STM32 IIC通信之PAJ7620U2手势识别模块驱动程序源码详解
2020-08-02来源: 51hei关键字:STM32  IIC通信  PAJ7620U2  手势识别模块
大家好。本人小白一个,最近在自学stm32,想用手势识别模块做一点好玩的,正好借此巩固IIC 通信的内容。
很多人刚刚接触IIC、SPI、CAN等通信方式时都会有一堆的问题:为什么要学它?学它可以做什么?我该怎么去学习它呢?我就在这里和大家分享一下自己学习时的所思所感吧,若有表述不对之处,还请各位大佬指出,我好立刻改正。
话不多说,先上硬货。
一、回答上面的问题:
1、什么是IIC通信呢?简单,两条线通信同步串行总线。(在此不做更多说明)
2、为什么要学习这些看起来“根本没多大用处”的通信协议呢?大哥,你总不能永远靠串口吃饭吧,况且真正到了实际项目中,通信的方式要根据环境选择,你总不能想当然的自己决定吧,学好这些通信方式,你才敢有底气去接手一些大项目吧。
3、该怎么学呢?个人觉得,刚刚学习阶段,只要理解大概原理,然后会熟练调用函数就可以了。
二、初识IIC通信:
1、认识IIC的两根线:SCL时钟线和SDA数据线。顾名思义,时钟线,是为整个通信过程提供了时钟信号,也可以说,是作为通信时的“参照物”(后面会说明).SDA即是数据线,在每一个周期里发送0或者1,用这些0和1传输数据。
2、如何传输数据呢?
首先,要传输数据,你总的告诉“另一半”传输开始了吧,所以,开始信号是必不可少的,对应也要有结束信号咯,你的“另一半"接收到了数据,总得告诉你一声吧,所以,应答信号也是少不了的。记住啦,它一点也不难,还有,我会按照我的理解方式来描述它,不会枯燥的。
3.这些信号如何通过两根线就实现呢????
刚才提到了,时钟线SCL作为参照,对、没错,就是这个参照物起了作用。
开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低转变。传输开始。
结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高转变。传输结束。
应答信号:接收数据的IC 在接收完8个bit的数据之后,向发送数据的IC返回特定脉冲的低电平,表示数据已被签收。
放到实际实验中怎么理解呢?CPU向受控单元发送一段数据之后,等待受控单元发送一个应答信号,若未接受到应答信号,表示受控单元发生故障。这些信号中,只有开始信号时必须的。而且,只有当SCL上为低电平时,SDA上的电平才允许发生变化。(这些资源网上太多了)
这些东西通俗易懂,是必须要了解的。
三、在实战中解读IIC通信。
其实,在工程中用到的绝大部分是调用IIC相关函数。
下面就用手势识别模块举例,我用的是正点原子配套的PAJ7620U2.
首先是初始化IIC对应的引脚 (我认为硬件IIC和软件IIC所实现的功能都一样,不过模拟IIC使用的更广泛,因为方便啊,而且,stm32硬件IIC引脚很鸡肋,还不如不用)。
PAJ2670U2 I2C初始化,(SDASCL都被拉高,表示为空闲状态)
void GS_i2c_init(void)//
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(    RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12);//PB11,PB12 被拉高
开始信号:
static void GS_IIC_Start(void)
    GS_SDA_OUT();//
    GS_IIC_SDA=1;
    GS_IIC_SCL=1;
    delay_us(4);
     GS_IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
    delay_us(4);
    GS_IIC_SCL=0;//
说实话,感觉这样照着程序COPY代码太土了,而且浪费大家时间。下面,重要的干货来了。
1、要明确一点,IIC是一种通信方式,不要习惯性想着IIC又该怎么配置?是否要开启对应的时钟?是否可以产生中断?等等,这些东西都是用给外设配置的,通信方式的底层函数基本是不会变的,你要做的就是基于已有的几种命令,与你的IC进行通信。
2、IIC根本不难,然而,就代表不用敲代码了吗?错,大错特错,好记性不如烂笔头,找一个IIC通信例程,敲几遍.C文件里的代码,对于以后做项目还是很有帮助的。
3.不要懒惰,学习这几种通信方式,最好是对比着学习,在接下来的几天里,我将会以这几种方式,分别呈上我对几种通信方式的理解。大牛不喜勿喷,谢谢。
我曾许下十年,只为最美的遇见。
实验目的:
学习ATK-PAJ7620U2手势识别模块的使用,实现9个手势识别(GS)和接近距离(PS)的检测功能,输出结果显示在LCD液晶中。
硬件资源:
1,DS0、DS1(连接在PA8PD2)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(通过GPIO驱动,连接关系见lcd.h)
4,按键KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/WK_UP(PA0)
5,ATK-PAJ7620U2手势识别模块一个(连接在PC11(SDA),PC12(SCL),INT未用到),可直接插在板上ATK-MODULE的接口。
实验现象:
本实验功能简介:本实验用于测试ATK-PAJ7620U2手势识别模块,包含两个测试:
1,手势识别(GS)测试-通过KEY1按键进入此项测试。实现PAJ7620U2自带9个手势识别的检测,向上(Up)、向下(Dowm)、向左(Left)、向右(Right)、向前(Forward)、向后(Backward)、顺时针(Clockwise)、逆时针(Counterclockwise)、和挥动(Wave)。当识别到正确的手势,DS1灯会闪烁,同时手势结果显示在LCD屏幕上,并且串口输出。DS0灯闪烁提示程序正在运行,按下KEY_UP按键,可返回主菜单页面。
2,接近检测(PS)测试-通过KEY0按键进入此项测试。实现读取PAJ7620U2接近物体的体积大小和亮度的传感器数据,显示在LCD屏幕上,并串口输出。
同时DS0灯闪烁,提示程序正在运行,当按下KEY_UP按键,可返回主菜单页面。
另外,本例程将PAJ7620U2的读写操作函数加入USMART控制,我们可以通过USMART对PAJ7620U2进行控制。
注意事项:
1,4.3寸和7寸屏需要比较大电流,USB供电可能不足,请用外部电源适配器(推荐外接12V 1A电源).
2,本例程在LCD_Init函数里面(在lcd.c),用到了printf,如果不初始化串口1,将导致液晶无法显示!!
3,模块是属于光学器件,传感器表层的不洁净,会容易导致测量不佳。所以模块在使用前,保持传感器表层的清洁度,工作时请勿用手去触摸,以免导致模块工作不正常。
单片机源程序如下:
#include "paj7620u2.h"
#include "paj7620u2_cfg.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
//选择PAJ7620U2 BANK区域
void paj7620u2_selectBank(bank_e bank)
        switch(bank)
                case BANK0: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK0);break;//BANK0寄存器区域
                case BANK1: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK1);break;//BANK1寄存器区域
//PAJ7620U2唤醒
u8 paj7620u2_wakeup(void)
        u8 data=0x0a;
        GS_WakeUp();//唤醒PAJ7620U2
        delay_ms(5);//唤醒时间>400us
        paj7620u2_selectBank(BANK0);//进入BANK0寄存器区域
        data = GS_Read_Byte(0x00);//读取状态
        if(data!=0x20) return 0; //唤醒失败
        return 1;
//PAJ7620U2初始化
//返回值:0:失败 1:成功
u8 paj7620u2_init(void)
        u8 i;
        u8 status;
        GS_i2c_init();//IIC初始化
    status = paj7620u2_wakeup();//唤醒PAJ7620U2
        if(!status) return 0;
        for(i=0;i
                GS_Write_Byte(init_Array[i][0],init_Array[i][1]);//初始化PAJ7620U2
    paj7620u2_selectBank(BANK0);//切换回BANK0寄存器区域
        return 1;
//主菜单
void paj7620u2_test_ui(void)
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
        LCD_Fill(30,170,300,300,WHITE);
        LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1:   Gesture test");//手势识别测试
        LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0:   Ps test     ");//接近距离测试
//手势识别测试
void Gesture_test(void)
        u8 i;
    u8 status;
        u8 key;
        u8 data[2]={0x00};
u
[1] [2] [3]
关键字:STM32  IIC通信  PAJ7620U2  手势识别模块 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504975.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:STM32通过两个按键变量控制多种花样灯亮法源程序
下一篇:stm32f103 DMA接收定长数据和不定长数据
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
STM32F10X ADC原理详解(STM32F103ZET6)
STM32ADC的工作原理模/数转换器STM32F10x  ADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制器最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。支持单次和连续转换模式转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。通道0到通道n的自动扫描模式自动校准采样间隔可以按通道编程规则通道和注入通道均有外部触发选项转换结果支持左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器ADC转换时间:最大转换速率 1us。(最大转换速度为1MHz,在ADCCLK=14M,采样周期为1.5个ADC时钟下得到。)ADC供电要求:2.4V-3.6VADC输入范围:VREF- ≤  VIN
发表于 2020-07-25
<font color='red'>STM32</font>F10X ADC原理详解(<font color='red'>STM32</font>F103ZET6)
STM32控制步进电机程序
、IN3:PC0、IN4:PC13、//步进电机初始化函数void Motor_Init(void){        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//开启时钟                GPIO_InitStructure.GPIO
发表于 2020-07-25
<font color='red'>STM32</font>控制步进电机程序
基于IAR环境下STM32F103单片机读取BME280程序
自己编写的基于IAR环境下STM32F103单片机读取BME280程序,没有太多的寄存器操作,简单易懂,可以直接调用,上电后只要对IO口初始化,调用函数Bme_ReadDigValue()读取校准寄存器参数并保存,再调用函数Bme_Init()初始化之后就可以用函数Bme_ReadStatus()读取传感器状态判断是否读取数据了,也可不判断传感器状态直接读取数据,读取数据直接调用函数ReadBme280()。单片机源程序:void ReadBme280(){        u32 value_ad;        double var1;
发表于 2020-07-25
STM32步进伺服电机梯形加速源程序 单轴简易运动控制器
步进电机梯形加速程序单片机源程序如下:/*基于STM32的单轴简易运动控制器/脉冲发生器*//*脉冲+方向控制步进伺服电机*//*优化记录:增加急停GPIOC.0、正向极限GPIOC.1、负向极限GPIOC.2等输入IO接点中断修改TIMx_PSC一个寄存器的值,而不是修改TIMx_ARR预加载寄存器+TIMx_CCRx比较值寄存器两个值,缩短中断处理时间定位指令DRVI/DRVA中,目标频率设定过高、而实际输出脉冲数过少时,则不必加速到目标频率即进入减速区*//*DRVI(A);相对定位,输出A(A取绝对值)个脉冲A不能为0若A为正数,则方向为正、GPIOB.0为高电平若A为负数,则方向为负、GPIOB.0为低电平DRVA
发表于 2020-07-25
STM32实现ADS1256进行数据电压采集程序
通过cubeMX配置STM32RCT6的IO口与ads1256ADC模块的连接IO口工作模式SPI,还有接受中断接受状态引脚,最终ADC采集数据经过卡尔曼滤波器滤波输出单片机源程序如下:#include "ads1256.h"int32_t adcVaule = 0x00;float voltage = 0x00;float filterVoltage = 0.0;float filterVoltage2 = 0.0;void delayXus(uint16_t us) {    uint16_t diff = 0xffff - 5 - us;    //设置定时器的计数
发表于 2020-07-25
基于WiFi的网络授时时钟(带实时天气更新)STM32程序设计
本方案采用的是MCU+AT指令的形式开发,MCU是大家比较熟悉的意法半导体公司STM32F103C8T6,WiFi模块使用的是安信可ESP-12F,本方案是一个Demo设计,比较简单,仅实现了功能,算是一个抛砖引玉吧!先上视频演示:https://v.youku.com/v_show/id_XN ... m=a2hzp.8244740.0.0WiFi模块资料链接:wiki点ai-thinker点com/esp8266STM32F103C8芯片资料链接:https://www.stmicroelectronics.c ... 103c8.html#overview硬件部分,由时钟电路+WiFi模块+MCU最小系统+OLED
发表于 2020-07-25
基于WiFi的网络授时时钟(带实时天气更新)<font color='red'>STM32</font>程序设计
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
