keil MDK编译器警告和错误详解
2020-07-03来源: eefocus关键字:keil  MDK  编译器警告  错误详解
工作后从单片机转成ARM,刚开始用ADS1.2编译器,用了一段时间,因为我接手的项目的老程序正是用ADS编译的,部门也大都在用.在学单片机的时候用的是keil c51编译器,ads和这个编译器在易用性上真是无法比较.后来渐渐知道keil已经被arm公司收购,现在keil MDK成为了arm官方编译器,所以决定重新投奔keil,利用平时的时间,将原程序重新用mdk编译.mdk的优点就没必要说了,在这里把平时遇到的编译器给出的警告和错误信息给出详解,希望给初学者一点帮助,发现错误,需要补充的欢迎留言.
1.warning:  #550-D: variable “d” was set but never used
描述:变量’d’定义但从未使用,或者是,虽然这个变量你使用了,但编译器认为变量d所在的语句没有意义,编译器把它优化了.
解决:仔细衡量所定义的变量d是否有用,若是认定变量d所在语句有意义,那么尝试用volatile关键字修饰变量d,若是真的没有用,那么删除掉以释放可能的内存.
2.warning:  #1-D: last line of file ends without a newline
描述:文件最后一行不是新的一行.编译器要求程序文件的最后一行必须是空行,想了半天没想通为什么要这样.
解决:可以不理会.若是觉得出现警告不爽,那么在出现警告的文件的最后一行敲个回车,空出一行.
3. warning:  #111-D: statement is unreachable
描述:声明不可能到达.多出现在这种场合:
 int main(void)
        while(1) //无限循环,这在不使用操作系统的程序中最常见
   return 0; //这句声明在正常情况下不可能执行到,编译器发出警告
解决:不理会.
4. warning: C3017W: data may be used before being set
描述:变量’data’在使用前没有明确的赋值.如:
 uint8 i,data;  //定义变量i和data,二者都没有明确赋值
 for ( i = 0; i < 8; i++) //变量’i’在语句中被赋值0
     if ( IO1PIN & SO_CC2420 )
      data |= 0x01;  //变量’data’在使用前没有明确赋值,编译器发出警告
     else
      data &= ~0x01;
解决:应仔细衡量该变量的初始值是否为0,若是,可以不理会这个警告,因为MDK编译器在程序执行前,会将使用到的数据区初始化为0,但若是该变量的初始值不应该是0,忽略这个警告可能会引起致命错误.这个警告应引起足够重视.应养成变量赋初值的习惯,好在有编译器给把关.
5. warning:  #177-D: variable “temp” was declared but never referenced
描述:变量’temp’进行了声明但没有引用.多出现在声明了一个变量,但却没有使用它,它和warning:  #550-D: variable “temp” was set but never used不同之处在于temp从没有使用过.
解决:若是定义的变量确实没有用,删除掉;若是有用,则在程序中使用.
与该警告类似的还有 warning:  #177-D: function “MACProcessBeacon” was declared but never referenced
6. warning:  #940-D: missing return statement at end of non-void function “DealwithInspect2”
描述:返回非空的函数”DealwithInspect2”的最后缺少返回值声明.如:
 int DealwithInspect2(uint32 test)
    //此处应该是return x;返回一个int型数据,若是没有返回值,编译器产生警告
7..warning:  #1295-D: Deprecated declaration lcd_init - give arg types
描述:在定义函数的时候,如果你写上函数参数,就会有这个警告,比如void timer_init(); 这里就没有形参,如果这样的话,编译器会给出警告.
1. error:  #65: expected a “;”
描述:缺少分号.大多是漏忘’;’.
解决:双击错误行,在定位到错误点的附近找到没加’;’号的语句,加上分号.并不一定在定位到的错误行才却分号,可能是这行的上一行,也可能是下一行.
2. error:  #65: expected a “;”和 error:  #20: identifier “xxxx” is undefined一块出现,而且后面的error: #20错误可能一大堆
描述:这个错误对于第一次遇上的人来说绝对是个噩梦,当错误出现,满怀希望的双击错误提示,来到错误行时却愕然发现,错误行绝对没有错,于是找找错误行的上一行,下一行,没有错误,再找上上行,下下行…让人无比郁闷的事情出现了:编译提示的所有错误行都不可能有错误出现.其实这最可能是你在.h文件声明外部变量或者函数时,没有在声明语句的最后加分号!如果你有很多模块,如main.c,lcd.c,key.c…有很多头文件,如lcd.h,key.h,若是在lcd.h文件声明函数时没有加分号,那么这种错误可能定为到main.c中,所以要检查所有头文件.
解决:仔细检查.h文件,将分号补上.
3.  Error: L6200E: Symbol flagu multiply defined (by uart0.o and main.o).
描述:变量(也是一种符号)flagu多处定义(在uart0.c中和main.c都定义了).通常错在全局变量定义重复.比如:在main.c中定义全局变量flagu:
      uint8 flagu=0;
在uart0.c中也用到该变量,于是声明此变量,我通常都是先复制定义的变量再在变量前面加关键字extern修饰:
      extern uint8 flagu=0;
然后编译,就会出现上面的连接错误,原因在于,我在uart0.c中是又定义了一个变量,而不是声明变量,因为我给变量赋了初值”flagu=0”,这样就重复定义了变量flag.正确的声明方法是去掉赋值部分:
      extern uint8 flagu;
解决办法:找到重复定义的变量,看情况修改一处.
4.error:  #159: declaration is incompatible with previous “wr_lcd” (declared at line 40)
描述:在wr_lcd函数还没有声明之前就已经使用了.多出现在两种情况:第一种,wr_lcd函数体还没有写,就已经用到了它,这种情况多出现在写一个程序的大体结构中,只是简单写一下框架.第二种情况比较常见,函数a调用函数b,但函数b的函数体在函数a的下面:
void a(void) //函数a的实体
       b(); //调用函数b
void b(void) //函数b的实体
这样如果点编译,就会产生error:  #159的错误,因为当函数a调用函数b时,发现在这之前都没有函数b的任何声明.
解决方法:在函数a调用函数b之前,对函数b进行声明,如:
void b(void); //对函数b进行声明
      b(); //调用函数b
5. error:  #137: expression must be a modifiable lvalue
描述:表达式必须是一个可以修改的左值.主要出现在这种现象:
                 a=NUM;
NUM是一个数值或表达式,a为一个变量,但a被定义为像const这种不可更改的类型,导致NUM不能赋值给变量a.
解决方法:要么放弃赋值,要么修改变量属性.
6.error:  #18: expected a “)”
如果是出现在c文件中, 多半是因为少了一个”)”,或者错误行有编译器不识别的字符
如果出现在头文件中,错误行又是一个函数声明,多半是因为在函数声明中有编译器不认识的字符.
7.error:  #7: unrecognized token
未识别的标记,多半是切换成了中文标点。
关键字:keil  MDK  编译器警告  错误详解 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic502053.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:KEIL+JLINK+Small2440下的SDRAM调试配置
下一篇:keil5中找不到lpc2368的解决方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Keil MDK和IAR 两款ARM开发工具对比
首先要说明,没有那款开发工具是万能的,也没有那款工具在所有方面都具有绝对优势。对于Keil MDK-ARM和IAR两款工具择,可以根据自己的习惯来选择,而不应该在使用其中的一款时贬低另外一款,或者总是赞美自己的选择。好了,下面开始讲Keil MDK-ARM和IAR的区别。一、概述Keil MDK-ARM(旧称RealView MDK)开发工具源自德国Keil公司,被全球上百万的嵌入式开发工程师验证和使用,是ARM公司目前最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具。KEIL MDK集成了业内最领先的技术,包括uVision3、uVision4、uVision5集成开发环境与 ARM编译器。支持ARM7、ARM9
发表于 2020-08-02
<font color='red'>Keil</font> MDK和IAR 两款ARM开发工具对比
学51单片机-KEIL的使用与程序的下载
,废话少说,开始!      先说keil uvision,第一步,双击打开该软件,界面如下:      写代码的话,需要新建一个工程,点击:Project->New uvision project ,弹出如下界面:      为每个工程建立一个单独的文件夹,例如LED01, 然后输入工程名,可以与文件夹名称相同,例如 LED01. 点击保存。      注:这个软件不需要考虑中英文路径的问题,印象里调试CPLD的时候,用的软件生成的工程,保存在中文路径下会出
发表于 2020-07-23
学51单片机-<font color='red'>KEIL</font>的使用与程序的下载
LPC2138+LCD12864显示实时时钟程序 keil与proteus联调
近年来,随着计算机技术及集成电路技术的发展,嵌入式技术日渐普及,在通讯、网络、工控、医疗、电子等领域发挥着越来越重要的作用。嵌入式系统无疑成为当前最热门最有发展前途的IT应用领域之一。32位嵌入式系统发展很快,32位单片机已逐渐占领8位机的市场,并以很高的性价比赢得了越来越多的用户的青睐。随着科技和工艺的进步,32位单片机的优势会更加突显出来,将会成为嵌入式系统的主流。在32位嵌入式系统中,基于ARM的应用占据了大部分份额。实时时钟(RTC)器件是一种能提供日历/时钟、数据存储等功能的专用集成电路,常用作各种计算机系统的时钟信号源和参数设置存储电路。RTC具有计时准确、耗电低和体积小等特点,特别适用于在各种嵌入式系统忠记录事件发生的
发表于 2020-07-12
LPC2138+LCD12864显示实时时钟程序 <font color='red'>keil</font>与proteus联调
在用lpc2368的时候在MDK5 Software Packs找不到lpc236在官网搜寻了一番找到了这个下载后完美解决问题
发表于 2020-07-03
<font color='red'>keil</font>5中找不到lpc2368的解决方法
stm32 keil中出现use of undeclared identifier' '的原因
出现这种情况,一般有以下几种原因:1.变量未定义2.未包含头文件3.编译路径未包含该文件地址
发表于 2020-07-03
stm32 <font color='red'>keil</font>中出现use of undeclared identifier' '的原因
Keil MDK5项目建立步骤及可能出现的错误解决方法
的内容。-pSTM32F103ZE是我们选择的芯片型号.关于无法动态语法检查,这个问题曾经困扰我很久,如果不是如图所示勾没打上,那么就是你的项目工程文件夹包含中文路径了另一个经常出现的问题就是软件仿真时,单步进行总是跳到反编译区,或者是跳到启动函数中,对于这个问题。1.首先如果进入反编译去那么有可能command区有错误提示2.如果进入启动函数那么可能debug中没有设置Run to mian3.第一次单步运行正常,运行后复位,又跳转到启动函数中。对于这个问题我也没有太好的解决方法,只能是手动在main函数中打节点,然后用运行到指针处再单步运行即可。对于Keil MDK5来说,如下图所示C/C++标签中,Define无需提交芯片宏
发表于 2020-07-03
Keil <font color='red'>MDK</font>5项目建立步骤及可能出现的错误解决方法
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
