iar forstm8使用教程
2020-08-07来源: elecfans关键字:iar  stm8  使用教程
写在前面 Ⅰ
本文使用目前(2017年04月)最新版本的IAR forSTM8(EWSTM8)V2.20开发环境、STM8S103的处理器及最新版本STM8S标准外设库(STM8S_StdPeriph_Lib_V2.2.0)为例给大家讲述新建一个软件工程的详细过程。
本文分如下几个章节来讲述:
1.准备工作
Ø 下载安装EWSTM8
Ø 下载STM8标准外设库
Ø 整理工程文件夹
2.新建软件工程
Ø 创建工程
Ø 添加文件
Ø 配置工程
本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载:
http://pan.baidu.com/s/1geClBrH
准备工作 Ⅱ
俗话说“磨刀不误砍柴工”,做好了准备工作,后面新建软件工程的工作就很容易实现了。
1.安装IAR for STM8软件工具
本文必备工具,这里不多说,详情请看我的另一篇文章【IAR for STM8介绍、下载、安装与注册】:
博客:http://blog.csdn.net/ybhuangfugui/article/details/52936636
PDF:http://pan.baidu.com/s/1geClBrH
2.STM8S标准外设库下载
官网下载链接(需要ST账号登陆):
http://www.st.com/en/embedded-software/stm8-embedded-software.html?querycriteria=productId=SC1807
点击网页最左下角ShowAll Showing 1 to 10 of 69 entries,显示全部内容,找到STM8“标准外设库”,如下如:
当然,如果嫌麻烦也可以到我百度网盘下载(和官网一样):
http://pan.baidu.com/s/1qYbBKMK
3.整理工程文件夹
这一小节的内容可根据自己习惯来整理,我整理的文件及文件夹结构是按照常规的整理方式。你如果觉得合理,可以引用;如果觉得不习惯这个结构方式,可以自己整理。
首先建立一个存放工程文件的文件夹:STM8S_Demo
A.提取ST标准外设库文件
解压下载标准外设库可以看见下面四个文件夹和参考资料:
_htmresc:图片文件夹(不提取)
Libraries:标准驱动库(提取大部分)
Project: 示例工程(提取少部分)
Utilities:公共代码、评估板代码(不提取)
ST官网下载的标准外设库里面有很多例程源代码和其他文件,但我们主要使用Libraries目录下STM8S_StdPeriph_Driver源代码,其他参考文件用于开发学习时参考使用。因此,主要提取Libraries下的文件及文件夹到我们的STM8S_Demo工程文件夹下面。
B.新建文件和文件夹
除了标准外设库文件之外,我们需要建立存放自己代码的文件和文件夹。我这里主要需要新建三个文件夹:
App: 应用部分代码
Bsp: 底层部分代码
Doc: 说明文档
在自己新建的文件夹下面还需要新建自己的文件,文件里面添加源代码,作者提供的Demo工程,实现的功能比较简单,就是一个LED闪烁。本文重点讲述建立工程的过程,这里不描述源代码,具体可以自己下载查看。
上面两个步骤完成之后,我们就可以看到在工程文件夹“STM8S_Demo”下面整理的文件夹:
至此,准备工作算完成了,上面提取的文件、新建的文件里面具体的内容请下载Demo工程查看。
Demo软件工程下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1c2EcRo0
提示:如果网盘链接失效,可以微信公众号“底部菜单”查看更新链接。
Ⅲ、新建软件工程
新建一个简单、基础的软件工程大概需要有三个步骤:创建工程、添加文件和配置工程。
上面的准备工作做好之后,就可新建自己的软件工程了,下面将一步一步讲述从零开始新建一个软件工程的详细过程。
1.创建工作空间及工程
创建工作空间及工程的步骤是基础,也比较简单。
A.打开软件,创建新的工作空间工程(File -> New -> Workspace)
B.创建新工程(Project -> CreateNew Project)
C.创建一个空工程
D.选择路径,保存名称
E.空基础工程
至此,一个空的基础工程就创建好了,需要进一步添加文件到工程和配置工程。
2.添加文件
准确的来说,应该是添加组(文件夹)和添加文件。直接的说,就是将你自己的源代码文件(前面提取的库、新建的文件等)添加到工程中。
这里的工程项目管理可根据自己的想法来定义(类似于自己分类、命名文件夹和文件),我这里按照常规的方式进行管理项目。
IAR和Keil组管理的区别:
IAR可以添加多级组,类似于文件夹下可以再建文件夹,一直下去。
Keil只能添加单级组,类似于文件夹下面只能添加文件,而不能在添加文件夹。
为了简单、遵循Keil组结构,我们在IAR中分组方式也按照Keil方式分组,先在工程中添加组,再在组中添加文件......一次循环下去直到完成。
A.工程中添加组
B.填写组的名称 -> OK
C.组中添加文件
D.按住Ctrl,鼠标选中要添加的文件
E.依次添加(按照上面步骤循环),直到添加完成
3.配置工程
配置工程对于初学者来说,大部分内容只需要默认即可,这里只讲述几个常见的配置,能满足基本的功能。更多配置可进入我微信公众号或博客查看。
A.进入配置选项
B.选择器件
C.库配置Library Configration
如果需要使用某些标准的库函数接口(如我们使用的printf and scanf),就需要选择Full(见下图)。
D.预处理Preprocessor - 添加路径
添加的路径最好是相对路径,而不是绝对路径。使用绝对路径工程位置改变之后就找不到文件,就会出错。可以点击按钮选择路径,也可以通过复制文件路径进行配置。
动画效果:
E.预处理Preprocessor - 预定义
这里的预定义类似于在源代码中的#define xxx 这种宏定义。这里的STM8S103可以在stm8s.h中打开即可。
F.输出Hex文件
很多初学的朋友都会问怎么输出 Hex( 可直接下载的程序文件),只需要按照下面配置即可输出Hex文件。
G.选择下载调试工具
根据自己情况选择的下载调试工具。
至此,一个基本工程的配置算完成了,如果源代码正确,就可以编译下载调试了。
关键字:iar  stm8  使用教程 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic505618.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:基于STM8L15xxx设计的超低功耗8位MCU开发方案
下一篇:怎样使用MSP430来构建触摸按键
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
IAR新建一个工程的补充
说明之所以补充是因为前面一篇有不完整之处,但是也有一些参考价值。两篇结合起来可以解决更多的问题。1 打开IAR软件如下图2 在菜单栏中点击PROJECT----creat New Project 弹出一个对话框选择STM8S Series  以及 Empty project 单击OK3 进入工程文件的保存设置,在你要保存的工程的路径下以当前项目名称为名的文件夹,然后项目名称文件夹下依次新建APP、BSP、CFG、Libraries和Project共5个文件APP,用于存放应用程序BSP 存放板级支持包CFG 存放工程配置文件Libraries :存放工程里面使用到的开源或官方库文件。project 存放工程,工程编译连接
发表于 2020-09-24
<font color='red'>IAR</font>新建一个工程的补充
IAR新建一个工程
1  安装好IAR For STM8软件。2 在project菜单下新建一个工程3 弹出的文本框中选择C文件4 新建一个文件夹用于保存我们新建的工程,最好不要包含中文命名,保存后给工程命名。5  保存后是这样的。6 选择一个和当前单片机对应的版本,复制如下文件到你新建项目的目录下替换原来的man.c文件。7 在项目中添加复制过来的文件 8 编译后报错的原因,需要添加头文件。9 此时需要添加头文件。10 对IAR做配置11 有时候程序是对的但是结果不一样可能就是这里配置不一样12  添加库函数头文件和库函数文件指定项目路径以上三个图为指定库函数文件库函数头文件本项目文件路径13 其他配置项
发表于 2020-09-24
IAR FOR STM8S 错误 An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error
今早使用IAR调试编译调试一个工程,发现IAR竟然出现如下错误信息An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]: Can't access configuration database 在网上查看了一下,也有人出现这个问题,总体来说可以通过重装IAR debugger-support-files这个,解决问题。
发表于 2020-09-24
IAR配置ICF到项目的实现方法
以STM8为例:将项目使用的MCU型号的icf文件拷贝到项目里面,icf一般放在C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 6.5stm8config这个目录下.1、拷贝lnkstm8s207rb.icf例如,我用的是STM8S207RB,则我会将lnkstm8s207rb.icf这个文件拷贝到我项目里面。 2、设置项目属性打开项目的Option属性,然后修改linker-->Linker configuration file这项里面的内容为:$PROJ_DIR$lnkstm8s207rb.icf如图,
发表于 2020-09-23
<font color='red'>IAR</font>配置ICF到项目的实现方法
开发工具之IAR下载、安装与激活
说在前面:  本教程适用于IAR for ARM、IAR for STM8、IAR for MSP430  本教程所使用的激活工具只能激活IAR for ARM 8.40.1、IAR for MSP430 7.10.1及以下版本  注意:激活时请选择正确的软件版本,STM8和ARM不是相同版本!       IAR for ARM各版本下载        激活工具下载  目录:访客专属-激活破解-IAR注册机.7z一、下载1.搜索框内输入“IAR”,结果如下图:点击进入官网2.点击“IAR Embedded Workbench
发表于 2020-09-22
开发工具之<font color='red'>IAR</font>下载、安装与激活
IAR FOR STM8 同一个工程芯片选择003F3可以编译003K3提示空间不足
同一个工程文件,选择103F3可以编译通过,但是选择103K3便提示空间不足百思不得其解,查阅大量资料无果。最后在IAR工程里面找到了配置文件 打开003f3的配置文件和003K3配置文件进行对比,其余都一样,唯独程序空间003K3是从地址0X9000开始,少了1K,不知道为何要这样设置,明明两个芯片空间大小和结构一模一样。将003K3的配置文件地址改成0x8000开始,重新编译,一切正常。编译通过,程序空间总共占用5419b。问题:这样操作后将程序下载到电路板上不知道会不会出错,有待验证。个人猜测应该没问题,是IAR的错误。
发表于 2020-09-18
<font color='red'>IAR</font> FOR STM8 同一个工程芯片选择003F3可以编译003K3提示空间不足
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
