单片机电子秒表时钟 数码管显示
2020-07-30来源: 51hei关键字:单片机  电子秒表  时钟  数码管显示
电子秒表时钟 数码管显示 可设置时间 可用于秒表暂停、清零蜂鸣器按键音
单片机源程序如下:
#include
#include"delay.h"
#include"intrins.h"
unsigned char code LED[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //定义共阴极LED7段显示码
unsigned char dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};   //定义数码管位码
unsigned char hour=23,min=58,sec=52,week=1;                 //定义初始时间为23时58分52秒
unsigned char tcount;                           //定义50ms计数变量
unsigned char flag=0;
sbit KEY1=P1^0;
sbit KEY2=P1^1;
sbit KEY3=P1^2;
sbit key1=P1^3;
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^7;
sbit LED1=P1^7;
sbit LED2=P1^6;
sbit LED3=P1^5;
sbit LED4=P1^4;
sbit BEEP=P3^0;
void display(unsigned char,unsigned char,unsigned char,unsigned char);
void delay(unsigned int time)//定义延时函数
                unsigned int j = 0;
                for(;time>0;time--)
                        for(j=0;j<125;j++);
void Delay100us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 2;
        j = 100;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void main(void)
         TMOD=0x01;                  //定时/计数器0设为方式1
         TH0=(65536-50000)/256;      //定时50ms初值的高八位送入TH0
         TL0=(65536-50000)%256;      //定时50ms初值的低八位送入TL0
         EA=1;                       //开CPU中断
         ET0=1;                      //开定时/计数器0的中断
         TR0=1;                      //启动定时器0
        while(1)
                if(key1==0)
                {         BEEP=0;Delay100us();BEEP=1;
                         hour=0;min=0;sec=0;
                if(key2==0)
                        TR0=0;
                if(key3==0)
                        TR0=1;
                if(KEY1==0)
            {        delay(180);
                    if(KEY1==0)
                        TR0=0;
                        flag++;
                        if(flag>4)
                                flag=0;
                                TR0=1;
                                LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=1;
                switch(flag)
                        case 1:        LED1=0;LED2=1;LED3=1;LED4=1;
                               if(KEY2==0)
                                     delay(180);
                                         if(KEY2==0)
                                            hour++;
                                         if(hour>23)
                                         hour=0;
                                   if(KEY3==0)
                                     delay(150);
                                         if(KEY3==0)
                                            hour--;
                                         if(hour<0)
                                         hour=23;
                                   display(hour,min,sec,week);
                                   break;
                        case 2:        LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;
                               if(KEY2==0)
                                     delay(180);
                                         if(KEY2==0)
                                            min++;
                                         if(min>59)
                                         min=0;
[1] [2] [3]
关键字:单片机  电子秒表  时钟  数码管显示 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504836.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片机智能秒表的制作与调试课程设计
下一篇:单片机做的433遥控解码源程序,带学习功能可存8组遥控码
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AVR第11课:如何对待我们的单片机
大家学习MCS51单片机和AVR单片机,又或者是PIC单片机,又或者是MSP430单片机之后,是否感觉自己可以成为一名工程师了呢?我在这里来说说我的看法吧。我们学习这些单片机的时候,先学习了理论知识,这个一般是书本上的理论知识,比如介绍单片机的发展、单片机的应用领域、单片机的原理等等。然后呢找一块开发板,对着视频教程学习,边看视屏边做实验,学习完之后呢,去做那么一两个小项目,比如“基于LabView和PWM的霍尔测速和控速的直流电机系统”,这个项目呢,相对来说综合要求能力比较高,如果一个人能够坐下来的话,你的能力就算不错了,相当不错了。从设计电路图、焊接电路板、写程序、调试等等下来,会有很大的提高。如果仅仅做了实验,我可以告诉
发表于 2020-07-25
AVR单片机控制发光二极管
点亮ARV单片机开发板上的一个LED灯原理图: 分析:上面的截图就是单片机和LED灯的连接原理图,其中J6是一个排阻,起到限流的作用,防止LED电流过大而烧坏。排阻的内部就是一组并联的电阻:bubuko.com,布布扣提示:算一下这个排阻的电阻的大小,二极管的工作电流是3mA,工作电压时1.7V,VCC的电压时5V。所以电阻上的电流是3mA,电压是3.3V,所以电阻的阻值是1.1KΩ。因为所有的二极管都是通过一个限流电阻共阳极的,所以只需要在Q端给一个低电平就能点亮这个发光二极管。Q端的电平通过一个573锁存器受控于D端的电平高低,也就是单片机的PB端口。这样我们就能通过写程序控制PB端口的高低电平来实现二极管的亮灭
发表于 2020-07-25
AVR<font color='red'>单片机</font>控制发光二极管
基于IAR环境下STM32F103单片机读取BME280程序
自己编写的基于IAR环境下STM32F103单片机读取BME280程序,没有太多的寄存器操作,简单易懂,可以直接调用,上电后只要对IO口初始化,调用函数Bme_ReadDigValue()读取校准寄存器参数并保存,再调用函数Bme_Init()初始化之后就可以用函数Bme_ReadStatus()读取传感器状态判断是否读取数据了,也可不判断传感器状态直接读取数据,读取数据直接调用函数ReadBme280()。单片机源程序:void ReadBme280(){        u32 value_ad;        double var1;
发表于 2020-07-25
MSP430单片机定时器TA中断 程序
程序1#include  <msp430x41x.h>void main(void){  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                       // 停止看门狗  FLL_CTL0 |= XCAP18PF;                         // 配置晶振负载电容  P1DIR |
发表于 2020-07-25
第三章 硬件基础知识学习
通过上一课的学习,我们貌似成功的点亮了一个LED小灯,但是还有一些知识大家还没有彻底明白。单片机是根据硬件电路图的设计来写代码的,所以我们不仅仅要学习编程知识,还有硬件知识,也要进一步的学习,这节课我们就要来穿插介绍电路硬件知识。3.1 电磁干扰EMI第一个知识点,去耦电容的应用,那首先要介绍一下去耦电容的应用背景,这个背景就是电磁干扰,也就是传说中的EMI。1、冬天的时候,尤其是空气比较干燥的内陆城市,很多朋友都有这样的经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品的时候会被电击,实际上这就是“静电放电”现象,也称之为ESD。2、不知道有没有同学有这样的经历,早期我们使用电钻这种电机设备,并且同时在听收音机或者看电视
发表于 2020-07-25
第三章 硬件基础知识学习
第五章 定时器和数码管
通过上节课的实验,大家会发现,我们逐渐进入比较实质性的学习了,需要记住的内容也更多了,个别地方可能会感觉吃力。但是大家不要担心,要有信心。这个跟小孩学走路一样,刚开始走路不太稳,没关系,多走几步多练练。看视频的时候要注意专心,一遍看不懂,思考一下,再回头看第二遍和第三遍,没准一下就明白了。如果三遍还看不明白,那就把不懂的问题放一放,继续往下学两课再回头看一次,也可以到QQ群里或单片机论坛http://www.51hei.com/bbs/ 里多咨询一下其他的同学,讨论一下,可能就会茅塞顿开。1.1 基本数字逻辑门电路不管是数字电路,还是C语言,我们都会经常遇到逻辑运算和逻辑电路,在这里我介绍一下,大家先简单了解
发表于 2020-07-25
第五章 定时器和数码管
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
