ARM核MCU对模拟信号隔离采集的新方案
2020-08-03来源: elecfans关键字:ARM核  MCU  模拟信号  隔离采集
模拟信号隔隔离采集是很多控制系统的组成部分,最常见的是电流电压的采集,或用于系统的监测,或用于系统的控制。
当前比较主流的模拟信号隔离采集是通过隔离运放将模拟信号从源侧传输到采集侧,然后通过MCU上面的ADC对模拟量进行电压采集。而在这个模拟信号隔离转换采集的过程中,本质上经历了“AD+隔离+DA+AD”的转换采集过程,三次数据转换引入了三次量化误差,导致整个系统为了达到较高精度的成本高启。
随着ARM内核的MCU逐渐流行,比如STM32系列芯片。此类单片机内部计数器资源丰富,因此对采集PWM信号非常方便。如果将PWM信号作为模拟信号隔离采集的媒介,系统将会精简很多,同等精度下,相对于传统方法成本显著下降。
模拟电压隔离采集方案
如上图模拟量信号经过APC芯片转换成PWM,PWM经过光耦隔离后输入MCU。APC芯片GP9101线性度小于0.1%,适合绝大多数模拟信号隔离采集的领域。
关键字:ARM核  MCU  模拟信号  隔离采集 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic505110.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于ARM的嵌入式操作系统该如何设计
下一篇:ARM和CPLD以及FPGA的技术特点和区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于ARM Cortex-M4的低功耗MCU--LPCXpresso54628详解
NXP公司的LPCXpresso54628是基于ARM Cortex-M4核的低功耗MCU,具有丰富外设,非常低功耗和增强的调试特性.ARM Cortex-M4 CPU采用3级流水线,具有单独本地指令和数据总线以及用于外设的第三总线的哈佛架构,支持单周期数字信号处理和SIMD指令,内核还集成了硬件浮点处理器.LPC546xx系列产品包括512KB闪存,200KB SRAM,多达16kB EEPROM,四个SPI闪存接口(SPIFI),高速和全速USB主和设备控制器,以太网AVB,LCD控制器,智能卡接口,SD/MMC,CAN FD和外接存储器控制器(EMC),带PDM麦克风接口和I2S的DMIC子系统,五个通用
发表于 2020-09-07
基于<font color='red'>ARM</font> Cortex-M4<font color='red'>核</font>的低功耗MCU--LPCXpresso54628详解
英飞凌推出集成Arm的IMC 300电机控制器
英飞凌宣布将发布IMC300电机控制器系列。该系列将iMOTION运动控制引擎(MCE)与基于Arm Cortex-M0内核的附加微控制器结合在一起。IMC300是对IMC100系列的补充,两者均共享MCE 2.0的相同实现,并提供即用型电动机和PFC控制。MCE将用于控制电动机,系统应用程序可以在嵌入式Arm微控制器上独立运行。该公司的MCE 2.0实现了永磁同步电动机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)。 MCE集成了所需的硬件和软件构建块以及必要的保护功能,从而减少了物料成本(BOM)。自主MCU提供了灵活的外围设备集,可以满足多种功能,例如系统功能,特定的通信或驱动器监视。 IMC300设备已通过UL / IEC
发表于 2020-03-17
ARM架构授权和IP授权有什么不一样
一个公司若想使用ARM的内核来做自己的处理器,比如苹果三星TI等等,必须向ARM公司购买其架构下的不同层级授权,根据使用需要购买相应的层级授权。架构的授权方式有三种:架构层级授权、内核层级授权(也就是你所说的ip核授权)、使用层级授权。使用层级授权,要想使用一款处理器,得到使用层级的授权是最基本的,这就意味着你只能拿别人提供的定义好的ip来嵌入在你的设计中,不能更改人家的ip,也不能借助人家的ip创造自己的基于该ip的封装产品;架构层级授权,是指可以对ARM架构进行大幅度改造,甚至可以对ARM指令集进行扩展或缩减,苹果就是一个很好的例子,在使用ARMv7-A架构基础上,扩展出了自己的苹果swift架构;内核层级授权,是指可以以一个
发表于 2020-02-24
基于ARM的AT91SAM7X256的TWI接口控制方法
,观测数组中存放的数据,从而验证驱动程序的正确性。    4 结 语    本文介绍了PCF8563和AT24C08的使用方法,通过分析基于ARM核的AT91SAM7X256的TWI接口控制方法,设计PCF8563和AT24C08的驱动程序,实现时钟数据的读取和存储。    本文设计的驱动模块已成功地用于智能煤矿分站实验系统中,完成了历史时间数据的记录功能,同时本文为ARM控制多个I2C设备提供了可以借鉴的方法。
发表于 2018-03-24
基于<font color='red'>ARM</font><font color='red'>核</font>的AT91SAM7X256的TWI接口控制方法
MCU,DSP,ARM学习方法经验分享
难度不大的行业使用,比如小家电。不过现在的MCU也很便宜的,几块钱都几十k的FLASH ROM,在现在技术人工那么贵的情况下,估计还是C语言比较迎合市场。学习这些理论知识的同时,都需要动手做实验,不怕搞错,最怕就是懒得搞。  会编程之后,怎样切入单片机?  初学者学了编程语言的之后,又或者搞纯软件想转单片机的人,都会有个共同的特点就是,下一步不知道如何入手?那么我就会问,你懂硬件吗?要求不高,略懂就好,不求很精,因为硬件这东西是越老越辣,越久越醇,锻炼多了,自然会精。假如你一点都不懂,那请看上面的一段,学硬件基础去吧。假如略懂,那么你现在的切入点就是在五花八门的单片机中找一款合适的入门单片机,初学者做任何决定都是以“易入手”为标准,入手
发表于 2020-09-22
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
