基于ARM11的CES-EDU6410教学平台
2020-08-02来源: elecfans关键字:ARM11  CES-EDU6410  教学平台
CES-EDU6410教学平台采用三星公司ARM1176JZF-S内核CPU S3C6410设计而成,结合基于S3C6410开发的各种主流产品,集成了包括NETBOOK、EPC、MID、PMP、SMARTPHONE、GPS导航仪等几乎所有功能,为目前市面上强大的ARM教学平台。
CES-EDU6410教学平台采用的三星S3C6410处理器,基于ARM1176JZF-S内核,包含16KB的指令数据Cache和16KB的指令数据TCM,ARMCore电压为1.1V的时候,可以运行到533MHZ;在1.2V的情况下, 可以运行到667MHz。通过AXI、AHB和APB组成的64/32bit内部总线和外部模块相连,支持常规的电源管理、系统外设、连接总线等功能,同时该芯片与以往芯片最大的区别除了内核外,在外围功能上增加了强大多媒体协处理器(Multimedia Acceleration),支持Mpeg4/H.263/H.264的编码与译码,并支持VC1译码。支持2D、3D、JPEG图像处理,由于S3C6410卓越的性能,可以轻松的完成视频、图像处理。目前已广泛运用在各种高端新产品,如:移动网络设备、3D增强型多媒体手机,并能够显示更加详细的图像(比如建筑、地界标志)的个人导航设备和下一代手持设备的研发中去。
CES-EDU6410教学平台充分考虑产品特性,主频为667/800MHz,内存采用DDR SDRAM,达到256Mbytes。WI-FI模块和GPS模块等已在板上实现,特别针对目前流行的3G,推出支持3G模组,适合各大高等院校3G实验室的建立。本教学平台支持三大流行项目开发用的操作系统:Linux 2.6.28 、Android 2.1、Windows Embedded CE 6.0 R3, 提供操作系统完整的板级驱动和实验源码。
硬件参数
CPUSamsung S3C6410X,ARM1176JZF-S,主频为667MHz
内存标配256MB DDR SDRAM,可选配128MB~512MB
FLASH标配1GB SLC NAND FLASH,可选配MLC NAND   FLASH:1G/2G/4G/8G
核心板电源
时钟电路选用有源晶体和无源晶体相结合振荡电路
接口电路采用高精度插座与底板相连
LCD支持7寸液晶显示触摸屏,像素800*480
无线WiFi模块采用台湾USI公司模块WM-G-MR-09,芯片为Marvell88W8686,全面兼容IEEE802.11b/g国际标准,SDIO接口,802.11g:54,48,36,24,18,12,9,6Mbps速率自动调节
GPS导航模块采用SIRF Star III模块,灵敏度:追踪时为-159Dbm   捕获时为-144Dbm
3G模块采用WCDMA模块EM770
摄像头模块支持130万像素摄像头,OV9650
VGA采用超强专用芯片,专供VGA使用,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或液晶显示器,可调节对比度
USB OTG1个USB OTG接口
USB HOST4个USB HOST
TV OUT1路复合视频信号输出
TV IN1路模拟视频输入,可接各种不同的复合视频输入信号
以太网1路10M/100M有线网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
HSMMC卡接口1路高速MMC卡接口
SD卡接口1路普通SD卡接口
音频1路AC97,采用WOLF公司的WM9713,立体声音输出,可接耳机、音箱,支持录音
功放电路板上自带2个喇叭,可播放立体声
串口4个串行口,波特率为115200bps
RTC时钟内部实时时钟
键盘2*8扫描键盘
LED电源和工作指示灯若干
Reset电路采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠
电源12V电源供电,带电源开关和指示灯
扩展功能外部按键中断、A/D转换输入、1个GPIO控制的蜂鸣器等
软件参数
操作系统Android 2.1
内核Linux 2.6.29
系统引导程序U-boot-1.1.6
交叉编译工具Cross-4.2.2-eabi、4.3.1-eabi-armv6
文件系统格式Ramdisk,YAFFS2
GUIAndroid 2.1,eclair
3G模块支持短信、上网等功能
WiFi模块支持WiFi网络通信功能
Camera模块支持预览、拍照、录像功能
GPS模块支持SIF Ⅲ全球定位
LCD显示支持7英寸电阻触摸屏驱动
TOUCH驱动四线电阻式触摸屏驱动
Audio驱动支持音频功能
网口模块10M/100M自适应网口驱动
G3D驱动支持OpenGL功能
UART驱动串口通信
Keypad驱动支持2*8扫描按键
VGA驱动支持1024*768 VGA显示
USB OTG驱动支持ADB和UMS功能
USB HOST驱动支持U盘、USB鼠标、USB键盘
SD/MMC驱动支持高速SD/MMC卡
JPEG驱动支持JPEG格式图片硬解码功能
MFC驱动支持H.263/H.264/MPEG4视频硬解码功能
操作系统Linux 2.6.28
内核Linux 2.6.28
系统引导程序U-boot-1.1.6
文件系统格式YAFFS2
GUIQtopia1.7 & qt-everywhere   4.8.4
WiFi模组支持802.11b/g
AUDIO驱动支持录音、放音功能
网口模块支持10M/100M自适应网口驱动
LED驱动支持4个GPIO LED功能的控制
LCD显示支持7英寸电阻触摸液晶显示屏
TOUCH驱动四线电阻触摸驱动,支持校准功能
USB HOST驱动支持鼠标、键盘、U盘等
Keypad驱动支持2*8扫描按键
SD/MMC驱动支持高速SD/MMC卡
UART驱动支持串口通信功能
RTC驱动支持实时时钟
G3D驱动支持OpenGLES功能
MFC驱动支持H.263/H.264/MPEG4/VC-1视频硬解码功能
操作系统Windows Embedded CE 6.0 R3
板级支持包Windows Embedded CE 6.0 R3   BSP
WiFi模块支持802.11b/g
GPS模块支持SIF III全球定位
网口模块10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网
SD/MMC驱动支持高速SD/MMC卡
TV IN驱动支持各种复合视频输入信号
TV OUT驱动NTSC,PAL TV OUT(with image   enhancement)
CAMERA驱动支持OV9650摄像头模块
AUDIO驱动支持AC97
LCD显示7英寸电阻触摸液晶显示屏
TOUCH驱动四线电阻触摸驱动
UART驱动4个UART
VGA驱动支持分辨率1024*768和800*600
USB HOST驱动支持U盘等
Keypad驱动支持2*8扫描按键驱动
RTC驱动支持实时时钟
MFC驱动Multi-Format Codec(H.264/MPEG4/VC1)
JPEG驱动JPEG CODEC
2D驱动2D硬件加速
3D驱动3D硬件加速
关键字:ARM11  CES-EDU6410  教学平台 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504985.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:嵌入式ARM如何中断调试
下一篇:基于arm cortex m0的MM32SPIN05TW之无传感方波驱动水泵方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ARM11——点亮LED灯
;    int i;         for(;times>0;times--)         for(i=0;i<3000;i++);}//初始化LED//首先得知道如何配置GPIO端口//配置寄存器GPxCON:控制输入输出//数据寄存器GPxDAT:存放数据 void LedPortInit(void){         unsigned long int uConValue;   //ARM是32位的,所以需要定义长
发表于 2020-06-23
ARM11 S3C6410 的地址表
.3. The physical address is used for any access to external or tightly coupled memory to    perform Tag matching for cache entries.2. 址映射过程详述参考《ARM1176 JZF-S Technical Reference Manual》6.11节,Hardware page table translation关于页表:ARMv6的MMU进行地址映射时涉及到两种页表,一级页表(first level page table)和二级页表(coarse page table
发表于 2019-11-15
基于S3C6410的ARM11学习(四) 核心初始化之设置处理器模式
之前已经设置中断向量表了,下面就要进行设置处理器的模式。对于ARM11,有8种模式,不同的模式,权限是不一样的。在bootloader开发的时候,我们需要将处理器的模式设置为Supervisor模式,即SVC模式。这样,权限就高了,可以访问ARM的所有资源。用户模式的权限是最低的,而且要从用户模式切换到其他模式的话,只能通过异常的方式。用户模式(User): ARM处理器正常的程序执行状态快速中断模式(FIQ): 高速数据传输或通道处理外部中断模式(IRQ): 通用的中断处理管理模式(Supervisor): 操作系统使用保护模式数据访问终止模式(Abort): 当数据或指令预取
发表于 2018-12-18
基于S3C6410的<font color='red'>ARM11</font>学习(四) 核心初始化之设置处理器模式
基于S3C6410的ARM11学习(六) 核心初始化之关闭所有中断
的中断的。我认为的话,复位后,外部中断及外设的中断都是不使能的呢?为什么了,因为时钟没有开启。STM32比ARM11多了门控时钟这个东西。即每个外设都有对应的门控时钟,当要使用该外设的时候,要开启对应外设的时钟。复位的时候,外设时钟是默认关闭的。这个就看外设时钟使能寄存器就可以了,外设的话,是挂在不同的总线上的,有的在AHB总线,有的在APB1,有的在APB2上,所以就有3个寄存器来配置各个总线对应的时钟使能。      这里,就以APB2外设时钟使能说明。复位默认值是0x0,所以每一位都是0.从列表就可以看出,0就是对应功能的时钟关闭。比如位2为0,IO端口A时钟关闭。既然端口时钟都关闭
发表于 2018-12-18
基于S3C6410的<font color='red'>ARM11</font>学习(六) 核心初始化之关闭所有中断
基于S3C6410的ARM11学习(七) 核心初始化之关闭MMU和CACHE
据存起来。当CPU在CACHE中找到数据的话,就直接使用这个数据,就不用再去内存中取数据了。上面两个图就说明了有CACHE和没有CACHE的区别。在初始化阶段,我们是不是用这CACHE的。CACHE在ARM11中是分类两种的。一种是存储指令的,一种是存储数据的。这个在S3C6410的数据手册中有说明。看出来,I/DCACHE大小是16KB。所以以下的操作要分开对ICACHE和DCACHE操作。我们要对MMU,CACHE控制,所以这里就对CP15的MMU,CACHE功能进行配置。我们知道在ARM中,对任何功能配置都是通过寄存器配置的,所以就需要去配置CP15的MMU,CACHE功能开启和关闭的寄存器。注意,这个时候,这个寄存器就不能
发表于 2018-12-18
基于S3C6410的<font color='red'>ARM11</font>学习(七) 核心初始化之关闭MMU和CACHE
NI通过全新的机电一体化教学和设计模块增强NI ELVIS教学平台
平台强势升级,将FPGA技术与整套测量套件集成到紧凑的硬件平台中,并将庞大的附加工具生态系统和来自Quanser等合作伙伴开发的课件相结合,为实验室教学提供了完整的解决方案。   “学生可以在NI ELVIS RIO控制模块上设计和运行实验,并结合NI ELVIS仪器解决实验电路中的传感器和执行器故障。”佐治亚理工学院教授David McNair表示,“这有助于学生理解在故障排除中使用仪器和在设计中使用嵌入式处理器的必要性,以及在开发项目和实验时将两者结合的重要性。”   NI ELVIS生态系统在完整的教学平台上集成了硬件、软件和课件,适用于机电一体化、通信
发表于 2016-08-05
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
