单片机红外热释报警器
2020-07-29来源: 51hei关键字:单片机  红外热释报警器  定时器
#include                  //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
//   红外热释电传感器 平时为0  有输出为1
sbit beep  = P2^5;           //蜂鸣器定义
sbit red   = P0^1;           //红色发光二极管定义
sbit green = P0^4;           //绿色发光二极管定义
sbit yellow = P0^7;           //黄色发光二极管定义
sbit hw    = P0^0;           //红外热释传感器定义
bit flag_500ms = 0;
uchar flag_alarm ;     //报警标志位
uchar flag_bufang ;    //布防标志位
uchar flag_bufang_en ; //布防标志位使能
uint  flag_value;      //用做定时器的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i                for(j=0;j<120;j++);
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P1 |= 0xff;
        if((P1 & 0xff) != 0xff)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P1 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0xff)
                                case 0xfb: key_can = 1; break;          //得到按键值
                                case 0xf7: key_can = 2; break;          //得到按键值
                                case 0x7f: key_can = 3; break;          //得到按键值
        else   //按键松开
                key_new = 1;
/******************对应不同按键处理**********************/
void key_with()
        if(key_can == 1)         //按键紧急报警
                flag_alarm = 1;  //报警标志位 ;
        if(key_can == 2)     //布防按键
                flag_bufang_en = 1;
        if(key_can == 3)         //取消报警  把变量清零
                flag_alarm = 0;
                flag_bufang = 0;
                flag_bufang_en = 0;
                flag_value = 0;
                beep = 1;
                red = 1;  //关闭红灯
                green = 1; //关闭绿灯
                yellow = 1; //关闭黄灯
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/******************红外报警处理**********************/
void hongwai_dis()
        if(flag_bufang_en == 1) //准备开始布防
                green = ~green;           //绿灯闪
        if(flag_bufang == 1)   //确认布防
                green = 0;         //如果延时布防成功 绿灯长亮
                if(hw == 1)               //红外有输出
                        flag_alarm = 1;
        if(flag_alarm == 1)           //报警
                red = ~red;                   //红灯报警
                beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
/******************主程序**********************/
void main()
        time_init();   //定时器初始化程序
        beep = 0;      //开机叫一声
        delay_1ms(200);
        beep = 1;      //蜂鸣器关
        delay_1ms(200);
        beep = 0;      //再叫一声
        delay_1ms(200);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //初始化单片机IO口为高电平
        while(1)
                key();
                yellow = ~hw;         //红外热释电指示灯 有输出就亮黄灯
                if(key_can < 10)
                        key_with();         //按键设置函数
                if(flag_500ms == 1)
                        flag_500ms = 0;
                        hongwai_dis();           //红外报警函数
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uint value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 10 == 0)
                flag_500ms = 1;
                flag_value ++;                   // 400 * 50ms = 20000ms = 20秒
                if(flag_value >= 1200)  //20秒
                        flag_bufang = 1;
                        flag_bufang_en = 0;
                        flag_value = 0;
关键字:单片机  红外热释报警器  定时器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504665.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机驱动EC11编码器源程序
下一篇:AT89S52单片机+LCD12864贪吃蛇小游戏(独立按键)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR第11课:如何对待我们的单片机
大家学习MCS51单片机和AVR单片机,又或者是PIC单片机,又或者是MSP430单片机之后,是否感觉自己可以成为一名工程师了呢?我在这里来说说我的看法吧。我们学习这些单片机的时候,先学习了理论知识,这个一般是书本上的理论知识,比如介绍单片机的发展、单片机的应用领域、单片机的原理等等。然后呢找一块开发板,对着视频教程学习,边看视屏边做实验,学习完之后呢,去做那么一两个小项目,比如“基于LabView和PWM的霍尔测速和控速的直流电机系统”,这个项目呢,相对来说综合要求能力比较高,如果一个人能够坐下来的话,你的能力就算不错了,相当不错了。从设计电路图、焊接电路板、写程序、调试等等下来,会有很大的提高。如果仅仅做了实验,我可以告诉
发表于 2020-07-25
AVR单片机控制发光二极管
点亮ARV单片机开发板上的一个LED灯原理图: 分析:上面的截图就是单片机和LED灯的连接原理图,其中J6是一个排阻,起到限流的作用,防止LED电流过大而烧坏。排阻的内部就是一组并联的电阻:bubuko.com,布布扣提示:算一下这个排阻的电阻的大小,二极管的工作电流是3mA,工作电压时1.7V,VCC的电压时5V。所以电阻上的电流是3mA,电压是3.3V,所以电阻的阻值是1.1KΩ。因为所有的二极管都是通过一个限流电阻共阳极的,所以只需要在Q端给一个低电平就能点亮这个发光二极管。Q端的电平通过一个573锁存器受控于D端的电平高低,也就是单片机的PB端口。这样我们就能通过写程序控制PB端口的高低电平来实现二极管的亮灭
发表于 2020-07-25
AVR<font color='red'>单片机</font>控制发光二极管
基于IAR环境下STM32F103单片机读取BME280程序
自己编写的基于IAR环境下STM32F103单片机读取BME280程序,没有太多的寄存器操作,简单易懂,可以直接调用,上电后只要对IO口初始化,调用函数Bme_ReadDigValue()读取校准寄存器参数并保存,再调用函数Bme_Init()初始化之后就可以用函数Bme_ReadStatus()读取传感器状态判断是否读取数据了,也可不判断传感器状态直接读取数据,读取数据直接调用函数ReadBme280()。单片机源程序:void ReadBme280(){        u32 value_ad;        double var1;
发表于 2020-07-25
MSP430单片机定时器TA中断 程序
;       // 停止看门狗  FLL_CTL0 |= XCAP18PF;                 // 配置晶振负载电容  P1DIR |= BIT3 + BIT4;                      // 设置P1.3、P1.4为输出脚  TACTL |= MC_1 + TASSEL_1 + ID_0; //定时器TA设为增量计数模式,ACLK
发表于 2020-07-25
第三章 硬件基础知识学习
通过上一课的学习,我们貌似成功的点亮了一个LED小灯,但是还有一些知识大家还没有彻底明白。单片机是根据硬件电路图的设计来写代码的,所以我们不仅仅要学习编程知识,还有硬件知识,也要进一步的学习,这节课我们就要来穿插介绍电路硬件知识。3.1 电磁干扰EMI第一个知识点,去耦电容的应用,那首先要介绍一下去耦电容的应用背景,这个背景就是电磁干扰,也就是传说中的EMI。1、冬天的时候,尤其是空气比较干燥的内陆城市,很多朋友都有这样的经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品的时候会被电击,实际上这就是“静电放电”现象,也称之为ESD。2、不知道有没有同学有这样的经历,早期我们使用电钻这种电机设备,并且同时在听收音机或者看电视
发表于 2020-07-25
第三章 硬件基础知识学习
第五章 定时器和数码管
就可以了。表5-1 数字逻辑门电路1.2 定时器的学习定时器是单片机的重点中的重点,但不是难点,大家一定要完全理解并且熟练掌握定时器的应用。1.2.1 定时器的初步认识时钟周期:时钟周期T是时序中最小的时间单位具体计算的方法就是1/时钟源,我们KST-51单片机开发板上用的晶振是11.0592M,那么对于我们这个单片机系统来说,时钟周期=1/11059200秒。机器周期:我们的单片机完成一个操作的最短时间。机器周期主要针对汇编语言而言,在汇编语言下程序的每一条语句执行所使用的时间都是机器周期的整数倍,而且语句占用的时间是可以计算出来的,而C语言一条语句的时间是不可计算的。51单片机系列,在其标准架构
发表于 2020-07-25
第五章 <font color='red'>定时器</font>和数码管
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
