STM8 主时钟源
2020-07-29来源: 51hei关键字:STM8  主时钟源  晶体振荡器
下面4种时钟源可用做主时钟:
  • 1-24MHz高速外部晶体振荡器(HSE)
  • 最大24MHz高速外部时钟信号(HSE user-ext)
  • 16MHz高速内部RC振荡器(HSI)
  • 128KHz低速内部RC(LSI)
各个时钟源可单独打开或关闭,从而优化功耗。
(一)HSE
高速外部时钟信号可由下面两个时钟源产生:
  • HSE外部晶体/陶瓷谐振器
  • HSE用户外部有源时钟
STM8_HSE时钟源
(图14:STM8 HSE时钟源)
为了最大限度减小输出失真和减小启动的稳定时间,谐振器和负载电容应尽可能得靠近振荡器引脚。负载电容值应根据所选的振荡器进行调整。
  • 外部晶体/陶瓷谐振器(HSE晶体)
    外部1至24MHz的振荡器其优点在于能够产生精确的占空比为50%的主时钟信号。
    硬件连接如图14所示。更多详情请参见数据手册电特性章节。振荡器在启动时的输出时钟信号是不稳定的,默认情况下,在时钟信号被使用之前会插入2048个振荡器周期的延迟。用户可通过设置选项字节HSECNT来缩短稳定时间,请参见数据手册的选项字节章节。外部时钟寄存器CLK_ECKR中的标志位HSERDY用以指示高速外部振荡器是否稳定。启动时,HSE时钟信号将不会生效直至此标志位被硬件置位。
  • HSE晶体可通过设置外部时钟寄存器CLK_ECKR中的HSEEN位来打开或关闭。
  • 外部时钟源(HSE用户外部时钟)
    这种模式下,必须由用户提供一个外部时钟,此时钟的最高频率可为24MHz。用户可通过编程选项位EXTCLK选择此模式。详情请参见数据手册的选项字节章节。此时,占空比约50%的外部时钟信号(方波,正弦波,三角波)用以驱动OSCIN引脚,而OSCOUT引脚可做为通用输入/输出管脚使用。请参见图13。
    STM8_时钟树
    (图13:STM8 时钟树)
(二)HSI
HSI信号由内部16MHz RC振荡器与一个可编程分频器(分频因子从1至8)产生。分频因子由寄存器CLK_CKDIVR决定。
注意:启动时,主时钟源默认为HSI RC时钟的8分频,即fHSI/8
HSI RC可以提供一个低成本的16MHz时钟源(无需外部器件),其占空比为50%。HSI启动速度比HSE晶体振荡器快,但是其精度即使经过校准也仍然比外部晶体振荡器或陶瓷谐振器低。内部时钟寄存器CLK_ICKR中的标志位HSIRDY用以指示HSI RC是否稳定。启动时,HSI时钟信号将不会生效直至此标志位被硬件置位。HSI RC可通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR中的HSIEN位打开或关闭。
  • 备份时钟源
    当HSE晶体振荡器失效时,HSI/8可作为备份时钟源(辅助时钟源)使用。请参见8.6时钟安全系统(CSS)。
  • 快速启动特性
    如果寄存器CLK_ICKR中的FHWU位被置1,则MCU从停机(Halt)模式或活跃停机(Active Halt)模式唤醒时,HSI将自动被设为主时钟源。
  • 校准
    每个产品在出厂时均已经ST校准。
    复位后,出厂校准值将被自动加载至内部校准寄存器。
    如果实际应用中电压或温度偏差较大,将会影响RC振荡器的速度。用户可使用HSI时钟校准寄存器(CLK_HSITRIMR)修正HSI的时钟频率。此寄存器中有3或4位用以存放一个附加的修正值,并与内部HSI校准寄存器的值相加来对时钟进行校正。
(三)LSI
128KHz的LSI RC时钟是一个低功耗,低成本的可选主时钟源,也可在停机(Halt)模式下作为维持独立看门狗和自动唤醒单元(AWU)运行的低功耗时钟源。LSI可通过设置内部时钟寄存器CLK_ICKR中的LSIEN位打开或关闭。
内部时钟寄存器CLK_ICKR中的标志位LSIRDY用以指示LSI是否稳定。启动时,LSI时钟信号将不会生效直至此标志位被硬件置位。
同HIS一样,LSI出厂时已经校准。但是,不可能再执行进一步的校准。
注意:当独立看门狗使用LSI为时钟源时,为了保证CPU在系统出错时不与独立看门狗使用同一个时钟,
当选项字节位LSI_EN为0时,LSI不能做为主时钟。请参见STM8数据手册中的选项字节章节。
关键字:STM8  主时钟源  晶体振荡器 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504689.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM8 时钟控制
下一篇:STM8 主时钟切换
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM8 复位寄存器地址映射
复位状态寄存器(RST_SR)请参考对应的数据手册了解基地址信息。(表7:STM8复位寄存器地址映射)
发表于 2020-07-25
<font color='red'>STM8</font> 复位寄存器地址映射
STM8 复位(RST)寄存器
复位状态寄存器(RST_SR)地址偏移值:0x00复位值:未定义位7:5保留位,必须保持为0位4EMCF:EMC复位标志由硬件置位,可通过软件写"1"清除0:无EMC复位发生;1:有一个EMC复位发生(可能的复位原因:互补寄存器或选项字节不匹配)。位3SWIMF:SWIM复位标志位由硬件置位,可通过软件写"1"清除0:无SWIM复位发生;1:有一个SWIM复位发生。位2ILLOPF:非法操作码复位标志位由硬件置位,可通过软件写"1"清除0:无非法操作码复位发生;1:有一个非法操作码复位发生。位1IWDGF:独立型看门狗复位标志位由硬件置位,可通过软件写"
发表于 2020-07-25
<font color='red'>STM8</font> 复位(R<font color='red'>ST</font>)寄存器
STM8 存储器保护
读保护当选项字节中的ROP字节被编程为'0xAA'时,读保护就生效了。这种情况下,无论写保护是否生效,在ICP模式中(使用SWIM接口)读取或修改FLASH程序存储器和DATA区域都是被禁止的。即使认为没有什么保护是完全不可破解的,对于一个通用微处理器来说,STM8的读保护的特性也提供了一个非常高水平的保护级别。可以在ICP模式中通过对选项字节中的ROP字节重新编程来解除程序存储器、UBC和DATA区域的读保护。在这种情况下,程序存储器、UBC、DATA区域以及选项字节都被自动擦除,器件也可以被重新编程了。存储器存取安全系统(MASS)STM8在复位以后,主程序和DATA区域都被自动保护以防止无意的写操作。在试图
发表于 2020-07-25
STM8 用户启动区域(UBC)
用户启动区域(UBC)包含有复位和中断向量表,它可用于存储IAP及通讯程序。UBC有一个两级保护结构可保护用户代码及数据在IAP编程中免于无意的擦除或修改。这意味着该区域总是写保护的,而且写保护不能通过使用MASS密钥来解锁。在ICP模式下(使用SWIM接口)可以通过修改选项字节来配置UBC的大小。UBC选项字节指定了分配在UBC中的页的数量。UBC区域的起始地址是0x00 8000。 可以通过读取UBC选项字节来获得UBC区域的大小。请参考图6,图7和图8来了解UBC区域的存储器映射。对于选项字节部分,请参考相应的数据手册了解更多的UBC选项字节的细节。(图六:小容量STM8S的UBC区域大小)1. UBC[7:0]=0x00
发表于 2020-07-25
<font color='red'>STM8</font> 用户启动区域(UBC)
STM8 存储器组织结构
STM8S的EEPROM以32位字长(每字4字节)为基础组织起来。根据不同的器件,存储器组织机 构有所不同:小容量STM8S器件8K FLASH程序存储器,每页 64字节,共 128页640字节数据 EEPROM,每页 64字节,共 10页。数据 EEPROM包括一页的选项字节(64字节)。中容量STM8S器件从 16K到 32K FLASH程序存储器,每页 512字节,最多 64页1K字节数据EEPROM,每页 512字节,共 2页。数据 EEPROM包括一页的选项字节(512字节)。大容量STM8S器件从 64K到 128K FLASH程序存储器,每页 512字节,最多 256页从 1K到 2K字节数据 EEPROM,每页
发表于 2020-07-25
<font color='red'>STM8</font> 存储器组织结构
STM8 FLASH主要特性
STM8内部的FLASH程序存储器和数据EEPROM由一组通用寄存器来控制。用户可以使用这些寄存器来编程或擦除存储器的内容、设置写保护、或者配置特定的低功耗模式。用户也可以对器件的选项字节(Option byte)进行编程。STM8S EEPROM分为两个存储器阵列:最多至 128K字节的FLASH程序存储器,不同的器件容量有所不同。请参考4.4存储器组织结构了解更多细节。最多至 2K字节的数据EEPROM(包括option byte-选择字节),不同的器件容量有所不同。请参考4.4存储器组织结构了解更多细节。编程模式字节编程和自动快速字节编程(没有擦除操作)字编程块编程和快速块编程(没有擦除操作)在编程/擦除操作结束时和发生非法
发表于 2020-07-25
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
