msp430如何选择头文件?怎么添加?
2020-08-06来源: elecfans关键字:msp430  头文件  编译
  使用iar,如果没有头文件,编译肯定通不过,更加不用说继续设计了,本人使用IAR进行msp430开发,选择原因是因为ccs所需内存太大了,keil已经无法满足MSP430的某些功能了,对于IAR集成开发环境,我们从事一个项目开发,首先就是要添加头文件,头文件相信大家都不陌生,使用C语言开发的时候我们见到过无数的 “#include《》”和“#include”都可以添加头文件,说明一下:放在自己工程目录下的头文件要用#include “msp430g2553.h” ,系统目录下的头文件才用#include《iomsp430g2553.h》,当然你自定义的头文件可以在系统头文件库里面的。
  再次使用时新版本的IAR5.31时发现又不会添加头文件了,想想当时用的时候也遇到过类似问题,最后也不知是如何解决的,在利用workspace栏添加时,倒也能添加,只是不再main分目录下,即便包含了xxx.h文件,编译时仍然会提示“can no find xxx.h”。
  有关IAR教程并总结出两种解决方法。
  方法一:将头文件xxx.h保存在当前工程目录下,通常和main.c放在同一个目录。此时,无需在workspace里面手工添加,只需要在main.c或者在对应的xxx.c文件中“#include xxx.h”,编译成功完成后会自动出现在相应的.c文件下,以表示该.c文件调用了.h文件。
  方法二:方法一中的文件排放是我们比较常见的一种文件组织方式,但是当文件较多时,.c和.h文件混在一起显得文件数较多且乱。此时,可以右击workspace中的Debug项,add --》 add group ,如图所示。自己可新增如名为Resource和Head的文件夹,将.c和.h文件作一个分类。
 msp430如何选择头文件?怎么添加?
  图1 新增Group
  需要注意的是,此时如果.h和.c文件不在编译器默认搜索路径下,则需要在如图2所示的C/C++ compiler 选项中添加额外的include 搜索路径,没行写一个新的路径,比如E:Example等等。
 msp430如何选择头文件?怎么添加?
  图2 增加额外的include搜索路径
  个人使用IAR总结的添加头文件的技巧:
  (1):将头文件msp430g2553.h保存在当前工程目录下,和main.c放在同一个目录当中。这样就无需在workspace里面进行手工添加,只需要在main.c或者在对应的c文件中include进来即可 ,编译成功完成后会自动出现在相应的.c文件下。这个方法简单而且也不容易出错,因为我们在项目开发的时候,设计的文件大,很容易忽略这些细节的。这个方法可以在项目开始就解决掉问题。
  (2):当我们开发的项目文件较多时,.c和.h文件混在一起显得文件数较多且显得很乱。我们不好迅速找到我们想要的文件,这点比较麻烦,这个时候,我们可以使用另外一个方法,就是右击workspace中的Debug项,add --》add group ,自己可新增如名为自己定义的组文件夹,将.c和.h文件作一个分类来进行管理,这样更加的直接明了,很适合用于大项目多文件的开发。
  IAR头文件,用户程序通过头文件访问库定义,头文件使用#include伪指令与之相结合,为了避免浪费编译时间,定义被划分到许多不同的头部定义,每一个文件覆盖特定的函数区域,用户可以根据使用的内容选择不同的头文件。
  IAR调试环境提供了MSP430单片机各系列的标准头文件,定义了系列中包含的寄存器的物理地址,在程序中可以字节使用寄存器名或者寄存器中位的名称,这样就避免使用实际的物理地址,使程序设计简介、高效。
关键字:msp430  头文件  编译 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic505493.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:MSP430单片机的端口介绍
下一篇:MSP430微控制器全家族成员
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MSP430F149单片机为控制核心的点光源跟踪系统设计
的电流。1.2 系统组成本系统采用两片TI公司的MSP430F149单片机分别作为发送部分和接受部分的控制核心,完成信号发送和接收、电流检测、控制电机、键盘输入及液晶显示等功能。MSP430F149单片机内部资源丰富,集成了A/D模块,无需扩展引脚,电路设计和制作简单,功耗低。外围电路模块包括:电机驱动模块、LED控制模块、电流检测模块、光信号的发射与接收模块和液晶显示模块。2 理论分析与硬件电路设计2.1 LED控制和电流检测电路LED通过调节LED两端的电压,来改变电流,从而实现亮度的调节,可将LED控制电路采用分压的方式,将LED与一个1OΩ的电阻串联来对LED分压,通过调节串联电路电压来调节电流,控制LED的亮度。经过计算
发表于 2020-09-17
以<font color='red'>MSP430</font>F149单片机为控制核心的点光源跟踪系统设计
基于MSP430系统时钟低功耗模式的设置
晶体振荡器BCSCTL1 &=~XT2OFF;//~0x80do{IFG1 &=~OFIFG;//OFIFG为1表示外部晶体振荡器失效for(i = 0xff;i》0;i--);//IFG1是Interrupt Flag 1}while((IFG1 & OFIFG));//表示振荡器已经起振BCSCTL2 |= SELM_2;//#define SELM_2 (0x80) /* MCLK Source Select 2: XT2CLK/LFXTCLK */while(1);}低功耗模式的设置:msp430内部有4种低功耗模式,在进入低功耗模式的时候,cpu停止,一般是由外部事件的响应才能唤醒cpu由于IAR
发表于 2020-09-17
基于<font color='red'>MSP430</font>系统时钟低功耗模式的设置
MSP430单片机对12864液晶模块显示的测试设计
//DM430开发板控制带字库型12864液晶模块显示测试程序//显示模式为汉字模式,直接将12864插入12864接口即可//注意选择液晶的电源,位于电位器附近,可选5V或3.3V,根据液晶电压进行选择//调试环境:EW430 V5.30MSP430单片机对12864液晶模块显示的测试设计//********************************************************************/#include#define CPU_F ((double)8000000)#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x
发表于 2020-09-17
如何快速设计红外体温检测仪?TI来支招!
  体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。在这里我们来和大家谈谈这个系统和主要的设计方案。  MSP430系列单片机是德州仪器(TI)公司1996年开始推向市场的一种16位超低功耗RISC混合信号处理器,基于该系列产品开发出来的应用不计其数,数不胜数,尤其是面向传感与检测类终端应用,因其在片上集成有高性能ADC、LCD驱动、串口通讯、PWM输出等模块,成为了红外体温检测仪厂商的不二之选。配合TI提供的丰富的线上软硬件设计资源,使得开发人员可以大大简化设计流程,快速开发红外体温检测仪原型机,同时节省电路板空间从而降低成本。  下图提供了基于MSP430
发表于 2020-09-17
基于MSP430F149的无线环境监测传感器系统设计
引言  传感器技术与通信技术、计算机技术相结合构成的智能传感器以其较高的精度、良好的可靠性、功能的多样性等特点在过程控制以及信号监测中得到人们的关注, 已成为当今国内外研究的一大热点。本文设计了一种用于对环境信息进行实时监测的无线传感器系统, 在实际应用中能够对环境参数进行准确的测量并可靠传输, 体现了传感器系统数字化、智能化、无线化的优点。  该系统以MSP430F149 超低功耗微控制器为核心, 配置新式的微型低功耗传感器, 可实时地对所测环境的温度、湿度、光照强度、有害气体浓度等参数进行测量处理。采用电池供电,无线传输, 避免了布线的烦琐, 而且具有良好的便携性。系统硬件设计  整个传感器系统包括微处理器模块
发表于 2020-09-17
基于<font color='red'>MSP430</font>F149的无线环境监测传感器系统设计
基于MSP430F149的阻抗测量系统设计
  引 言  医学阻抗测量是利用生物组织与器官的电特性及其变化,提取与生物体生理、病理状况相关的生物医学信息的一种检测技术。它通常借助于驱动电极向检测对象送入一微小的交变电流(或电压)信号,同时测量两极的电压(或电流)信号,从而计算出相应阻抗,然后应用于不同目的。  本设计利用MSP430F149自带的串口通过RS485进行远距离实时传输,上位机可将实时数据进行曲线绘制、数据保存等处理。  1 系统结构  系统采用TI公司的MSP430F149单片机。该单片机有60 KB Flash、2 KB RAM,具有强大的数据处理能力。单片机通过向AD9852发送频率字、幅度字从而控制正弦波的频率、幅度。正弦波经过电流转电压、功率放大等电路
发表于 2020-09-16
基于<font color='red'>MSP430</font>F149的阻抗测量系统设计
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
