STC89C52单片机定时器2详细整理
2020-08-02来源: eefocus关键字:STC89C52  单片机  定时器2
51单片机是我自学的第一款单片机,那时正好是过春节,想起那个寒假,外面下着大雪,有时还会传来一两声爆竹的炸响,而我一个人在房间里摆弄单片机开发板,反复调试程序的时光,真是难忘!
我自认为这款单片机所有的资源中最不好搞清楚的就是定时器2,尤其是对于那些以前从来没有玩过单片机的新手。定时器2是新增资源,也是51单片机定时器里面功能最强大的一个定时器。所以掌握好定时器2还是非常有必要的。以下是在我完全搞明白它的原理和用法的基础上整理的一篇小文章。读起来,好像Datasheet一样!请原谅,希望没有辜负你的点击!
定时器2是一个16位定时器/计数器,通过设置特殊功能寄存器T2CON中的C/T2位可将其设置为定时器或是计数器;通过设置T2CON中的工作模式选择位可将定时器2设置为三种工作模式,分别为捕获、自动重新装载(递增或是递减计数)和波特率发生器。
知识点一、定时器2的控制寄存器T2CON(可按位寻址)*
D7位--TF2:定时器2溢出标志位。用于请求中断(必须由软件清0)
D6位--EXF2:定时器外部标志位。当外部信号使能时,发生外部负跳变时置位请求中断(必须由软件清0)
D5位--RCLK:接受时钟标志位。默认情况下串行口中模式1和模式3的时钟是由定时器1的溢出率提供,若该位置位,则由定时器2提供。
D4位--TCLK:发送时钟标志位。原理同上
D3位--EXEN2:定时器2的外部使能标志位。定时器2没有作为串行口时钟时,若将该位置位时,将允许T2EX的负跳变产生捕获或重装
D2位--TR2:定时器2启动/停止控制位。
D1位--C/T2:定时器2的定时器/计数器选择位(在reg52头文件中定义为了C_T2,请注意,下面相同)
D0位--CP/RL2:捕获/重装标志位。
知识点二  定时器2的模式控制寄存器T2MOD(不可按位寻址)
该寄存器在单片机的头文件reg2.h中可能没有被定义,自己定义吧!
D1位—T2OE:定时器2输出使能位
D0位—DCEN:向下计数使能位
知识点三:定时器2的三种模式*
*1、捕获模式*
在"CP/RL2=1"&&"TR2=1"时进入捕获模式。通过对控制寄存器T2CON的外部使能标志位EXEN2的置位和清0,又可以有分为如下两种工作模式:
<1>EXEN2=0:
此时定时器2作为一个16位的定时器/计数器(由定时器/计数器选择位C/T2位选择)使用,实验已通过。
<2>EXEN2=1:
此时定时器在前者的基础上,增加一个特性,即允许接受外部输入T2CON的负跳变,此负跳变使定时器2中的TH2和TL2中的值存入陷阱寄存器RCAP2H和RCAP2L中,并将外部标志位EXF2置位,引起中断。该中断与前者中的中断同时存在并共用同一中断程序(在中断中可检测TF2和T2EX位确定是哪一个引起的中断)。除此之外该模式下,当中断是T2EX位引发的时,虽然引发了中断,但是由于不是溢出,并且计数器没有停止计数,因此,此时TH2和TL2不用重新装载值。
实验证明在此模式下可以实现:用溢出中断输出方波,用线接入T2EX(P1^1),在T2EX的中断中使蜂鸣器响起来,理论和实践一样,蜂鸣器响的频率是方波的两倍(因为它只捕捉负跳变)
2、自动重装模式(递增/递减计数器)*
16位自动重装模式中,定时器2可通过C/T2位配置为定时器/计数器,根据外部使能标志位EXEN2的置位和清0,可分为两种情况:
<1>EXEN2=0时
定时器2为16位自动重装的普通定时器,由陷阱寄存器提供重装的值,只需要预设一下即可,可用于定时精度要求高,定时时间长(16位)的情况。
<2>EXEN2=1时,根据递减计数使能位DCEN的置位和清0可分为两种情况:
A1、T2MOD=0x00(DCEN=0;默认情况);
与上一种情况相比,此时16位自动重新装载可由外部T2EX的负跳变,和溢出任意一种触发,并都能产生中断。
A2、T2MOD=0x01(DCEN=1);
此时允许T2EX控制计数的方向;T2EX=0时,重装的值为0FF和0FF,递减计数与陷阱寄存器预存值相等时,置位TF2产生中断。T2EX=1时;自动重装值为陷阱寄存器中的值,溢出时置位TF2产生中断。
3、波特率发生器模式
T2CON的TCLK和RCLK位为0(默认)时,串行口发送和接受的波特率由定时器1提供;置位为1时,由定时器2提供。可以一个通过定时器1,一个通过定时器2,这样可以获得发送和接受时不同的波特率。
注意的地方: 定时器2作为定时器时,递增频率为晶振频率的12分频,而定时器2作为波特率发生器时,它的递增频率为晶振频率的2分频。
模式1和模式3的波特率=(振荡器频率/32)  *  (65535-N)
定时器2为计数模式时,外部时钟信号由T2(P1^0)引脚进入。
定时器2作为波特率发生器的时候,TH2溢出并不会置位TF2,所以此时可以不用禁止定时器2中断,若是EXEN2位被置位时,可以将T2EX作为附加的外部中断。
定时器2作为波特率发生器的时候,不要对TH2和TL2读写,可以读陷阱寄存器,但是也不要写。当对定时器2的陷阱寄存器进行访问时,应关闭定时器(TR2清0)。
4、可编程时钟输出
52系列单片机,可设定定时器/计数器2通过T2(p1^0)引脚输出时钟。
P1^0除了可以作为普通I/O口外,还可以作为定时器2的外部计数输入和时钟信号输出。
C/T2=0并且T2MOD的T2OE位为1时,可将定时器2选为时钟信号发生器,自动装初值。设置公式:
时钟信号输出频率=(振荡器频率/4)* (65535-N)
在时钟输出模式下,计数器溢出不会产生中断请求。这种功能相当于定时器2可同时作为波特率发生器和时钟发生器。
**因为此时外部中断并没有被暂用,若是在设置上不冲突的话可能同时还可以响应T2EX引入的外部信号,这个只是猜想,还没有用实验证明过,哈哈***
知识点三,单片机对于外来脉冲信号具有计数功能,但是有要求:
计数脉冲的最高频率=振荡器的频率/24并且为了确保给定电平在电平变化之前能被采样一次,则这个电平至少要维持一个机器周期。
关键字:STC89C52  单片机  定时器2 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504969.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:8051单片机(STC89C52)两个倒计时器异步计数
下一篇:用无字库12864改的大屏万年历
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
NRF24l01无线模块的stc89c52单片机程序
程序24l01无线模块  stc89c52单片机源程序如下:/*******************************************************************************************************************************************************************/#include "reg52.h"        /*包含STC单片机头文件*/#include "QX51/qx51.h" /*包含qx51
发表于 2020-08-03
NRF24l01无线模块的<font color='red'>stc89c52</font>单片机程序
#include <STC89C5xRC.H> void delay()//用定时器0实现5ms精准定时{ TMOD = 0x01; TH0 = 0xEA; TL0 = 0x84;//65536 - 5000 = 60036  TF0 = 0;//置溢出标志位为0 TR0 = 1;//开启定时器0 while(TF0 == 0); TR0 = 0;//暂停定时器0} void disp_digit(int d, int r){ unsigned char code DIG_CODE[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07
发表于 2020-08-02
8051单片机(<font color='red'>STC89C52</font>)两个倒计时器异步计数
8051单片机(STC89C52)定时器实现10ms精准定时
8051内部集成了2个16bits的计数器, 可以根据需要将其作为定时器使用. 这时, 定时器的计数频率为系统CLK/12. 如果CPU的晶振频率为12MHz, 那么定时器信号源的频率固定为12MHz/12 = 1MHz. 如果定时器的定时周期设定为50ms, 则需要50000个脉冲. 由于单片机定时器为加1计数器, 所以, 计数器初始值应设为65536 - 50000 = 15536 = 3CB0H. 另外, 还需要设置定时器工作模式寄存器TMOD, 如果使用定时器0, 16bits定时器方式, 则TMOD = 0x01.定时器初始值计算解析:若系统晶振频率为12MHz, 那么定时器信号源的频率固定为1MHz, 即每隔
发表于 2020-08-02
8051单片机(STC89C52)<font color='red'>定时器</font>实现10ms精准<font color='red'>定时</font>
8051单片机(STC89C52)两个倒计时器同步计数
此处需要定时器0提供5ms精准定时, 则每个定时周期都需要(5*10^-3)/(1*10^-6)=5000次加1计数, 所以这里定时器0的初始值设为65536 - 5000 = 60536 = EA84H.这里先实现两个倒计时器同时工作, 下一步该考虑怎么实现两个倒计时器不同步工作.#include <STC89C5xRC.H> void delay()//用定时器0实现5ms精准定时{ TMOD = 0x01; TH0 = 0xEA; TL0 = 0x84;//65536 - 5000 = 60036  TF0 = 0;//置溢出标志位为0 TR0 = 1;//开启定时器0 while(TF0
发表于 2020-08-02
8051单片机(<font color='red'>STC89C52</font>)两个倒计时器同步计数
STC89C52单片机内部EEPROM程序
实验外部存储期间不方便 看了内部有2K的数据代码如下 .C文件可直接移植#include <STC89C5xRC.H>#include <intrins.h>#define Read   0x01                                        //读指令#define Write  0x02
发表于 2020-07-18
<font color='red'>STC89C52</font>单片机内部EEPROM程序
AVR第11课:如何对待我们的单片机
大家学习MCS51单片机和AVR单片机,又或者是PIC单片机,又或者是MSP430单片机之后,是否感觉自己可以成为一名工程师了呢?我在这里来说说我的看法吧。我们学习这些单片机的时候,先学习了理论知识,这个一般是书本上的理论知识,比如介绍单片机的发展、单片机的应用领域、单片机的原理等等。然后呢找一块开发板,对着视频教程学习,边看视屏边做实验,学习完之后呢,去做那么一两个小项目,比如“基于LabView和PWM的霍尔测速和控速的直流电机系统”,这个项目呢,相对来说综合要求能力比较高,如果一个人能够坐下来的话,你的能力就算不错了,相当不错了。从设计电路图、焊接电路板、写程序、调试等等下来,会有很大的提高。如果仅仅做了实验,我可以告诉
发表于 2020-07-25
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
