关于stm32f1使用ST官方DSP库中的FFT方法
2020-07-01来源: eefocus关键字:stm32f1  DSP库  FFT方法
先分享一下ST官方基于F1的DSP固件库,自从ST推出F4系列的DSP固件库之后,网上好像很难找到原来F1系列的DSP固件库了。
链接:https://pan.baidu.com/s/1S5h2Ti3O1tuLzRxN-SJYtg 密码:yzxv 。也可自行网上搜索“UM0585”。
此固件库中我主要用到了FFT库函数,只能使用基4的FFT运算,即64、256、2014这样的点数。而且输入输出的数据只能是整数,所以精度上可能不太高,但是运算速度确实很快,可以参见ST说明文档里的运行时间。
关键字:stm32f1  DSP库  FFT方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501783.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ST-Link不能下载程序的几种解决办法
下一篇:STM32启动文件选择的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F1串口通信总结
2.异步通信:不带时钟同步信号,需规定波特率来通信。-UART(通用异步收发器),单总线4、STM32的串口通信接口 :1.UART:通用异步收发器UART异步通信方式特点:全双工异步通信。分数波特率发生器系统,提供精确的波特率。-发送和接受共用的可编程波特率,最高可达4.5Mbits/s 可编程的数据字长度(8位或者9位);可配置的停止位(支持1或者2位停止位);可配置的使用DMA多缓冲器通信。单独的发送器和接收器使能位。检测标志:① 接受缓冲器  ②发送缓冲器空 ③传输结束标志 多个带标志的中断源。触发中断。 其他:校验控制,四个错误检测标志。2.USART:通用同步异步收发器5、UART异步通信方式引脚连接方法:-RXD
发表于 2020-04-27
<font color='red'>STM32F1</font>串口通信总结
NRF24L01调试记 (STM32F4,STM32F1,STM8L)
其实网上NRF24L01的资料很多,例程也很多,本不应该有什么大问题,但是确出了各种奇怪的问题,花了不少时间。STM32F103+NRF24L01用最小系统板搭了个平台,加上网上的例程,问题是检查NRF24L01的时候,一直没法找到,读写地址寄存器失败,起初怀疑是引线的问题,自己检查连线以及针脚定义,都没有发现问题,既然针脚没有问题怀疑是SPI通讯的问题,接着检查SPI配置,都没有发现明显的错误,尽管分频到256还是不行,十分不解,检查时序代码,因为是网上现成的代码本来想不应该有问题,但是还真的发现问题了,发现网上时序先是将CSN拉高!发送结束后再拉低!这个明显不符,修改后运行正常,哎,网上人家给的例程未必人家就验证过,切记
发表于 2020-03-03
NRF24L01调试记 (<font color='red'>STM32F</font>4,<font color='red'>STM32F1</font>,<font color='red'>STM</font>8L)
STM32F1一种相对简单的使用HSI配置系统时钟为64MHz的方法
最近因为项目成本需要,必须使用片内晶振作为系统的时钟源,所以对正点原子的项目模板时钟配置做了一些修改。使时钟倍频至64MHz供系统使用。有需要的同学可以参考一下,代码如下:#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */ #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000#else/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE
发表于 2020-02-24
浅谈stm32f1两路adc采集(非DMA)
由于项目的需要写2路ADC采集,发现采集的电压出现很大的误差。(后来换成ADC1和ADC2模式后解决了)仔细看了一下,不会是板子对应的引脚共用,那到底是怎么回事呢?想到了电路上的上拉电阻,测量出现的电压数值跳变不就是高阻态吗?在程序当中要是利用到上拉电阻不就搞定了吗!翻开某库函数关于ADC的介绍如下:STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式
发表于 2020-02-21
发表于 2020-02-20
STM32 DSP 使用注意点
DSP库 使用注意点我们平常所使用的CPU为定点CPU,意思是进行整点数值运算的CPU。当遇到形如1.1+1.1的浮点数运算时,定点CPU就遇到大难题了。对于32位单片机,利用Q化处理能发挥他本身的性能,但是精度和速度仍然不会提高很多。现在设计出了一个新的CPU,叫做FPU,这个芯片专门处理浮点数的运算,这样处理器就将整点数和浮点数分开来处理,整点数交由定点CPU处理而浮点数交由FPU处理。我们见到过TI的DSP,还有STM32F4系列的带有DSP功能的微控制器。前者笔者没有用过,不作评论,而后者如果需要用到FPU的浮点运算功能,必须要进行一些必要的设置。首先,由于浮点运算在FPU中进行,所以首先应该使能FPU运行。在system
发表于 2019-06-29
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
