基于PIC单片机的数据采集系统设计
2020-08-02来源: elecfans关键字:PIC单片机  数据采集系统  MATLAB
基本功能
在本设计中,数据的处理可以使用PC机的MATLAB等功能强大的软件,但是这类现有的数据处理软件并不能对特有的数据采集系统的下位机采集模块进行直接控制,因此需要针对特定的数据采集系统编写对应的上位机软件,上位机软件是针对上述目的而设计与编写的,是整个采集系统的控制前端和数据存储及处理中心。控制功能主要包括控制下位机采集的开始与终止,采集的频率等,数据处理功能主要包括绘制波形图,将数据显示于列表,将数据存储于文件,其中将数据存储于文件将便于使用现有的数据处理软件对数据进行一些数值算法处理,以达到科学研究,结论验证等目的。
开发环境
C++程序设计语言可以很好地实现面向对象的编程思想,采用C++编写上位机程序,可以将每一个功能模块封装成一个类,修改某个类的实现,增加类的功能不会影响整个程序的框架,这样就很容易维护和扩展功能;加之我们要实现的软件功能中需要调用大量的windows API函数库,所以采用VC++6.0作为上位机的开发环境。
程序功能模块划分
总的功能模块主要包括三个模块,即HID设备读写模块,数据采集模块,数据处理模块。
基于PIC单片机的数据采集系统设计
HID设备的查找与读写
(1)枚举
USB主机在检测到USB设备插入后,就要对设备进行枚举了。枚举就是从设备读取一些信息,知道设备是什么样的设备,如何进行通信,这样主机就可以根据这些信息来加载合适的驱动程序。
(2)HID
人机接口设备(HID)是指直接和人进行互动的设备,如鼠标、键盘等。 在Windows 中,具有相似属性和提供相似服务的设备被归为一种设备类型,一种类型的设备可以使用一个通用的设备驱动程序。 在运行Windows 98 或更高版本的PC 机上,应用程序可以使用操作系统内置的HID 类驱动程序与HID 通信。 这样使得符合HID 类的USB 设备很容易开发与运行。
(3)HID设备的查找
在Windows操作系统中内置很多与HID有关的API函数,调用这些函数,就可以开始对指定的HID设备进行查找,查找HID设备的最终目的是获得该设备的路径名,设备的存取容量等信息,为以后对该设备进行读写做好准备。
基于PIC单片机的数据采集系统设计
(4)HID设备的读写
在取得了HID设备的路径全面后,即可开始对HID设备进行读写,对设备的读写也是通过调用相应的函数来实现的。
控制下位机进行数据采集
上位机向下位机发送命令,控制下位机进行数据采集,并从下位机获取数据,在这个过程中,要处理好两个线程的同步的问题,即数据采集线程和数据处理线程能够协调工作,保正系统能正确稳定的工作。具体的解决方法是实现对某些数据访问的原子操作,即一个线程在对公共数据进行访问时,另一个线程不能打扰,直到操作线程操作完成,放弃对数据的使用权,另一个线程才能够访问数据。
下位机获取了关于采集的有关参数后,即可开始采集,每隔一定时间采集一个数据,当采集数据数目达到限制值个数后,本次采集完成,此时下位机才开始将采集数据发送给上位机。
基于PIC单片机的数据采集系统设计
上位机对采集的数据的处理
上位机在将数据采集命令发送给下位机后,所要做的就是等待下位机采集完成并接收数据,因此上位机将循环查询下位机工作状态,一旦检测到下位机采集结束的标志,上位机就开始对数据进行处理。
数据处理分为三种:
(1)绘制波形图
绘制波形图的要求有两点:第一是不能频繁闪烁,影响观察;二是波形图是动态的,因为绘制区域有限,而所采集的数据是源源不断增加的,因此要求波形图能够动态的更新。
(2)添加到列表显示
可直观地查看目前所采集的所有数据。
(3)保存到文件
运用功能强大的数据处理软件对数据进行更深的处理。
界面显示
采集单极性正弦波工作界面
基于PIC单片机的数据采集系统设计
代码:
1 HID设备通信模块实现代码/*hid.h头文件*/
2 #ifndef HID_H
3 #define HID_H
4 #include
5 #include
6 #include
7 #include “commonuse.h”
8 using std::string;
9 #pragma comment( lib, “setupapi.lib” )
10 extern “C” {
11 #include “hidsdi.h”
12 }
13 #pragma comment( lib, “hid.lib” )
16 class Hid
17 {
19 public:
20 Hid(const string &DeviceIdStr = MY_DEVICE_ID);
21 //Hid(DWORD Vid, DWORD Pid) {}
22 ~Hid() ;
23 BOOL Connect() ;
24 //BOOL ChangeDevice() {}
25 BOOL WriteHid(const BYTE * WriteBuff);
26 BOOL ReadHid(BYTE * ReadBuff);
27 BOOL IsWriteValid() const { return m_WriteValid ; }
28 BOOL IsReadValid() const { return m_ReadValid ; }
29 BOOL IsConnected() const { return m_IsConnected; }
30 const string & GetDeviceIDDesc() const { return m_DeviceIdStr ;}
31 private:
32 BOOL GetWRHandle() ;
33 private:
34 HANDLE m_WriteHandle;
35 HANDLE m_ReadHandle ;
36 string m_DeviceIdStr;//设备描述字符串
37 DWORD m_PID;
38 DWORD m_VID;
39 BOOL m_IsConnected ;//是否已连接上
40 BOOL m_ReadValid;//是否可进行读操作
41 BOOL m_WriteValid;//是否可进行写操作
42 BYTE m_RWBuff[USB_BUFF_SIZE+1] ;//读写缓冲
43
44
45 } ;
46
47
48
49 #endif
52 /*hic.cpp源文件*/
53
54 #include “Hid.h”
55
56 Hid::Hid(const string &DeviceIdStr):
57 m_DeviceIdStr(DeviceIdStr)
58 {
59
60 m_WriteHandle = INVALID_HANDLE_VALUE ;
61 m_ReadHandle = INVALID_HANDLE_VALUE ;
62 m_PID = 0;
63 m_VID = 0;
64 m_IsConnected = FALSE ;
65 m_ReadValid = FALSE ;
66 m_WriteValid = FALSE;
67 strcpy((char *)m_RWBuff,“”) ;
68 }
69
70 BOOL Hid::GetWRHandle()
71 {
72 GUID InterfaceClassGuid =
73 {0x4d1e55b2, 0xf16f, 0x11cf, 0x88, 0xcb, 0x00, 0x11, 0x11, 0x00, 0x00, 0x30};
74 HDEVINFO DeviceInfoTable = INVALID_HANDLE_VALUE;
75 PSP_DEVICE_INTERFACE_DATA InterfaceDataStructure = new SP_DEVICE_INTERFACE_DATA;
76 PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA DetailedInterfaceDataStructure = new SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA;
77 SP_DEVINFO_DATA DevInfoData;
78
79 DWORD InterfaceIndex = 0;
80 DWORD StatusLastError = 0;
81 DWORD dwRegType;
82 DWORD dwRegSize;
83 DWORD StructureSize = 0;
84 PBYTE PropertyValueBuffer;
85 bool MatchFound = false;
86 DWORD ErrorStatus;
87 DeviceInfoTable = SetupDiGetClassDevs(&InterfaceClassGuid, NULL, NULL, DIGCF_PRESENT “ DIGCF_DEVICEINTERFACE);
88 while(true)
89 {
90 InterfaceDataStructure-》cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DATA);
91 if(SetupDiEnumDeviceInterfaces(DeviceInfoTable, NULL, &InterfaceClassGuid, InterfaceIndex, InterfaceDataStructure))
92 {
93 ErrorStatus = GetLastError();
94 if(ERROR_NO_MORE_ITEMS == ErrorStatus)
95 {
96 SetupDiDestroyDeviceInfoList(DeviceInfoTable);
97 return FALSE;
98 }
99 }
100 else
101 {
102
103 ErrorStatus = GetLastError();
104 SetupDiDestroyDeviceInfoList(DeviceInfoTable);
105 return FALSE;
106 }
107
108 DevInfoData.cbSize = sizeof(SP_DEVINFO_DATA);
109 SetupDiEnumDeviceInfo(DeviceInfoTable, InterfaceIndex, &DevInfoData);
110
111 SetupDiGetDeviceRegistryProperty(DeviceInfoTable, &DevInfoData, SPDRP_HARDWAREID, &dwRegType, NULL, 0, &dwRegSize);
112 Pr
关键字:PIC单片机  数据采集系统  MATLAB 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic504990.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:PIC单片机对机器人的控制程序设计
下一篇:PIC单片机进行AD转换的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机方案开发注意事项及如何挑选PIC单片机进行学习
  要对PIC单片机进行编程,你需要了解特定的开发工具的基本构件,例如配置寄存器,总线和存储器类型。理解C编程语言、汇编语言等单片机开发语言等。此外,选择正确的软件开发工具集还可以使升级更加容易和快捷。  许多PIC的基础内存体系结构是哈佛体系结构,该体系结构广泛应用于英特尔8051单片机中。哈佛结构具有一个用于存储程序命令的存储空间,并为运行内存额外分配空间,单独的存储空间(可以是片上闪存,ROM,RAM或外部芯片)通常可以提高程序执行速度。  在对单片机方案开发之前,我们必须明确将要用于设计的PIC单片机。其中,8位PIC是一个不错的选择,因为它们的成本通常低于16位和32位MCU,并具有足够的外设集(例如A/D转换器
发表于 2020-07-22
基于PIC单片机的气体报警器
  天然气等气体如果泄露,可能具有极大的危险,如果不加以控制,甚至可能导致死亡。在这个方案中,英锐恩单片机工程师们将使用MQ-2气体传感器和PIC单片机制作一个简单的天然气报警系统。该报警系统既可以显示当前的检测到的其他浓度水平,又可以在天然气超过危险浓度水平时发出警报。  一、基于PIC单片机的气体报警原理图    二、基于PIC单片机开发的气体报警器的工作原理  该方案的两个主要组件是MQ-2传感器和PIC16F1516。MQ-2气体传感器能够检测多种可燃性气体,例如酒精,并且对包括LPG,丙烷和氢气在内的气体具有高灵敏度。传感器的核心是SnO 2(氧化锡),在清洁的空气中具有很大的阻力。当传感器与爆炸性气体接触时,传感器
发表于 2020-07-22
基于<font color='red'>PIC单片机</font>的气体报警器
使用PIC单片机开发的简易数字电压表
  对于单片机初学者来说,数字电压表是一个不错的练习项目。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个使用PIC单片机开发的简易数字电压表。该数字电压表的范围是0-20V,当然你也可以自己增加或减少输入电压的范围。  在这个方案中,使用的是microchip的PIC16F688单片机,该PIC单片机通过8个模拟通道之一读取输入电压,并使用内部ADC将其转换为10位数字。用ADC转换做一些数学运算,该数字可以转换为实际测得的电压。电压显示在基于HD44780的字符LCD上。  一、数字电压表电路图和说明  你无法将20V信号直接馈入PIC单片机的输入通道。它的工作电压过高,可能会损坏单片机。因此,首先我们需要一个电压缩放器,该电压缩放器
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发的简易数字电压表
使用PIC单片机开发的被动红外传感器模块的报警器
  在本文中,单片机开发工程师们分享了一个使用PIC单片机开发的被动红外(PIR)传感器模块的报警器。在这个方案中,我们使用PIC12F635单片机进行开发,持续监控传感器模块的输出,并在其激活时打开蜂鸣器。  一、被动红外(PIR)报警器方案的原理  某些半导体材料具有暴露于热红外辐射时会产生表面电荷的特性。这种现象称为热电。被动红外(PIR)传感器模块的工作原理相同。人体以红外线辐射的形式辐射热量,最大约为9.4微米。人体的存在会导致热释电传感器感应到的周围环境的IR轮廓发生突然变化。PIR传感器模块在板上具有仪表电路,该仪表电路将该信号放大到适当的电压电平以指示运动的检测。  PIR传感器需要大约10到60秒的初始稳定
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发的被动红外传感器模块的报警器
使用PIC单片机制的简单拍手开关
  拍手开关对于初学者来说是一个很有趣的单片机方案。它以拍手的声音打开和关闭电器。在本文中,单片机开发工程师们将使用PIC单片机制作一个简单的拍手开关,当它连续检测到两个拍手声音时,该开关便会运行。在这个方案中,使用驻极体麦克风作为换能器,将拍手声转换为电信号。麦克风的输出由晶体管放大,然后发送到PIC12F683单片机,当检测到有效拍手时,PIC12F683单片机执行ON/OFF切换动作。  声控拍手开关的原理  拍手开关的输入端需要一个换能器,以将拍手的声音振动转换为电能。为此使用驻极体麦克风或简单的麦克风(OBO-04FN-0B)。麦克风的输出中的声音信号电流很低,因此我们需要一个放大器电路来增强检测到的声音信号。以下电路图
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>制的简单拍手开关
使用PIC单片机开发需要什么东西
  PIC单片机,由Microchip制造。目前,它有许多类型的单片机,具有相同替代方案的国产单片机有英锐恩的EN系列。但这里仅以PIC18F452为例,所以让我们对PIC18F452做一些简单的介绍。  PIC18F452是一个40引脚单片机,每个引脚都有自己的功能,这里不赘述了。  那么,假设我想创建一个关于LED闪烁的项目,这算是一个关于PIC单片机的最简单项目之一,所以用它来介绍PIC18F452可能非常简单、直观。  首先,我需要以下内容,以便我可以使用它们来处理PIC。英锐恩单片机工程师们在另一篇文章中讨论了PIC18F452单片机中另一些可用功能,可以去看一下。  一、MPLAB  MPLAB是一个软件
发表于 2020-07-22
使用<font color='red'>PIC单片机</font>开发需要什么东西
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
