此即使 I/O 时钟停止
发表于 2020-07-01
<font color='red'>ATtiny2313</font> 时钟系统及其分布
ATtiny2313 时钟源
ATtiny2313芯片有如下几种通过Flash熔丝位进行选择的时钟源。时钟输入到AVR时钟发生器,再分配到相应的模块。Note: 1. 对于所有的熔丝位, "1" 表示未编程,"0" 代表已编程。不同的时钟选项将在后续部分进行介绍。当 CPU 自掉电模式或省电模式唤醒之后,被选 择的时钟源用来为启动过程定时,保证振荡器在开始执行指令之前进入稳定状态。当CPU 从复位开始工作时,还有额外的延迟时间以保证在 MCU 开始正常工作之前电源达到稳定 电平。这个启动时间的定时由看门狗振荡器完成。看门狗溢出时间所对应的 WDT 振荡器 周期数列于 Table 3。缺省时钟源器件出厂时 CKSEL
发表于 2020-07-01
<font color='red'>ATtiny2313</font> 时钟源
学习AVR(二)ATtiny2313的特点
V(ATtiny2313V) -2.7-5.5V(ATtiny2313) 速度等级 -ATtiny2313V:0-4MHz @ 1.8-5.5V,0-10MHz @ 2.7-5.5V -ATtiny2313:0-10MHz @ 2.7-5.5V,0-20MHz @ 4.5-5.5V 典型功耗 -活动模式(Active Mode)     1MHz,1.8V:230μA     32kHz,1.8V:20μA(包含振荡器) -掉电模式     在1.8V时< 0.1μA
发表于 2015-02-02
基于CCP协议实现汽车电子控制单元标定系统的设计
前言随着汽车电子技术的发展,电子控制单元(ECU)的标定已成为汽车电子控制装置开发的一个重要环节。大多数ECU都需要经过匹配标定的过程,从而确定其运行参数和控制参数。目前国内还没有成熟的基于CCP的ECU标定系统,已有的一些系统主要是采用Vector提供的free CCP Driver,或者基于MATLAB的相关工具包,在此基础上作自己的应用软件,并没有独立的CCP 驱动;国外的产品功能强大,但价格昂贵。因此,研究、掌握CCP的核心技术,开发针对不同用户需求提供不同的定制功能,并能适应PCI、USB等不同主机接口的ECU标定软件就具有非常重要的意义。CCP协议简介CCP协议的通信方式基于CCP协议的ECU标定采用主-从通信方式
发表于 2020-04-26
基于CCP协议实现汽车电子控制单元<font color='red'>标定</font>系统的设计
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
