利用PIC单片机控制步进电机控制系统的方法概述
2020-07-29来源: elecfans关键字:PIC单片机  控制步进电机  控制系统
1 引言
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着紧密的本质的联系。步进电机亦是一种将电脉冲转化为角位移或直线位移的执行机构,当步进电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(又称之为步进角),为此可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过脉冲频率来控制步进电机的转动速度和加速度,从而达到调速的目的。从以上所述可知,步进电机是可以用脉冲信号直接进行定位控制,由于其具有一定的精度,且控制线路简单,使用方便、可靠;因此它广泛地应用于工业自动控制、数控机床、组合机床、机器人、计算机外围设备(扫描仪、磁盘驱动器、打印机)、照相机(包括光学照相机与数码照相机),投影仪、数码摄像机、放像机(VCD、DVD 等)、大型望远镜、卫星天线定位系统、医疗器械、条码扫描仪以及各种可控机械工具等等。随着经济的发展,技术的进步和电子技术的发展,步进电机的应用领域更加广阔,同时也对步时电机的运行性能提出了更高的要求。本文就采用当前流行的 PIC 单片机来对步进电机进行控制以及自适应控制技术在步进电机中的应用进行了研究和讨论。
2、自适应控制原理
2.1 系统原理框图
图 1 所示为模型参考自适应控制系统原理框图。从图中我们可以看出与典型的反馈控制系统的不同之处是在图 1 中增加了参考模型和自适应机构。在自适应控制系统中,当偏差信号 e(t)=x(t)-y(t)进入自适应控制回路后,经运算产生准实时的调整作用,从而改变控制器的参数,使得 x(t)-y(t)=e(t)趋向和直至等于零,此时自适应控制调整控制器参数过程完成。
2.2 基于 PIC 单片机构成步进电机自适应控制
采用 PIC 单片机构成步进电机自适应控制系统如图 2 所示。
基于 PIC16F877 的步进电机控制系统硬件结构图如图 3 所示。
本文所讨论的步进电机为应用于数控机床的 5 相混合式 90BYG550A-0301 型,其 PIC 步进电机驱动系统结构图如图 4 所示。
3、软件设计
3.1 步进电机的升降曲线
常见的步进电机升降速运行曲线有三种,即直线型、阶梯型、指数型,本文仅对直线型升降速曲线进行讨论,如图 5 所示。
这种直线型升降速运行曲线的升(降)速的加(减)速度是恒定的,在开环控制时,由于不可能充分考虑步进电机输出转矩随速度变化的特性,故此步进电机在高速时会发生失步,而本文所讨论的控制系统中,由于反馈与自适应技术的应用,这个缺点可以得以克服。
由步进电机的工作原理可知,步进电机的输出力矩随着它的旋转角速度变化,因此在整个升降速过程中,步进电机的角加速度应随转子角速度的变化而自适应地变化。使步进电机在不失步条件下,以最短的时间升速(降速)到给定速度,因此,寻求升降速曲线的自适应规律,是实现步进电机精确定位的关键。
3.2 软件构成
根据步进电机控制系统所要完成的功能,软件程序主要有:故障中断处理程序、定时移位中断程序、步进控制信号中断处理程序、相序刷新和通信处理程序、升降速曲线自适应控制处理程序。
以下主要介绍升降速曲线自适应控制处理程序。图 6 为升降速曲线自适应控制处理程序流程图。
4、讨论
步进电机由于是由脉冲信号控制的,所以完全可以采用开环控制方式,这在精度要求不高的场合,不失为一种简单、实用、经济而可行的技术方案。但是,在开环控制的步进电机驱动系统中,其输入的脉冲不依赖转子的位置,而是事先按照一定规律给定的,控制系统不能跟随运行频率和负载大小而调整其控制参数,这就给步进电机的开环运行带来一些不利因数,特别是在低频、中频的某些频率点,将会出现振荡,而在高频区又将出现电磁力矩下降的情况;振荡和电磁力矩的下降都有可能造成失步和位置控制不准的后果。
闭环反馈控制加自适应控制是直接或间接地检测转子的位置和速度,通过反馈和自适应处理,按照优化的升降运行曲线,自动地发出驱动的脉冲串,不仅可使步进电机的拖动力矩特性有显著提高,可获得更精确的位置控制和较高较平稳的转速,而且可以使步进电机在许多其他领域内获得更大的通用性与实用性。
5、结束语
采用自适应控制技术的 PIC 单片机实现方法应用于步进电机的控制驱动,可以充分利用步进电机的有效转矩,动态过程的快速响应性和鲁棒性都得到显著地提高,缩短了升降速的时间,可防止失步和过冲现象。实验结果表明,采用本文所述的自适应控制技术方案的步进电机能够平稳可靠地沿着所设计的曲线与性能运行,升降速过程平稳而快速。由于 PIC 单片机价格低廉,性能可靠,集成度高,很多外围元件都已集成到片块内部,使得外围电路很是简洁,加之指令数少而精炼,故此采用 PIC 单片机作为步进电机控制系统的核心处理器是一种实用与经济的选择。
关键字:PIC单片机  控制步进电机  控制系统 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504711.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机的各种清零指令解析
下一篇:基于PIC单片机的厨房电器设备的智能控制设计方案解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机方案开发注意事项及如何挑选PIC单片机进行学习
  要对PIC单片机进行编程,你需要了解特定的开发工具的基本构件,例如配置寄存器,总线和存储器类型。理解C编程语言、汇编语言等单片机开发语言等。此外,选择正确的软件开发工具集还可以使升级更加容易和快捷。  许多PIC的基础内存体系结构是哈佛体系结构,该体系结构广泛应用于英特尔8051单片机中。哈佛结构具有一个用于存储程序命令的存储空间,并为运行内存额外分配空间,单独的存储空间(可以是片上闪存,ROM,RAM或外部芯片)通常可以提高程序执行速度。  在对单片机方案开发之前,我们必须明确将要用于设计的PIC单片机。其中,8位PIC是一个不错的选择,因为它们的成本通常低于16位和32位MCU,并具有足够的外设集(例如A/D转换器
发表于 2020-07-22
基于PIC单片机的气体报警器
  天然气等气体如果泄露,可能具有极大的危险,如果不加以控制,甚至可能导致死亡。在这个方案中,英锐恩单片机工程师们将使用MQ-2气体传感器和PIC单片机制作一个简单的天然气报警系统。该报警系统既可以显示当前的检测到的其他浓度水平,又可以在天然气超过危险浓度水平时发出警报。  一、基于PIC单片机的气体报警原理图    二、基于PIC单片机开发的气体报警器的工作原理  该方案的两个主要组件是MQ-2传感器和PIC16F1516。MQ-2气体传感器能够检测多种可燃性气体,例如酒精,并且对包括LPG,丙烷和氢气在内的气体具有高灵敏度。传感器的核心是SnO 2(氧化锡),在清洁的空气中具有很大的阻力。当传感器与爆炸性气体接触时,传感器
发表于 2020-07-22
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的气体报警器
使用PIC单片机开发的简易数字电压表
  对于单片机初学者来说,数字电压表是一个不错的练习项目。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个使用PIC单片机开发的简易数字电压表。该数字电压表的范围是0-20V,当然你也可以自己增加或减少输入电压的范围。  在这个方案中,使用的是microchip的PIC16F688单片机,该PIC单片机通过8个模拟通道之一读取输入电压,并使用内部ADC将其转换为10位数字。用ADC转换做一些数学运算,该数字可以转换为实际测得的电压。电压显示在基于HD44780的字符LCD上。  一、数字电压表电路图和说明  你无法将20V信号直接馈入PIC单片机的输入通道。它的工作电压过高,可能会损坏单片机。因此,首先我们需要一个电压缩放器,该电压缩放器
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发的简易数字电压表
使用PIC单片机开发的被动红外传感器模块的报警器
  在本文中,单片机开发工程师们分享了一个使用PIC单片机开发的被动红外(PIR)传感器模块的报警器。在这个方案中,我们使用PIC12F635单片机进行开发,持续监控传感器模块的输出,并在其激活时打开蜂鸣器。  一、被动红外(PIR)报警器方案的原理  某些半导体材料具有暴露于热红外辐射时会产生表面电荷的特性。这种现象称为热电。被动红外(PIR)传感器模块的工作原理相同。人体以红外线辐射的形式辐射热量,最大约为9.4微米。人体的存在会导致热释电传感器感应到的周围环境的IR轮廓发生突然变化。PIR传感器模块在板上具有仪表电路,该仪表电路将该信号放大到适当的电压电平以指示运动的检测。  PIR传感器需要大约10到60秒的初始稳定
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发的被动红外传感器模块的报警器
使用PIC单片机制的简单拍手开关
  拍手开关对于初学者来说是一个很有趣的单片机方案。它以拍手的声音打开和关闭电器。在本文中,单片机开发工程师们将使用PIC单片机制作一个简单的拍手开关,当它连续检测到两个拍手声音时,该开关便会运行。在这个方案中,使用驻极体麦克风作为换能器,将拍手声转换为电信号。麦克风的输出由晶体管放大,然后发送到PIC12F683单片机,当检测到有效拍手时,PIC12F683单片机执行ON/OFF切换动作。  声控拍手开关的原理  拍手开关的输入端需要一个换能器,以将拍手的声音振动转换为电能。为此使用驻极体麦克风或简单的麦克风(OBO-04FN-0B)。麦克风的输出中的声音信号电流很低,因此我们需要一个放大器电路来增强检测到的声音信号。以下电路图
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>制的简单拍手开关
使用PIC单片机开发需要什么东西
  PIC单片机,由Microchip制造。目前,它有许多类型的单片机,具有相同替代方案的国产单片机有英锐恩的EN系列。但这里仅以PIC18F452为例,所以让我们对PIC18F452做一些简单的介绍。  PIC18F452是一个40引脚单片机,每个引脚都有自己的功能,这里不赘述了。  那么,假设我想创建一个关于LED闪烁的项目,这算是一个关于PIC单片机的最简单项目之一,所以用它来介绍PIC18F452可能非常简单、直观。  首先,我需要以下内容,以便我可以使用它们来处理PIC。英锐恩单片机工程师们在另一篇文章中讨论了PIC18F452单片机中另一些可用功能,可以去看一下。  一、MPLAB  MPLAB是一个软件
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发需要什么东西
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
