ARM和CPLD以及FPGA的技术特点和区别
2020-08-03来源: elecfans关键字:ARM  CPLD  FPGA
在嵌入式开发领域,arm是一款非常受欢迎的微处理器,其市场覆盖率极高,DSP和FPGA则是作为嵌入式开发的协处理器,协助微处理器更好的实现产品功能。那三者的技术特点以及区别是什么呢?下文就此问题略做了总结。
arm(AdvancedRISCMachines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。
ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前arm在手持设备市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。
DSP(digitalsingnalprocessor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。
DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;(7)可以并行执行多个操作;(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
FPGA是英文FieldProgrammableGateArray(现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(LogicCellArray)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(ConfigurableLogicBlock)、输出输入模块IOB(InputOutputBlock)和内部连线(Interconnect)三个部分。用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。
作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。可以毫不夸张的讲,FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用FPGA来实现。FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用FPGA来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。
关键字:ARM  CPLD  FPGA 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic505111.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:ARM核MCU对模拟信号隔离采集的新方案
下一篇:嵌入式系统架构之ARM处理器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
微软高通合作:给ARM Windows 10设备提供更完善配套
微软今天宣布与高通公司建立合作伙伴关系,为保障 Windows on ARM 上应用的运行提供更完善的配套支持,微软将把具有 FastTrack 测试平台的 App Assure 进行扩展。微软的 App Assure with FastTrack 计划可免费提供给合格的开发人员或客户。App Assure 是一个旨在帮助客户,开发人员和独立软件供应商解决应用程序兼容性问题的程序。另外,也只有高通为 Windows 10 推出了专门的骁龙 8cx/7cx 处理器。高通高管表示:“移动计算的未来是配备 4G / 5G 连接的功能强大,轻薄的长续航 PC。我们很高兴看到 App Assure 计划将帮助确保在搭载骁龙的 Windows
发表于 2020-09-25
Arm Neoverse路线图升级,服务器市场再迎曙光
日前,Arm基础设施事业部高级副总裁兼总经理Chris Bergey表示:“在基础设施领域,Neoverse技术已在新的服务器与系统级芯片设计中崭露头角,其中软件与工具的支持也相当丰富且完整。开发者不仅能看到Neoverse带来性能与效率的大幅提升,也能在基础设施部署体验上享受到更多的设计自由度与灵活性。“实际上,Arm一直以来都想在服务器和PC等市场占据一席之地,但这是一个格外漫长的旅程,经过多年的努力才得以实现。在经历了许多质疑和错误的尝试之后,到了2020年,再没有人可以忽视Arm在服务器市场的地位了。Arm不止具有竞争力,而且在多项指标上实际上处于领先地位。Chris Bergey日前细数了Arm近两年所获得的成就
发表于 2020-09-24
<font color='red'>Arm</font> Neoverse路线图升级,服务器市场再迎曙光
谈谈Zynq SoC里ARM NEON SIMD架构扩展集的使用
在所有Zynq All Programmable SoC 的内部, 你都会发现一个双核的ARM Cortex -A9 MPCore处理器,而且Zynq SoC中的这两个处理器中都设有ARM NEON SIMD架构扩展集。那么为什么您需要采用ARM NEON SIMD扩展集呢?那是因为你可以因此大幅提升你的软件性能。你可能看不到您把关键任务转入Zynq SoC可编程逻辑所获得的那么大幅的加速,但是在很多应用中您都会看到某种加速现象。诀窍就在于NEON扩展集的使用!这一特殊决窍的秘诀在于 Project Ne10的NE10开源库。设立Ne10项目的目的是提供一套通用、有效的函数,可以大大优化ARM架构,包括NEON SIMD扩展集
发表于 2020-09-24
谈谈Zynq SoC里<font color='red'>ARM</font> NEON SIMD架构扩展集的使用
将Zynq SoC上的两个ARM Cortex
到目前为止我们摸索使用过的Zynq All Programmable SoC PS(处理器系统)部分的所有设备都是只利用了一个ARM Cortex-A9处理器内核(内核0),然而在Zynq SoC 的PS部分包含有两个处理器内核,对于很多应用程序来说我们想要利用两个处理器内核,这样才能取得最大化的性能。使用两个处理器内核处理不同的任务被称作非对称多处理机制(AMP),而且包含不同的组合方式:在内核0与内核1上运行不同的操作系统在内核0上运行操作系统,在内核1上执行程序代码(或者反过来)在两个处理器内核上执行不同的程序代码有两种多核处理的方法:对称机制和非对称机制。在我们介绍这两种方法的区别前,我们要先清楚什么是多核处理:“多核处理
发表于 2020-09-24
将Zynq SoC上的两个<font color='red'>ARM</font> Cortex
ARM、DSP、FPGA的区别是什么?
在单周期内操作的多个硬件地址产生器;(7)可以并行执行多个操作;(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。FPGA FPGA是英文Field Programmable Gate Array(现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线
发表于 2020-09-24
Opencv移植和Zedboard测试
继上次生成了ARM架构的链接库之后,我们要把他们拷贝到装载有文件系统的SD卡中即可,在拷贝时,最好是/usr/lib下实践一:将那些lib拷贝到U盘里面,因为之前跑过demo,里面就是一个简易的linux系统,就暂且用他试试了,正常启动后,挂载U盘,这些在之前都有做过,mount /dev/sda1 /mnt拷贝文件夹 cp -R /mnt/lib /usr/ 结果出现提示空间不足,仔细发现问题,发现这个ramdisk镜像最大只能有8M,而整个lib有10.3M,肯定会提示空间不足了,在看看/usr/lib下有哪些文件发现拷贝了一些lib文件进来。这时就想到了实践二的方法、。疑问:然后还有一个就是书上的一句话,如果你使用
发表于 2020-09-24
Opencv移植和Zedboard测试
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
