单片机通过ESP8266将温度数据上传到OneNET平台
2020-08-08来源: 51hei关键字:单片机  ESP8266  OneNET平台
本帖内容为82C52单片机通过wifi模块(ESP8266)将温度传感器(DS18B20)的温度数据通过HTTP协议上传到OneNET云平台。
所需的硬件设备:
单片机一块;
ESP8266模块一个;
DS18B20一个。
软件:
需要在OneNET平台注册一个账号,并建立相关产品设备。
如图所示:
部分代码如下:
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DQ=P2^4;
sbit k1=P1^0;
uchar aa[1]="";
uint i,temp;
void delay(uint i)                //延时5us
        do
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                i--;
        while(i);
void delay1(uint z)                 //延时1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void sendChar(uchar a)                                 //单片机发送一个字节
        SBUF = a;
        while(TI==0);
        TI=0;
void sendString(uchar *s)                        //发送一个字符串
        while(*s!='')
                sendChar(*s);
                s++;
void init()
        /*串口中断定时器初始化*/
        TMOD=0x20;                                                        //定时器1工作在方式2
        TH1=0xfd;                                                        //波特率为9600,精振为11.0592MHz
        TL1=0xfd;
        REN=1;        //启动串行口接收数据
        SM0=0;        //串口工作在方式1
        SM1=1;        //串行口工作方式选择
        EA=1;        //打开总中断
        TR1=1;        //打开定时器中断
        /*esp8266初始化*/
        delay1(1000);
           sendString("AT+CWMODE=3rn");                //设置WIFI应用模式
        delay1(1000);                                                //设置WIFI应用模式
        sendString("AT+RSTrn");                        //重置WIFI模块
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIFSRrn");                        //查询本地IP
        delay1(1000);
        sendString("AT+CWJAP="123456","wds123456"rn");//连接无线路由器   //需要修改成你的热点名称和密码
        delay1(5000);
void chuansu()                                                         //单片机通过8266给OneNET传送数据
        sendString("AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80rn");//和服务器建立TCP连接
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIPMODE=1rn");          //进入透明传输模式
        delay1(1000);
        sendString("AT+CIPSENDrn");                 //开始传输
        delay1(1000);
        sendString("POST /devices/527602572/datapoints?type=3 HTTP/1.1rn");  //需要修改成你自己的id
        delay1(1000);
        sendString("api-key:sggrqbMr4YanhJ2YyjP6E=EwWd4=rn");                 //需要修改成你的api-key
        delay1(1000);
        sendString("Host:api.heclouds.comrn");
        delay1(1000);
        sendString("Content-Length:11rn");
        delay1(1000);
        sendString("rn");
        delay1(5000);
        sendString("{"temp":");
        delay1(1000);
        sendString(aa);                            //aa为温度数据
        delay1(1000);
        sendString("}");
        delay1(1000);
        sendString("rn");
        delay1(1000);
        ES=1;                                          //开串口中断
关键字:单片机  ESP8266  OneNET平台 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic505657.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:串行输入输出共阴极显示驱动器MAX7219应用
下一篇:DS1302时钟模块与单片机设计资料
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AT90S8515单片机SPI驱动74LS595源程序
AT90S8515使用SPI驱动74LS595。我这里使用了SS口线PB.4,作为74LS595的锁存信号,关键是把PB.4设置为输出。74LS595驱动发光管显示加1计数,我用SPI最高速度,所以显示16位计数高八位,低八位太快,看不清楚。单片机源程序如下://ICC-AVR application builder : 2020/3/30 22:23:31// Target : 8515// Crystal: 8.0000Mhz#include <io8515v.h>#include <macros.h>#define SS_ON PORTB |= BIT(4);
发表于 2020-09-16
AT90S8515<font color='red'>单片机</font>SPI驱动74LS595源程序
avr单片机秒表Proteus仿真程序 tm1637数码管显示
单片机源程序如下:/***版权所有(c)2018,艁ukasz Marcin Podkalicki*2009年12月13日            *简单定时器(启动/复位/停止),使用基于TM1637的一个按钮和7段显示模块。              *            *注意,这个ATtiny13项目使用的内部时钟并不精确
发表于 2020-09-16
avr<font color='red'>单片机</font>秒表Proteus仿真程序 tm1637数码管显示
基于MSP430F149的阻抗测量系统设计
  引 言  医学阻抗测量是利用生物组织与器官的电特性及其变化,提取与生物体生理、病理状况相关的生物医学信息的一种检测技术。它通常借助于驱动电极向检测对象送入一微小的交变电流(或电压)信号,同时测量两极的电压(或电流)信号,从而计算出相应阻抗,然后应用于不同目的。  本设计利用MSP430F149自带的串口通过RS485进行远距离实时传输,上位机可将实时数据进行曲线绘制、数据保存等处理。  1 系统结构  系统采用TI公司的MSP430F149单片机。该单片机有60 KB Flash、2 KB RAM,具有强大的数据处理能力。单片机通过向AD9852发送频率字、幅度字从而控制正弦波的频率、幅度。正弦波经过电流转电压、功率放大等电路
发表于 2020-09-16
单片机、ARM、MCU、DSP、FPGA、嵌入式的定义、特征及关系详解
首先,“嵌入式”这是个概念,准确的定义没有,各个书上都有各自的定义。但是主要思想是一样的,就是相比较PC机这种通用系统来说,嵌入式系统是个专用系统,结构精简,在硬件和软件上都只保留需要的部分,而将不需要的部分裁去。所以嵌入式系统一般都具有便携、低功耗、性能单一等特性。然后,MCU、DSP、FPGA这些都属于嵌入式系统的范畴,是为了实现某一目的而使用的工具。MCU 俗称”单片机“经过这么多年的发展,早已不单单只有普林斯顿结构的51了,性能也已得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。而ARM本是一家专门设计MCU的公司,由于技术先进加上策略得当,这两年单片机市场份额占有率巨大。ARM
发表于 2020-09-16
51单片机控制+MAX7219+DS1302 电子钟
/***************************************************程序名称:  MAX7219 C语言控制程序                          *程序功能: 3线串行控制8位共阴数码管                       &n
发表于 2020-09-16
基于单片机内部定时器中断计数器设计
电源电路就是单片机的供电电路,一般是3.3V或者5V,具体多少要参考各种型号的单片机的工作电压,通常情况下是5V,这里是指通常情况下。整体设计思路:单片机中断初始化程序应完成du如下工作:1、对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式。2、计算初值,并将其写入TH0、TL0或TH1、TL1。3、中断方式时,则对IE赋值,开放中断。4、使TR0或TR1置位,启动定时/计数器定时或计数。整体设计思路单片机的中断为向量中断,即一响应中断就转入固定入口地址执行中断服务程序。各中断源服务程序的入口地址两个中断入口间只相隔8字节,难以安放一个完整的中断服务程序。因此,通常在中断入口地址处放置一条无条件转移指令,使程序执行转向中断服务程序入口
发表于 2020-09-16
基于<font color='red'>单片机</font>内部定时器中断计数器设计
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
