AVR单片机熔丝位的设置及拯救方法
2020-09-17来源: 51hei关键字:AVR单片机  熔丝位  拯救方法
AVR单片机需要设置合适的熔丝位才能实现其功能,如果熔丝位设置的不对将有可能导致单片机自锁,这是我整理的AVR单片机熔丝位的设置及拯救方,希望对大家有帮助。
关键字:AVR单片机  熔丝位  拯救方法 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic510504.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:atmega16单片机设计电子考试系统
下一篇:能显示温度及时间(能调时闹时)的bascom-avr程序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
avr单片机秒表Proteus仿真程序 tm1637数码管显示
单片机源程序如下:/***版权所有(c)2018,艁ukasz Marcin Podkalicki*2009年12月13日            *简单定时器(启动/复位/停止),使用基于TM1637的一个按钮和7段显示模块。              *            *注意,这个ATtiny13项目使用的内部时钟并不精确
发表于 2020-09-16
<font color='red'>avr单片机</font>秒表Proteus仿真程序 tm1637数码管显示
AVR单片机教程——PWM调光
为0到9,分别表示LED的占空比为0/9到9/9。比如,当占空比为4/9时,在9毫秒的周期中,前4毫秒LED亮,后5毫秒LED不亮。可以看见,占空比越大,LED亮度也越高。原来,在亮与暗之间,LED还有中间的状态。我们不是通过让引脚输出一个0V和5V之间的电压,而是让引脚电平迅速地在高低之间变化来实现的。这种通过电平的快速跳变来实现模拟量效果的技术,称为脉冲宽度调制,简称PWM。定时器大多数单片机的定时器都可以输出PWM波,外设丰富的AVR单片机自然不例外。上一讲提到定时器0有四种工作模式,后两种就是快速PWM模式与相位修正PWM模式。在快速PWM模式中,TCNT0寄存器的动作与普通模式相同,但还可以把OCR0A作为上限。对于非反转输出
发表于 2020-09-09
AVR单片机教程——LCD1602
7)接到一个单片机引脚上。关于为什么会有这种诡异的接法,这是设计时的失误(也可能是不得已吧,毕竟单片机的32个IO已经占满了),参见:一个低电平引发的思考。协议1602与单片机之间是通过并行总线通信的。AVR单片机硬件上不支持并行总线,需要通过软件模拟时序来实现。写操作的时序如下:进行一个写操作,需要先让RS根据写的类型设置电平,R/W输出低电平,D0~D7输出要发送的数据,然后在E的上升沿数据被对方读取,并保持R/W与D0~D7电平不变,直到E的下降沿之后。两次E的上升沿之间至少需要400us时间间隔。1602共有8条指令,都是一字节长度的。从高位到低位,每一条指令都由若干个0、一个1和有效指令组成,使得没有两条指令会有相同的二进制
发表于 2020-09-09
<font color='red'>AVR单片机</font>教程——LCD1602
AVR单片机教程——UART进阶
在第一期中,我们已经开始使用UART来实现单片机开发板与计算机之间的通信,但只是简单地讲了讲一些概念和库函数的使用。在这一篇教程中,我们将从硬件与软件等各方面更深入地了解UART。USART组件一直在讲的UART其实是USART组件的一部分,USART比UART多了同步的一部分,但这一部分用得太少(我从来没用过),而且缺乏实例,所以就略过了。然而,单片机的设计者很机智地把这个鸡肋功能升华了一下,USART组件可以支持SPI模式。SPI是一种同步串行总线,可以支持很高的传输速率。这个功能使得ATmega324PA支持最多3个SPI通道,其中一个是纯SPI,另两个就是SPI模式下的USART。我们将在下一讲中揭开SPI的神秘面纱。回到
发表于 2020-09-08
<font color='red'>AVR单片机</font>教程——UART进阶
AVR单片机教程——矩阵键盘
开发板上有4个按键,我们可以把每一个按键连接到一个单片机引脚上,来实现按键状态的检测。但是常见的键盘有104键,是每一个键分别连接到一个引脚上的吗?我没有考证过,但我们确实有节省引脚的方法。矩阵键盘这是一个4*4的矩阵键盘,共有16个按键只需要8个引脚就可以驱动。我们先来看看它的原理。每个按键有两个引脚,当按键按下时接通。每一行的一个引脚接在一起,分别连接到左边4个端口,称为“行引脚”;每一列的另一个引脚接在一起,分别连接到右边的4个端口,称为“列引脚”。这就是矩阵键盘内部的电路连接方式。那么如何驱动它呢?首先我们简化一下,只考虑第一排:这样就很简单了吧,只要让行引脚保持低电平,4个列引脚设置为输入并开启上拉电阻,读到低电平
发表于 2020-09-08
<font color='red'>AVR单片机</font>教程——矩阵键盘
自制AVR高压编程器,解锁熔丝位错误的avr单片机
这段时间在用atmel的系列单片机at90usb128x/64x和atmega32u4设计键盘,有一块at90的单片机由于熔丝位设置错误被锁死,导致progisp无法给其刷程序,网上查了有几种方法解锁:用有源晶振的输出脚给到单片机的晶振输入脚。(前提是单片机的熔丝位中设置为外部时钟)用正常单片机对的晶振输出脚给到熔丝位错误的单片机的晶振输入脚。(前提是单片机的熔丝位中设置为外部时钟)用正常单片机编程输出时钟给到熔丝位错误的单片机的晶振输入脚。(前提是单片机的熔丝位中设置为外部时钟)由于我的单片机熔丝位设置成了内部时钟,以上三种方法无效,只能请出最后的救命稻草——高压编程。在百度上找的一些方案大都只支持atmega8/16这些低阶
发表于 2020-06-07
自制AVR高压编程器,解锁<font color='red'>熔丝位</font>错误的avr单片机
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
