PIC单片机如何进行编程
2020-07-29来源: eefocus关键字:PIC单片机  编程  软件工具
  对于单片机爱好者、单片机入门的学生来说,和其他任何MCU一样,要对PIC单片机进行编程,通常需要以下软件工具:
  (1)IDE(集成开发环境),它将为应用程序编写的符号逻辑转换为程序命令;
  (2)编译器,将程序转换为设计工程师通常称为HEX文件的MCU汇编语言;
  (3)IPE(集成编程环境),在进行某些程序调整后,最终将其用于将十六进制文件传输到PIC中;
  (4)在线调试器/编程器。
  据单片机开发工程人员介绍,Microchip的软件开发工具因其性能和易用性而受到不少人的推崇。该公司的MPLAB XIDE,MPLAB XC编译器和MPLAB IPE减轻了单片机开发人员购买第三方工具的负担。
  对于首次使用8位PIC单片机的用户,Microchip推出了基于云的IDE MPLAB Xpress,从而使入门变得更加容易,它摒弃了下载、安装、配置和定期更新工具的繁琐工作。MPLAB Xpress包含MPLAB代码配置器,使用户能够使用图形界面和引脚图为8位(或16位)PIC单片机自动生成初始化和应用C语言代码。
  与其他单片机一样,首先是设置配置寄存器。这些寄存器中编程的位指定了基本的器件操作,例如振荡器模式,看门狗定时器,编程模式和代码保护。必须正确设置这些位,代码才能成功运行。
  一旦配置位被设置,程序创建过程的其余部分取决于应用程序。代码完成后,接下来的步骤涉及将基于逻辑的实体移到真实的位世界中。
  集成编程环境(IPE)可以发挥多种功能,包括将PC或工作站上创建的程序转移到MCU中。如前所述,Microchip的环境结合了这些功能,但是三个重要的概念是PIC的仿真,调试和编程。有关软件工具及其使用方式的完整描述不在本文的讨论范围之内。
  值得一提的是PICkit 3在线调试器/编程器,因为它是附加的硬件,因此从概念上讲比其他工具的软件配置更先进。
关键字:PIC单片机  编程  软件工具 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504704.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机方案开发注意事项及如何挑选PIC单片机进行学习
下一篇:PIC单片机开发之面包板上组装电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
  要对PIC单片机进行编程,你需要了解特定的开发工具的基本构件,例如配置寄存器,总线和存储器类型。理解C编程语言、汇编语言等单片机开发语言等。此外,选择正确的软件开发工具集还可以使升级更加容易和快捷。  许多PIC的基础内存体系结构是哈佛体系结构,该体系结构广泛应用于英特尔8051单片机中。哈佛结构具有一个用于存储程序命令的存储空间,并为运行内存额外分配空间,单独的存储空间(可以是片上闪存,ROM,RAM或外部芯片)通常可以提高程序执行速度。  在对单片机方案开发之前,我们必须明确将要用于设计的PIC单片机。其中,8位PIC是一个不错的选择,因为它们的成本通常低于16位和32位MCU,并具有足够的外设集(例如A/D转换器
发表于 2020-07-22
基于PIC单片机的气体报警器
  天然气等气体如果泄露,可能具有极大的危险,如果不加以控制,甚至可能导致死亡。在这个方案中,英锐恩单片机工程师们将使用MQ-2气体传感器和PIC单片机制作一个简单的天然气报警系统。该报警系统既可以显示当前的检测到的其他浓度水平,又可以在天然气超过危险浓度水平时发出警报。  一、基于PIC单片机的气体报警原理图    二、基于PIC单片机开发的气体报警器的工作原理  该方案的两个主要组件是MQ-2传感器和PIC16F1516。MQ-2气体传感器能够检测多种可燃性气体,例如酒精,并且对包括LPG,丙烷和氢气在内的气体具有高灵敏度。传感器的核心是SnO 2(氧化锡),在清洁的空气中具有很大的阻力。当传感器与爆炸性气体接触时,传感器
发表于 2020-07-22
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的气体报警器
使用PIC单片机开发的简易数字电压表
  对于单片机初学者来说,数字电压表是一个不错的练习项目。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个使用PIC单片机开发的简易数字电压表。该数字电压表的范围是0-20V,当然你也可以自己增加或减少输入电压的范围。  在这个方案中,使用的是microchip的PIC16F688单片机,该PIC单片机通过8个模拟通道之一读取输入电压,并使用内部ADC将其转换为10位数字。用ADC转换做一些数学运算,该数字可以转换为实际测得的电压。电压显示在基于HD44780的字符LCD上。  一、数字电压表电路图和说明  你无法将20V信号直接馈入PIC单片机的输入通道。它的工作电压过高,可能会损坏单片机。因此,首先我们需要一个电压缩放器,该电压缩放器
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发的简易数字电压表
使用PIC单片机开发的被动红外传感器模块的报警器
  在本文中,单片机开发工程师们分享了一个使用PIC单片机开发的被动红外(PIR)传感器模块的报警器。在这个方案中,我们使用PIC12F635单片机进行开发,持续监控传感器模块的输出,并在其激活时打开蜂鸣器。  一、被动红外(PIR)报警器方案的原理  某些半导体材料具有暴露于热红外辐射时会产生表面电荷的特性。这种现象称为热电。被动红外(PIR)传感器模块的工作原理相同。人体以红外线辐射的形式辐射热量,最大约为9.4微米。人体的存在会导致热释电传感器感应到的周围环境的IR轮廓发生突然变化。PIR传感器模块在板上具有仪表电路,该仪表电路将该信号放大到适当的电压电平以指示运动的检测。  PIR传感器需要大约10到60秒的初始稳定
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发的被动红外传感器模块的报警器
使用PIC单片机制的简单拍手开关
  拍手开关对于初学者来说是一个很有趣的单片机方案。它以拍手的声音打开和关闭电器。在本文中,单片机开发工程师们将使用PIC单片机制作一个简单的拍手开关,当它连续检测到两个拍手声音时,该开关便会运行。在这个方案中,使用驻极体麦克风作为换能器,将拍手声转换为电信号。麦克风的输出由晶体管放大,然后发送到PIC12F683单片机,当检测到有效拍手时,PIC12F683单片机执行ON/OFF切换动作。  声控拍手开关的原理  拍手开关的输入端需要一个换能器,以将拍手的声音振动转换为电能。为此使用驻极体麦克风或简单的麦克风(OBO-04FN-0B)。麦克风的输出中的声音信号电流很低,因此我们需要一个放大器电路来增强检测到的声音信号。以下电路图
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>制的简单拍手开关
使用PIC单片机开发需要什么东西
  PIC单片机,由Microchip制造。目前,它有许多类型的单片机,具有相同替代方案的国产单片机有英锐恩的EN系列。但这里仅以PIC18F452为例,所以让我们对PIC18F452做一些简单的介绍。  PIC18F452是一个40引脚单片机,每个引脚都有自己的功能,这里不赘述了。  那么,假设我想创建一个关于LED闪烁的项目,这算是一个关于PIC单片机的最简单项目之一,所以用它来介绍PIC18F452可能非常简单、直观。  首先,我需要以下内容,以便我可以使用它们来处理PIC。英锐恩单片机工程师们在另一篇文章中讨论了PIC18F452单片机中另一些可用功能,可以去看一下。  一、MPLAB  MPLAB是一个软件
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发需要什么东西
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
