STM32实现串口下载
2020-07-01来源: eefocus关键字:STM32  串口下载  下载电路
要想了解一键下载电路的工作过程,首先要了解STM32的几种启动模式。
STM32的几种启动模式如下表所示:
在这里插入图片描述
从表中可知,我们想用串口下载代码,就要配置BOOT0为1,BOOT1为0,但是如果想让STM32一复位就运行代码,就要配置BOOT0为0,BOOT1配置为什么都可以,为了解决这个问题,我们可以设计一个电路,通过串口转USB芯片CH340G的DTR#和RTS#引脚的信号来控制一键下载电路,从而间接控制STM32的RESET和BOOT0引脚的信号,来达到通过串口一键下载和运行的效果,省去了购买仿真器的费用,下载程序也变得简单方便,一键下载电路如下图所示:
在这里插入图片描述
串口下载软件选用的是MCUISP,通过串口的DTR和RTS信号来自动配置BOOT0和RESET信号,不需要用户手动切换它们的状态,直接串口软件自动控制,可以方便的下载代码。
打开 MCUISP,点击搜索串口,将自动找到电路板板载串口,在bps中选择波特率为460800,左下角选择:DTR的低电平复位,RTS 高电平进 BootLoader。再加载烧写文件。
在这里插入图片描述
在烧写程序以前,点击读器件信息将出现如下图所示的信息,说明电路板串口连接成功。
在这里插入图片描述
点击开始编程,程序开始烧写,烧写成功后会出现如下图所示信息,表明程序烧写成功。
在这里插入图片描述
接下来我们对整个过程作一个详细的分析:
首先,mcuisp控制DTR输出低电平,则DTR#输出高,然后RTS置高,则RTS#输出低,这样Q3导通了,BOOT0被拉高,即实现设置BOOT0为1,同时Q2也会导通,STM32的复位脚被拉低,实现复位。然后,延时100ms后,mcuisp控制DTR为高电平,则DTR#输出低电平,RTS维持高电平,则RTS#继续为低电平,此时STM32的复位引脚,由于Q2不再导通,变为高电平,STM32结束复位,但是BOOT0还是维持为1,从而进入ISP模式,接着mcuisp就可以开始连接STM32,下载代码了,从而实现一键下载。
DTR#和RTS#信号的时序图如下图所示:
在这里插入图片描述
程序下载完毕后,如果设置了编程后执行,STM32会再次被复位,此时DTR#为高,RTS#为低,STM32复位后,DTR#设置为低,RTS#设置为高,那么Q2和Q3都不导通,此时,STM32重新开始启动后,检测到BOOT0为0,程序开始正常运行,一键下载至此就完成了。
另外一篇网络文章:
在这里插入图片描述
关键字:STM32  串口下载  下载电路 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic501788.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32学习之使用库函数编写串口通信
下一篇:ubuntu中安装配置STM32开发环境
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
关于STM32CubeMx printf重定向,及报错。"FILE" is undefined
PFP *//* USER CODE BEGIN 0 */PUTCHAR_PROTOTYPE{    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);    return ch;}/* USER CODE END 0 */ 这样写会报错"FILE" is undefined  添加头文件 stdio.h即可
发表于 2020-06-06
【STM32】keil MDK下重定向printf到串口(基于STM32CubeMX)
概述在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。代码清单extern USART_HandleTypeDef husart1;int fputc(int ch, FILE *f) {    HAL_USART_Transmit(&husart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);    return ch
发表于 2020-06-06
STM32CubeMx启动串口调试功能Printf调试
## 概述项目中往往需要调试信息,调试stm32的时候,需要标准库里面的printf函数。在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。代码清单/* USER CODE BEGIN Includes */#include "FreeRTOS.h"#include "task.h"#include "queue.h"
发表于 2020-06-06
STM32F1xx HAL库中文版——USART篇
38.1 UART Firmware driver registers structures //串口固件驱动寄存器结构38.1.1 UART_InitTypeDefUART_InitTypeDef被定义在stm32f1xx_hal_uart.h头文件中数据字段:• uint32_t BaudRate 波特率• uint32_t WordLength 字长• uint32_t StopBits 停止位• uint32_t Parity 奇偶校验位• uint32_t Mode 模式• uint32_t HwFlowCtl 硬件流控制• uint32_t OverSampling 过采样字段的文档:• uint32
发表于 2020-06-06
Stm32-输入捕获
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。STM32 的输入捕获,简单地说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。1. 相关寄存器介绍1) 捕获/比较模式寄存器 (TIMx_CCMRx) 当在输入捕获模式下使用的时候,对应上图的第二行描述,从图中可以看出,TIMx_CCMR1 明显是针对 2 个通道的配置,低八位[7:0]用于捕获/比较通道 1 的控制,而高八位[15:8]则用
发表于 2020-06-06
Stm32-输入捕获
STM32库函数和寄存器的区别
库函数版和寄存器版的系统时钟设置的区别:**1.**库函数的目的是让用户应用的,而寄存器更加原始库函数的系统时钟是默认设置的,且放在启动文件里。而寄存器版的系统时钟是Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);.**2.**库函数的快捷的,但不是每个芯片都有的;寄存器是复杂的,但是每个芯片厂商都有提供系统的寄存器设置信息。分别打开库函数和寄存器版的I/O口设置:库函数:RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);gotoh后先通过assert_param();函数检查格式是否正确同时只要是ENABLE,RCC->AHB1ENR
发表于 2020-06-06
STM32库函数和寄存器的区别
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
