mini2440裸机试炼之——Uart与pc端实现文件、字符传输
2020-07-04来源: eefocus关键字:mini2440  Uart  pc端  文件  字符传输
1、波特率(Baud rate)即调制速率,1波特即指每秒传输1个符号。
2、非FIFO模式,即传输数据不利用FIFO缓存,一个字节一个字节地传输。
3、接收到的数据是放到接收缓存器URXHn中,要发送数据时,是把数据放入发送缓存器UTXHn中。由于UART是通过字节方式传输数据的,因此要区分是大端模式还是小端模式,也就是说这两个寄存器在这两种模式下,所在的地址是不同。为了了解当前数据传输的各种状态,还需要一些状态寄存器。传输状态寄存器UTRSTATn非常有用,它的第0位可以用来判断接受缓存器内是否有可接收的数据,第1位和第2位可以用来判断发送缓存器中是否为空,为空时可以发送数据。由于在这里我们不进行传输数据时错误的判断,因此错误状态寄存器UERSTATn不需要,FIFO状态寄存器UFSTATn和MODEM状态寄存器UMSTATn在这里也不需要。
本来是想使用中断方式接收和发送的,但是只实现发送接收一个字符。
之后试下查询方式,结果能行。
Uart方框图
1、使用非FIFO模式时,接收、发送缓存寄存器只存一个字节
2、时钟源使用PCLK(50000000),波特率为115200;
UBRDIVn= (int)( UART时钟 / ( 波特率 ×16) ) – 1
配置GPH
rGPHCON|=((2<<4)|(2<<6));    //设置GPH2、GPH3为TXD0、RXD0功能
rGPHUP=0x00;               //上拉电阻使能
设置Uart寄存器
rUFCON0 = 0x0;              //禁止FIFO
rUMCON0 = 0x0;             //禁止AFC
UCONn控制寄存器:
rUCON0=0x05;                //发送模式和接收模式都使用查询模式
ULCONn控制寄存器:
rULCON0|=0x03;              //设置UART0数据发送8个数据位
赵老师的一段话(关于中断的,作为笔记):
最后还要强调几点关于非FIFO模式下UART中断的一些注意事项:
1.对于s3c2440来说,接收数据是被动的,发送数据是主动的,因此一般来说,接收数据用中断方式,发送数据用查询方式较好;
2. 在中断方式下,当接收到数据时,尽管可能该数据无用,但也一定要读取它,否则下次再接收数据时,不会再引起中断,因为接收数据缓存器被上次接收到的数据所霸占,只要没有读取它,它就永远在那里;
3. 由于UART中断涉及到SUBSRCPND寄存器,因此在中断处理程序中不仅要清SRCPND寄存器,还要清SUBSRCPND寄存器,它们的顺序一定是先清SUBSRCPND寄存器,再清SRCPND寄存器,否则就会引起一个中断两次响应的问题。因为是否中断由SRCPND寄存器决定,而SRCPND寄存器的相关状态位由SUBSRCPND寄存器决定,如果先清SRCPND寄存器,而还没有清SUBSRCPND寄存器的话,SRCPND寄存器的相关位还是会被置1,而一旦被置1,则一定还会引起中断。
总结:
使用查询方法确实可以通过PC端的串口工具发送文件或者字符串,再通过uart0接收文件或字符串发送给PC端的串口工具和存储于文件uart.txt中,但是过程中会出现字符丢失(发送回PC端串口工具和文件中都是一样的情况)的情况,现在感觉可能是串口工具同步的问题或者机器之间的延迟问题,时间的延迟并不会影响串口之间数据传输
代码区:
Main.c
#define GLOBAL_CLK      1
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2440addr.h"
#include "2440lib.h"  //函数声明
#include "2440slib.h"
#include "mmu.h"
#include "profile.h"
extern void Uart(void);
void Main(void)
{       U32 mpll_val = 0,consoleNum;
    Port_Init();
    mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
    //init FCLK=400M,
    ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
    ChangeClockDivider(14, 12);   //the result of rCLKDIVN [0:1:0:1] 3-0 bit
    cal_cpu_bus_clk();            //HCLK=100M   PCLK=50M
    MMU_Init(); //地址映射初始化
    Beep(2000, 100);
Uart();            //实现串口传送文件 字符串到开发板,并显示在串口终端(调试成功!)
Uart.c
#include "def.h"
#include    //文件库函数
void Uart_init(){
//以下使用uart0
    rGPHCON&=~((3<<4)|(3<<6));  //GPH2--TXD0;GPH3--RXD0
//手册中GPH2、GPH3描述如下:
//GPHCON        Bit         Description
//GPH3         [7:6]        00 = Input      01 = Output
//                          10 = RXD0       11 = reserved
//GPH2         [5:4]        00 = Input      01 = Output
//                          10 = TXD0       11 = Reserved
    rUMCON0 = 0x0;              //撤销nRTS
    //设置波特率,其中波特率作为一个参数传递到该初始化函数
    rUBRDIV0=(int)((50000000/(115200*16))-1);
    Delay( 10 ) ;
void Uart(){
    int i=0;
    char ch;
    FILE *FP;                                           //文件指针
    FP=fopen("uart.txt","w");  //以写方式打开uart.txt文件
    Uart_init();                                        //uart初始化函数
    while(1){
    if(rUTRSTAT0&1) {            //如果接收数据缓存器接收到有效数据
         ch = rURXH0;            //ch存储接收字节数据
         rUTXH0=ch;              //PC机将接收的字符通过串口调试工具显示在屏幕上
         fputc(ch,FP);                //将ch字符内容存进文件中
         i++; if(i>200) fclose(FP);   //如果有200个字节关闭文件
结果截图:
1、PC端串口工具
2、Uart.txt是存储于项目2440test_DataDebugRel_bin目录下,与bin文件同一目录
关键字:mini2440  Uart  pc端  文件  字符传输 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic502134.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:mini2440裸机试炼之IIS——音乐播放器
下一篇:mini2440裸机试炼之—计算器(LCD显示,触摸屏中断)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
mini2440之ads下dma测试
在网上找到一个dma的ads工程,将其dma功能整到了原来的ads工程TQ2440_Test里面用下面的main.c换下原来TQ2440_Test的main.chttp://download.csdn.net/detail/songqqnew/3636198之所以要介绍DMA,因为它对性能太重要了!只有活用了DMA,CPU的性能才能上去!S3c2410有四个DMA,每个DMA支持工作方式基本相同,但支持的source Dest可能略有不同,具体见Datasheet。这里具体DMA CONTROL寄存器(DCON)的配置说明,进而引出DMA的各种工作方式。Atomic transfer:指的是DMA的单次原子操作,它可以是Uni
发表于 2020-07-19
mini2440裸机试炼之--myled
///**********************************************************//*****************此函数为实现***************************//**led1亮>>>led1灭>>>                                    //**>>>led1、led2亮>>>
发表于 2020-07-06
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之--myled
mini2440裸机试炼之--按键控制蜂鸣器和LED
根据用户手册和数据手册得到***************************************************************************************************************************************************************                      ***************************************************
发表于 2020-07-06
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之--按键控制蜂鸣器和LED
mini2440裸机试炼之——PWM定时器按键更改频率
资料:《s3c2440中文数据手册(完整版)》 第九章:输入输出端口  ;第十章:PWM蜂鸣器//按按键k1蜂鸣器频率降低,//按按键k2蜂鸣器频率升高,//按按键k3退出蜂鸣器测试//按按键k4开启蜂鸣器测试 #define GPBCON    (*(volatile unsigned long*)0x56000010)  //rGPBCON是指向0x56000010这个地址空间的一个宏#define GPBDAT    (*(volatile unsigned long*)0x56000014)  //led GPIO
发表于 2020-07-06
mini2440裸机试炼之--A/D模拟信号转换
/ (49+1) = 1 MHzA/D 转换的时间 = 1 /(1MHz / 5cycles)=5 uS由此可知当PRSCVL的值越小,A/D 转换的时间越短,A/D 转换的频率也就越大。注意:当从待机模式中变换到正常工作模式时,ADC的预分频器必须在最后的3个ADC时钟前使能????SEL_MUX是模拟输入通道选择控制器READ_START要使能A/D转换启动,就必须禁止READ_ STARTENABLE_START 使能A/D转换控制位ADCDAT0由于只是通过AIN0模拟信号输入。并没使用触摸屏功能,所以,ADCDAT0只考虑普通ADC转换数值(模拟信号转换的数字数值存于XPDATA)W1可调电位器mini2440上有一个可调电位器
发表于 2020-07-06
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之--A/D模拟信号转换
mini2440裸机试炼之—RTC闹钟中断,节拍中断
环境搭建    硬件环境:J-link v8、mini2440、J-link转接板、串口转USB线    软件环境:windows7(32位)、开发板uboot(NandFlash)、J-link驱动(J-Link ARM V4.10i)、SecureCRT、ADS1.2    其中ADS里的AXD设置:加载JlinkRDI.dll+Options->Configure Interface...,在Session File一页中选择“Run Configuration Script”,将该name.txt文本文件作为一个脚本加进来,确定。name.txt内容
发表于 2020-07-06
<font color='red'>mini2440</font>裸机试炼之—RTC闹钟中断,节拍中断
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
